    4. Adapter "smartmeter"
      Mic208 @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
      @mic208 Mal versucht mit D0 als Protokoll in der Auswahl und alle anderen Parameter nicht anzufassen?
      Hallo Appolon77,
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Nach Installation einer Instanz mit lediglich Umstellen auf D0 sieht es aus wie im Screenshot, im LOG steht dann leider:
      smartmeter.1
      2023-05-15 10:52:43.649	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.1
      2023-05-15 10:52:43.647	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.1
      2023-05-15 10:45:43.627	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.1
      2023-05-15 10:45:43.624	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.1
      2023-05-15 10:45:04.555	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0035","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0035-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      smartmeter.1
      2023-05-15 10:44:37.343	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0035","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0035-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      smartmeter.1
      2023-05-15 10:43:43.530	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
      Das doofe ist, ich kenne laut Datenblatt noch nicht mal die Parameter der Schnittstelle, ich versuche diese Parameter mal von anderen Users zu erfragen.
      LG Mic
      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Mic208 last edited by Homoran
        @mic208 sagte in Adapter "smartmeter":
        wie @apollon77 schon schrieb: immer erst mit allen default Einstellungen beginnen, dann im debug-log nachsehen und mehr Informationen bekommen.
        Wenn du aber wakeup - logon - data auswählst, ergibt nur lesen keinen Sinn.
        Kann ich den anderen Thread löschen?
        Hier sind ja jetzt die Grundinformationen vorhanden.
          apollon77 @Mic208 last edited by
          @mic208 D0 hat eine definition und im normalfall muss man da nichts anpassen. Bitte stelle den Adapter mal auf Debug Loglevel und poste das log. Die Frage ist ob was rein kommt oder nicht
            Mic208 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
            Ja, bitte entschuldige die Fehlbedienung.
            LG Mic
              @mic208 erledigt
                Hallo Apollon77,
                meine Frage hat sich leider erledigt und zwar aus folgendem Grund:
                Ich habe den Zähler von Solandeo eingebaut bekommen, welche über Funk den Zähler fernabfragen und damit die Zahlungsgrundlage für die Direktvermarktung legen. Wie mir der technische Kundendienst erklärte, hat Metcom den optischen Ausgang nicht manipulationssicher ausgelegt, so dass Solandeo die optische Schnittstelle aus Sicherheitsgründen deaktivieren musste. Wenn man es trotzdem probiert oder es doch funktionieren sollte, sollte man es unbedingt lassen, da Solandeo das wohl mitbekommt und einem dann Betrug unterstellen muss und Bußgelder drohen.
                Um Daten vom Zähler zu bekommen, kann man entweder die RS485 oder die S0 Schnittstelle benutzen (das muss man natürlich vor der Installation beantragen, jetzt ist der Zähler plombiert und die Schnittstellen nicht zugänglich) oder via API. Das mit der API probiere ich jetzt mal, wird aber bestimmt ziemliche Latenzen mit sich bringen.
                LG Mic
                  babl @Mic208 last edited by babl
                  @mic208 so einfach ist das aber nun auch wieder nicht wie es sich hier solandeo macht, der Kunde muss eine möglichkeit bekommen seine geräte über die IR Schnittstelle zu steuern oder über die s0 Schnittstelle, hier gibt es irgendwo ein Gesetz dafür. So einfach wie es sich die messstellenbetreiber machen ist es nicht. Dies muss für den Kunden vorbereitet sein und wenn der zähler vom Hersteller die IR nicht manipulationssicher ist dann muss er eben bewerkstelligen dass die s0 für dich bereitsteht.
                  Auszug Bundesnetzagentur
                  "Der Messstellenbetreiber muss dafür sorgen, dass der Anschlussnutzer standardmäßig die Informationen über den tatsächlichen Energieverbrauch sowie historische tages-, wochen-, monats- und jahresbezogene Energieverbrauchswerte jeweils für die letzten 24 Monate einsehen kann."
                  B K Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    babl @babl last edited by
                      klassisch Most Active @babl last edited by
                      @babl Laut FNN Lastenheft ist die Info Schnittstelle bei der modernen Meßeinrichtung Pflicht.
                      Hier scheint es sich aber um ein "Intelligentes Meßsystem" oder einen RLM Zähler (Registrierende Leistungsmessung) zu handeln.
                      Für das "Intelligente Meßsystem" habe ich diese Zusicherung der Info Schnittstelle nicht gefunden. Im Gegenteil ich habe bereits Zähler gesehen, die bei Verwendung als "Intelligentes Meßsystem" die Info Schnittstelle unzugänglich machen.
                      Die zugesicherte Kommunikation geht über das Backend des Meßstellenbetreibers im 15 min Raster.
                        Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by Homoran
                        @babl sagte in Adapter "smartmeter":
                        never!
                        und einsehen geht am Display
                          disaster123 last edited by
                          ich habe einen Zähler von EMH (eHZ-P: https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2020/08/eHZ-P-BIA-D-1.44.pdf). Nun habe ich das Problem, dass ich gerne wüsste wie hoch mein Eigenverbrauch ist. Problem ist aber das ich über den Adapter den Momentanwert in Watt immer nur als Zahl bekomme - egal ob ich Strom einspeise oder verbrauche.
                          Ich habe also aktuell nur die Werte PV WR speist X Watt ein. Hauszähler Y Watt. Ich weiß aber nie ob Y Watt ein zusätzlicher Bezug ist oder ob ein Einspeisestrom ist.
                          Habe ich einen Denkfehler?
                          Grüße,
                          Stefan
                            Homoran Global Moderator Administrators @disaster123 last edited by
                            @disaster123 sagte in Adapter "smartmeter":
                            keine Ahnung!
                            Hab jetzt dreimal gelesen und immer noch nicht verstanden was du wirklich willst.
                            was verstehst du darunter genau?
                            als Bild würde dir auch nichts helfen.
                            wer speist wohin ein?
                            der WR produziert Energie
                            die geht ins Hausnetz, oder speist du alles direkt über einen Einspeisezähler ein?
                            Hauszähler Y Watt.
                            was ist das?
                            separater (Zwischen-) Zähler? EVU (Zweiwege) Zähler???
                            Weitere Informationen in Form von Screenshots der Objekte, Zahlen, Beispiele usw. wären sehr hilfreich.
                              disaster123 @Homoran last edited by
                              mea culpa für meinen unverständlichen Beitrag.
                              Ziel ist es zu wissen, wie hoch mein aktueller Verbrauch ist.
                              Sorry ich meinte positive Zahl. Das heißt, auch wenn ich 1000Watt einspeise, erhalte ich als Momentanwert vom Smartemter Adapter nur 1000W, nicht aber, wie ich erwartet hätte -1000Watt
                              Korrekt, der WR produziert Energie ins Hausnetz.
                              Hauszähler Y Watt.
                              was ist das?
                              normaler Zähler im Haus der Stadtwerke
                                im Haus der Stadtwerke nützt dir der Zähler nichts 😂 SCNR
                                Leider immer noch keine Werte zu sehen.
                                Auch nicht welche OBIS Kennung
                                Woher soll der Zähler dei en Verbrauch kennen?
                                  disaster123 @Homoran last edited by disaster123
                                  ahahahahah OK. Ein Zähler von den Stadtwerken in meinem Haus.
                                  Wo wie? In meinem Text?
                                  Wo finde ich die OBIS Kennung?
                                  Du meinst diese hier vom Wert?
                                  smartmeter.0.1-0:15_7_0__255
                                  Gar nicht. Aber den kann ich errechnen aus. Verbrauch / Einspeisung vom Hauszähler und Einspeisung des WR. Das Problem ist aber, dass der Momentanwert (Total) auch bei Einspeisung immer nur eine positive Zahl ist.
                                  Meine Frage ist, ob das normal ist, dass der Momentanwert (Total) immer eine positive Zahl ist, egal ob Verbrauch oder Einspeisung oder nicht. Meine Stadtwerke brauchen aktuell leider 6-12 Monate für einen Zählertausch. Ich habe also aktuell nur einen Einrichtungszähler, was mich nicht stört, sofern er denn "nur" nicht zählt.
                                  Aber ob der Momentanwert (Total) + oder - ist wäre schon sinnvoll zu wissen, wenn sogar einer angezeigt wird. Ich ging sonst davon aus, dass dieser dann auch 0 ist, wenn ich einspeise.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @disaster123 last edited by Homoran
                                    ja, aber da sehe ich immer noch keinen Wert
                                    und was ust OBIS 15??
                                    Bei mir istces OBIS 16
                                      hast du oder glaubst du das?
                                      seit wann hast duvdie Solaranlage?
                                      hat der Netzbetreiber sie schon abgenommen?
                                      ohne Zweirichtungszähler wohl eher nicht
                                      ich habe deine Objekte immer noch nicht gesehen!
                                      wie heisst der Zähler genau?
                                        Glaube ich - Aussage Elektriker.
                                        Seit November auf dem Dach.
                                        Macht das nicht der autorisierte Elektriker? Mir ist diesbzgl. nicht bekannt - das jemand von den Stadtwerken nochmal zur Abnahme kommt.
                                        Zählertausch ist offen - aktuell ein Zähler mit "Sperre" der nicht Rückwärts zählt. Anlage darf deswegen laut Stadtwerken laufen.
                                        Sorry habe jetzt erst verstanden, dass du einen Screenshot vom Objektbaum im iobroker meinst. Sorry. Here we go:
                                        EMH eHZ-H
                                        Danke!
                                        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          der Netzbetreiber (nicht Stadtwerke) behält dich vor zur Inbetriebnahme anwesend zu sein.
                                          Vor Freigabe durch den Netzbetreiber darf die Anlage nicht ans Netz gehen.
                                          dann wird die Freigabe erfolgt sein!
                                          und du bekommst so lange keine differenzierten Werte.
                                          Kann allerdings sein, dass wenn du mehr produzierst als verbrauchst, du den Überschuss an das EVU verschenkst.
                                            klassisch Most Active @disaster123 last edited by klassisch
                                            @disaster123 Bei mir hat der Zählertausch nach Abnahme und Meldung durch den Elektriker ca. 1 Monat gedauert. Aber es soll mal einen Engpass in der Lieferkette gegeben haben.
                                            Der smartmeter Adapter zeigt genau das an, was der Zähler sendet. Ändern kann man das nicht.
                                            • Hat die PV Anlage einen Speicher oder aus anderen Gründen (Wallbox mit PV-Überschußeinspeisung) ein eigenes Smartmeter/Leistungs- und Energiemeßgerät?
                                            Ansonsten sehe ich folgende Möglichkeiten
                                            • Warten bis der neue Zähler kommt und annehmen, daß der Verbrauch etwa dem Vorjahresverbrauch einspricht und die Vorjahreszahlen als Näherungswert nehmen
                                            • Aus der hochaufgelösten Energie errechnen, ob Strom bezogen oder eingespeist wird und das Vorzeichen der Leistung entsprechend setzen
                                            • Einen eigenen Modbus Zähler einbauen lassen, zB. SDM630 oder SDM72
                                            Die Berechnung des Eigenverbrauchs Geschieht dann durch Addieren der Leistungen
                                            Beispiel:
                                              pConsumption = pGrid + pPV - pStorage
                                            Man muß bei den Vorzeichen aufpassen. Manche Wechselrichter nutzen positve Vorzeichen, wenn sie Energie abgeben, andere, wenn sie Energie aufnehmen.
                                            3625
                                            2288313
