    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    • werner2000x
      werner2000x @Mika 0 last edited by
      @mika-0 Bei mir ist nichts passiert. Den Strom bzw. Leistung der Daikin messe ich mit einen Meross Stromstecker. Die Clound Lösung von Daikin ist unschön, läuft allerdings bei mir sehr stabil.
        Mika 0 @apollon77 last edited by
        @apollon77 Moin. Jetzt benöige ich kurze Hilfe.
        oder auch @SuFra
        Ich habe ein funktionsfähigen ioBroker und möchte den auf eine andere Hardware umziehen (aktuelles Bullseye). Über Backup Restore wurde alles wiederhergestellt.
        Die Instanzen sind zwar da, aber die Adapter nicht ( wenn ich bei Adapter nach Daikin suche, findet er keine installierte Version.
        Ich hoffe ich mache von der Reihenfolge das so richtig:
        Nach dem restore auf Adapter und nachinstallieren?
        Bei der Daikin Cloud kommt bei mir eine Fehlermeldung:
        Invalid version of node. Required ^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0. Current 18.16.0
        iobroker restart, etc, Admin restart hat keine Abhilfe gebarcht. Was muss ich machen damit die Daikin wieder läuft?
          apollon77 @Mika 0 last edited by
          @mika-0 Daikin nimm mal GitHub version, die hat die Nodejs Limitierung nicht mehr, damit sollte es gehen. kommt bald offiziell
          Basti Liciouz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Basti Liciouz
            Basti Liciouz @apollon77 last edited by
            @apollon77 Bin deinem Rat gefolgt und die Installation über Git funktioniert einwandfrei. Jedoch kommt bei der Erzeugung der Instanz nach wie vor die Fehlermeldung der Node-Version.
              Mika 0 @Basti Liciouz last edited by Mika 0
              @basti-liciouz Ich hatte auch eine alte npm. Nach dieser Anleitung habe ich es geschafft:
              Auch ich habe diesen Text erhalten und gebe den gerne weiter. Schau in die Signatur von @Thomas-Braun da ist alles erklärt !
              Ich musste 4x den Adapter aus Git "versuchen zu installieren, bis es endlich ging. Kamen ständig Fehlermeldungen beim Install. Jetzt gehts aber.
              Danke @apollon77 für die super App!
              • Basti Liciouz
                Basti Liciouz @Mika 0 last edited by
                @mika-0 Vielen Dank, der Hinweis mit ein paar mal installieren hat funktioniert. Nach ein paar weiteren Versuchen mit dem Proxy klappte es dann auch.
                @apollon77 Danke für den Adapter!
                  Chris1975 last edited by
                  Ich versuche mittels daikin cloud und iobroker mit Vis meine beiden Klimaanlagen zu steuern auf On und Off reagieren die Anlagen auch aber leider kann ich sie nicht dazu bekommen den Modus auf heizen,kühlen oder entfeuchten umzustellen und die entsprechenden Temperaturen einzutragen. Wo in der Struktur muss ich Änderungen eintragen? Bin neu im Thema...
                  werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • werner2000x
                    werner2000x @Chris1975 last edited by
                    @chris1975 Hier eine Lösung über ein VIS Wiget:
                    [{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"100","iRadiobtnHeight":"50","iRadiobtnSpace":"10","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"5","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"12","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","oid":"daikin-cloud.0.09d81369-d9a6-43fe-940b-7424ad6d24e5.climateControl.operationMode","iValue1":"0","iValue2":"1","iValue3":"2","iValue4":"3","iTextFalse1":"Fan Only Aus","iTextTrue1":"Fan Only Ein","iTextFalse2":"Heating Aus","iTextTrue2":"Heating Ein","iTextFalse3":"Cooling Aus","iTextTrue3":"Cooling Ein","iTextFalse4":"Auto Aus","iTextTrue4":"Auto Ein","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iTextFalse5":"Dry Aus","iTextTrue5":"Dry Ein","iValue5":"4","iRadiobtnWrap":"iOneRowCol"},"style":{"left":"264px","top":"525px","width":"488px","height":"50px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                      gammler2003 last edited by
                      nachdem ich heute meine Daikin-Klimas wieder aus dem Winterschlaf geholt habe, musste ich feststellen, dass über den Daikin-Cloud Adapter die folgende Variable nur noch false anzeigt und nicht mehr auf true springt:
                      daikin-cloud.0.26f82965-3afc-4ec0-b527-e09e4509a63d.cloudConnected
                      Diese habe ich genutzt um zu prüfen, ob die einzelnen Geräte auch erreichbar sind.
                      Ist dieses Thema bereits bekannt bzw. hat sich hier irgendetwas in der Struktur geändert?
                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                        apollon77 @gammler2003 last edited by
                        @gammler2003 Sind Sie denn in der Onecta App online?
                          gammler2003 @apollon77 last edited by gammler2003
                          @apollon77
                          Ja, Geräte sind in der Onecta App online. Ich kann die Geräte auch sowohl über iobroker als auch die Onecta App bedienen...und trotzdem zeigt er mir in oben genannten Objekt den Wert "false" an.
                          EDIT: Evtl. hängt das Phänomen mit der neuen Daikin Firmware 1_24_0 zusammen, die ich gestern eingespielt habe.
                          maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • maximal1981
                            maximal1981 @gammler2003 last edited by
                            @gammler2003 ich hab die erst vor ein paar Tagen migriert und den Adapter installiert.
                            Bei mir steht "null" als Wert, konnte sie aber auch steuern.
                            werner2000x G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • werner2000x
                              werner2000x @maximal1981 last edited by werner2000x
                              @maximal1981 Bei mir steht connection = "true" im online status.
                                Matze90 last edited by
                                nach der Installation aus dem GitHub bekomme ich beim erstellen der Instanz weiterhin folgende Meldung "Invalid version of node. Required ^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0. Current 18.16.0". Was kann ich noch versuchen ?
                                Matze
                                  apollon77 @Matze90 last edited by
                                  @matze90 Github version nutzen
                                  • Basti Liciouz
                                    Guten Morgen,
                                    folgende Problematik habe ich: Adapter installiert, Instanz erstellt. Proxy genutzt, da es sonst anders nicht geht.
                                    Soweit läuft die Instanz. Allerdings nur für ein paar Stunden maximal.
                                    Danach bekomme ich folgende Warnings und die Instanz verliert die Verbindung, siehe Bild.
                                    Ich hatte auch schon den Timer von 60 auf 300 gestellt, hatte zu viele Zugriffe im Verdacht. Ändert allerdings nichts am Fehlerbild.028308a3-8b25-4787-be77-89c738bdf780-image.png
                                    • maximal1981
                                      maximal1981 @werner2000x last edited by
                                      @werner2000x ich meine diesen Datenpunkt
                                      daikin-cloud.hex-hex-hex-hex-hex.cloudConnected
                                        gammler2003 @maximal1981 last edited by
                                        @maximal1981 Jetzt habe ich eben den Objektbaum des Adapters gelöscht und neu anlegen lassen...jetzt steht bei mir auch "null" drin.
                                        @apollon77 Kann es sein, dass sich das Daikin-Interface geändert hat und der Datenpunkt daikin-cloud.0.xxx.cloudConnected nun anders abgegriffen werden muss oder schlichtweg nicht mehr geliefert wird? Wäre klasse, wenn du dir das bei Gelegenheit mal anschauen könntest.
                                        Ganz herzlichen Dank.
                                          @gammler2003 Da ich immer noch kein gerät mit Onecta habe ... Bitte Debug log erstellen und posten oder als GitHub issue einstellen
                                          • werner2000x
                                            @maximal1981 ```
                                            Bei steht dort auch "false"
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            307
                                            41285
