    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • O
      Oli @carsten04 last edited by
      @carsten04
      danke für deine Rückmeldung
      • O
        Oli @carsten04 last edited by Oli
        @carsten04
        sorry, ich schon wieder, aber ich sollte ja testen 😉
        Mir ist noch aufgefallen, dass die Schalter im Objektbaum nicht so funktionieren, wie ich dachte.
        1. Wenn ich "run" einschalte, dachte ich, dass dieser sich nach einer gewissen Zeit wieder ändert und auf "false" zurück springt.
          Macht er aber nicht, er bleibt ständig auf "true". Es wird auch bei jeder Änderung neu abgefragt, egal ob "true" oder "false" eingeschaltet wird.
        2. Wenn ich "resume" einschalte, sollte nach meinem Verständnis, "pause" auf "false" schalten, dass macht es aber auch nicht.
        Soll dass so sein?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
          @oli Das soll so sein, da es sich um unabhängige Buttons ohne weitere Funktion handelt. Schau mal hier, da ist das ganze Thema mal etwas ausführlicher beschrieben. Ich könnte den Default-Wert auch schon auf true setzen, wenn das in der VIS hilft.
          • O
            @carsten04
            danke für die Info, ich war nur etwas irritiert, dass bei der Einstellung "resume = false" trotzdem einer erneute Abfrage stattfindet, obwohl auch "pause" auf "true" steht.
            Wenn diese zwei States ohne Funktion sind, wäre zu überlegen, ob man diese überhaupt beschreibbar macht.
            • carsten04
              carsten04 Developer last edited by carsten04
              Es gibt eine neue Version auf GitHub, die es ermöglicht beliebige Gebiete mittels Polygon zu definieren. Dazu bitte die alte Version (falls installiert) vollständig entfernen und von GitHub mit folgendem Link neu installieren:
              GitHub-Link: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/dev-v2
              Ich habe im GitHub-Wiki zur Veranschaulichung einige Bilder hochgeladen.
              Wichtig: bei der Polygonerstellung gibt es noch keine Flächen- oder Hindernisbegrenzung. Das Gebiet sollte also mit bedacht und nicht zu groß gewählt werden.
              Feedback, Verbesserungsvorschläge und weitere Feature-Wünsche gerne hier oder auf GitHub.
              • carsten04
                Ich habe noch aktuelle Polizeimeldungen ergänzt.
                • carsten04
                  Neben mobilen und festen Blitzern gibt es jetzt die Möglichkeit auch teilstationäre Blitzer anzuzeigen.
                  • carsten04
                    Für die vis-Widgets gibt es einen neuen Traffic Style in einer Tag- und Nachtversion zur Auswahl.
                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • O
                      @carsten04
                      sorry, bin leider jetzt erst zum Testen gekommen, bis jetzt funktioniert alles wie es soll
                      • carsten04
                        Habe jetzt noch Sperr- und Staustrecken und deren Animation ergänzt. Damit ist jetzt so ziemlich alles dabei, was blitzer.de auch liefert. Ich würde alle Interessierten bitten noch einmal zu testen (via GitHub-Repo) und hier Feedback zu geben. Wenn alles fein ist, dann würde ich das Ganze für das Beta-Repository vorschlagen.
                        massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • massenbach
                          massenbach @carsten04 last edited by
                          @carsten04 Moin, kann leider nicht installieren. Folgende Meldungen werden ausgegeben:
                          $ iobroker url https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/dev-v2 --host raspberrypi --debug
                          install Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2
                          NPM version: 8.19.3
                          Installing Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2... (System call)
                          npm ERR! code 128
                          npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.gitnpm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                          npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-21T07_19_10_696Z-debug-0.log
                          host.raspberrypi Cannot install Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2: 128
                          ERROR: Process exited with code 25
                          liegt da ein Fehler vor oder mache ich etwas verkehrt?
                          Gruß Burkhard
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @massenbach last edited by carsten04
                            @massenbach Du musst folgenden Link zur Installation nutzen:
                            https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/main
                            • Nashra
                              @carsten04
                              Habe den Adapter installiert und alles eingetragen was ich an Routen brauche usw.
                              In der VIS dann die Widgets ausgewählt, aber sobad ich die Route auswähle
                              zeigt es nichts mehr an. Vorher wird die normale Karte angezeigt.
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @Nashra last edited by
                                @nashra Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen in der Dev-Konsole? Hast Du die Adapterinstanz noch einmal gestartet? Kannst Du die Routen im Adapter-Admin sehen?
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @carsten04 last edited by Nashra
                                  @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                                  Fehlermeldung wenn ich die Route auswähle in VIS
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'user-select'.  Deklaration ignoriert.
                                  Adapter neu gestartet, selbes Problem
                                  Im Adapter-Admin kann ich die Routen sehen wenn ich sie auswähle
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @Nashra last edited by carsten04
                                    @nashra Aktualisiere die VIS bitte mal bei offener DEV-Konsole und poste mal alles als Quellcode, kein Screenshot.
                                    • Nashra
                                      radartrap.txt
                                      • carsten04
                                        @nashra Hast Du das Thema socket.io wie hier beschrieben konfiguriert?
                                        • Nashra
                                          Arg, reine Web-Sockets war aktiviert. Die Routen werden wieder angezeigt,
                                          aber dafür im Vis-Editor die Projekte nicht mehr d.h. außer main steht nichts mehr drin.
                                          Nachtrag:
                                          Jetzt weiß ich auch warum reine Web-Sockets aktiviert war, weil dadurch die Projekte
                                          im Editor wieder angezeigt wurden.
                                          • carsten04
                                            @nashra Ich erinnere mich, das hatten wir doch schon einmal. Ich vermute da ist bei Dir noch irgendetwas anderes bei der iobroker-Installation / -Konfiguration nicht ganz sauber.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26495
