    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
      A Former User @Beowolf last edited by
      @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
      apt policy grafana
      Moin,
      was ich nicht verstehe, ist das er sagt, dass Du von einer Version 7.5.4 zu 9.5.2 migrieren kannst
      grafana-rpi/stable 9.5.2 armhf [aktualisierbar von: 7.5.4]
      Aber das hier angezeigt wird
      grafana:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 9.5.2
        Versionstabelle:
           9.5.2 500
              500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
           9.5.1 500
              100 /var/lib/dpkg/status
           9.5.0 500
      Bei mir sieht das so aus,
      dp20eic@grafana:~$ apt policy grafana
      grafana:
        Installed: 9.5.1
        Candidate: 9.5.2
        Version table:
           9.5.2 500
              500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
       *** 9.5.1 500
           9.5.0 500
      Also, wie hast Du in der Vergangenheit das installiert?
      Was zeigt denn die Version in der Grafana GUI an, unten links, dass? unter Help
      !!!Achtung!!!
      Ein Backup haben ist besser als eins zu brauchen 🙂
      Du kannst das versuchen, was ich oben schon gesagt habe, mal die /usr/sbin/grafana umbenennen und noch mal versuchen zu installieren.
      Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Datenpunkt, der nur zwei Zustände hat 0 u. 1, nur mal so für mich zum Verstehen, was möchtest Du Dir da über die Zeit anzeigen lassen?
      VG
      Bernd
        Beowolf @Guest last edited by Beowolf
        @dp20eic
        Hallo Bernd,
        in dem Verzeichnis /usr/sbin/ habe ich keine grafana. Nur eine grafana-server Datei.
        Die habe ich jetzt mal stumpf gelöscht.
        Danach habe ich die GUI von Grafana aufgerufen. Die ist plözlich ist einem neuen Look. Unter helpf erscheint jetzt "Grafana V9.5.2 (cfcea75916).
        Es scheint auch alles zu funktionieren. Außer die Datenpunktübernahme.
        Wenn ich aber dieses versuche:
        pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt-get install -y grafana
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          grafana
        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 164 nicht aktualisiert.
        Es müssen 76,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 278 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 https://apt.grafana.com stable/main armhf grafana armhf 9.5.2 [76,9 MB]
        Es wurden 76,9 MB in 14 s geholt (5.366 kB/s).
        (Lese Datenbank ... 59920 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_9.5.2_armhf.deb ...
        Entpacken von grafana (9.5.2) ...
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana_9.5.2_armhf.deb (--unpack):
         Versuch, »/usr/sbin/grafana-server« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 9.5.2 ist
        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        kommt immer der Fehler, das er grafana-server nicht überschreiben kann. Die Datei gibt es aber nicht. Oder mache ich da einen Fehler?
          Moin,
          wie ich ja schon sagte, weiß ich nicht wie Du Grafana vorher installiert hattest.
          Ein Versuch wäre es jetzt noch einmal wert, es erst mit einem Deinstallieren des betreffenden Pakets und dann nochmal die Installation zu versuchen.
          !!!Achtung!!!
          Ein aktuelles Backup zu haben ist besser als ein zu brauchen 🙂
          !!!Achtung!!!
          Deinstallation:
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          sudo apt remove grafana --purge
          Installation
          sudo apt install grafana
          Ich habe das gerade bei mir einmal durchgespielt, Grafana wurde sauber gelöscht, die Verzeichnisse, mit geänderten Dateien wurden nicht gelöscht, nach der Installation von Grafana waren noch alle Dashboards und Connections zu den Datenquellen vorhanden.
          VG
          Bernd
            So, ich bin jetzt schon mal ein wenig weiter.
            Ich habe mir mal das Programm "InfluxDBStudio" geladen.
            https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio/releases/tag/v0.2.0-beta.1
            Wenn ich dort die Datenbank aufrufe, sind alle Datenpunkte die ich unter ioBroker angelegt (also die die geloggt werden sollen) habe, vorhanden.
              @dp20eic sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
              Moin,
              !!!Achtung!!!
              !!!Achtung!!!
              Deinstallation:
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              Installation
              VG
              Bernd
              Dabei bekomme ich wieder diesen Fehler
              pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt install grafana
                grafana
              Es müssen noch 0 B von 76,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana wird gewählt.
              Installiert hatte ich Grafana mal nach dieser Anleitung in Internet.
              https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
                A Former User last edited by
                Moin,
                soweit ich das beurteilen kann, ist die Anleitung korrekt.
                Was kam denn beim Deinstallieren für Log Meldungen?
                Ich stutze nur über die zwei Namen, grafana_9.5.2_armhf.deb und grafana-rpi 🤔
                Mal eine Frage zwischendurch, hast Du das, was hier https://packages.grafana.com/ steht auch schon gemacht?
                Bei mir sieht die passende source.list für Grafana so aus,
                dp20eic@grafana:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main
                Dann habe ich hier einen alten Thread gefunden https://forum.iobroker.net/topic/48547/grafana-von-6-x-auf-8-x-upgraden/9
                !!!Achtung!!!
                !!!Achtung!!!
                Dann solltest Du einfach mal folgendes versuchen, ich vermute, dass Du halt auch von einem alten ≦8, oder so, Paket kommst und das neue darüber Bügeln willst
                Deinstallation:
                sudo apt remove grafana-rpi
                Installation:
                VG
                Bernd
                  Also, das habe ich gerade versucht.
                  mkdir -p /etc/apt/keyrings/
                  Wurde das Verzeichnis erstellt - ok
                  Bei
                  wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                  Kommt
                  pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                  -bash: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg: Keine Berechtigung
                  Warum auch immer.
                  Das hier
                  Deinstallation:
                  Installation:
                  Hat nach diesem hier
                  diese Meldung gebracht.
                                                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt install grafana                                Paketlisten werden gelesen... Fertig
                  grafana ist schon die neueste Version (9.5.2).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 164 nicht aktualisiert.
                  Damit sollte doch ersteinmal alles auf dem aktuellen Stand sein, oder?
                    Beowolf last edited by Beowolf
                    So, mal ne andere Frage.
                    Ist die Auswahl der Datenpunkt unter Grafana bei "select measurement" begrenzt?
                    Ich kann genau zwei Datenpunkt unter ioBroker zum loggen hinzufügen. Die kann ich dann auch direkt unter Grafana auswählen. Nehme ich einen dritten Datenpunkt hinzu, erscheint er nicht. Lösche ich einen anderen Datenpunkt direkt aus der Datenbank erscheint der "dritte" sofort.
                    ? Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Moin,
                      Ok, wenn Du das ohne sudo machst, dann bist Du als root unterwegs, ist Dir hoffentlich bewusst und es ist gefährlich, lieber einen User anlegen und den der Sudo-Gruppe hinzufügen.
                      Bei
                      Ok, hier noch ohne sudo, wenn Du als root unterwegs bist, dann sollte das alles ohne Probleme funktionieren, was aber dann dem kommenden widerspricht
                      Kommt
                      Warum auch immer.
                      Das ist richtig, denn das sudo gilt nur für den ersten Befehl, dafür hättest Du aber kein sudo gebraucht, erst nach dem |, das ist das Pipe Symbol, brauchst Du ein sudo, denn da schreibst Du etwas, das nur root darf.
                      Ich bin verwirrt, wie Du was auf dem Rechner machst, also als root arbeiten oder als ein privater User der mit sudo arbeitet. Wenn mal evtl. einen Befehl nicht kennt oder nicht weiß, was der tut, nicht immer gleich loslegen, lieber mal fragen 😉
                      Das hier
                      Deinstallation:
                      Ja, was kam denn da dann als Output?
                      Installation:
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und **`164`** nicht aktualisiert.
                      Also es sieht erst einmal so aus, als ob es korrekt installiert ist, aber es werden da auch noch 164 Pakete als nicht aktualisiert angezeigt?
                      Was gib denn das aus
                      grafana:
                        Installed: 9.5.2
                        Candidate: 9.5.2
                        Version table:
                       *** 9.5.2 500
                      Steht das jetzt auch bei Dir so?
                      VG
                      Bernd
                        Moin,
                        Das verstehe ich nicht, welche Datenquelle und welche Abfragesprache? Zeig mal ein Bild, wie Du wo was eingegeben hast!
                        Wenn influxDB dann FLUX oder influxQL?
                        Zeigen, was Du damit meinst, ich habe ca. 100 Datenpunkte aktiv in der ´influxDB V1.8und noch mehr in derinfluxDB V 2.7`
                        Auch mal zeigen, ich wüsste jetzt nicht, dass man da etwas künstlich verknappen kann.
                        VG
                        Bernd
                          Moin,
                          Bei
                          Kommt
                          Warum auch immer.
                          Hatte ich vergessen mit zu kopieren. Natürlich alles mit "sudo".
                          pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
                          Bei "apt policy grafana" kommt
                          pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafana
                          grafana:
                            Installiert:           9.5.2
                            Versionstabelle:
                           *** 9.5.2 500
                                  500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                               9.5.1 500
                               9.5.0 500
                               9.4.10 500
                               9.4.9 500
                               9.4.7 500
                               9.4.3 500
                               9.4.2 500
                               9.4.1 500
                               9.4.0 500
                               9.3.14 500
                               9.3.13 500
                               9.3.11 500
                               9.3.8 500
                               9.3.6 500
                               9.3.4 500
                               9.3.2 500
                               9.3.1 500
                               9.3.0 500
                               9.2.18 500
                               9.2.17 500
                               9.2.15 500
                               9.2.13 500
                               9.2.10 500
                               9.2.8 500
                               9.2.7 500
                               9.2.6 500
                               9.2.5 500
                               9.2.4 500
                               9.2.3 500
                               9.2.2 500
                               9.2.1 500
                               9.2.0 500
                               9.1.8 500
                               9.1.7 500
                               9.1.6 500
                               9.1.5 500
                               9.1.4 500
                               9.1.3 500
                               9.1.2 500
                               9.1.1 500
                               9.1.0 500
                               9.0.9 500
                               9.0.8 500
                               9.0.7 500
                               9.0.6 500
                               9.0.5 500
                               9.0.4 500
                               9.0.3 500
                               9.0.2 500
                               9.0.1 500
                               9.0.0 500
                               8.5.25 500
                               8.5.24 500
                               8.5.22 500
                               8.5.21 500
                               8.5.20 500
                               8.5.16 500
                               8.5.15 500
                               8.5.14 500
                               8.5.13 500
                               8.5.12 500
                               8.5.10 500
                               8.5.9 500
                               8.5.6 500
                               8.5.5 500
                               8.5.4 500
                               8.5.3 500
                               8.5.2 500
                               8.5.1 500
                               8.5.0 500
                               8.4.11 500
                               8.4.10 500
                               8.4.7 500
                               8.4.6 500
                               8.4.5 500
                               8.4.4 500
                               8.4.3 500
                               8.4.2 500
                               8.4.1 500
                               8.4.0 500
                               8.3.11 500
                               8.3.10 500
                               8.3.7 500
                               8.3.6 500
                               8.3.5 500
                               8.3.4 500
                               8.3.3 500
                               8.3.2 500
                               8.3.1 500
                               8.3.0 500
                               8.2.7 500
                               8.2.6 500
                               8.2.5 500
                               8.2.4 500
                               8.2.3 500
                               8.2.2 500
                               8.2.1 500
                               8.2.0 500
                               8.1.8 500
                               8.1.7 500
                               8.1.6 500
                               8.1.5 500
                               8.1.4 500
                               8.1.3 500
                               8.1.2 500
                               8.1.1 500
                               8.1.0 500
                               8.0.7 500
                               8.0.6 500
                               8.0.5 500
                               8.0.4 500
                               8.0.3 500
                               8.0.2 500
                               8.0.1 500
                               8.0.0 500
                               7.5.16 500
                               7.5.15 500
                               7.5.13 500
                               7.5.12 500
                               7.5.11 500
                               7.5.10 500
                               7.5.9 500
                               7.5.8 500
                               7.5.7 500
                               7.5.6 500
                               7.5.5 500
                               7.5.4 500
                               7.5.3 500
                               7.5.2 500
                               7.5.1 500
                               7.5.0 500
                               7.4.5 500
                               7.4.3 500
                               7.4.2 500
                               7.4.1 500
                               7.4.0 500
                               7.3.10 500
                               7.3.7 500
                               7.3.6 500
                               7.3.5 500
                               7.3.4 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.5 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                               6.5.2 500
                               6.5.1 500
                               6.5.0 500
                               6.4.5 500
                               6.4.4 500
                               6.4.3 500
                               6.4.2 500
                               6.4.1 500
                               6.4.0 500
                               6.3.7 500
                               6.3.6 500
                               6.3.5 500
                               6.3.4 500
                               6.3.3 500
                               6.3.2 500
                               6.3.1 500
                               6.3.0 500
                               6.2.5 500
                               6.2.4 500
                               6.2.3 500
                               6.2.2 500
                               6.2.1 500
                               6.2.0 500
                               6.1.6 500
                               6.1.5 500
                               6.1.4 500
                               6.1.3 500
                               6.1.2 500
                               6.1.1 500
                               6.1.0 500
                               6.0.2 500
                               6.0.1 500
                               6.0.0 500
                               5.4.5 500
                               5.4.4 500
                               5.4.3 500
                               5.4.2 500
                               5.4.1 500
                               5.4.0 500
                               5.3.4 500
                               5.3.3 500
                               5.3.2 500
                               5.3.1 500
                               5.3.0 500
                               5.2.5 500
                               5.2.4 500
                               5.2.3 500
                               5.2.2 500
                               5.2.1 500
                               5.2.0 500
                               0.0.0~test 500
                              Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
                              Was ist denn da los?
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              Zeigen.
                                @beowolf
                                apt policy grafan*
                                sagt?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
                                  ioBroker hat mit Grafana absolut nichts am Hut!
                                  du loggst in die InfluxDB!
                                  Dort kommt nach deiner Aussage auch alles an
                                  Damit ist ioBroker komplett außen vor.
                                  Ab jetzt kommunizieren nur noch die zwei 3rd Party programme InfluxDB und Grafana miteinander (oder auch nicht).
                                    @homoran sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                                    Ich behaupte doch auch nicht, das es ein Problem von ioBroker ist. Das war doch nur zur Erklärung.
                                      meins auch!
                                      hier nochmal:
                                      du loggst nichts in Grafana, sondern in InfluxDB
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Beowolf last edited by
                                        Ja bei dem DropDown Menü , du mußt dann den Datenpunkt eingeben !
                                          Moin,
                                          hier noch einmal, den ersten Teil des Befahls
                                          brauchst Du kein sudo im zweiten Teil
                                          aber schon 🙂
                                          Und so könntest Du es dann machen
                                          wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                                          Du scheinst zwei source.list für Grafana zu haben
                                          Was sagt denn
                                          ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                          VG
                                          Bernd
                                          Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dp20eic
                                            Da liegt auch noch mehr im Argen.
                                            Falsche Version von grafana inklusive.
                                            1.0k
                                            3115
