    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • wendy2702
      wendy2702 @Dynamic1707 last edited by
      @dynamic1707 Jeder wie er mag.
      Bezahlt man bei Tibber denn auch solange der noch Bezug anzeigt?
        andreas.kerzel last edited by
        ich richte gerade den Energieflussadapter ein. Funktioniert soweit ganz gut nur mit den "Netz" Werten habe ich Probleme. Es werden keine negativen Werte in der Visualisierung angezeigt. Mein ESS System soll auf 0 Watt regulieren. Das Auspegeln führt aber manchmal zu negativen Werten. Dann wird nur 0 angezeigt.
        Hat jemand eine Idee
        • wendy2702
          wendy2702 @andreas.kerzel last edited by
          @andreas-kerzel Zeigt das gewählte Modbus Objekt denn was negatives an?
          Woher kommt der DP?
            Dynamic1707 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Nein. In der Tibber App werden die Daten richtig angezeigt.
              SigiMOE last edited by
              wie bekomme ich das Batterie Symbol innerhalb des benutzerdefinierten Elements hin.
              Bei allen habe ich es hinbekommen, jedoch bei der Batterie zeigt es mir kein Symbol an ich habe auch keine Zeile um dies irgendwie einstellen zu können ?!
              Was mache ich falsch oder fehlt mir ein Update ?
                Homoran Global Moderator Administrators @SigiMOE last edited by
                @sigimoe mir kommt deine Prozentzahl zu groß vor.
                die ist bei mir deutlich kleiner.
                Dadurch habe ich auch mehr Platz für das icon über der Ladeleistung
                  SigiMOE @Homoran last edited by
                  so habe ich es jetzt mal eingestellt allerdings keine Besserung ?
                  Leider immer noch kein Batterie Symbol
                  Homoran SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @sigimoe sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                    hmmm
                    hab ne Idee - stay tuned
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @SigiMOE last edited by
                      @sigimoe nutz du iOS oder Safari?
                      Da kann das OS nicht mit dem Batterie-Symbol umgehen, wenn es animiert ist.
                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sigimoe abgesehen vom Browser, Browsercache usw.....
                        bitte mal den Inhalt von energiefluss.0.configuration ansehen.
                        dort müsste unter icons - battery - ein true stehen
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          sowas hab ich befürchtet
                            SigiMOE @SKB last edited by
                            @skb JA ! Safari auf Mac und auf iPhone 😞
                            • SKB
                              @sigimoe Dann läuft die Animation leider nicht.
                              Ich glaube - wenn Du den Haken für die Animation bei der Batterie entfernst, sollte mindestens das Icon erscheinen.
                                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                Ist da...
                                  Es liegt tatsächlich am Browser
                                  Habe gerade mal Chrome angeworfen auf dem Mac und es geht , sogar mit animierten Batterie Symbol
                                  Problem liegt also an mir, Danke für die Hilfe
                                  • SKB
                                    @sigimoe dann hast Du Glück. Manchmal - gerade bei den Phones mag das iOS manche Dinge nicht.
                                    Wenn es aber geht - wunderbar!
                                      SigiMOE @SKB last edited by SigiMOE
                                      @skb Beim iPhone 11 Pro geht es nicht, weder Safari noch Chrome, beim MacBook Pro aus Ende 2013 geht es mit Safari nicht, dafür mit Chrome...
                                      • SKB
                                        @sigimoe genau - die Phones haben die WebView (Grundlage für die Anzeige des Browsers) im OS implementiert. Bei dem OS auf den Macs kann das der Browser anpassen - hier Chrome.
                                        Du könntest auf dem iPhone noch Firefox probieren. Vielleicht mag der 🙂
                                          Gerade getestet , mag leider auch nicht, war aber ein Versuch wert.
                                          • SKB
                                            @sigimoe gut, dann ist der Support erschöpft. Du möchtest dein iPhone sicher nicht gegen Android angeben 😉
                                            Da klappt es.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1181188
