    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
      Beowolf last edited by
      So, ich bin jetzt schon mal ein wenig weiter.
      Ich habe mir mal das Programm "InfluxDBStudio" geladen.
      https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio/releases/tag/v0.2.0-beta.1
      Wenn ich dort die Datenbank aufrufe, sind alle Datenpunkte die ich unter ioBroker angelegt (also die die geloggt werden sollen) habe, vorhanden.
        Beowolf @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
        @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
        kommt immer der Fehler, das er grafana-server nicht überschreiben kann. Die Datei gibt es aber nicht. Oder mache ich da einen Fehler?
        Moin,
        wie ich ja schon sagte, weiß ich nicht wie Du Grafana vorher installiert hattest.
        Ein Versuch wäre es jetzt noch einmal wert, es erst mit einem Deinstallieren des betreffenden Pakets und dann nochmal die Installation zu versuchen.
        !!!Achtung!!!
        Ein aktuelles Backup zu haben ist besser als ein zu brauchen 🙂
        !!!Achtung!!!
        Deinstallation:
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        sudo apt remove grafana --purge
        Installation
        sudo apt install grafana
        Ich habe das gerade bei mir einmal durchgespielt, Grafana wurde sauber gelöscht, die Verzeichnisse, mit geänderten Dateien wurden nicht gelöscht, nach der Installation von Grafana waren noch alle Dashboards und Connections zu den Datenquellen vorhanden.
        VG
        Bernd
        Dabei bekomme ich wieder diesen Fehler
        pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt install grafana
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          grafana
        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 164 nicht aktualisiert.
        Es müssen noch 0 B von 76,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 278 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 59920 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_9.5.2_armhf.deb ...
        Entpacken von grafana (9.5.2) ...
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana_9.5.2_armhf.deb (--unpack):
         Versuch, »/usr/sbin/grafana-server« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 9.5.2 ist
        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        Installiert hatte ich Grafana mal nach dieser Anleitung in Internet.
        https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
          A Former User last edited by
          Moin,
          soweit ich das beurteilen kann, ist die Anleitung korrekt.
          Was kam denn beim Deinstallieren für Log Meldungen?
          Ich stutze nur über die zwei Namen, grafana_9.5.2_armhf.deb und grafana-rpi 🤔
          Mal eine Frage zwischendurch, hast Du das, was hier https://packages.grafana.com/ steht auch schon gemacht?
          Bei mir sieht die passende source.list für Grafana so aus,
          dp20eic@grafana:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main
          Dann habe ich hier einen alten Thread gefunden https://forum.iobroker.net/topic/48547/grafana-von-6-x-auf-8-x-upgraden/9
          !!!Achtung!!!
          !!!Achtung!!!
          Dann solltest Du einfach mal folgendes versuchen, ich vermute, dass Du halt auch von einem alten ≦8, oder so, Paket kommst und das neue darüber Bügeln willst
          Deinstallation:
          sudo apt remove grafana-rpi
          Installation:
          VG
          Bernd
            Also, das habe ich gerade versucht.
            mkdir -p /etc/apt/keyrings/
            Wurde das Verzeichnis erstellt - ok
            Bei
            wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
            Kommt
            pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
            -bash: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg: Keine Berechtigung
            Warum auch immer.
            Das hier
            Deinstallation:
            Installation:
            Hat nach diesem hier
            diese Meldung gebracht.
                                          pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt install grafana                                Paketlisten werden gelesen... Fertig
            grafana ist schon die neueste Version (9.5.2).
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 164 nicht aktualisiert.
            Damit sollte doch ersteinmal alles auf dem aktuellen Stand sein, oder?
              Beowolf last edited by Beowolf
              So, mal ne andere Frage.
              Ist die Auswahl der Datenpunkt unter Grafana bei "select measurement" begrenzt?
              Ich kann genau zwei Datenpunkt unter ioBroker zum loggen hinzufügen. Die kann ich dann auch direkt unter Grafana auswählen. Nehme ich einen dritten Datenpunkt hinzu, erscheint er nicht. Lösche ich einen anderen Datenpunkt direkt aus der Datenbank erscheint der "dritte" sofort.
              ? Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Beowolf last edited by
                Moin,
                Ok, wenn Du das ohne sudo machst, dann bist Du als root unterwegs, ist Dir hoffentlich bewusst und es ist gefährlich, lieber einen User anlegen und den der Sudo-Gruppe hinzufügen.
                Bei
                Ok, hier noch ohne sudo, wenn Du als root unterwegs bist, dann sollte das alles ohne Probleme funktionieren, was aber dann dem kommenden widerspricht
                Kommt
                Warum auch immer.
                Das ist richtig, denn das sudo gilt nur für den ersten Befehl, dafür hättest Du aber kein sudo gebraucht, erst nach dem |, das ist das Pipe Symbol, brauchst Du ein sudo, denn da schreibst Du etwas, das nur root darf.
                Ich bin verwirrt, wie Du was auf dem Rechner machst, also als root arbeiten oder als ein privater User der mit sudo arbeitet. Wenn mal evtl. einen Befehl nicht kennt oder nicht weiß, was der tut, nicht immer gleich loslegen, lieber mal fragen 😉
                Das hier
                Deinstallation:
                Ja, was kam denn da dann als Output?
                Installation:
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und **`164`** nicht aktualisiert.
                Also es sieht erst einmal so aus, als ob es korrekt installiert ist, aber es werden da auch noch 164 Pakete als nicht aktualisiert angezeigt?
                Was gib denn das aus
                dp20eic@grafana:~$ apt policy grafana
                grafana:
                  Installed: 9.5.2
                  Candidate: 9.5.2
                  Version table:
                 *** 9.5.2 500
                        500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                Steht das jetzt auch bei Dir so?
                VG
                Bernd
                  Moin,
                  Das verstehe ich nicht, welche Datenquelle und welche Abfragesprache? Zeig mal ein Bild, wie Du wo was eingegeben hast!
                  Wenn influxDB dann FLUX oder influxQL?
                  Zeigen, was Du damit meinst, ich habe ca. 100 Datenpunkte aktiv in der ´influxDB V1.8und noch mehr in derinfluxDB V 2.7`
                  Auch mal zeigen, ich wüsste jetzt nicht, dass man da etwas künstlich verknappen kann.
                  VG
                  Bernd
                    Moin,
                    Bei
                    Kommt
                    Warum auch immer.
                    Hatte ich vergessen mit zu kopieren. Natürlich alles mit "sudo".
                    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
                    Bei "apt policy grafana" kommt
                    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafana
                    grafana:
                      Installiert:           9.5.2
                      Installationskandidat: 9.5.2
                      Versionstabelle:
                     *** 9.5.2 500
                            500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                            500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                         9.5.1 500
                         9.5.0 500
                         9.4.10 500
                         9.4.9 500
                         9.4.7 500
                         9.4.3 500
                         9.4.2 500
                         9.4.1 500
                         9.4.0 500
                         9.3.14 500
                         9.3.13 500
                         9.3.11 500
                         9.3.8 500
                         9.3.6 500
                         9.3.4 500
                         9.3.2 500
                         9.3.1 500
                         9.3.0 500
                         9.2.18 500
                         9.2.17 500
                         9.2.15 500
                         9.2.13 500
                         9.2.10 500
                         9.2.8 500
                         9.2.7 500
                         9.2.6 500
                         9.2.5 500
                         9.2.4 500
                         9.2.3 500
                         9.2.2 500
                         9.2.1 500
                         9.2.0 500
                         9.1.8 500
                         9.1.7 500
                         9.1.6 500
                         9.1.5 500
                         9.1.4 500
                         9.1.3 500
                         9.1.2 500
                         9.1.1 500
                         9.1.0 500
                         9.0.9 500
                         9.0.8 500
                         9.0.7 500
                         9.0.6 500
                         9.0.5 500
                         9.0.4 500
                         9.0.3 500
                         9.0.2 500
                         9.0.1 500
                         9.0.0 500
                         8.5.25 500
                         8.5.24 500
                         8.5.22 500
                         8.5.21 500
                         8.5.20 500
                         8.5.16 500
                         8.5.15 500
                         8.5.14 500
                         8.5.13 500
                         8.5.12 500
                         8.5.10 500
                         8.5.9 500
                         8.5.6 500
                         8.5.5 500
                         8.5.4 500
                         8.5.3 500
                         8.5.2 500
                         8.5.1 500
                         8.5.0 500
                         8.4.11 500
                         8.4.10 500
                         8.4.7 500
                         8.4.6 500
                         8.4.5 500
                         8.4.4 500
                         8.4.3 500
                         8.4.2 500
                         8.4.1 500
                         8.4.0 500
                         8.3.11 500
                         8.3.10 500
                         8.3.7 500
                         8.3.6 500
                         8.3.5 500
                         8.3.4 500
                         8.3.3 500
                         8.3.2 500
                         8.3.1 500
                         8.3.0 500
                         8.2.7 500
                         8.2.6 500
                         8.2.5 500
                         8.2.4 500
                         8.2.3 500
                         8.2.2 500
                         8.2.1 500
                         8.2.0 500
                         8.1.8 500
                         8.1.7 500
                         8.1.6 500
                         8.1.5 500
                         8.1.4 500
                         8.1.3 500
                         8.1.2 500
                         8.1.1 500
                         8.1.0 500
                         8.0.7 500
                         8.0.6 500
                         8.0.5 500
                         8.0.4 500
                         8.0.3 500
                         8.0.2 500
                         8.0.1 500
                         8.0.0 500
                         7.5.16 500
                         7.5.15 500
                         7.5.13 500
                         7.5.12 500
                         7.5.11 500
                         7.5.10 500
                         7.5.9 500
                         7.5.8 500
                         7.5.7 500
                         7.5.6 500
                         7.5.5 500
                         7.5.4 500
                         7.5.3 500
                         7.5.2 500
                         7.5.1 500
                         7.5.0 500
                         7.4.5 500
                         7.4.3 500
                         7.4.2 500
                         7.4.1 500
                         7.4.0 500
                         7.3.10 500
                         7.3.7 500
                         7.3.6 500
                         7.3.5 500
                         7.3.4 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.5 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                         6.5.2 500
                         6.5.1 500
                         6.5.0 500
                         6.4.5 500
                         6.4.4 500
                         6.4.3 500
                         6.4.2 500
                         6.4.1 500
                         6.4.0 500
                         6.3.7 500
                         6.3.6 500
                         6.3.5 500
                         6.3.4 500
                         6.3.3 500
                         6.3.2 500
                         6.3.1 500
                         6.3.0 500
                         6.2.5 500
                         6.2.4 500
                         6.2.3 500
                         6.2.2 500
                         6.2.1 500
                         6.2.0 500
                         6.1.6 500
                         6.1.5 500
                         6.1.4 500
                         6.1.3 500
                         6.1.2 500
                         6.1.1 500
                         6.1.0 500
                         6.0.2 500
                         6.0.1 500
                         6.0.0 500
                         5.4.5 500
                         5.4.4 500
                         5.4.3 500
                         5.4.2 500
                         5.4.1 500
                         5.4.0 500
                         5.3.4 500
                         5.3.3 500
                         5.3.2 500
                         5.3.1 500
                         5.3.0 500
                         5.2.5 500
                         5.2.4 500
                         5.2.3 500
                         5.2.2 500
                         5.2.1 500
                         5.2.0 500
                         0.0.0~test 500
                        Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
                        Was ist denn da los?
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        Zeigen.
                          @beowolf
                          apt policy grafan*
                          sagt?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
                            ioBroker hat mit Grafana absolut nichts am Hut!
                            du loggst in die InfluxDB!
                            Dort kommt nach deiner Aussage auch alles an
                            Damit ist ioBroker komplett außen vor.
                            Ab jetzt kommunizieren nur noch die zwei 3rd Party programme InfluxDB und Grafana miteinander (oder auch nicht).
                              @homoran sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                              Ich behaupte doch auch nicht, das es ein Problem von ioBroker ist. Das war doch nur zur Erklärung.
                                meins auch!
                                hier nochmal:
                                du loggst nichts in Grafana, sondern in InfluxDB
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Beowolf last edited by
                                  Ja bei dem DropDown Menü , du mußt dann den Datenpunkt eingeben !
                                    Moin,
                                    hier noch einmal, den ersten Teil des Befahls
                                    brauchst Du kein sudo im zweiten Teil
                                    aber schon 🙂
                                    Und so könntest Du es dann machen
                                    wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                                    Du scheinst zwei source.list für Grafana zu haben
                                    Was sagt denn
                                    ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                    VG
                                    Bernd
                                    Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dp20eic
                                      Da liegt auch noch mehr im Argen.
                                      Falsche Version von grafana inklusive.
                                        Beowolf @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                                        sudo apt update
                                        Zeigen.
                                        sudo apt update
                                        zeigt
                                        pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        OK:8 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                        W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                        zeigt
                                        pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt full-upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                          g++-8 libcroco3 libgdk-pixbuf2.0-0 libicu63 libisl19 libjsoncpp1 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
                                          libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev
                                          perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi.gpio-common
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        beim zweiten Durchlauf. Beim ersten Durchlauf sind reichlich Dinge aktualisiert worden.
                                          apt policy grafan*
                                          pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafan*
                                          grafana-enterprise:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Versionstabelle:
                                               9.5.2 500
                                               9.5.1 500
                                               9.5.0 500
                                               9.4.10 500
                                               9.4.9 500
                                               9.4.7 500
                                               9.4.3 500
                                               9.4.2 500
                                               9.4.1 500
                                               9.4.0 500
                                               9.3.14 500
                                               9.3.13 500
                                               9.3.11 500
                                               9.3.8 500
                                               9.3.6 500
                                               9.3.4 500
                                               9.3.2 500
                                               9.3.1 500
                                               9.3.0 500
                                               9.2.18 500
                                               9.2.17 500
                                               9.2.15 500
                                               9.2.13 500
                                               9.2.10 500
                                               9.2.8 500
                                               9.2.7 500
                                               9.2.6 500
                                               9.2.5 500
                                               9.2.4 500
                                               9.2.3 500
                                               9.2.2 500
                                               9.2.1 500
                                               9.2.0 500
                                               9.1.8 500
                                               9.1.7 500
                                               9.1.6 500
                                               9.1.5 500
                                               9.1.4 500
                                               9.1.3 500
                                               9.1.2 500
                                               9.1.1 500
                                               9.1.0 500
                                               9.0.9 500
                                               9.0.8 500
                                               9.0.7 500
                                               9.0.6 500
                                               9.0.5 500
                                               9.0.4 500
                                               9.0.3 500
                                               9.0.2 500
                                               9.0.1 500
                                               9.0.0 500
                                               8.5.25 500
                                               8.5.24 500
                                               8.5.22 500
                                               8.5.21 500
                                               8.5.20 500
                                               8.5.16 500
                                               8.5.15 500
                                               8.5.14 500
                                               8.5.13 500
                                               8.5.12 500
                                               8.5.10 500
                                               8.5.9 500
                                               8.5.6 500
                                               8.5.5 500
                                               8.5.4 500
                                               8.5.3 500
                                               8.5.2 500
                                               8.5.1 500
                                               8.5.0 500
                                               8.4.11 500
                                               8.4.10 500
                                               8.4.7 500
                                               8.4.6 500
                                               8.4.5 500
                                               8.4.4 500
                                               8.4.3 500
                                               8.4.2 500
                                               8.4.1 500
                                               8.4.0 500
                                               8.3.11 500
                                               8.3.10 500
                                               8.3.7 500
                                               8.3.6 500
                                               8.3.5 500
                                               8.3.4 500
                                               8.3.3 500
                                               8.3.2 500
                                               8.3.0 500
                                               8.2.7 500
                                               8.2.6 500
                                               8.2.5 500
                                               8.2.4 500
                                               8.2.3 500
                                               8.2.2 500
                                               8.2.1 500
                                               8.2.0 500
                                               8.1.8 500
                                               8.1.7 500
                                               8.1.6 500
                                               8.1.5 500
                                               8.1.4 500
                                               8.1.3 500
                                               8.1.2 500
                                               8.1.1 500
                                               8.1.0 500
                                               8.0.7 500
                                               8.0.6 500
                                               8.0.5 500
                                               8.0.4 500
                                               8.0.3 500
                                               8.0.2 500
                                               8.0.1 500
                                               8.0.0 500
                                               7.5.15 500
                                               7.5.13 500
                                               7.5.12 500
                                               7.5.11 500
                                               7.5.10 500
                                               7.5.9 500
                                               7.5.8 500
                                               7.5.7 500
                                               7.5.6 500
                                               7.5.5 500
                                               7.5.4 500
                                               7.5.3 500
                                               7.5.2 500
                                               7.5.1 500
                                               7.5.0 500
                                               7.4.5 500
                                               7.4.3 500
                                               7.4.2 500
                                               7.4.1 500
                                               7.4.0 500
                                               7.3.10 500
                                               7.3.7 500
                                               7.3.6 500
                                               7.3.5 500
                                               7.3.4 500
                                               7.3.3 500
                                               7.3.2 500
                                               7.3.1 500
                                               7.3.0 500
                                               7.2.2 500
                                               7.2.1 500
                                               7.2.0 500
                                               7.1.5 500
                                               7.1.4 500
                                               7.1.3 500
                                               7.1.2 500
                                               7.1.1 500
                                               7.1.0 500
                                               7.0.6 500
                                               7.0.5 500
                                               7.0.4 500
                                               7.0.3 500
                                               7.0.2 500
                                               7.0.1 500
                                               7.0.0 500
                                               6.7.6 500
                                               6.7.5 500
                                               6.7.4 500
                                               6.7.3 500
                                               6.7.2 500
                                               6.7.1 500
                                               6.7.0 500
                                               6.6.2 500
                                               6.6.1 500
                                               6.6.0 500
                                               6.5.3 500
                                               0.0.0~test 500
                                          grafana-zabbix:
                                            Installationskandidat: 2.5.1-1
                                            Versionstabelle:
                                               2.5.1-1 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          grafana:
                                            Installiert:           9.5.2
                                            Versionstabelle:
                                           *** 9.5.2 500
                                               9.5.1 500
                                               9.5.0 500
                                               9.4.10 500
                                               9.4.9 500
                                               9.4.7 500
                                               9.4.3 500
                                               9.4.2 500
                                               9.4.1 500
                                               9.4.0 500
                                               9.3.14 500
                                               9.3.13 500
                                               9.3.11 500
                                               9.3.8 500
                                               9.3.6 500
                                               9.3.4 500
                                               9.3.2 500
                                               9.3.1 500
                                               9.3.0 500
                                               9.2.18 500
                                               9.2.17 500
                                               9.2.15 500
                                               9.2.13 500
                                               9.2.10 500
                                               9.2.8 500
                                               9.2.7 500
                                               9.2.6 500
                                               9.2.5 500
                                               9.2.4 500
                                               9.2.3 500
                                               9.2.2 500
                                               9.2.1 500
                                               9.2.0 500
                                               9.1.8 500
                                               9.1.7 500
                                               9.1.6 500
                                               9.1.5 500
                                               9.1.4 500
                                               9.1.3 500
                                               9.1.2 500
                                               9.1.1 500
                                               9.1.0 500
                                               9.0.9 500
                                               9.0.8 500
                                               9.0.7 500
                                               9.0.6 500
                                               9.0.5 500
                                               9.0.4 500
                                               9.0.3 500
                                               9.0.2 500
                                               9.0.1 500
                                               9.0.0 500
                                               8.5.25 500
                                               8.5.24 500
                                               8.5.22 500
                                               8.5.21 500
                                               8.5.20 500
                                               8.5.16 500
                                               8.5.15 500
                                               8.5.14 500
                                               8.5.13 500
                                               8.5.12 500
                                               8.5.10 500
                                               8.5.9 500
                                               8.5.6 500
                                               8.5.5 500
                                               8.5.4 500
                                               8.5.3 500
                                               8.5.2 500
                                               8.5.1 500
                                               8.5.0 500
                                               8.4.11 500
                                               8.4.10 500
                                               8.4.7 500
                                               8.4.6 500
                                               8.4.5 500
                                               8.4.4 500
                                               8.4.3 500
                                               8.4.2 500
                                               8.4.1 500
                                               8.4.0 500
                                               8.3.11 500
                                               8.3.10 500
                                               8.3.7 500
                                               8.3.6 500
                                               8.3.5 500
                                               8.3.4 500
                                               8.3.3 500
                                               8.3.2 500
                                               8.3.1 500
                                               8.3.0 500
                                               8.2.7 500
                                               8.2.6 500
                                               8.2.5 500
                                               8.2.4 500
                                               8.2.3 500
                                               8.2.2 500
                                               8.2.1 500
                                               8.2.0 500
                                               8.1.8 500
                                               8.1.7 500
                                               8.1.6 500
                                               8.1.5 500
                                               8.1.4 500
                                               8.1.3 500
                                               8.1.2 500
                                               8.1.1 500
                                               8.1.0 500
                                               8.0.7 500
                                               8.0.6 500
                                               8.0.5 500
                                               8.0.4 500
                                               8.0.3 500
                                               8.0.2 500
                                               8.0.1 500
                                               8.0.0 500
                                               7.5.16 500
                                               7.5.15 500
                                               7.5.13 500
                                               7.5.12 500
                                               7.5.11 500
                                               7.5.10 500
                                               7.5.9 500
                                               7.5.8 500
                                               7.5.7 500
                                               7.5.6 500
                                               7.5.5 500
                                               7.5.4 500
                                               7.5.3 500
                                               7.5.2 500
                                               7.5.1 500
                                               7.5.0 500
                                               7.4.5 500
                                               7.4.3 500
                                               7.4.2 500
                                               7.4.1 500
                                               7.4.0 500
                                               7.3.10 500
                                               7.3.7 500
                                               7.3.6 500
                                               7.3.5 500
                                               7.3.4 500
                                               7.3.3 500
                                               7.3.2 500
                                               7.3.1 500
                                               7.3.0 500
                                               7.2.2 500
                                               7.2.1 500
                                               7.2.0 500
                                               7.1.5 500
                                               7.1.4 500
                                               7.1.3 500
                                               7.1.2 500
                                               7.1.1 500
                                               7.1.0 500
                                               7.0.6 500
                                               7.0.5 500
                                               7.0.4 500
                                               7.0.3 500
                                               7.0.2 500
                                               7.0.1 500
                                               7.0.0 500
                                               6.7.6 500
                                               6.7.5 500
                                               6.7.4 500
                                               6.7.3 500
                                               6.7.2 500
                                               6.7.1 500
                                               6.7.0 500
                                               6.6.2 500
                                               6.6.1 500
                                               6.6.0 500
                                               6.5.3 500
                                               6.5.2 500
                                               6.5.1 500
                                               6.5.0 500
                                               6.4.5 500
                                               6.4.4 500
                                               6.4.3 500
                                               6.4.2 500
                                               6.4.1 500
                                               6.4.0 500
                                               6.3.7 500
                                               6.3.6 500
                                               6.3.5 500
                                               6.3.4 500
                                               6.3.3 500
                                               6.3.2 500
                                               6.3.1 500
                                               6.3.0 500
                                               6.2.5 500
                                               6.2.4 500
                                               6.2.3 500
                                               6.2.2 500
                                               6.2.1 500
                                               6.2.0 500
                                               6.1.6 500
                                               6.1.5 500
                                               6.1.4 500
                                               6.1.3 500
                                               6.1.2 500
                                               6.1.1 500
                                               6.1.0 500
                                               6.0.2 500
                                               6.0.1 500
                                               6.0.0 500
                                               5.4.5 500
                                               5.4.4 500
                                               5.4.3 500
                                               5.4.2 500
                                               5.4.1 500
                                               5.4.0 500
                                               5.3.4 500
                                               5.3.3 500
                                               5.3.2 500
                                               5.3.1 500
                                               5.3.0 500
                                               5.2.5 500
                                               5.2.4 500
                                               5.2.3 500
                                               5.2.2 500
                                               5.2.1 500
                                               5.2.0 500
                                               0.0.0~test 500
                                          grafana-enterprise-rpi:
                                            Versionstabelle:
                                               9.5.2 500
                                               9.5.1 500
                                               9.5.0 500
                                               9.4.10 500
                                               9.4.9 500
                                               9.4.7 500
                                               9.4.3 500
                                               9.4.2 500
                                               9.4.1 500
                                               9.4.0 500
                                               9.3.14 500
                                               9.3.13 500
                                               9.3.11 500
                                               9.3.8 500
                                               9.3.6 500
                                               9.3.4 500
                                               9.3.2 500
                                               9.3.1 500
                                               9.3.0 500
                                               9.2.18 500
                                               9.2.17 500
                                               9.2.15 500
                                               9.2.13 500
                                               9.2.10 500
                                               9.2.8 500
                                               9.2.7 500
                                               9.2.6 500
                                               9.2.5 500
                                               9.2.4 500
                                               9.2.3 500
                                               9.2.2 500
                                               8.5.25 500
                                               8.5.24 500
                                               8.5.22 500
                                               8.5.21 500
                                               8.5.20 500
                                               8.5.16 500
                                               0.0.0~test 500
                                          grafana-agent:
                                            Installationskandidat: 0.32.1-1
                                            Versionstabelle:
                                               0.32.1-1 500
                                               0.32.0-1 500
                                               0.31.3-1 500
                                               0.31.2-1 500
                                               0.31.1-1 500
                                               0.31.0-1 500
                                               0.30.2-1 500
                                               0.30.1-1 500
                                               0.30.0-1 500
                                               0.29.0-1 500
                                               0.28.1-1 500
                                               0.28.0-1 500
                                               0.27.1-1 500
                                               0.27.0-1 500
                                               0.26.1-1 500
                                               0.26.0-1 500
                                               0.25.1-1 500
                                               0.25.0-1 500
                                               0.24.2-1 500
                                               0.24.1-1 500
                                               0.24.0-1 500
                                               0.23.0-1 500
                                               0.22.0-1 500
                                               0.21.2-1 500
                                               0.21.1-1 500
                                               0.21.0-1 500
                                               0.20.1-1 500
                                               0.20.0-1 500
                                               0.19.0-1 500
                                               0.18.4-1 500
                                               0.18.3-1 500
                                               0.18.2-1 500
                                               0.18.1-1 500
                                               0.18.0-1 500
                                               0.17.0-1 500
                                               0.16.1-1 500
                                               0.15.0-1 500
                                               0.14.0-1 500
                                               0.13.1-1 500
                                               0.13.0-1 500
                                          grafana-rpi:
                                            Versionstabelle:
                                               9.5.2 500
                                               9.5.1 500
                                               9.5.0 500
                                               9.4.10 500
                                               9.4.9 500
                                               9.4.7 500
                                               9.4.3 500
                                               9.4.2 500
                                               9.4.1 500
                                               9.4.0 500
                                               9.3.14 500
                                               9.3.13 500
                                               9.3.11 500
                                               9.3.8 500
                                               9.3.6 500
                                               9.3.4 500
                                               9.3.2 500
                                               9.3.1 500
                                               9.3.0 500
                                               9.2.18 500
                                               9.2.17 500
                                               9.2.15 500
                                               9.2.13 500
                                               9.2.10 500
                                               9.2.8 500
                                               9.2.7 500
                                               9.2.6 500
                                               9.2.5 500
                                               9.2.4 500
                                               9.2.3 500
                                               9.2.2 500
                                               8.5.25 500
                                               8.5.24 500
                                               8.5.22 500
                                               8.5.21 500
                                               8.5.20 500
                                               8.5.16 500
                                               0.0.0~test 500
                                            Was sagt denn
                                            VG
                                            Bernd
                                            pi@ioBroker-Slave-1:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                            insgesamt 32
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 23. Feb 11:30 .
                                            drwxr-xr-x 9 root root 4096 15. Mai 19:02 ..
                                            -rw-r--r-- 1 root root  190 15. Mai 16:22 grafana.list
                                            -rw-r--r-- 1 root root  117 23. Feb 11:33 influxdata.list
                                            -rw-r--r-- 1 root root   54 23. Feb 11:56 influxdb.list
                                            -rw-r--r-- 1 root root  435 27. Jun 2022  nodesource.list
                                            -rw-r--r-- 1 root root  187 11. Jan 2021  raspi.list
                                            -rw-r--r-- 1 root root   41 23. Apr 2021  vscode.list
                                            1.0k
                                            3115
