    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
      Beowolf last edited by Beowolf
      So, mal ne andere Frage.
      Ist die Auswahl der Datenpunkt unter Grafana bei "select measurement" begrenzt?
      Ich kann genau zwei Datenpunkt unter ioBroker zum loggen hinzufügen. Die kann ich dann auch direkt unter Grafana auswählen. Nehme ich einen dritten Datenpunkt hinzu, erscheint er nicht. Lösche ich einen anderen Datenpunkt direkt aus der Datenbank erscheint der "dritte" sofort.
      ? Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Beowolf last edited by
        Moin,
        @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
        @dp20eic sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
        Mal eine Frage zwischendurch, hast Du das, was hier https://packages.grafana.com/ steht auch schon gemacht?
        Also, das habe ich gerade versucht.
        mkdir -p /etc/apt/keyrings/
        Wurde das Verzeichnis erstellt - ok
        Ok, wenn Du das ohne sudo machst, dann bist Du als root unterwegs, ist Dir hoffentlich bewusst und es ist gefährlich, lieber einen User anlegen und den der Sudo-Gruppe hinzufügen.
        Bei
        wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
        Ok, hier noch ohne sudo, wenn Du als root unterwegs bist, dann sollte das alles ohne Probleme funktionieren, was aber dann dem kommenden widerspricht
        Kommt
        pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
        -bash: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg: Keine Berechtigung
        Warum auch immer.
        Das ist richtig, denn das sudo gilt nur für den ersten Befehl, dafür hättest Du aber kein sudo gebraucht, erst nach dem |, das ist das Pipe Symbol, brauchst Du ein sudo, denn da schreibst Du etwas, das nur root darf.
        Ich bin verwirrt, wie Du was auf dem Rechner machst, also als root arbeiten oder als ein privater User der mit sudo arbeitet. Wenn mal evtl. einen Befehl nicht kennt oder nicht weiß, was der tut, nicht immer gleich loslegen, lieber mal fragen 😉
        Das hier
        Deinstallation:
        sudo apt remove grafana-rpi
        Ja, was kam denn da dann als Output?
        Installation:
        sudo apt install grafana
        Hat nach diesem hier
        pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt install grafana
        diese Meldung gebracht.
        grafana ist schon die neueste Version (9.5.2).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und **`164`** nicht aktualisiert.
        Also es sieht erst einmal so aus, als ob es korrekt installiert ist, aber es werden da auch noch 164 Pakete als nicht aktualisiert angezeigt?
        Damit sollte doch ersteinmal alles auf dem aktuellen Stand sein, oder?
        Was gib denn das aus
        dp20eic@grafana:~$ apt policy grafana
        grafana:
          Installed: 9.5.2
          Candidate: 9.5.2
          Version table:
         *** 9.5.2 500
                500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        Steht das jetzt auch bei Dir so?
        VG
        Bernd
          Moin,
          Das verstehe ich nicht, welche Datenquelle und welche Abfragesprache? Zeig mal ein Bild, wie Du wo was eingegeben hast!
          Wenn influxDB dann FLUX oder influxQL?
          Zeigen, was Du damit meinst, ich habe ca. 100 Datenpunkte aktiv in der ´influxDB V1.8und noch mehr in derinfluxDB V 2.7`
          Auch mal zeigen, ich wüsste jetzt nicht, dass man da etwas künstlich verknappen kann.
          VG
          Bernd
            Beowolf @Guest last edited by
            Moin,
            Bei
            Kommt
            Warum auch immer.
            Hatte ich vergessen mit zu kopieren. Natürlich alles mit "sudo".
            pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
            Bei "apt policy grafana" kommt
            pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafana
            grafana:
              Installiert:           9.5.2
              Installationskandidat: 9.5.2
              Versionstabelle:
             *** 9.5.2 500
                    500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                    500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                 9.5.1 500
                 9.5.0 500
                 9.4.10 500
                 9.4.9 500
                 9.4.7 500
                 9.4.3 500
                 9.4.2 500
                 9.4.1 500
                 9.4.0 500
                 9.3.14 500
                 9.3.13 500
                 9.3.11 500
                 9.3.8 500
                 9.3.6 500
                 9.3.4 500
                 9.3.2 500
                 9.3.1 500
                 9.3.0 500
                 9.2.18 500
                 9.2.17 500
                 9.2.15 500
                 9.2.13 500
                 9.2.10 500
                 9.2.8 500
                 9.2.7 500
                 9.2.6 500
                 9.2.5 500
                 9.2.4 500
                 9.2.3 500
                 9.2.2 500
                 9.2.1 500
                 9.2.0 500
                 9.1.8 500
                 9.1.7 500
                 9.1.6 500
                 9.1.5 500
                 9.1.4 500
                 9.1.3 500
                 9.1.2 500
                 9.1.1 500
                 9.1.0 500
                 9.0.9 500
                 9.0.8 500
                 9.0.7 500
                 9.0.6 500
                 9.0.5 500
                 9.0.4 500
                 9.0.3 500
                 9.0.2 500
                 9.0.1 500
                 9.0.0 500
                 8.5.25 500
                 8.5.24 500
                 8.5.22 500
                 8.5.21 500
                 8.5.20 500
                 8.5.16 500
                 8.5.15 500
                 8.5.14 500
                 8.5.13 500
                 8.5.12 500
                 8.5.10 500
                 8.5.9 500
                 8.5.6 500
                 8.5.5 500
                 8.5.4 500
                 8.5.3 500
                 8.5.2 500
                 8.5.1 500
                 8.5.0 500
                 8.4.11 500
                 8.4.10 500
                 8.4.7 500
                 8.4.6 500
                 8.4.5 500
                 8.4.4 500
                 8.4.3 500
                 8.4.2 500
                 8.4.1 500
                 8.4.0 500
                 8.3.11 500
                 8.3.10 500
                 8.3.7 500
                 8.3.6 500
                 8.3.5 500
                 8.3.4 500
                 8.3.3 500
                 8.3.2 500
                 8.3.1 500
                 8.3.0 500
                 8.2.7 500
                 8.2.6 500
                 8.2.5 500
                 8.2.4 500
                 8.2.3 500
                 8.2.2 500
                 8.2.1 500
                 8.2.0 500
                 8.1.8 500
                 8.1.7 500
                 8.1.6 500
                 8.1.5 500
                 8.1.4 500
                 8.1.3 500
                 8.1.2 500
                 8.1.1 500
                 8.1.0 500
                 8.0.7 500
                 8.0.6 500
                 8.0.5 500
                 8.0.4 500
                 8.0.3 500
                 8.0.2 500
                 8.0.1 500
                 8.0.0 500
                 7.5.16 500
                 7.5.15 500
                 7.5.13 500
                 7.5.12 500
                 7.5.11 500
                 7.5.10 500
                 7.5.9 500
                 7.5.8 500
                 7.5.7 500
                 7.5.6 500
                 7.5.5 500
                 7.5.4 500
                 7.5.3 500
                 7.5.2 500
                 7.5.1 500
                 7.5.0 500
                 7.4.5 500
                 7.4.3 500
                 7.4.2 500
                 7.4.1 500
                 7.4.0 500
                 7.3.10 500
                 7.3.7 500
                 7.3.6 500
                 7.3.5 500
                 7.3.4 500
                 7.3.3 500
                 7.3.2 500
                 7.3.1 500
                 7.3.0 500
                 7.2.2 500
                 7.2.1 500
                 7.2.0 500
                 7.1.5 500
                 7.1.4 500
                 7.1.3 500
                 7.1.2 500
                 7.1.1 500
                 7.1.0 500
                 7.0.6 500
                 7.0.5 500
                 7.0.4 500
                 7.0.3 500
                 7.0.2 500
                 7.0.1 500
                 7.0.0 500
                 6.7.6 500
                 6.7.5 500
                 6.7.4 500
                 6.7.3 500
                 6.7.2 500
                 6.7.1 500
                 6.7.0 500
                 6.6.2 500
                 6.6.1 500
                 6.6.0 500
                 6.5.3 500
                 6.5.2 500
                 6.5.1 500
                 6.5.0 500
                 6.4.5 500
                 6.4.4 500
                 6.4.3 500
                 6.4.2 500
                 6.4.1 500
                 6.4.0 500
                 6.3.7 500
                 6.3.6 500
                 6.3.5 500
                 6.3.4 500
                 6.3.3 500
                 6.3.2 500
                 6.3.1 500
                 6.3.0 500
                 6.2.5 500
                 6.2.4 500
                 6.2.3 500
                 6.2.2 500
                 6.2.1 500
                 6.2.0 500
                 6.1.6 500
                 6.1.5 500
                 6.1.4 500
                 6.1.3 500
                 6.1.2 500
                 6.1.1 500
                 6.1.0 500
                 6.0.2 500
                 6.0.1 500
                 6.0.0 500
                 5.4.5 500
                 5.4.4 500
                 5.4.3 500
                 5.4.2 500
                 5.4.1 500
                 5.4.0 500
                 5.3.4 500
                 5.3.3 500
                 5.3.2 500
                 5.3.1 500
                 5.3.0 500
                 5.2.5 500
                 5.2.4 500
                 5.2.3 500
                 5.2.2 500
                 5.2.1 500
                 5.2.0 500
                 0.0.0~test 500
                Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
                und 164 nicht aktualisiert.
                Was ist denn da los?
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                Zeigen.
                  @beowolf
                  apt policy grafan*
                  sagt?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
                    ioBroker hat mit Grafana absolut nichts am Hut!
                    du loggst in die InfluxDB!
                    Dort kommt nach deiner Aussage auch alles an
                    Wenn ich dort die Datenbank aufrufe, sind alle Datenpunkte die ich unter ioBroker angelegt (also die die geloggt werden sollen) habe, vorhanden.
                    Damit ist ioBroker komplett außen vor.
                    Ab jetzt kommunizieren nur noch die zwei 3rd Party programme InfluxDB und Grafana miteinander (oder auch nicht).
                      @homoran sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                      Ich behaupte doch auch nicht, das es ein Problem von ioBroker ist. Das war doch nur zur Erklärung.
                        meins auch!
                        hier nochmal:
                        du loggst nichts in Grafana, sondern in InfluxDB
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Beowolf last edited by
                          Ja bei dem DropDown Menü , du mußt dann den Datenpunkt eingeben !
                            Moin,
                            hier noch einmal, den ersten Teil des Befahls
                            brauchst Du kein sudo im zweiten Teil
                            aber schon 🙂
                            Und so könntest Du es dann machen
                            wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                            Du scheinst zwei source.list für Grafana zu haben
                            Was sagt denn
                            ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                            VG
                            Bernd
                            Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dp20eic
                              Da liegt auch noch mehr im Argen.
                              Falsche Version von grafana inklusive.
                                Beowolf @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                                sudo apt update
                                Zeigen.
                                sudo apt update
                                zeigt
                                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                OK:8 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                zeigt
                                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt full-upgrade
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                  g++-8 libcroco3 libgdk-pixbuf2.0-0 libicu63 libisl19 libjsoncpp1 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
                                  libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev
                                  perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi.gpio-common
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                beim zweiten Durchlauf. Beim ersten Durchlauf sind reichlich Dinge aktualisiert worden.
                                  apt policy grafan*
                                  pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafan*
                                  grafana-enterprise:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Versionstabelle:
                                       9.5.2 500
                                       9.5.1 500
                                       9.5.0 500
                                       9.4.10 500
                                       9.4.9 500
                                       9.4.7 500
                                       9.4.3 500
                                       9.4.2 500
                                       9.4.1 500
                                       9.4.0 500
                                       9.3.14 500
                                       9.3.13 500
                                       9.3.11 500
                                       9.3.8 500
                                       9.3.6 500
                                       9.3.4 500
                                       9.3.2 500
                                       9.3.1 500
                                       9.3.0 500
                                       9.2.18 500
                                       9.2.17 500
                                       9.2.15 500
                                       9.2.13 500
                                       9.2.10 500
                                       9.2.8 500
                                       9.2.7 500
                                       9.2.6 500
                                       9.2.5 500
                                       9.2.4 500
                                       9.2.3 500
                                       9.2.2 500
                                       9.2.1 500
                                       9.2.0 500
                                       9.1.8 500
                                       9.1.7 500
                                       9.1.6 500
                                       9.1.5 500
                                       9.1.4 500
                                       9.1.3 500
                                       9.1.2 500
                                       9.1.1 500
                                       9.1.0 500
                                       9.0.9 500
                                       9.0.8 500
                                       9.0.7 500
                                       9.0.6 500
                                       9.0.5 500
                                       9.0.4 500
                                       9.0.3 500
                                       9.0.2 500
                                       9.0.1 500
                                       9.0.0 500
                                       8.5.25 500
                                       8.5.24 500
                                       8.5.22 500
                                       8.5.21 500
                                       8.5.20 500
                                       8.5.16 500
                                       8.5.15 500
                                       8.5.14 500
                                       8.5.13 500
                                       8.5.12 500
                                       8.5.10 500
                                       8.5.9 500
                                       8.5.6 500
                                       8.5.5 500
                                       8.5.4 500
                                       8.5.3 500
                                       8.5.2 500
                                       8.5.1 500
                                       8.5.0 500
                                       8.4.11 500
                                       8.4.10 500
                                       8.4.7 500
                                       8.4.6 500
                                       8.4.5 500
                                       8.4.4 500
                                       8.4.3 500
                                       8.4.2 500
                                       8.4.1 500
                                       8.4.0 500
                                       8.3.11 500
                                       8.3.10 500
                                       8.3.7 500
                                       8.3.6 500
                                       8.3.5 500
                                       8.3.4 500
                                       8.3.3 500
                                       8.3.2 500
                                       8.3.0 500
                                       8.2.7 500
                                       8.2.6 500
                                       8.2.5 500
                                       8.2.4 500
                                       8.2.3 500
                                       8.2.2 500
                                       8.2.1 500
                                       8.2.0 500
                                       8.1.8 500
                                       8.1.7 500
                                       8.1.6 500
                                       8.1.5 500
                                       8.1.4 500
                                       8.1.3 500
                                       8.1.2 500
                                       8.1.1 500
                                       8.1.0 500
                                       8.0.7 500
                                       8.0.6 500
                                       8.0.5 500
                                       8.0.4 500
                                       8.0.3 500
                                       8.0.2 500
                                       8.0.1 500
                                       8.0.0 500
                                       7.5.15 500
                                       7.5.13 500
                                       7.5.12 500
                                       7.5.11 500
                                       7.5.10 500
                                       7.5.9 500
                                       7.5.8 500
                                       7.5.7 500
                                       7.5.6 500
                                       7.5.5 500
                                       7.5.4 500
                                       7.5.3 500
                                       7.5.2 500
                                       7.5.1 500
                                       7.5.0 500
                                       7.4.5 500
                                       7.4.3 500
                                       7.4.2 500
                                       7.4.1 500
                                       7.4.0 500
                                       7.3.10 500
                                       7.3.7 500
                                       7.3.6 500
                                       7.3.5 500
                                       7.3.4 500
                                       7.3.3 500
                                       7.3.2 500
                                       7.3.1 500
                                       7.3.0 500
                                       7.2.2 500
                                       7.2.1 500
                                       7.2.0 500
                                       7.1.5 500
                                       7.1.4 500
                                       7.1.3 500
                                       7.1.2 500
                                       7.1.1 500
                                       7.1.0 500
                                       7.0.6 500
                                       7.0.5 500
                                       7.0.4 500
                                       7.0.3 500
                                       7.0.2 500
                                       7.0.1 500
                                       7.0.0 500
                                       6.7.6 500
                                       6.7.5 500
                                       6.7.4 500
                                       6.7.3 500
                                       6.7.2 500
                                       6.7.1 500
                                       6.7.0 500
                                       6.6.2 500
                                       6.6.1 500
                                       6.6.0 500
                                       6.5.3 500
                                       0.0.0~test 500
                                  grafana-zabbix:
                                    Installationskandidat: 2.5.1-1
                                    Versionstabelle:
                                       2.5.1-1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  grafana:
                                    Installiert:           9.5.2
                                    Versionstabelle:
                                   *** 9.5.2 500
                                       9.5.1 500
                                       9.5.0 500
                                       9.4.10 500
                                       9.4.9 500
                                       9.4.7 500
                                       9.4.3 500
                                       9.4.2 500
                                       9.4.1 500
                                       9.4.0 500
                                       9.3.14 500
                                       9.3.13 500
                                       9.3.11 500
                                       9.3.8 500
                                       9.3.6 500
                                       9.3.4 500
                                       9.3.2 500
                                       9.3.1 500
                                       9.3.0 500
                                       9.2.18 500
                                       9.2.17 500
                                       9.2.15 500
                                       9.2.13 500
                                       9.2.10 500
                                       9.2.8 500
                                       9.2.7 500
                                       9.2.6 500
                                       9.2.5 500
                                       9.2.4 500
                                       9.2.3 500
                                       9.2.2 500
                                       9.2.1 500
                                       9.2.0 500
                                       9.1.8 500
                                       9.1.7 500
                                       9.1.6 500
                                       9.1.5 500
                                       9.1.4 500
                                       9.1.3 500
                                       9.1.2 500
                                       9.1.1 500
                                       9.1.0 500
                                       9.0.9 500
                                       9.0.8 500
                                       9.0.7 500
                                       9.0.6 500
                                       9.0.5 500
                                       9.0.4 500
                                       9.0.3 500
                                       9.0.2 500
                                       9.0.1 500
                                       9.0.0 500
                                       8.5.25 500
                                       8.5.24 500
                                       8.5.22 500
                                       8.5.21 500
                                       8.5.20 500
                                       8.5.16 500
                                       8.5.15 500
                                       8.5.14 500
                                       8.5.13 500
                                       8.5.12 500
                                       8.5.10 500
                                       8.5.9 500
                                       8.5.6 500
                                       8.5.5 500
                                       8.5.4 500
                                       8.5.3 500
                                       8.5.2 500
                                       8.5.1 500
                                       8.5.0 500
                                       8.4.11 500
                                       8.4.10 500
                                       8.4.7 500
                                       8.4.6 500
                                       8.4.5 500
                                       8.4.4 500
                                       8.4.3 500
                                       8.4.2 500
                                       8.4.1 500
                                       8.4.0 500
                                       8.3.11 500
                                       8.3.10 500
                                       8.3.7 500
                                       8.3.6 500
                                       8.3.5 500
                                       8.3.4 500
                                       8.3.3 500
                                       8.3.2 500
                                       8.3.1 500
                                       8.3.0 500
                                       8.2.7 500
                                       8.2.6 500
                                       8.2.5 500
                                       8.2.4 500
                                       8.2.3 500
                                       8.2.2 500
                                       8.2.1 500
                                       8.2.0 500
                                       8.1.8 500
                                       8.1.7 500
                                       8.1.6 500
                                       8.1.5 500
                                       8.1.4 500
                                       8.1.3 500
                                       8.1.2 500
                                       8.1.1 500
                                       8.1.0 500
                                       8.0.7 500
                                       8.0.6 500
                                       8.0.5 500
                                       8.0.4 500
                                       8.0.3 500
                                       8.0.2 500
                                       8.0.1 500
                                       8.0.0 500
                                       7.5.16 500
                                       7.5.15 500
                                       7.5.13 500
                                       7.5.12 500
                                       7.5.11 500
                                       7.5.10 500
                                       7.5.9 500
                                       7.5.8 500
                                       7.5.7 500
                                       7.5.6 500
                                       7.5.5 500
                                       7.5.4 500
                                       7.5.3 500
                                       7.5.2 500
                                       7.5.1 500
                                       7.5.0 500
                                       7.4.5 500
                                       7.4.3 500
                                       7.4.2 500
                                       7.4.1 500
                                       7.4.0 500
                                       7.3.10 500
                                       7.3.7 500
                                       7.3.6 500
                                       7.3.5 500
                                       7.3.4 500
                                       7.3.3 500
                                       7.3.2 500
                                       7.3.1 500
                                       7.3.0 500
                                       7.2.2 500
                                       7.2.1 500
                                       7.2.0 500
                                       7.1.5 500
                                       7.1.4 500
                                       7.1.3 500
                                       7.1.2 500
                                       7.1.1 500
                                       7.1.0 500
                                       7.0.6 500
                                       7.0.5 500
                                       7.0.4 500
                                       7.0.3 500
                                       7.0.2 500
                                       7.0.1 500
                                       7.0.0 500
                                       6.7.6 500
                                       6.7.5 500
                                       6.7.4 500
                                       6.7.3 500
                                       6.7.2 500
                                       6.7.1 500
                                       6.7.0 500
                                       6.6.2 500
                                       6.6.1 500
                                       6.6.0 500
                                       6.5.3 500
                                       6.5.2 500
                                       6.5.1 500
                                       6.5.0 500
                                       6.4.5 500
                                       6.4.4 500
                                       6.4.3 500
                                       6.4.2 500
                                       6.4.1 500
                                       6.4.0 500
                                       6.3.7 500
                                       6.3.6 500
                                       6.3.5 500
                                       6.3.4 500
                                       6.3.3 500
                                       6.3.2 500
                                       6.3.1 500
                                       6.3.0 500
                                       6.2.5 500
                                       6.2.4 500
                                       6.2.3 500
                                       6.2.2 500
                                       6.2.1 500
                                       6.2.0 500
                                       6.1.6 500
                                       6.1.5 500
                                       6.1.4 500
                                       6.1.3 500
                                       6.1.2 500
                                       6.1.1 500
                                       6.1.0 500
                                       6.0.2 500
                                       6.0.1 500
                                       6.0.0 500
                                       5.4.5 500
                                       5.4.4 500
                                       5.4.3 500
                                       5.4.2 500
                                       5.4.1 500
                                       5.4.0 500
                                       5.3.4 500
                                       5.3.3 500
                                       5.3.2 500
                                       5.3.1 500
                                       5.3.0 500
                                       5.2.5 500
                                       5.2.4 500
                                       5.2.3 500
                                       5.2.2 500
                                       5.2.1 500
                                       5.2.0 500
                                       0.0.0~test 500
                                  grafana-enterprise-rpi:
                                    Versionstabelle:
                                       9.5.2 500
                                       9.5.1 500
                                       9.5.0 500
                                       9.4.10 500
                                       9.4.9 500
                                       9.4.7 500
                                       9.4.3 500
                                       9.4.2 500
                                       9.4.1 500
                                       9.4.0 500
                                       9.3.14 500
                                       9.3.13 500
                                       9.3.11 500
                                       9.3.8 500
                                       9.3.6 500
                                       9.3.4 500
                                       9.3.2 500
                                       9.3.1 500
                                       9.3.0 500
                                       9.2.18 500
                                       9.2.17 500
                                       9.2.15 500
                                       9.2.13 500
                                       9.2.10 500
                                       9.2.8 500
                                       9.2.7 500
                                       9.2.6 500
                                       9.2.5 500
                                       9.2.4 500
                                       9.2.3 500
                                       9.2.2 500
                                       8.5.25 500
                                       8.5.24 500
                                       8.5.22 500
                                       8.5.21 500
                                       8.5.20 500
                                       8.5.16 500
                                       0.0.0~test 500
                                  grafana-agent:
                                    Installationskandidat: 0.32.1-1
                                    Versionstabelle:
                                       0.32.1-1 500
                                       0.32.0-1 500
                                       0.31.3-1 500
                                       0.31.2-1 500
                                       0.31.1-1 500
                                       0.31.0-1 500
                                       0.30.2-1 500
                                       0.30.1-1 500
                                       0.30.0-1 500
                                       0.29.0-1 500
                                       0.28.1-1 500
                                       0.28.0-1 500
                                       0.27.1-1 500
                                       0.27.0-1 500
                                       0.26.1-1 500
                                       0.26.0-1 500
                                       0.25.1-1 500
                                       0.25.0-1 500
                                       0.24.2-1 500
                                       0.24.1-1 500
                                       0.24.0-1 500
                                       0.23.0-1 500
                                       0.22.0-1 500
                                       0.21.2-1 500
                                       0.21.1-1 500
                                       0.21.0-1 500
                                       0.20.1-1 500
                                       0.20.0-1 500
                                       0.19.0-1 500
                                       0.18.4-1 500
                                       0.18.3-1 500
                                       0.18.2-1 500
                                       0.18.1-1 500
                                       0.18.0-1 500
                                       0.17.0-1 500
                                       0.16.1-1 500
                                       0.15.0-1 500
                                       0.14.0-1 500
                                       0.13.1-1 500
                                       0.13.0-1 500
                                  grafana-rpi:
                                    Versionstabelle:
                                       9.5.2 500
                                       9.5.1 500
                                       9.5.0 500
                                       9.4.10 500
                                       9.4.9 500
                                       9.4.7 500
                                       9.4.3 500
                                       9.4.2 500
                                       9.4.1 500
                                       9.4.0 500
                                       9.3.14 500
                                       9.3.13 500
                                       9.3.11 500
                                       9.3.8 500
                                       9.3.6 500
                                       9.3.4 500
                                       9.3.2 500
                                       9.3.1 500
                                       9.3.0 500
                                       9.2.18 500
                                       9.2.17 500
                                       9.2.15 500
                                       9.2.13 500
                                       9.2.10 500
                                       9.2.8 500
                                       9.2.7 500
                                       9.2.6 500
                                       9.2.5 500
                                       9.2.4 500
                                       9.2.3 500
                                       9.2.2 500
                                       8.5.25 500
                                       8.5.24 500
                                       8.5.22 500
                                       8.5.21 500
                                       8.5.20 500
                                       8.5.16 500
                                       0.0.0~test 500
                                    Was sagt denn
                                    VG
                                    Bernd
                                    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                    insgesamt 32
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 23. Feb 11:30 .
                                    drwxr-xr-x 9 root root 4096 15. Mai 19:02 ..
                                    -rw-r--r-- 1 root root  190 15. Mai 16:22 grafana.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root  117 23. Feb 11:33 influxdata.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root   54 23. Feb 11:56 influxdb.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root  435 27. Jun 2022  nodesource.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root  187 11. Jan 2021  raspi.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root   41 23. Apr 2021  vscode.list
                                      @beowolf
                                      Die ganzen angemeckerten Doubletten rauswerfen.
                                      Die Quelle mit dem Eintrag zu 'buster' durch 'bullseye' ersetzen.
                                        @beowolf
                                        Hast du nach den ganzen Updates die Kiste neu gestartet? Da war mit Sicherheit auch ein Kernel -Update bei...
                                        iob stop
                                        sudo reboot
                                          sudo reboot
                                          jepp
                                            Das mit den Doubletten . Ist das ein doppelter Eintrag in der grafana.list gewesen? Dort habe ich jetzt das was doppelt war, entfernt. Jetzt zeigt sudo apt update
                                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                            OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                            OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                            OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                            Das mit der Quelle, da stehe ich auf dem Schlauch.
                                            3115
