    3. Einsteigerfragen
    4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
    • DJMarc75
      DJMarc75 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
      wo braucht denn Proxmox 80GB?
      ja, da hat sich wohl ein Tippfehler eingeschlichen. Meiner braucht ja auch nur knapp 10 GB 🙂
        A Former User @crunchip last edited by
        wo braucht denn Proxmox 80GB? Ich hab 3 Rechner und auf jedem hab ich Proxmox 20GB gegeben, genutzt wird davon nur rund die Hälfte.
        Moin,
        der TE wollte den NUC erst unter Windows betreiben, auf Intervention hat er sich entschlossen ihn mit Debian zu betreiben, ich denke, er will Windows auf der M.2 lassen und Debian dann auf einer anderen betreiben, so lese ich das jedenfalls.
        @Erich-1
        Zur Information, falls nicht bekannt:
        Du kannst die Windows-Partition auf der M.2 verkleinern und Debian parallel dazu installieren, es wird dann ein Multi-Boot System eingerichtet, wo Du beim Booten auswählen kannst ob Du Windows oder Linux starten willst.
        VG
        Bernd
          Erich 1 @Guest last edited by Erich 1
          @dp20eic Ja, aber nur noch zur absoluten Klarstellung: Die vorhandene M.2 mit der WIN10 Installation wird ausgebaut und nicht benutzt. Das ist eine nicht recht hochwertige SSD und ich möchte da eine Samsung einbauen. Auf die kommt DEBIAN und der ioBroker.
          Sollte ich irgendwann mal den NUC als WIN PC verwenden wollen, dann kann ich die SSD einfach austauschen. WIN 10 ist mit Lizenz drauf.
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            A Former User @Erich 1 last edited by
            @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
            Moin,
            nur noch mal als Ergänzung https://www.heise.de/news/SSDs-landen-bei-40-Euro-fuer-1-TByte-8991302.html
            Und dann noch, der M.2 Steckplatz ist nicht dafür ausgelegt, dass man da immer M.2 rein und raus steckt, die werde/sollten einmal gesteckt werden und dann werden die mit einer Schraube fixiert und gut ist's.
            Wie schon gesagt, verkleiner das Dateisystem mit Windowsmitteln und pack ein Debian auf den freien Platz 🙂 Ich hab hier eine Aldi Möhre mit M.2 seit vier Jahren am Laufen, mein Alltags-PC oft 24x7 und die M.2 werkelt da ohne Probleme. Auch nur Linux mit täglichen Updates (Schreiben/Löschen), da Rolling Release.
            VG
            Bernd
              @dp20eic said in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
              Das ist auch nicht mein Ansinnen ...
              Ist nur gedacht für den Fall, dass der NUC mal eine andere Verwendung bekommt ...
                Erich 1 @Erich 1 last edited by
                Sodala, nun habe ich auf dem NUC Proxmox installiert. Hat recht gut funktioniert. Auch das Linux-System in Form von Ubuntu ist als Container drauf. Aus das hat funktioniert. Alle Updates sind ebenfalls drauf.
                Der ioBroker ist ebenfalls im Ubuntu-Container installiert. Auch das hat geklappt. neu eingeloggd bin ich ebenfalls. Nur unter der angegebenen IP-Adresse, die nach der Installation vom ioBroker angegeben wird, findet mein Browser leider nichts ... ? Er kann keine Verbindung aufbauen. Jetzt bin ich im Moment etwas ratlos ...
                DJMarc75 crunchip Glasfaser Homoran 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Erich 1 last edited by
                  und diese gibst Du auch inklusive dem Port ein ?
                  also:
                  192.168.x.x:8081
                    Erich 1 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Ja klar.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Erich 1 last edited by
                      @erich-1 zeig mal die Ausgabe von
                      iob list instances
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Erich 1 last edited by
                        Zeigen .
                        Im Log ist soetwas als Beispiel :
                        2023-05-13 17:47:45.919  - info: admin.0 (1828) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        Ubuntu-Container
                        Port 8081 weitergereicht !?
                          Erich 1 @crunchip last edited by
                          @crunchip said in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                          iob list instances
                          root@ubuntu:~# iob list instances
                          internal/modules/cjs/loader.js:818
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          root@ubuntu:~# ^C
                          root@ubuntu:~#
                            Erich 1 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser said in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                            Zeigen .
                            Ubuntu-Container
                            Wie muss ich das machen?
                            • Glasfaser
                              Dazu kann dir @crunchip was schreiben .. hat er schon heute gepostet 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
                                WARUM???
                                Hab ich nicht geschrieben dass Container dich überfordern werden?
                                auch wenn es in einem anderen Thread war?
                                  @homoran Hattes du, aber ich wollte es einfach probieren.
                                    Geht schon mit
                                    root@ubuntu
                                    los...
                                    @Erich-1
                                    Auch in einem Container wird nicht als root herumgehampelt.
                                    • Glasfaser
                                      Nur bei einer Neuinstallation ist kein defekter
                                      .js-controller/
                                      wie bei dir jetzt !
                                        @thomas-braun sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                                        Geht schon mit
                                        root@ubuntu
                                        los...
                                          .js-controller/
                                          wie bei dir jetzt !
                                          Hab ja alles neu installiert. Was kann ich denn jetzt machen?
                                          • Glasfaser
                                            @erich-1
                                            Nach iob diag
                                            https://forum.iobroker.net/post/991231
                                            72
                                            6162
