    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
      A Former User @Beowolf last edited by
      Moin,
      @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
      So, mal ne andere Frage.
      Ist die Auswahl der Datenpunkt unter Grafana bei "select measurement" begrenzt?
      Das verstehe ich nicht, welche Datenquelle und welche Abfragesprache? Zeig mal ein Bild, wie Du wo was eingegeben hast!
      Wenn influxDB dann FLUX oder influxQL?
      Ich kann genau zwei Datenpunkt unter ioBroker zum loggen hinzufügen.
      Zeigen, was Du damit meinst, ich habe ca. 100 Datenpunkte aktiv in der ´influxDB V1.8und noch mehr in derinfluxDB V 2.7`
      Die kann ich dann auch direkt unter Grafana auswählen. Nehme ich einen dritten Datenpunkt hinzu, erscheint er nicht. Lösche ich einen anderen Datenpunkt direkt aus der Datenbank erscheint der "dritte" sofort.
      Auch mal zeigen, ich wüsste jetzt nicht, dass man da etwas künstlich verknappen kann.
      VG
      Bernd
        Beowolf @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
        Moin,
        Mal eine Frage zwischendurch, hast Du das, was hier https://packages.grafana.com/ steht auch schon gemacht?
        Also, das habe ich gerade versucht.
        mkdir -p /etc/apt/keyrings/
        Wurde das Verzeichnis erstellt - ok
        Ok, wenn Du das ohne sudo machst, dann bist Du als root unterwegs, ist Dir hoffentlich bewusst und es ist gefährlich, lieber einen User anlegen und den der Sudo-Gruppe hinzufügen.
        Bei
        wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
        Ok, hier noch ohne sudo, wenn Du als root unterwegs bist, dann sollte das alles ohne Probleme funktionieren, was aber dann dem kommenden widerspricht
        Kommt
        pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
        -bash: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg: Keine Berechtigung
        Warum auch immer.
        Das ist richtig, denn das sudo gilt nur für den ersten Befehl, dafür hättest Du aber kein sudo gebraucht, erst nach dem |, das ist das Pipe Symbol, brauchst Du ein sudo, denn da schreibst Du etwas, das nur root darf.
        Ich bin verwirrt, wie Du was auf dem Rechner machst, also als root arbeiten oder als ein privater User der mit sudo arbeitet. Wenn mal evtl. einen Befehl nicht kennt oder nicht weiß, was der tut, nicht immer gleich loslegen, lieber mal fragen 😉
        Hatte ich vergessen mit zu kopieren. Natürlich alles mit "sudo".
        pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
        Bei "apt policy grafana" kommt
        pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafana
        grafana:
          Installiert:           9.5.2
          Installationskandidat: 9.5.2
          Versionstabelle:
         *** 9.5.2 500
                500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             9.5.1 500
             9.5.0 500
             9.4.10 500
             9.4.9 500
             9.4.7 500
             9.4.3 500
             9.4.2 500
             9.4.1 500
             9.4.0 500
             9.3.14 500
             9.3.13 500
             9.3.11 500
             9.3.8 500
             9.3.6 500
             9.3.4 500
             9.3.2 500
             9.3.1 500
             9.3.0 500
             9.2.18 500
             9.2.17 500
             9.2.15 500
             9.2.13 500
             9.2.10 500
             9.2.8 500
             9.2.7 500
             9.2.6 500
             9.2.5 500
             9.2.4 500
             9.2.3 500
             9.2.2 500
             9.2.1 500
             9.2.0 500
             9.1.8 500
             9.1.7 500
             9.1.6 500
             9.1.5 500
             9.1.4 500
             9.1.3 500
             9.1.2 500
             9.1.1 500
             9.1.0 500
             9.0.9 500
             9.0.8 500
             9.0.7 500
             9.0.6 500
             9.0.5 500
             9.0.4 500
             9.0.3 500
             9.0.2 500
             9.0.1 500
             9.0.0 500
             8.5.25 500
             8.5.24 500
             8.5.22 500
             8.5.21 500
             8.5.20 500
             8.5.16 500
             8.5.15 500
             8.5.14 500
             8.5.13 500
             8.5.12 500
             8.5.10 500
             8.5.9 500
             8.5.6 500
             8.5.5 500
             8.5.4 500
             8.5.3 500
             8.5.2 500
             8.5.1 500
             8.5.0 500
             8.4.11 500
             8.4.10 500
             8.4.7 500
             8.4.6 500
             8.4.5 500
             8.4.4 500
             8.4.3 500
             8.4.2 500
             8.4.1 500
             8.4.0 500
             8.3.11 500
             8.3.10 500
             8.3.7 500
             8.3.6 500
             8.3.5 500
             8.3.4 500
             8.3.3 500
             8.3.2 500
             8.3.1 500
             8.3.0 500
             8.2.7 500
             8.2.6 500
             8.2.5 500
             8.2.4 500
             8.2.3 500
             8.2.2 500
             8.2.1 500
             8.2.0 500
             8.1.8 500
             8.1.7 500
             8.1.6 500
             8.1.5 500
             8.1.4 500
             8.1.3 500
             8.1.2 500
             8.1.1 500
             8.1.0 500
             8.0.7 500
             8.0.6 500
             8.0.5 500
             8.0.4 500
             8.0.3 500
             8.0.2 500
             8.0.1 500
             8.0.0 500
             7.5.16 500
             7.5.15 500
             7.5.13 500
             7.5.12 500
             7.5.11 500
             7.5.10 500
             7.5.9 500
             7.5.8 500
             7.5.7 500
             7.5.6 500
             7.5.5 500
             7.5.4 500
             7.5.3 500
             7.5.2 500
             7.5.1 500
             7.5.0 500
             7.4.5 500
             7.4.3 500
             7.4.2 500
             7.4.1 500
             7.4.0 500
             7.3.10 500
             7.3.7 500
             7.3.6 500
             7.3.5 500
             7.3.4 500
             7.3.3 500
             7.3.2 500
             7.3.1 500
             7.3.0 500
             7.2.2 500
             7.2.1 500
             7.2.0 500
             7.1.5 500
             7.1.4 500
             7.1.3 500
             7.1.2 500
             7.1.1 500
             7.1.0 500
             7.0.6 500
             7.0.5 500
             7.0.4 500
             7.0.3 500
             7.0.2 500
             7.0.1 500
             7.0.0 500
             6.7.6 500
             6.7.5 500
             6.7.4 500
             6.7.3 500
             6.7.2 500
             6.7.1 500
             6.7.0 500
             6.6.2 500
             6.6.1 500
             6.6.0 500
             6.5.3 500
             6.5.2 500
             6.5.1 500
             6.5.0 500
             6.4.5 500
             6.4.4 500
             6.4.3 500
             6.4.2 500
             6.4.1 500
             6.4.0 500
             6.3.7 500
             6.3.6 500
             6.3.5 500
             6.3.4 500
             6.3.3 500
             6.3.2 500
             6.3.1 500
             6.3.0 500
             6.2.5 500
             6.2.4 500
             6.2.3 500
             6.2.2 500
             6.2.1 500
             6.2.0 500
             6.1.6 500
             6.1.5 500
             6.1.4 500
             6.1.3 500
             6.1.2 500
             6.1.1 500
             6.1.0 500
             6.0.2 500
             6.0.1 500
             6.0.0 500
             5.4.5 500
             5.4.4 500
             5.4.3 500
             5.4.2 500
             5.4.1 500
             5.4.0 500
             5.3.4 500
             5.3.3 500
             5.3.2 500
             5.3.1 500
             5.3.0 500
             5.2.5 500
             5.2.4 500
             5.2.3 500
             5.2.2 500
             5.2.1 500
             5.2.0 500
             0.0.0~test 500
            Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
            und 164 nicht aktualisiert.
            Was ist denn da los?
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            Zeigen.
              @beowolf
              apt policy grafan*
              sagt?
                Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
                Ich kann genau zwei Datenpunkt unter ioBroker zum loggen hinzufügen. Die kann ich dann auch direkt unter Grafana auswählen
                ioBroker hat mit Grafana absolut nichts am Hut!
                du loggst in die InfluxDB!
                Dort kommt nach deiner Aussage auch alles an
                Wenn ich dort die Datenbank aufrufe, sind alle Datenpunkte die ich unter ioBroker angelegt (also die die geloggt werden sollen) habe, vorhanden.
                Damit ist ioBroker komplett außen vor.
                Ab jetzt kommunizieren nur noch die zwei 3rd Party programme InfluxDB und Grafana miteinander (oder auch nicht).
                  @homoran sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                  Ich behaupte doch auch nicht, das es ein Problem von ioBroker ist. Das war doch nur zur Erklärung.
                    meins auch!
                    hier nochmal:
                    du loggst nichts in Grafana, sondern in InfluxDB
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Beowolf last edited by
                      Ja bei dem DropDown Menü , du mußt dann den Datenpunkt eingeben !
                        Moin,
                        hier noch einmal, den ersten Teil des Befahls
                        brauchst Du kein sudo im zweiten Teil
                        aber schon 🙂
                        Und so könntest Du es dann machen
                        wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                        Du scheinst zwei source.list für Grafana zu haben
                        Was sagt denn
                        ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                        VG
                        Bernd
                        Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dp20eic
                          Da liegt auch noch mehr im Argen.
                          Falsche Version von grafana inklusive.
                            Beowolf @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                            sudo apt update
                            Zeigen.
                            sudo apt update
                            zeigt
                            pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            OK:8 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                            W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                            zeigt
                            pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt full-upgrade
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                              g++-8 libcroco3 libgdk-pixbuf2.0-0 libicu63 libisl19 libjsoncpp1 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
                              libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev
                              perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi.gpio-common
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            beim zweiten Durchlauf. Beim ersten Durchlauf sind reichlich Dinge aktualisiert worden.
                              apt policy grafan*
                              pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafan*
                              grafana-enterprise:
                                Installiert:           (keine)
                                Versionstabelle:
                                   9.5.2 500
                                   9.5.1 500
                                   9.5.0 500
                                   9.4.10 500
                                   9.4.9 500
                                   9.4.7 500
                                   9.4.3 500
                                   9.4.2 500
                                   9.4.1 500
                                   9.4.0 500
                                   9.3.14 500
                                   9.3.13 500
                                   9.3.11 500
                                   9.3.8 500
                                   9.3.6 500
                                   9.3.4 500
                                   9.3.2 500
                                   9.3.1 500
                                   9.3.0 500
                                   9.2.18 500
                                   9.2.17 500
                                   9.2.15 500
                                   9.2.13 500
                                   9.2.10 500
                                   9.2.8 500
                                   9.2.7 500
                                   9.2.6 500
                                   9.2.5 500
                                   9.2.4 500
                                   9.2.3 500
                                   9.2.2 500
                                   9.2.1 500
                                   9.2.0 500
                                   9.1.8 500
                                   9.1.7 500
                                   9.1.6 500
                                   9.1.5 500
                                   9.1.4 500
                                   9.1.3 500
                                   9.1.2 500
                                   9.1.1 500
                                   9.1.0 500
                                   9.0.9 500
                                   9.0.8 500
                                   9.0.7 500
                                   9.0.6 500
                                   9.0.5 500
                                   9.0.4 500
                                   9.0.3 500
                                   9.0.2 500
                                   9.0.1 500
                                   9.0.0 500
                                   8.5.25 500
                                   8.5.24 500
                                   8.5.22 500
                                   8.5.21 500
                                   8.5.20 500
                                   8.5.16 500
                                   8.5.15 500
                                   8.5.14 500
                                   8.5.13 500
                                   8.5.12 500
                                   8.5.10 500
                                   8.5.9 500
                                   8.5.6 500
                                   8.5.5 500
                                   8.5.4 500
                                   8.5.3 500
                                   8.5.2 500
                                   8.5.1 500
                                   8.5.0 500
                                   8.4.11 500
                                   8.4.10 500
                                   8.4.7 500
                                   8.4.6 500
                                   8.4.5 500
                                   8.4.4 500
                                   8.4.3 500
                                   8.4.2 500
                                   8.4.1 500
                                   8.4.0 500
                                   8.3.11 500
                                   8.3.10 500
                                   8.3.7 500
                                   8.3.6 500
                                   8.3.5 500
                                   8.3.4 500
                                   8.3.3 500
                                   8.3.2 500
                                   8.3.0 500
                                   8.2.7 500
                                   8.2.6 500
                                   8.2.5 500
                                   8.2.4 500
                                   8.2.3 500
                                   8.2.2 500
                                   8.2.1 500
                                   8.2.0 500
                                   8.1.8 500
                                   8.1.7 500
                                   8.1.6 500
                                   8.1.5 500
                                   8.1.4 500
                                   8.1.3 500
                                   8.1.2 500
                                   8.1.1 500
                                   8.1.0 500
                                   8.0.7 500
                                   8.0.6 500
                                   8.0.5 500
                                   8.0.4 500
                                   8.0.3 500
                                   8.0.2 500
                                   8.0.1 500
                                   8.0.0 500
                                   7.5.15 500
                                   7.5.13 500
                                   7.5.12 500
                                   7.5.11 500
                                   7.5.10 500
                                   7.5.9 500
                                   7.5.8 500
                                   7.5.7 500
                                   7.5.6 500
                                   7.5.5 500
                                   7.5.4 500
                                   7.5.3 500
                                   7.5.2 500
                                   7.5.1 500
                                   7.5.0 500
                                   7.4.5 500
                                   7.4.3 500
                                   7.4.2 500
                                   7.4.1 500
                                   7.4.0 500
                                   7.3.10 500
                                   7.3.7 500
                                   7.3.6 500
                                   7.3.5 500
                                   7.3.4 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                                   7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.5 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                                   0.0.0~test 500
                              grafana-zabbix:
                                Installationskandidat: 2.5.1-1
                                Versionstabelle:
                                   2.5.1-1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                      500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              grafana:
                                Installiert:           9.5.2
                                Versionstabelle:
                               *** 9.5.2 500
                                   9.5.1 500
                                   9.5.0 500
                                   9.4.10 500
                                   9.4.9 500
                                   9.4.7 500
                                   9.4.3 500
                                   9.4.2 500
                                   9.4.1 500
                                   9.4.0 500
                                   9.3.14 500
                                   9.3.13 500
                                   9.3.11 500
                                   9.3.8 500
                                   9.3.6 500
                                   9.3.4 500
                                   9.3.2 500
                                   9.3.1 500
                                   9.3.0 500
                                   9.2.18 500
                                   9.2.17 500
                                   9.2.15 500
                                   9.2.13 500
                                   9.2.10 500
                                   9.2.8 500
                                   9.2.7 500
                                   9.2.6 500
                                   9.2.5 500
                                   9.2.4 500
                                   9.2.3 500
                                   9.2.2 500
                                   9.2.1 500
                                   9.2.0 500
                                   9.1.8 500
                                   9.1.7 500
                                   9.1.6 500
                                   9.1.5 500
                                   9.1.4 500
                                   9.1.3 500
                                   9.1.2 500
                                   9.1.1 500
                                   9.1.0 500
                                   9.0.9 500
                                   9.0.8 500
                                   9.0.7 500
                                   9.0.6 500
                                   9.0.5 500
                                   9.0.4 500
                                   9.0.3 500
                                   9.0.2 500
                                   9.0.1 500
                                   9.0.0 500
                                   8.5.25 500
                                   8.5.24 500
                                   8.5.22 500
                                   8.5.21 500
                                   8.5.20 500
                                   8.5.16 500
                                   8.5.15 500
                                   8.5.14 500
                                   8.5.13 500
                                   8.5.12 500
                                   8.5.10 500
                                   8.5.9 500
                                   8.5.6 500
                                   8.5.5 500
                                   8.5.4 500
                                   8.5.3 500
                                   8.5.2 500
                                   8.5.1 500
                                   8.5.0 500
                                   8.4.11 500
                                   8.4.10 500
                                   8.4.7 500
                                   8.4.6 500
                                   8.4.5 500
                                   8.4.4 500
                                   8.4.3 500
                                   8.4.2 500
                                   8.4.1 500
                                   8.4.0 500
                                   8.3.11 500
                                   8.3.10 500
                                   8.3.7 500
                                   8.3.6 500
                                   8.3.5 500
                                   8.3.4 500
                                   8.3.3 500
                                   8.3.2 500
                                   8.3.1 500
                                   8.3.0 500
                                   8.2.7 500
                                   8.2.6 500
                                   8.2.5 500
                                   8.2.4 500
                                   8.2.3 500
                                   8.2.2 500
                                   8.2.1 500
                                   8.2.0 500
                                   8.1.8 500
                                   8.1.7 500
                                   8.1.6 500
                                   8.1.5 500
                                   8.1.4 500
                                   8.1.3 500
                                   8.1.2 500
                                   8.1.1 500
                                   8.1.0 500
                                   8.0.7 500
                                   8.0.6 500
                                   8.0.5 500
                                   8.0.4 500
                                   8.0.3 500
                                   8.0.2 500
                                   8.0.1 500
                                   8.0.0 500
                                   7.5.16 500
                                   7.5.15 500
                                   7.5.13 500
                                   7.5.12 500
                                   7.5.11 500
                                   7.5.10 500
                                   7.5.9 500
                                   7.5.8 500
                                   7.5.7 500
                                   7.5.6 500
                                   7.5.5 500
                                   7.5.4 500
                                   7.5.3 500
                                   7.5.2 500
                                   7.5.1 500
                                   7.5.0 500
                                   7.4.5 500
                                   7.4.3 500
                                   7.4.2 500
                                   7.4.1 500
                                   7.4.0 500
                                   7.3.10 500
                                   7.3.7 500
                                   7.3.6 500
                                   7.3.5 500
                                   7.3.4 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                                   7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.5 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                                   6.5.2 500
                                   6.5.1 500
                                   6.5.0 500
                                   6.4.5 500
                                   6.4.4 500
                                   6.4.3 500
                                   6.4.2 500
                                   6.4.1 500
                                   6.4.0 500
                                   6.3.7 500
                                   6.3.6 500
                                   6.3.5 500
                                   6.3.4 500
                                   6.3.3 500
                                   6.3.2 500
                                   6.3.1 500
                                   6.3.0 500
                                   6.2.5 500
                                   6.2.4 500
                                   6.2.3 500
                                   6.2.2 500
                                   6.2.1 500
                                   6.2.0 500
                                   6.1.6 500
                                   6.1.5 500
                                   6.1.4 500
                                   6.1.3 500
                                   6.1.2 500
                                   6.1.1 500
                                   6.1.0 500
                                   6.0.2 500
                                   6.0.1 500
                                   6.0.0 500
                                   5.4.5 500
                                   5.4.4 500
                                   5.4.3 500
                                   5.4.2 500
                                   5.4.1 500
                                   5.4.0 500
                                   5.3.4 500
                                   5.3.3 500
                                   5.3.2 500
                                   5.3.1 500
                                   5.3.0 500
                                   5.2.5 500
                                   5.2.4 500
                                   5.2.3 500
                                   5.2.2 500
                                   5.2.1 500
                                   5.2.0 500
                                   0.0.0~test 500
                              grafana-enterprise-rpi:
                                Versionstabelle:
                                   9.5.2 500
                                   9.5.1 500
                                   9.5.0 500
                                   9.4.10 500
                                   9.4.9 500
                                   9.4.7 500
                                   9.4.3 500
                                   9.4.2 500
                                   9.4.1 500
                                   9.4.0 500
                                   9.3.14 500
                                   9.3.13 500
                                   9.3.11 500
                                   9.3.8 500
                                   9.3.6 500
                                   9.3.4 500
                                   9.3.2 500
                                   9.3.1 500
                                   9.3.0 500
                                   9.2.18 500
                                   9.2.17 500
                                   9.2.15 500
                                   9.2.13 500
                                   9.2.10 500
                                   9.2.8 500
                                   9.2.7 500
                                   9.2.6 500
                                   9.2.5 500
                                   9.2.4 500
                                   9.2.3 500
                                   9.2.2 500
                                   8.5.25 500
                                   8.5.24 500
                                   8.5.22 500
                                   8.5.21 500
                                   8.5.20 500
                                   8.5.16 500
                                   0.0.0~test 500
                              grafana-agent:
                                Installationskandidat: 0.32.1-1
                                Versionstabelle:
                                   0.32.1-1 500
                                   0.32.0-1 500
                                   0.31.3-1 500
                                   0.31.2-1 500
                                   0.31.1-1 500
                                   0.31.0-1 500
                                   0.30.2-1 500
                                   0.30.1-1 500
                                   0.30.0-1 500
                                   0.29.0-1 500
                                   0.28.1-1 500
                                   0.28.0-1 500
                                   0.27.1-1 500
                                   0.27.0-1 500
                                   0.26.1-1 500
                                   0.26.0-1 500
                                   0.25.1-1 500
                                   0.25.0-1 500
                                   0.24.2-1 500
                                   0.24.1-1 500
                                   0.24.0-1 500
                                   0.23.0-1 500
                                   0.22.0-1 500
                                   0.21.2-1 500
                                   0.21.1-1 500
                                   0.21.0-1 500
                                   0.20.1-1 500
                                   0.20.0-1 500
                                   0.19.0-1 500
                                   0.18.4-1 500
                                   0.18.3-1 500
                                   0.18.2-1 500
                                   0.18.1-1 500
                                   0.18.0-1 500
                                   0.17.0-1 500
                                   0.16.1-1 500
                                   0.15.0-1 500
                                   0.14.0-1 500
                                   0.13.1-1 500
                                   0.13.0-1 500
                              grafana-rpi:
                                Versionstabelle:
                                   9.5.2 500
                                   9.5.1 500
                                   9.5.0 500
                                   9.4.10 500
                                   9.4.9 500
                                   9.4.7 500
                                   9.4.3 500
                                   9.4.2 500
                                   9.4.1 500
                                   9.4.0 500
                                   9.3.14 500
                                   9.3.13 500
                                   9.3.11 500
                                   9.3.8 500
                                   9.3.6 500
                                   9.3.4 500
                                   9.3.2 500
                                   9.3.1 500
                                   9.3.0 500
                                   9.2.18 500
                                   9.2.17 500
                                   9.2.15 500
                                   9.2.13 500
                                   9.2.10 500
                                   9.2.8 500
                                   9.2.7 500
                                   9.2.6 500
                                   9.2.5 500
                                   9.2.4 500
                                   9.2.3 500
                                   9.2.2 500
                                   8.5.25 500
                                   8.5.24 500
                                   8.5.22 500
                                   8.5.21 500
                                   8.5.20 500
                                   8.5.16 500
                                   0.0.0~test 500
                                Was sagt denn
                                VG
                                Bernd
                                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                insgesamt 32
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 23. Feb 11:30 .
                                drwxr-xr-x 9 root root 4096 15. Mai 19:02 ..
                                -rw-r--r-- 1 root root  190 15. Mai 16:22 grafana.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  117 23. Feb 11:33 influxdata.list
                                -rw-r--r-- 1 root root   54 23. Feb 11:56 influxdb.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  435 27. Jun 2022  nodesource.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  187 11. Jan 2021  raspi.list
                                -rw-r--r-- 1 root root   41 23. Apr 2021  vscode.list
                                  @beowolf
                                  Die ganzen angemeckerten Doubletten rauswerfen.
                                  Die Quelle mit dem Eintrag zu 'buster' durch 'bullseye' ersetzen.
                                    @beowolf
                                    Hast du nach den ganzen Updates die Kiste neu gestartet? Da war mit Sicherheit auch ein Kernel -Update bei...
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                      sudo reboot
                                      jepp
                                        Das mit den Doubletten . Ist das ein doppelter Eintrag in der grafana.list gewesen? Dort habe ich jetzt das was doppelt war, entfernt. Jetzt zeigt sudo apt update
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Das mit der Quelle, da stehe ich auf dem Schlauch.
                                          @beowolf
                                          Dann kannst du die list-Files weiter aufräumen.
                                            Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
                                            @beowolf
                                            Wird in der raspi.list zu finden sein. Ersetze buster durch bullseye
                                            1.0k
                                            3115
