    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      darkiop Most Active last edited by darkiop
      @Sneak-L8
      Hatte diese Woche leider keine Zeit mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.
      Was mir heut aufgefallen ist, müsste die WB nicht bei dieser Ausgangsituation auf 1P umschalten und mit 1380W laden?
      2023-05-12 13:54:54.540  - debug: kecontact.0 (485108) Available surplus: 1416
      2023-05-12 13:54:54.540  - debug: kecontact.0 (485108) power: 1416 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 3 * delta = 2000
      2023-05-12 13:54:54.540  - debug: kecontact.0 (485108) not enough power for charging ...
      2023-05-12 13:54:54.815  - debug: kecontact.0 (485108) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
      2023-05-12 13:54:54.817  - debug: kecontact.0 (485108) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
      "ID": "100",
      "Session ID": 369,
      "Curr HW": 16000,
      "E start": 44293071,
      "E pres": 58944,
      "started[s]": 842342,
      "ended[s]": 0,
      "started": "842342000",
      "ended": "0",
      "reason": 5,
      "timeQ": 0,
      "RFID tag": "0000000000000000",
      "RFID class": "00000000000000000000",
      "Serial": "21216522",
      "Sec": 850110
      2023-05-12 14:00:54.551  - debug: kecontact.0 (485108) Available surplus: 2232
      2023-05-12 14:00:54.551  - debug: kecontact.0 (485108) power: 2232 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 3 * delta = 3000
      2023-05-12 14:00:54.551  - debug: kecontact.0 (485108) not enough power for charging ...
      2023-05-12 14:00:54.832  - debug: kecontact.0 (485108) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
      2023-05-12 14:00:54.834  - debug: kecontact.0 (485108) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
      "ID": "100",
      "Session ID": 369,
      "Curr HW": 16000,
      "E pres": 58944,
      "ended[s]": 0,
      "ended": "0",
      "reason": 5,
      "timeQ": 0,
      "Sec": 850470
      Die Einstellungen sehen aktuell wie folgt aus:
        Sneak-L8 @darkiop last edited by
        @darkiop Du hast recht. Das war noch ein Fehler. Ich hatte nur auf die Einstellung "stateFor1p3p" geschaut, um festzustellen, ob eine Phasenumschaltung möglich ist. Ich muss aber alternativ auch auf die X2-Option abfragen.
        Bitte neuste github-Version installieren und probieren.
          darkiop Most Active @Sneak-L8 last edited by
          @sneak-l8
          Super, muss nun leider los und kanns wohl erst wieder übers WE testen - je nach Sonnenstand 🙂
          Melde mich dann.
          Danke!
            darkiop Most Active @darkiop last edited by
            @Sneak-L8
            Bin doch etwas früher nach Hause gekomme und etwas Sonne liegt noch an 🙂 (aber alternativ könnt ich ja auch dem Adapter einen anderen Wert anstelle des echten Stromzähler geben).
            2023-05-12 17:02:23.455  - warn: kecontact.0 (498144) Invalid value für 1p3p switch: null (type object)
            Da hat sich wohl noch ein Fehler eingeschlichen 😉
              @darkiop Ok, auch die Abfrage ob 1p oder 3p war noch auf den Umschalt-State und nicht X2 ausgerichtet. Bitte nochmal.
                darkiop Most Active @Sneak-L8 last edited by darkiop
                @sneak-l8
                Die Warnung ist weg. Ich häng heut Abend mal nen virtuellen Stromzähler in den Adapter und teste - aktuell gibts nicht ausreichend Strom vom Dach 😉
                2023-05-12 17:34:50.230  - debug: kecontact.0 (500436) Available surplus: 398.5770000000002
                2023-05-12 17:34:50.230  - debug: kecontact.0 (500436) power: 398.5770000000002 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 1 * delta = 2000
                2023-05-12 17:34:50.230  - debug: kecontact.0 (500436) not enough power for charging ...
                2023-05-12 17:34:50.513  - debug: kecontact.0 (500436) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                2023-05-12 17:34:50.516  - debug: kecontact.0 (500436) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                "ID": "100",
                "Session ID": 370,
                "Curr HW": 16000,
                "E start": 44366785,
                "E pres": 19092,
                "started[s]": 861353,
                "ended[s]": 0,
                "started": "861353000",
                "ended": "0",
                "reason": 5,
                "timeQ": 0,
                "Sec": 863305
                  @Sneak-L8
                  Hallo Volker, hab eben nochmal etwas getestet, folgendes ist mir aufgefallen:
                  1. Vom Dach kommen 500W, addPower steht auf 1200:
                  • Ladung startete 1-phasig mit rund 1.2kW/h
                  • Wird jetzt addPower verändert (über den DP direkt), z.B. auf 6000, wird weiterhin mit 1.2kW/h geladen
                  1. Das ändern von kecontact.0.automatic.addPower wirkt sich nicht auf die Einstellung der Adapter-Instanz - hier blieben die 1200
                  2. Das ändern von kecontact.0.x2phaseSwitch schaltet direkt die Phasen um. Hast du eine Ahnung wie das mit der "Zwangspause" innerhalb der Keba gelöst ist? Die Ladung des Autos sollte vorher ja gestoppt werden (inkl. der Zwangspause von 5min).
                  3. Wenn der SoC des Autoakkus auf 100% steht, reguliert der Adapter trotzdem den Ladestrom der Keba, z.B. regulate wallbox from 13000 to 11000mA. Wie wäre es dem Adapter noch den SoC des Autoakkus mitzuteilen und das dann bei 100% pausieren. Ggf. sollte man dann aber auch über einen Zweiten Punkt, der maximal erlaubtenLadung des Akkus (z.B. 80%) nachdenken.
                  Fürs Testen mit einem virtuellen Zähler, reicht es aus hier einfach ein DP vom Typ number zu nehmen und einen Wert, z.B. -8000W für die PV-Produktion, zu übergeben? Wartet dein Adapter auf die aktulisierung des Zähler DPs oder prüft er selbst nach x-Sekunden?
                    @Sneak-L8
                    2023-05-12 20:43:48.975  - info: kecontact.0 (507026) change of photovoltaics automatic from true to false
                    2023-05-12 20:43:51.486  - info: kecontact.0 (507026) change pause status of wallbox from true to false
                    2023-05-12 20:43:51.810  - info: kecontact.0 (507026) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                    2023-05-12 20:43:51.810  - info: kecontact.0 (507026) (re)start charging
                    2023-05-12 20:44:35.526  - info: kecontact.0 (507026) vehicle (re)starts to charge
                    2023-05-12 20:55:18.485  - info: kecontact.0 (507026) change pause status of wallbox from false to true
                    2023-05-12 20:55:18.814  - info: kecontact.0 (507026) updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                    2023-05-12 20:55:18.814  - info: kecontact.0 (507026) stop charging
                    1. Die Ladung lief mit deaktivierter PV-Automatik auf 3P mit 11kW/h. Beim stoppen des Vorgang wird wohl 2x kecontact.0.x2phaseSwitch auf 0 gesetzt.
                      @darkiop addPower dient nur dazu, den Ladevorgang aufrechtzuerhalten. D.h. es wird nur so viel vom Netz geholt, um mit 6A laden zu können. Daher wirkt sich Deine Änderung auch nicht aus.
                      Den X2 kannst Du natürlich auch manuell schalten. Dann bist Du selbst für die 5 Minuten verantwortlich. Das unterbrechen der Ladung macht die Keba laut Doku selbst, so dass ich hier im Adapter nur das Kommando senden muss.
                      Ja, die Wallbox regelt sich bei 100% noch nach. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Klar mit Phasen-Automatik schaltet dann auch der Schütz unnötig. Man kann einen SoC natürlich anbinden, aber dann kann schlecht auch mal jemand anderes laden. Daher würde ich keinen SoC berücksichtigen. Kannst ja aber ein Skript schreiben, das bei SoC 100 den Adapter pausiert.
                      Der Adapter prüft alle 15 Sekunden die Werte und regelt alle 30 Sekunden neu.
                      Das 2x schalten kann ich mit noch anschauen. Macht aber eigentlich nichts, da beim 2x Mal der Wert ja nicht geändert wird. Oder hast Du da Aktivität am Schütz /S10 bemerkt?
                        @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                        Guten Abend.
                        Ok, d.h. es ist auch völlig in Ordnung (aus deiner Sicht der Idee dahinter) das Einstellungen des Adapters und Wert im DP nicht immer synchron sind?
                        Gut zu Wissen 😉 Wäre es nicht Sinnvoll. um die Ladelektronik der Autos zu schonen, vorher immer ein stop chargeing zu senden?
                        Ok, passt - so hatte ich das dann auch gelöst. Hauptsächlich um das schalten Schützes zu verringern.
                        Denke der Ansatz mit dem virtuellen Zähler hat sich erstmal erledigt - die letzten Tage hat das regeln / schalten ganz gut funktioniert.
                        Nein, keine Aktivität - ist mir nur im Log aufgefallen.
                          Ja, addPower in den Einstellungen und im DP dürfen auseinander laufen. Genau deshalb gibt es beide. Manche wollen einen festen Wert einstellen, andere aber dynamisch z. B. Sommer/Winter unterschiedlich handhaben.
                          Stop charging sollte die Wallbox selbstständig senden. Ich habe Keba so verstanden, dass das Seiten des Schalters eben mehrere Aktionen auslöst
                          1. Ladevorgang pausieren
                          2. Phasen umschalten
                          3. Ladevorgang fortsetzen
                          Konntest Du das beobachten?
                            Ok.
                            Nein, nicht bewusst. Schreibe aber jetzt mal die relevanten DPs in die Datenbank, dann sollte man es aus den Daten herauslesen können.
                            kecontact.0.state müsste dabei ja eigentlich kurz auf '5' wechseln.
                              Ich habe die gitgub-Version gerade noch um das Modell Company Car Wall Box MID von Keba ergänzt. Diese wird nun auch erkannt.
                                @Sneak-L8
                                Neuer Tag, neuer Test (Überstunden abbauen - habe etwas Zeit :))
                                Wenig Sonne = wenig Überschuss. Nach freigeben von zusätzlichen 1000W startet die Ladung mit 1P:
                                2023-05-16 12:42:15.417  - debug: kecontact.0 (15636) Available surplus: 696
                                2023-05-16 12:42:15.417  - debug: kecontact.0 (15636) power: 696 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 3 * delta = 1000
                                2023-05-16 12:42:15.417  - debug: kecontact.0 (15636) power: 696 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 1 * delta = 3000
                                2023-05-16 12:42:15.417  - debug: kecontact.0 (15636) check with additional power of: 1000
                                2023-05-16 12:42:15.418  - debug: kecontact.0 (15636) power: 1696 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 1 * delta = 7000
                                2023-05-16 12:42:15.418  - debug: kecontact.0 (15636) Minimum amperage reached by addPower of 1000
                                2023-05-16 12:42:15.418  - debug: kecontact.0 (15636) wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                                2023-05-16 12:42:15.418  - info: kecontact.0 (15636) (re)start charging
                                2023-05-16 12:42:15.693  - debug: kecontact.0 (15636) Sent 'currtime 6000 1' to 10.3.1.28:7090
                                2023-05-16 12:42:15.693  - debug: kecontact.0 (15636) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-OK :done
                                2023-05-16 12:42:15.693  - debug: kecontact.0 (15636) Received TCH-OK :done
                                2023-05-16 12:42:15.993  - debug: kecontact.0 (15636) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                2023-05-16 12:42:15.995  - debug: kecontact.0 (15636) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 374,
                                "Curr HW": 16000,
                                "E start": 44773767,
                                "E pres": 4293,
                                "started[s]": 1189014,
                                "ended[s]": 0,
                                "started": "1189014000",
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "Sec": 1191350
                                Der State kecontact.0.statistics.chargingPhases wurde dabei nicht aktualisiert:
                                Aus den zusätzlcihen 1000W wurden 9999W (direkt über die Adapter Settings):
                                2023-05-16 12:53:17.159  - debug: kecontact.0 (16372) Available surplus: 675.3610000000001
                                2023-05-16 12:53:17.160  - debug: kecontact.0 (16372) power: 675.3610000000001 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 3 * delta = 1000
                                2023-05-16 12:53:17.160  - debug: kecontact.0 (16372) power: 675.3610000000001 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 1 * delta = 3000
                                2023-05-16 12:53:17.160  - debug: kecontact.0 (16372) check with additional power of: 9999
                                2023-05-16 12:53:17.160  - debug: kecontact.0 (16372) power: 10674.361 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 1 * delta = 46000
                                2023-05-16 12:53:17.160  - debug: kecontact.0 (16372) Minimum amperage reached by addPower of 9999
                                2023-05-16 12:53:17.160  - debug: kecontact.0 (16372) wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                                2023-05-16 12:53:17.434  - debug: kecontact.0 (16372) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                2023-05-16 12:53:17.436  - debug: kecontact.0 (16372) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 374,
                                "Curr HW": 16000,
                                "E pres": 6745,
                                "ended[s]": 0,
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "Sec": 1192011
                                Die Ladung blieb bei 1P.
                                Hast eine Idee worans liegt?
                                Und was mir auch noch aufgefallen ist kecontact.0.statistics.surplus kann auch ins Minus berechnet werden:
                                  @darkiop Ja, chargingPhases bleibt bei 3, weil es angibt, mit wieviel Phasen die Ladung möglich ist. Wird für die Berechnung zur Umschaltung gebraucht. Ich weiß sonst nicht, ob ich mit 2 oder 3 Phasen rechnen muss (bei 1 brauche ich gar nicht rechnen).
                                  addPower hilft Dir nicht viel, weil damit ja nur das Minimum aufrecht erhalten wird, also 6A bei 1 Phase. Da brauchst Du mehr sonne zum Testen 🙂
                                  Die abgefragten Werte von Wechselrichter, EnergyMeter etc. sind Momentaufnahmen. Und wenn da gerade die sonne rauskommt, dann kann sich der Wert zwischen den beiden "getState" so stark ändern, dass die Berechnung auch mal negativ wird.
                                    Ok, dann hab ich den State falsch interpretiert 😉
                                    Schade, dachte damit kann ich mir das Testerleben etwas erleichtern 😉 Dann werde ich auf Sonne/Wolken und den passenden SoC warten.
                                    Letzter offener Punkt zum Testen ist das Umschalten von 1P>3P/3P>1P und dabei sicherstellen das die Ladung vorher gestoppt wird.
                                    Ok, dann schreibe ich evtl. in die DB nur die positiven Werte, mal schauen.
                                      darkiop Most Active @darkiop last edited by darkiop
                                      @Sneak-L8
                                      Hier brauche ich nochmal deine Hilfe, aktuell liegt genügend PV Strom an, ich lade mit 3.x kW/h und verkaufe dabei noch 1.2kW/h
                                      Wieso sagt der Adapter no switching to 3 phases because amperage 21000 < 21600 ?
                                      2023-05-18 10:08:29.084  - debug: kecontact.0 (184583) Available surplus: 4875.523
                                      2023-05-18 10:08:29.085  - debug: kecontact.0 (184583) power: 4875.523 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 3 * delta = 7000
                                      2023-05-18 10:08:29.085  - debug: kecontact.0 (184583) power: 4875.523 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 1 * delta = 21000
                                      2023-05-18 10:08:29.085  - debug: kecontact.0 (184583) no switching to 3 phases because amperage 21000 < 21600
                                      2023-05-18 10:08:29.085  - debug: kecontact.0 (184583) wallbox set to charging maximum of 16000 mA
                                      2023-05-18 10:08:29.367  - debug: kecontact.0 (184583) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-18 10:08:29.368  - debug: kecontact.0 (184583) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "100",
                                      "Session ID": 375,
                                      "Curr HW": 16000,
                                      "E start": 44901101,
                                      "E pres": 41466,
                                      "started[s]": 1349712,
                                      "ended[s]": 0,
                                      "started": "1349712000",
                                      "ended": "0",
                                      "reason": 5,
                                      "timeQ": 0,
                                      "Sec": 1354922
                                      Edit:
                                      Ein paar Minuten später ging es dann doch auf 3P hoch:
                                      2023-05-18 10:12:59.102  - debug: kecontact.0 (184583) Available surplus: 4953.532
                                      2023-05-18 10:12:59.102  - debug: kecontact.0 (184583) power: 4953.532 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 3 * delta = 7000
                                      2023-05-18 10:12:59.102  - debug: kecontact.0 (184583) power: 4953.532 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 1 * delta = 22000
                                      2023-05-18 10:12:59.102  - info: kecontact.0 (184583) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2023-05-18 10:12:59.102  - debug: kecontact.0 (184583) wallbox set to charging maximum of 7000 mA
                                      2023-05-18 10:12:59.102  - info: kecontact.0 (184583) regulate wallbox from 16000 to 7000mA
                                      2023-05-18 10:12:59.378  - debug: kecontact.0 (184583) Sent 'currtime 7000 1' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-18 10:12:59.379  - debug: kecontact.0 (184583) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-OK :done
                                      2023-05-18 10:12:59.379  - debug: kecontact.0 (184583) Received TCH-OK :done
                                      2023-05-18 10:12:59.678  - debug: kecontact.0 (184583) Sent 'x2 1' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-18 10:12:59.679  - debug: kecontact.0 (184583) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-OK :done
                                      2023-05-18 10:12:59.680  - debug: kecontact.0 (184583) Received TCH-OK :done
                                      2023-05-18 10:12:59.704  - debug: kecontact.0 (184583) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                      2023-05-18 10:12:59.705  - debug: kecontact.0 (184583) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"State": 5}'
                                      2023-05-18 10:12:59.729  - debug: kecontact.0 (184583) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Max curr": 0}'
                                      2023-05-18 10:12:59.942  - debug: kecontact.0 (184583) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                      2023-05-18 10:12:59.979  - debug: kecontact.0 (184583) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-18 10:12:59.980  - debug: kecontact.0 (184583) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "100",
                                      "Session ID": 375,
                                      "Curr HW": 16000,
                                      "E pres": 44211,
                                      "ended[s]": 0,
                                      "ended": "0",
                                      "reason": 5,
                                      "timeQ": 0,
                                      "Sec": 1355193
                                      2023-05-18 10:13:29.115  - debug: kecontact.0 (184583) Available surplus: 3433.7929999999997
                                      2023-05-18 10:13:29.116  - debug: kecontact.0 (184583) power: 3433.7929999999997 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 3 * delta = 5000
                                      2023-05-18 10:13:29.116  - debug: kecontact.0 (184583) power: 3433.7929999999997 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 1 * delta = 15000
                                      2023-05-18 10:13:29.116  - debug: kecontact.0 (184583) no switching to 1 phase because of minimum regard time
                                      2023-05-18 10:13:29.116  - debug: kecontact.0 (184583) check with additional power of: 9999
                                      2023-05-18 10:13:29.116  - debug: kecontact.0 (184583) power: 13432.793 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 3 * delta = 19000
                                      2023-05-18 10:13:29.116  - debug: kecontact.0 (184583) Minimum amperage reached by addPower of 9999
                                      2023-05-18 10:13:29.116  - debug: kecontact.0 (184583) wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                                      2023-05-18 10:13:29.116  - info: kecontact.0 (184583) regulate wallbox from 7000 to 6000mA
                                      2023-05-18 10:13:29.379  - debug: kecontact.0 (184583) Sent 'currtime 6000 1' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-18 10:13:29.380  - debug: kecontact.0 (184583) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-OK :done
                                      2023-05-18 10:13:29.380  - debug: kecontact.0 (184583) Received TCH-OK :done
                                      2023-05-18 10:13:29.680  - debug: kecontact.0 (184583) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-18 10:13:29.681  - debug: kecontact.0 (184583) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "100",
                                      "Session ID": 375,
                                      "Curr HW": 16000,
                                      "E pres": 44410,
                                      "ended[s]": 0,
                                      "ended": "0",
                                      "reason": 5,
                                      "timeQ": 0,
                                      "Sec": 1355223
                                      Ich konnte alledings keine Veränderung beim kecontact.0.state feststellen. Habe jetzt über den MercedesMe Adapter noch den Ladestatus aus dem Auto im Auge. Die Frage ist allerdings ob das überhaupt ersichtlich wird in dem kurzen Zeitfenster wo hier ggf. gestoppt und umgeschaltet wird.
                                      Korrektur - Fehler 40 .... das passt wohl, der Ladevorgang wurde laut Status kurz gestoppt:
                                      Mein Zeitfenster zum Testen schließt sich leider auch bald ... SoC ist gleich bei 100 - ein erster positiver Effekt, trotz schlechtem Wetter fließt nun viel mehr Strom ins Auto 😉
                                        Ich habe einen Prozentwert hinterlegt, über den man mir den Überschuss kommen muss. Müsste heute nach genauen Werten schauen, fahren gleich für ein paar Tage weg.
                                        Ist wie sonst auch, es wird eine gewisse Toleranzgrenze benötigt, damit man nicht bei ein paar Watt mehr oder weniger immer gleich die Phasen umschaltet. Aber der Schwellwert könnte vielleicht noch optimiert werden...
                                          Passt - ich kann ja auch mal ins Repo schauen.
                                            Hallo, lange wars ruhig - Aktuell läufts das ganze Konstrukt aber auch sehr stabil!
                                            Heut Mittag ist mir nach dem Anschließen vom Auto in meinem Telegram Bot folgende Abfolge aufgefallen, da sieht man schön was die Keba den so treibt - vor Phasenwechsel kommt definitiv der Ladestop (kecontact.0.state => 5) . Überschuss war zu dem Zeitpunkt bei ca. 6.1 - die Ladung startete mit 6.
                                            [20.06.2023 14:19]
                                            Adapter-start-stop: Auto wurde an die Wallbox angeschlossen - kecontact.0 aktiviert
                                            [20.06.2023 14:19]
                                            kecontact.0.state => 3
                                            [20.06.2023 14:19]
                                            kecontact.0.plug => 7
                                            [20.06.2023 14:19]
                                            X2 phaseSwitch => 0
                                            [20.06.2023 14:19]
                                            [20.06.2023 14:19]
                                            X2 phaseSwitch => 1
                                            [20.06.2023 14:19]
                                            kecontact.0.state => 2
                                            [20.06.2023 14:19]
                                            kecontact.0.plug
                                            0: No cable is plugged.
                                            1: Cable is plugged into charging station.
                                            3: Cable is plugged into charging station and locked.
                                            5: Cable is plugged into charging station and vehicle but not locked.
                                            7: Cable is plugged into charging station and vehicle, furthermore the cable is locked. Charging is not possible until plug state “7” is reached.
                                            kecontact.0.state
                                            0: Startup
                                            1: Not ready for charging Charging station is not connected to a vehicle
                                            2: Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.
                                            3: Charging
                                            4: Error is present
                                            5: Charging process temporarily interrupted
                                            Es gab die Tage auch eine neue Firmware (V3.10.51):
                                            Adapt failsafe behavior over UDP
                                            Setting the failsafe current to 0 using UDP is applied for all charging sessions, not only for
                                            the ongoing charging session.
                                            Adapt failsafe minimum value over UDP
                                            It is now possible to set the time delay for failsafe mode to values as low as 5 seconds.
                                            Two UDP responses after sending “x2 0” or “x2 1”
                                            The message “Not allowed” does not appear anymore after sending the UDP commands
                                            “x2 0” or “x2 1”.
                                            1.3k
                                            1267
                                            428668
