Doppelte Benachrichtigung
Moin
ich bin gerade dabei meine Benachrichtigungen von Whatsapp auf Telegram umzustellen.
Bei Telegram bekomme ich 2x die Nachricht bei WA nur einmal.Gibt es da eine Erklärung für ?
Versuch mal nen Timeout einzubauen.
Vor laaaanger Zeit hatte ich das Problem auch .
Ist aber schon ewig her.
Man könnte jetzt noch forschen welche Adapter Versionen und Einstellungen Du hast , aber probier es erstmal mit dem Timeout. -
@haselchen das komische ist nur das ich nur eine Benachrichtigung bekomme wenn ich den Shelly anders als per Script schalte.
Also z,B, mir der Shelly App oder per Button in der Vis. -
Hast du nun nen Timeout eingebaut ?
@haselchen sagte in Doppelte Benachrichtigung:
Habe ich noch nicht gemacht.
Ehrlicherweise muss ich gestehen das ich das zwar versucht habe aber ohne Erfolg.
Ich hab die Befürchtung das ich was falsches mache und dann wieder neu anfangen muss.Egal ... dann lass ich halt die doppelten Benachrichtigungen .
@dr-pie sagte in Doppelte Benachrichtigung:
Ich hab die Befürchtung das ich was falsches mache und dann wieder neu anfangen muss.Dann zeig doch bitte Deinen Versuch.
?? Wolltest Du keine Hilfe ??
@djmarc75 Ja nee ....ich dachte das Problem ist ein bekannten Problem von Telegram.
Alles Gut ... kann ich mit leben. -
Woher hast Du diese Info ?
Also ich hab noch keine doppelten Nachrichten bekommen.
Aber da Du Dein "Versuch" nicht zeigen willst kann man Dein "Problem" leider nicht lösen - wobei es so einfach wäre
Telegram hat kein Problem.
Die Nachrichten werden so wie sie sollen nur 1x gesendet.
