    3. Einsteigerfragen
    4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
    • Glasfaser
      Glasfaser @Erich 1 last edited by
      @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      Dazu kann dir @crunchip was schreiben .. hat er schon heute gepostet 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
        ist als Container drauf
        WARUM???
        Hab ich nicht geschrieben dass Container dich überfordern werden?
        auch wenn es in einem anderen Thread war?
          @homoran Hattes du, aber ich wollte es einfach probieren.
            Geht schon mit
            root@ubuntu
            los...
            @Erich-1
            Auch in einem Container wird nicht als root herumgehampelt.
            • Glasfaser
              Nur bei einer Neuinstallation ist kein defekter
              .js-controller/
              wie bei dir jetzt !
                @thomas-braun sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                Geht schon mit
                root@ubuntu
                los...
                  Erich 1 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser said in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                  .js-controller/
                  wie bei dir jetzt !
                  Hab ja alles neu installiert. Was kann ich denn jetzt machen?
                  • Glasfaser
                    @erich-1
                    Nach iob diag
                    https://forum.iobroker.net/post/991231
                      Erich 1 @Glasfaser last edited by Erich 1
                      @glasfaser
                      root@ubuntu:~# iob stop
                      root@ubuntu:~# iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                      root@ubuntu:~# cd /opt/iobroker
                      root@ubuntu:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm ERR! code EBADENGINE
                      npm ERR! engine Unsupported engine
                      npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
                      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
                      npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
                      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.5.1","node":"v12.22.9"}
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-15T18_35_05_062Z-debug-0.log
                      root@ubuntu:/opt/iobroker# iob start
                      root@ubuntu:/opt/iobroker# iob stop
                      internal/modules/cjs/loader.js:818
                        throw err;
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      Das sind jetzt für mich böhmische Dörfer. Hilft das Löschen des Containers und neu aufsetzten einer VM ?
                      Thomas Braun Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
                        @erich-1
                        1.) Log dich als root aus!!
                        2.) Log dich als root aus!
                        3.) Log dich als root aus!
                        Installier da ein aktuelles nodejs.
                        • Glasfaser
                          Kann man reparieren
                          Aber :
                          Nimm das ... USER anlegen und neu starten !
                            @glasfaser
                            Kann mir da geholfen werden?
                            User anlegen?
                            als root ausloggen?
                            Wo bekomme ich das aktuelle nodejs?
                              Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
                              @erich-1
                              Das steht alles in der Anleitung zu proxmox Containern
                              Bei nodejs kommt es darauf an mit was du da genau zu Gange bist.
                              iob diag
                              hilft.
                              • Glasfaser
                                Proxmox installiert.
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                  würde ich dir unbedingt empfehlen.
                                  dann bitte eine korrekte Installation von debian ohne root Passwort
                                    Erich 1 @Homoran last edited by Erich 1
                                    @homoran Hab ich jetzt gemacht und mit der VM startet der ioBroker wie gewünscht. Danke für die Hilfe, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.
                                    Jetzt kann ich dann mal versuchen, die Daten vom RP4 auf die neue Installation zu übernehmen.
                                    Ist es sinnvoll, vorher die VM zu sichern?
                                      @erich-1 bitte vorher ein iob diag hier posten
                                        Nein.
                                        Die ist doch frisch drauf, was willst du denn da 'wertvolles' sichern?
                                          Erich 1 @Homoran last edited by Homoran
                                          Copy text starting here:
                                                               v.2023-04-16
                                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel:                 5.10.0-23-amd64
                                          Installation:           kvm
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            graphical.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.9G        482M        1.8G        0.0K        1.6G        3.2G
                                          Swap:           974M          0B        974M
                                          Total:          4.9G        482M        2.8G
                                          Active iob-Instances:   5
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobro                                                        ker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                        n
                                          Objects:                1240
                                          States:                 938
                                          Size of iob-Database:
                                          3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          erich@debian-iobroker:~$ Copy text starting here:
                                          ==================== SUMMARY =======================
                                                               v.2023-04-16
                                          Installation:           kvmope/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000e
                                          X-Server:               falseical.target
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:           974M          0B        974M
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                1240
                                          States:                 938
                                          erich@debian-iobroker:~$OF SUMMARY ====================           : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bin
                                            Erich 1 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Falls ich beim Übertragen vom bisherigen ioBroker auf dem RP4 was nicht richtig mache, könnte ich doch wieder die frische Installation des ioBroker auf dem NUC (VM) einspielen ...
                                            72
                                            6162
