    3. Einsteigerfragen
    4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
      Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
      @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
      ist als Container drauf
      WARUM???
      Hab ich nicht geschrieben dass Container dich überfordern werden?
      auch wenn es in einem anderen Thread war?
        @homoran Hattes du, aber ich wollte es einfach probieren.
          Geht schon mit
          root@ubuntu
          los...
          @Erich-1
          Auch in einem Container wird nicht als root herumgehampelt.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Erich 1 last edited by
            Nur bei einer Neuinstallation ist kein defekter
            .js-controller/
            wie bei dir jetzt !
              @thomas-braun sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
              Geht schon mit
              root@ubuntu
              los...
                Erich 1 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser said in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                .js-controller/
                wie bei dir jetzt !
                Hab ja alles neu installiert. Was kann ich denn jetzt machen?
                • Glasfaser
                  @erich-1
                  Nach iob diag
                  https://forum.iobroker.net/post/991231
                    Erich 1 @Glasfaser last edited by Erich 1
                    @glasfaser
                    root@ubuntu:~# iob stop
                    root@ubuntu:~# iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-12-09
                    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                    root@ubuntu:~# cd /opt/iobroker
                    root@ubuntu:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm ERR! code EBADENGINE
                    npm ERR! engine Unsupported engine
                    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
                    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
                    npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
                    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.5.1","node":"v12.22.9"}
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-15T18_35_05_062Z-debug-0.log
                    root@ubuntu:/opt/iobroker# iob start
                    root@ubuntu:/opt/iobroker# iob stop
                    internal/modules/cjs/loader.js:818
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Das sind jetzt für mich böhmische Dörfer. Hilft das Löschen des Containers und neu aufsetzten einer VM ?
                    Thomas Braun Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
                      @erich-1
                      1.) Log dich als root aus!!
                      2.) Log dich als root aus!
                      3.) Log dich als root aus!
                      Installier da ein aktuelles nodejs.
                      • Glasfaser
                        Kann man reparieren
                        Aber :
                        Nimm das ... USER anlegen und neu starten !
                          @glasfaser
                          Kann mir da geholfen werden?
                          User anlegen?
                          als root ausloggen?
                          Wo bekomme ich das aktuelle nodejs?
                            Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
                            @erich-1
                            Das steht alles in der Anleitung zu proxmox Containern
                            Bei nodejs kommt es darauf an mit was du da genau zu Gange bist.
                            iob diag
                            hilft.
                            • Glasfaser
                              Proxmox installiert.
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                würde ich dir unbedingt empfehlen.
                                dann bitte eine korrekte Installation von debian ohne root Passwort
                                  Erich 1 @Homoran last edited by Erich 1
                                  @homoran Hab ich jetzt gemacht und mit der VM startet der ioBroker wie gewünscht. Danke für die Hilfe, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.
                                  Jetzt kann ich dann mal versuchen, die Daten vom RP4 auf die neue Installation zu übernehmen.
                                  Ist es sinnvoll, vorher die VM zu sichern?
                                    @erich-1 bitte vorher ein iob diag hier posten
                                      Nein.
                                      Die ist doch frisch drauf, was willst du denn da 'wertvolles' sichern?
                                        Erich 1 @Homoran last edited by Homoran
                                        Copy text starting here:
                                                             v.2023-04-16
                                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel:                 5.10.0-23-amd64
                                        Installation:           kvm
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.9G        482M        1.8G        0.0K        1.6G        3.2G
                                        Swap:           974M          0B        974M
                                        Total:          4.9G        482M        2.8G
                                        Active iob-Instances:   5
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobro                                                        ker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                        n
                                        Objects:                1240
                                        States:                 938
                                        Size of iob-Database:
                                        3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        erich@debian-iobroker:~$ Copy text starting here:
                                        ==================== SUMMARY =======================
                                                             v.2023-04-16
                                        Installation:           kvmope/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000e
                                        X-Server:               falseical.target
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:           974M          0B        974M
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                1240
                                        States:                 938
                                        erich@debian-iobroker:~$OF SUMMARY ====================           : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bin
                                          Erich 1 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Falls ich beim Übertragen vom bisherigen ioBroker auf dem RP4 was nicht richtig mache, könnte ich doch wieder die frische Installation des ioBroker auf dem NUC (VM) einspielen ...
                                            @erich-1
                                            Verstehe ich nicht.
                                            VM nochmal neu installieren.
                                            Ist doch der selbe Aufwand wie ein Backup mit dem gleichen unangetasteten Stand einzuspielen. Dafür ist die neue VM dann aber auch wirklich 'vanilla'.
                                            72
                                            6162
