    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      mikiline @copystring last edited by
      @copystring vielen Dank, die hab ich nun installiert und goto ist vorhanden 😉
      was ich aber jetzt festgestellt habe ist, wenn ich über webseite (Map) eine zone in die karte mache und auf start klicke, fährt der roboter los, jedoch ist die zone nicht dort wo ich sie eingezeichnet habe (wird ja grün umrandet)
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        DonToben @DonToben last edited by
        @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
        @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
        @dontoben Das sieht nicht aus wie aktuelle dev. In der aktuellen dev werden alle Timeouts als Warnung ausgegeben und nicht als Error.
        Unter benutzerdefinierte Adapterinstallation doch nur den Link https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev eintragen und installieren, oder?
        Hatte das gestern mehrfach gemacht. Auch Adapter zuvor deinstalliert. Immer das gleiche Problem. Ging jetzt auf den Main zurück. Der funktioniert.
        Jemand eine Idee? Auf einen älteren Dev Stand komme ich nicht zurück, oder?
          Scheint wirklich ein Bug zu sein. GitHub Ticket habe ich erstellt. Fehler tritt auf, wenn der Adapter gestartet wird, aber der Roborock in der Ladestation steht und im Standby ist.
          Workaround:
          Adapter starten wenn der Saugroboter gerade reinigt, dann ist alles ok.
          • copystring
            Es gibt eine neue branch, in der versucht wird, die aufgenommenen Fotos von den Modellen mit Kamera abzurufen.
            Das Abrufen läuft über das Webinterface, indem man auf einen der roten Punkte von dem entsprechenden Hindernis klickt.
            Dann wird eine Anfrage zum Server von Roborock mit der ID vom Foto zusammen mit vom Adapter generierten PublicKey (RSA128) übersendet.
            Die Antwort muss dann entsprechend mit dem PrivateKey entschlüsselt werden. Es scheint da irgendeinen Offset zu geben, den ich nicht herausfinden kann. Da hört es mit meinen Skills zum Reverse Engineering auf.
            Wer mag und vielleicht mithelfen kann, kann sich das ja mal angucken. Aber nur dann, wenn man ernsthaft Interesse hat, daran mitzuentwickeln. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/get_photo_public_test
            Das Interessante ist, dass es möglich war, direkt den Code von Roborock zu verwenden, da Roborock eine Zip-Datei herunterlädt, in welcher einiges von der Logik zum Verschlüsseln und Entschlüsseln hinterlegt ist. Dies ist einfach nur nodejs code. Was für ein Zufall, dass ioBroker nodejs ist. 😄
            Wie auch immer, da ich da nicht weiter komme, wird sich da wohl erstmal nicht viel dran ändern, es sei denn, jemand finden heraus, was ich falsch mache.
            • copystring
              copystring @mikiline last edited by
              @mikiline said in Roborock Adapter tester gesucht:
              Hast du Bilder dazu? Kann mir das so nicht richtig vorstellen, was gemeint ist.
                @copystring ja klar, bitte schön
                zonenauswahl
                zonenreinigung
                • copystring
                  @mikiline also das gleiche Problem wie hier? https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/88
                  copystring created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                  closed Falsche Zonenposition #88
                    @copystring
                    dann mach ich jetzt alles stromlos? 🙂 (spass)
                    ja, genau gleicher fehler.
                    zuvor mit dem "normalen" adapter hatte alles funktioniert, hab dann den DEV drüber installiert.....
                    ich lösche mal den adapter starte den server neu und schau ob es evtl dann gelöst ist.
                      mikiline last edited by mikiline
                      leider keine Abhilfe mit neu Installation, auch eine Browser Cache leeren brachte keinen Erfolg....
                      Sehr seltsam.
                      Wieso hat es davor funktioniert, ist ja die gleiche Berechnung. Oder unterscheiden sich die zones.js?
                      copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • copystring
                        copystring @mikiline last edited by copystring
                        @mikiline kann eigentlich nicht sein, da die Berechnung der Zonen seit 13. März nicht mehr angefasst wurde.
                        Ganz sicher, dass 0.1.6 in Ordnung ist und die dev nicht?
                        EDIT: Stimmt. Geht tatsächlich nicht. Hatte vergessen, dass ich Zoom eingebaut habe. Die Berechnung der Zonen ist aber noch nicht angepasst.
                        • copystring
                          @mikiline teste bitte mal die neue dev. Konnte den Fehler reproduzieren und beheben.
                            mikiline @copystring last edited by mikiline
                            @copystring
                            wir kommen der Sache näher, jedoch stimmt es noch nicht ganz
                            Falls dies noch hilft (Spawn der Zone)
                            Nach "Start"
                            Bekomme übrigens auch immer diesen Fehler angezeigt (Bei Zonenreinigung und auch bei GoTo)
                            • copystring
                              @mikiline Habe ich mir beides angeguckt. Bitte nochmal testen.
                                @copystring
                                Perfekt, funktioniert jetzt! Danke für Deine Arbeit
                                Die Error Meldung kommt aber immer noch, nicht weiter schlimm aber unschön
                                • copystring
                                  @mikiline bist du dir sicher, dass die Fehlermeldung noch auftaucht? Bei mir taucht sie bei der Zonenreinigung und bei goto nicht auf.
                                  M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                    @copystring
                                    trage ich etwas falsch ein?
                                    roborock.0.Devices.3KJW5qjX3nTjG5pIk2Ofk5.commands.app_zoned_clean --> [26675,26250,28700,28200,1]
                                    Dann kommt die Meldung, Roboter reinigt dann auch die Wohnung anstatt die Zone..... Glaube der Fehler liegt bei mir
                                    wie und wo trägst du die GoTo und Zonenreinigung ein und startest dann?
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @copystring last edited by
                                      @copystring mit welchem Link kann ich die Version installieren über die ihr gerade redet?
                                      • copystring
                                        copystring @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                        • wendy2702
                                          @copystring Danke
                                            mikiline @mikiline last edited by
                                            Könntest Du mir hier bitte kurz die Angaben durchgeben wie man die Zone reinigt?
                                            Wenn ich die Koordinaten in den Datenpunkt eingebe geschieht nichts
                                            Ps: Die Fehlermeldung ist bei Beiden weg
                                            766
                                            241794
