    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
      Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
      @beowolf
      apt policy grafan*
      sagt?
        Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
        @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
        Ich kann genau zwei Datenpunkt unter ioBroker zum loggen hinzufügen. Die kann ich dann auch direkt unter Grafana auswählen
        ioBroker hat mit Grafana absolut nichts am Hut!
        du loggst in die InfluxDB!
        Dort kommt nach deiner Aussage auch alles an
        Wenn ich dort die Datenbank aufrufe, sind alle Datenpunkte die ich unter ioBroker angelegt (also die die geloggt werden sollen) habe, vorhanden.
        Damit ist ioBroker komplett außen vor.
        Ab jetzt kommunizieren nur noch die zwei 3rd Party programme InfluxDB und Grafana miteinander (oder auch nicht).
          @homoran sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
          Ich behaupte doch auch nicht, das es ein Problem von ioBroker ist. Das war doch nur zur Erklärung.
            meins auch!
            hier nochmal:
            du loggst nichts in Grafana, sondern in InfluxDB
            • Glasfaser
              Glasfaser @Beowolf last edited by
              Ist die Auswahl der Datenpunkt unter Grafana bei "select measurement" begrenzt?
              Ja bei dem DropDown Menü , du mußt dann den Datenpunkt eingeben !
                A Former User @Beowolf last edited by
                Moin,
                hier noch einmal, den ersten Teil des Befahls
                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key
                brauchst Du kein sudo im zweiten Teil
                gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                aber schon 🙂
                Und so könntest Du es dann machen
                wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                Bei "apt policy grafana" kommt
                Du scheinst zwei source.list für Grafana zu haben
                Was sagt denn
                ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                VG
                Bernd
                Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dp20eic
                  Da liegt auch noch mehr im Argen.
                  Falsche Version von grafana inklusive.
                    Beowolf @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                    und 164 nicht aktualisiert.
                    Was ist denn da los?
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    Zeigen.
                    sudo apt update
                    zeigt
                    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    OK:8 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    zeigt
                    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt full-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      g++-8 libcroco3 libgdk-pixbuf2.0-0 libicu63 libisl19 libjsoncpp1 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
                      libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev
                      perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi.gpio-common
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    beim zweiten Durchlauf. Beim ersten Durchlauf sind reichlich Dinge aktualisiert worden.
                      apt policy grafan*
                      pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafan*
                      grafana-enterprise:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 9.5.2
                        Versionstabelle:
                           9.5.2 500
                              500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                              500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                           9.5.1 500
                           9.5.0 500
                           9.4.10 500
                           9.4.9 500
                           9.4.7 500
                           9.4.3 500
                           9.4.2 500
                           9.4.1 500
                           9.4.0 500
                           9.3.14 500
                           9.3.13 500
                           9.3.11 500
                           9.3.8 500
                           9.3.6 500
                           9.3.4 500
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.18 500
                           9.2.17 500
                           9.2.15 500
                           9.2.13 500
                           9.2.10 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           9.2.1 500
                           9.2.0 500
                           9.1.8 500
                           9.1.7 500
                           9.1.6 500
                           9.1.5 500
                           9.1.4 500
                           9.1.3 500
                           9.1.2 500
                           9.1.1 500
                           9.1.0 500
                           9.0.9 500
                           9.0.8 500
                           9.0.7 500
                           9.0.6 500
                           9.0.5 500
                           9.0.4 500
                           9.0.3 500
                           9.0.2 500
                           9.0.1 500
                           9.0.0 500
                           8.5.25 500
                           8.5.24 500
                           8.5.22 500
                           8.5.21 500
                           8.5.20 500
                           8.5.16 500
                           8.5.15 500
                           8.5.14 500
                           8.5.13 500
                           8.5.12 500
                           8.5.10 500
                           8.5.9 500
                           8.5.6 500
                           8.5.5 500
                           8.5.4 500
                           8.5.3 500
                           8.5.2 500
                           8.5.1 500
                           8.5.0 500
                           8.4.11 500
                           8.4.10 500
                           8.4.7 500
                           8.4.6 500
                           8.4.5 500
                           8.4.4 500
                           8.4.3 500
                           8.4.2 500
                           8.4.1 500
                           8.4.0 500
                           8.3.11 500
                           8.3.10 500
                           8.3.7 500
                           8.3.6 500
                           8.3.5 500
                           8.3.4 500
                           8.3.3 500
                           8.3.2 500
                           8.3.0 500
                           8.2.7 500
                           8.2.6 500
                           8.2.5 500
                           8.2.4 500
                           8.2.3 500
                           8.2.2 500
                           8.2.1 500
                           8.2.0 500
                           8.1.8 500
                           8.1.7 500
                           8.1.6 500
                           8.1.5 500
                           8.1.4 500
                           8.1.3 500
                           8.1.2 500
                           8.1.1 500
                           8.1.0 500
                           8.0.7 500
                           8.0.6 500
                           8.0.5 500
                           8.0.4 500
                           8.0.3 500
                           8.0.2 500
                           8.0.1 500
                           8.0.0 500
                           7.5.15 500
                           7.5.13 500
                           7.5.12 500
                           7.5.11 500
                           7.5.10 500
                           7.5.9 500
                           7.5.8 500
                           7.5.7 500
                           7.5.6 500
                           7.5.5 500
                           7.5.4 500
                           7.5.3 500
                           7.5.2 500
                           7.5.1 500
                           7.5.0 500
                           7.4.5 500
                           7.4.3 500
                           7.4.2 500
                           7.4.1 500
                           7.4.0 500
                           7.3.10 500
                           7.3.7 500
                           7.3.6 500
                           7.3.5 500
                           7.3.4 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                           7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.5 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                           0.0.0~test 500
                      grafana-zabbix:
                        Installationskandidat: 2.5.1-1
                        Versionstabelle:
                           2.5.1-1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      grafana:
                        Installiert:           9.5.2
                        Versionstabelle:
                       *** 9.5.2 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           9.5.1 500
                           9.5.0 500
                           9.4.10 500
                           9.4.9 500
                           9.4.7 500
                           9.4.3 500
                           9.4.2 500
                           9.4.1 500
                           9.4.0 500
                           9.3.14 500
                           9.3.13 500
                           9.3.11 500
                           9.3.8 500
                           9.3.6 500
                           9.3.4 500
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.18 500
                           9.2.17 500
                           9.2.15 500
                           9.2.13 500
                           9.2.10 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           9.2.1 500
                           9.2.0 500
                           9.1.8 500
                           9.1.7 500
                           9.1.6 500
                           9.1.5 500
                           9.1.4 500
                           9.1.3 500
                           9.1.2 500
                           9.1.1 500
                           9.1.0 500
                           9.0.9 500
                           9.0.8 500
                           9.0.7 500
                           9.0.6 500
                           9.0.5 500
                           9.0.4 500
                           9.0.3 500
                           9.0.2 500
                           9.0.1 500
                           9.0.0 500
                           8.5.25 500
                           8.5.24 500
                           8.5.22 500
                           8.5.21 500
                           8.5.20 500
                           8.5.16 500
                           8.5.15 500
                           8.5.14 500
                           8.5.13 500
                           8.5.12 500
                           8.5.10 500
                           8.5.9 500
                           8.5.6 500
                           8.5.5 500
                           8.5.4 500
                           8.5.3 500
                           8.5.2 500
                           8.5.1 500
                           8.5.0 500
                           8.4.11 500
                           8.4.10 500
                           8.4.7 500
                           8.4.6 500
                           8.4.5 500
                           8.4.4 500
                           8.4.3 500
                           8.4.2 500
                           8.4.1 500
                           8.4.0 500
                           8.3.11 500
                           8.3.10 500
                           8.3.7 500
                           8.3.6 500
                           8.3.5 500
                           8.3.4 500
                           8.3.3 500
                           8.3.2 500
                           8.3.1 500
                           8.3.0 500
                           8.2.7 500
                           8.2.6 500
                           8.2.5 500
                           8.2.4 500
                           8.2.3 500
                           8.2.2 500
                           8.2.1 500
                           8.2.0 500
                           8.1.8 500
                           8.1.7 500
                           8.1.6 500
                           8.1.5 500
                           8.1.4 500
                           8.1.3 500
                           8.1.2 500
                           8.1.1 500
                           8.1.0 500
                           8.0.7 500
                           8.0.6 500
                           8.0.5 500
                           8.0.4 500
                           8.0.3 500
                           8.0.2 500
                           8.0.1 500
                           8.0.0 500
                           7.5.16 500
                           7.5.15 500
                           7.5.13 500
                           7.5.12 500
                           7.5.11 500
                           7.5.10 500
                           7.5.9 500
                           7.5.8 500
                           7.5.7 500
                           7.5.6 500
                           7.5.5 500
                           7.5.4 500
                           7.5.3 500
                           7.5.2 500
                           7.5.1 500
                           7.5.0 500
                           7.4.5 500
                           7.4.3 500
                           7.4.2 500
                           7.4.1 500
                           7.4.0 500
                           7.3.10 500
                           7.3.7 500
                           7.3.6 500
                           7.3.5 500
                           7.3.4 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                           7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.5 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                           6.5.2 500
                           6.5.1 500
                           6.5.0 500
                           6.4.5 500
                           6.4.4 500
                           6.4.3 500
                           6.4.2 500
                           6.4.1 500
                           6.4.0 500
                           6.3.7 500
                           6.3.6 500
                           6.3.5 500
                           6.3.4 500
                           6.3.3 500
                           6.3.2 500
                           6.3.1 500
                           6.3.0 500
                           6.2.5 500
                           6.2.4 500
                           6.2.3 500
                           6.2.2 500
                           6.2.1 500
                           6.2.0 500
                           6.1.6 500
                           6.1.5 500
                           6.1.4 500
                           6.1.3 500
                           6.1.2 500
                           6.1.1 500
                           6.1.0 500
                           6.0.2 500
                           6.0.1 500
                           6.0.0 500
                           5.4.5 500
                           5.4.4 500
                           5.4.3 500
                           5.4.2 500
                           5.4.1 500
                           5.4.0 500
                           5.3.4 500
                           5.3.3 500
                           5.3.2 500
                           5.3.1 500
                           5.3.0 500
                           5.2.5 500
                           5.2.4 500
                           5.2.3 500
                           5.2.2 500
                           5.2.1 500
                           5.2.0 500
                           0.0.0~test 500
                      grafana-enterprise-rpi:
                        Versionstabelle:
                           9.5.2 500
                           9.5.1 500
                           9.5.0 500
                           9.4.10 500
                           9.4.9 500
                           9.4.7 500
                           9.4.3 500
                           9.4.2 500
                           9.4.1 500
                           9.4.0 500
                           9.3.14 500
                           9.3.13 500
                           9.3.11 500
                           9.3.8 500
                           9.3.6 500
                           9.3.4 500
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.18 500
                           9.2.17 500
                           9.2.15 500
                           9.2.13 500
                           9.2.10 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           8.5.25 500
                           8.5.24 500
                           8.5.22 500
                           8.5.21 500
                           8.5.20 500
                           8.5.16 500
                           0.0.0~test 500
                      grafana-agent:
                        Installationskandidat: 0.32.1-1
                        Versionstabelle:
                           0.32.1-1 500
                           0.32.0-1 500
                           0.31.3-1 500
                           0.31.2-1 500
                           0.31.1-1 500
                           0.31.0-1 500
                           0.30.2-1 500
                           0.30.1-1 500
                           0.30.0-1 500
                           0.29.0-1 500
                           0.28.1-1 500
                           0.28.0-1 500
                           0.27.1-1 500
                           0.27.0-1 500
                           0.26.1-1 500
                           0.26.0-1 500
                           0.25.1-1 500
                           0.25.0-1 500
                           0.24.2-1 500
                           0.24.1-1 500
                           0.24.0-1 500
                           0.23.0-1 500
                           0.22.0-1 500
                           0.21.2-1 500
                           0.21.1-1 500
                           0.21.0-1 500
                           0.20.1-1 500
                           0.20.0-1 500
                           0.19.0-1 500
                           0.18.4-1 500
                           0.18.3-1 500
                           0.18.2-1 500
                           0.18.1-1 500
                           0.18.0-1 500
                           0.17.0-1 500
                           0.16.1-1 500
                           0.15.0-1 500
                           0.14.0-1 500
                           0.13.1-1 500
                           0.13.0-1 500
                      grafana-rpi:
                        Versionstabelle:
                           9.5.2 500
                           9.5.1 500
                           9.5.0 500
                           9.4.10 500
                           9.4.9 500
                           9.4.7 500
                           9.4.3 500
                           9.4.2 500
                           9.4.1 500
                           9.4.0 500
                           9.3.14 500
                           9.3.13 500
                           9.3.11 500
                           9.3.8 500
                           9.3.6 500
                           9.3.4 500
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.18 500
                           9.2.17 500
                           9.2.15 500
                           9.2.13 500
                           9.2.10 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           8.5.25 500
                           8.5.24 500
                           8.5.22 500
                           8.5.21 500
                           8.5.20 500
                           8.5.16 500
                           0.0.0~test 500
                        Beowolf @Guest last edited by
                        @dp20eic sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                        Was sagt denn
                        VG
                        Bernd
                        pi@ioBroker-Slave-1:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                        insgesamt 32
                        drwxr-xr-x 2 root root 4096 23. Feb 11:30 .
                        drwxr-xr-x 9 root root 4096 15. Mai 19:02 ..
                        -rw-r--r-- 1 root root  190 15. Mai 16:22 grafana.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  117 23. Feb 11:33 influxdata.list
                        -rw-r--r-- 1 root root   54 23. Feb 11:56 influxdb.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  435 27. Jun 2022  nodesource.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  187 11. Jan 2021  raspi.list
                        -rw-r--r-- 1 root root   41 23. Apr 2021  vscode.list
                          @beowolf
                          Die ganzen angemeckerten Doubletten rauswerfen.
                          Die Quelle mit dem Eintrag zu 'buster' durch 'bullseye' ersetzen.
                            @beowolf
                            Hast du nach den ganzen Updates die Kiste neu gestartet? Da war mit Sicherheit auch ein Kernel -Update bei...
                            iob stop
                            sudo reboot
                              sudo reboot
                              jepp
                                Das mit den Doubletten . Ist das ein doppelter Eintrag in der grafana.list gewesen? Dort habe ich jetzt das was doppelt war, entfernt. Jetzt zeigt sudo apt update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Das mit der Quelle, da stehe ich auf dem Schlauch.
                                  @beowolf
                                  Dann kannst du die list-Files weiter aufräumen.
                                    Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
                                    @beowolf
                                    Wird in der raspi.list zu finden sein. Ersetze buster durch bullseye
                                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      In einer der beiden influx*.list dürfte eine Zeile mit Buster drin sein. Lösch die Datei.
                                        In der influxdb.list steht
                                        deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                                        habe ich auf
                                        deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                        geändert.
                                        Soll ich die Datei komplett löschen?
                                          @beowolf
                                          Du hast zwei .list-Dateien zu influx:
                                          Eine davon enthält den Verweis auf buster. Die löschen, denn die andere hat den Verweis auf stable drin.
                                            Tja, nu ist es egal. Jetzt ist er hin.
                                            Der Pi bootet nicht mehr. Ich komm nicht mehr per SSH drauf.
                                            1.0k
                                            3115
