    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
      Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
      @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
      Ich kann genau zwei Datenpunkt unter ioBroker zum loggen hinzufügen. Die kann ich dann auch direkt unter Grafana auswählen
      ioBroker hat mit Grafana absolut nichts am Hut!
      du loggst in die InfluxDB!
      Dort kommt nach deiner Aussage auch alles an
      Wenn ich dort die Datenbank aufrufe, sind alle Datenpunkte die ich unter ioBroker angelegt (also die die geloggt werden sollen) habe, vorhanden.
      Damit ist ioBroker komplett außen vor.
      Ab jetzt kommunizieren nur noch die zwei 3rd Party programme InfluxDB und Grafana miteinander (oder auch nicht).
        @homoran sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
        Ich behaupte doch auch nicht, das es ein Problem von ioBroker ist. Das war doch nur zur Erklärung.
          meins auch!
          hier nochmal:
          du loggst nichts in Grafana, sondern in InfluxDB
          • Glasfaser
            Glasfaser @Beowolf last edited by
            Ist die Auswahl der Datenpunkt unter Grafana bei "select measurement" begrenzt?
            Ja bei dem DropDown Menü , du mußt dann den Datenpunkt eingeben !
              A Former User @Beowolf last edited by
              Moin,
              hier noch einmal, den ersten Teil des Befahls
              pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key
              brauchst Du kein sudo im zweiten Teil
              gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
              aber schon 🙂
              Und so könntest Du es dann machen
              wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
              Bei "apt policy grafana" kommt
              Du scheinst zwei source.list für Grafana zu haben
              Was sagt denn
              ls -la /etc/apt/sources.list.d/
              VG
              Bernd
              Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @dp20eic
                Da liegt auch noch mehr im Argen.
                Falsche Version von grafana inklusive.
                  Beowolf @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                  und 164 nicht aktualisiert.
                  Was ist denn da los?
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  Zeigen.
                  sudo apt update
                  zeigt
                  pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  OK:8 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  zeigt
                  pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt full-upgrade
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                    g++-8 libcroco3 libgdk-pixbuf2.0-0 libicu63 libisl19 libjsoncpp1 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
                    libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev
                    perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi.gpio-common
                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  beim zweiten Durchlauf. Beim ersten Durchlauf sind reichlich Dinge aktualisiert worden.
                    apt policy grafan*
                    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafan*
                    grafana-enterprise:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 9.5.2
                      Versionstabelle:
                         9.5.2 500
                            500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                            500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                         9.5.1 500
                         9.5.0 500
                         9.4.10 500
                         9.4.9 500
                         9.4.7 500
                         9.4.3 500
                         9.4.2 500
                         9.4.1 500
                         9.4.0 500
                         9.3.14 500
                         9.3.13 500
                         9.3.11 500
                         9.3.8 500
                         9.3.6 500
                         9.3.4 500
                         9.3.2 500
                         9.3.1 500
                         9.3.0 500
                         9.2.18 500
                         9.2.17 500
                         9.2.15 500
                         9.2.13 500
                         9.2.10 500
                         9.2.8 500
                         9.2.7 500
                         9.2.6 500
                         9.2.5 500
                         9.2.4 500
                         9.2.3 500
                         9.2.2 500
                         9.2.1 500
                         9.2.0 500
                         9.1.8 500
                         9.1.7 500
                         9.1.6 500
                         9.1.5 500
                         9.1.4 500
                         9.1.3 500
                         9.1.2 500
                         9.1.1 500
                         9.1.0 500
                         9.0.9 500
                         9.0.8 500
                         9.0.7 500
                         9.0.6 500
                         9.0.5 500
                         9.0.4 500
                         9.0.3 500
                         9.0.2 500
                         9.0.1 500
                         9.0.0 500
                         8.5.25 500
                         8.5.24 500
                         8.5.22 500
                         8.5.21 500
                         8.5.20 500
                         8.5.16 500
                         8.5.15 500
                         8.5.14 500
                         8.5.13 500
                         8.5.12 500
                         8.5.10 500
                         8.5.9 500
                         8.5.6 500
                         8.5.5 500
                         8.5.4 500
                         8.5.3 500
                         8.5.2 500
                         8.5.1 500
                         8.5.0 500
                         8.4.11 500
                         8.4.10 500
                         8.4.7 500
                         8.4.6 500
                         8.4.5 500
                         8.4.4 500
                         8.4.3 500
                         8.4.2 500
                         8.4.1 500
                         8.4.0 500
                         8.3.11 500
                         8.3.10 500
                         8.3.7 500
                         8.3.6 500
                         8.3.5 500
                         8.3.4 500
                         8.3.3 500
                         8.3.2 500
                         8.3.0 500
                         8.2.7 500
                         8.2.6 500
                         8.2.5 500
                         8.2.4 500
                         8.2.3 500
                         8.2.2 500
                         8.2.1 500
                         8.2.0 500
                         8.1.8 500
                         8.1.7 500
                         8.1.6 500
                         8.1.5 500
                         8.1.4 500
                         8.1.3 500
                         8.1.2 500
                         8.1.1 500
                         8.1.0 500
                         8.0.7 500
                         8.0.6 500
                         8.0.5 500
                         8.0.4 500
                         8.0.3 500
                         8.0.2 500
                         8.0.1 500
                         8.0.0 500
                         7.5.15 500
                         7.5.13 500
                         7.5.12 500
                         7.5.11 500
                         7.5.10 500
                         7.5.9 500
                         7.5.8 500
                         7.5.7 500
                         7.5.6 500
                         7.5.5 500
                         7.5.4 500
                         7.5.3 500
                         7.5.2 500
                         7.5.1 500
                         7.5.0 500
                         7.4.5 500
                         7.4.3 500
                         7.4.2 500
                         7.4.1 500
                         7.4.0 500
                         7.3.10 500
                         7.3.7 500
                         7.3.6 500
                         7.3.5 500
                         7.3.4 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.5 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                         0.0.0~test 500
                    grafana-zabbix:
                      Installationskandidat: 2.5.1-1
                      Versionstabelle:
                         2.5.1-1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    grafana:
                      Installiert:           9.5.2
                      Versionstabelle:
                     *** 9.5.2 500
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         9.5.1 500
                         9.5.0 500
                         9.4.10 500
                         9.4.9 500
                         9.4.7 500
                         9.4.3 500
                         9.4.2 500
                         9.4.1 500
                         9.4.0 500
                         9.3.14 500
                         9.3.13 500
                         9.3.11 500
                         9.3.8 500
                         9.3.6 500
                         9.3.4 500
                         9.3.2 500
                         9.3.1 500
                         9.3.0 500
                         9.2.18 500
                         9.2.17 500
                         9.2.15 500
                         9.2.13 500
                         9.2.10 500
                         9.2.8 500
                         9.2.7 500
                         9.2.6 500
                         9.2.5 500
                         9.2.4 500
                         9.2.3 500
                         9.2.2 500
                         9.2.1 500
                         9.2.0 500
                         9.1.8 500
                         9.1.7 500
                         9.1.6 500
                         9.1.5 500
                         9.1.4 500
                         9.1.3 500
                         9.1.2 500
                         9.1.1 500
                         9.1.0 500
                         9.0.9 500
                         9.0.8 500
                         9.0.7 500
                         9.0.6 500
                         9.0.5 500
                         9.0.4 500
                         9.0.3 500
                         9.0.2 500
                         9.0.1 500
                         9.0.0 500
                         8.5.25 500
                         8.5.24 500
                         8.5.22 500
                         8.5.21 500
                         8.5.20 500
                         8.5.16 500
                         8.5.15 500
                         8.5.14 500
                         8.5.13 500
                         8.5.12 500
                         8.5.10 500
                         8.5.9 500
                         8.5.6 500
                         8.5.5 500
                         8.5.4 500
                         8.5.3 500
                         8.5.2 500
                         8.5.1 500
                         8.5.0 500
                         8.4.11 500
                         8.4.10 500
                         8.4.7 500
                         8.4.6 500
                         8.4.5 500
                         8.4.4 500
                         8.4.3 500
                         8.4.2 500
                         8.4.1 500
                         8.4.0 500
                         8.3.11 500
                         8.3.10 500
                         8.3.7 500
                         8.3.6 500
                         8.3.5 500
                         8.3.4 500
                         8.3.3 500
                         8.3.2 500
                         8.3.1 500
                         8.3.0 500
                         8.2.7 500
                         8.2.6 500
                         8.2.5 500
                         8.2.4 500
                         8.2.3 500
                         8.2.2 500
                         8.2.1 500
                         8.2.0 500
                         8.1.8 500
                         8.1.7 500
                         8.1.6 500
                         8.1.5 500
                         8.1.4 500
                         8.1.3 500
                         8.1.2 500
                         8.1.1 500
                         8.1.0 500
                         8.0.7 500
                         8.0.6 500
                         8.0.5 500
                         8.0.4 500
                         8.0.3 500
                         8.0.2 500
                         8.0.1 500
                         8.0.0 500
                         7.5.16 500
                         7.5.15 500
                         7.5.13 500
                         7.5.12 500
                         7.5.11 500
                         7.5.10 500
                         7.5.9 500
                         7.5.8 500
                         7.5.7 500
                         7.5.6 500
                         7.5.5 500
                         7.5.4 500
                         7.5.3 500
                         7.5.2 500
                         7.5.1 500
                         7.5.0 500
                         7.4.5 500
                         7.4.3 500
                         7.4.2 500
                         7.4.1 500
                         7.4.0 500
                         7.3.10 500
                         7.3.7 500
                         7.3.6 500
                         7.3.5 500
                         7.3.4 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.5 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                         6.5.2 500
                         6.5.1 500
                         6.5.0 500
                         6.4.5 500
                         6.4.4 500
                         6.4.3 500
                         6.4.2 500
                         6.4.1 500
                         6.4.0 500
                         6.3.7 500
                         6.3.6 500
                         6.3.5 500
                         6.3.4 500
                         6.3.3 500
                         6.3.2 500
                         6.3.1 500
                         6.3.0 500
                         6.2.5 500
                         6.2.4 500
                         6.2.3 500
                         6.2.2 500
                         6.2.1 500
                         6.2.0 500
                         6.1.6 500
                         6.1.5 500
                         6.1.4 500
                         6.1.3 500
                         6.1.2 500
                         6.1.1 500
                         6.1.0 500
                         6.0.2 500
                         6.0.1 500
                         6.0.0 500
                         5.4.5 500
                         5.4.4 500
                         5.4.3 500
                         5.4.2 500
                         5.4.1 500
                         5.4.0 500
                         5.3.4 500
                         5.3.3 500
                         5.3.2 500
                         5.3.1 500
                         5.3.0 500
                         5.2.5 500
                         5.2.4 500
                         5.2.3 500
                         5.2.2 500
                         5.2.1 500
                         5.2.0 500
                         0.0.0~test 500
                    grafana-enterprise-rpi:
                      Versionstabelle:
                         9.5.2 500
                         9.5.1 500
                         9.5.0 500
                         9.4.10 500
                         9.4.9 500
                         9.4.7 500
                         9.4.3 500
                         9.4.2 500
                         9.4.1 500
                         9.4.0 500
                         9.3.14 500
                         9.3.13 500
                         9.3.11 500
                         9.3.8 500
                         9.3.6 500
                         9.3.4 500
                         9.3.2 500
                         9.3.1 500
                         9.3.0 500
                         9.2.18 500
                         9.2.17 500
                         9.2.15 500
                         9.2.13 500
                         9.2.10 500
                         9.2.8 500
                         9.2.7 500
                         9.2.6 500
                         9.2.5 500
                         9.2.4 500
                         9.2.3 500
                         9.2.2 500
                         8.5.25 500
                         8.5.24 500
                         8.5.22 500
                         8.5.21 500
                         8.5.20 500
                         8.5.16 500
                         0.0.0~test 500
                    grafana-agent:
                      Installationskandidat: 0.32.1-1
                      Versionstabelle:
                         0.32.1-1 500
                         0.32.0-1 500
                         0.31.3-1 500
                         0.31.2-1 500
                         0.31.1-1 500
                         0.31.0-1 500
                         0.30.2-1 500
                         0.30.1-1 500
                         0.30.0-1 500
                         0.29.0-1 500
                         0.28.1-1 500
                         0.28.0-1 500
                         0.27.1-1 500
                         0.27.0-1 500
                         0.26.1-1 500
                         0.26.0-1 500
                         0.25.1-1 500
                         0.25.0-1 500
                         0.24.2-1 500
                         0.24.1-1 500
                         0.24.0-1 500
                         0.23.0-1 500
                         0.22.0-1 500
                         0.21.2-1 500
                         0.21.1-1 500
                         0.21.0-1 500
                         0.20.1-1 500
                         0.20.0-1 500
                         0.19.0-1 500
                         0.18.4-1 500
                         0.18.3-1 500
                         0.18.2-1 500
                         0.18.1-1 500
                         0.18.0-1 500
                         0.17.0-1 500
                         0.16.1-1 500
                         0.15.0-1 500
                         0.14.0-1 500
                         0.13.1-1 500
                         0.13.0-1 500
                    grafana-rpi:
                      Versionstabelle:
                         9.5.2 500
                         9.5.1 500
                         9.5.0 500
                         9.4.10 500
                         9.4.9 500
                         9.4.7 500
                         9.4.3 500
                         9.4.2 500
                         9.4.1 500
                         9.4.0 500
                         9.3.14 500
                         9.3.13 500
                         9.3.11 500
                         9.3.8 500
                         9.3.6 500
                         9.3.4 500
                         9.3.2 500
                         9.3.1 500
                         9.3.0 500
                         9.2.18 500
                         9.2.17 500
                         9.2.15 500
                         9.2.13 500
                         9.2.10 500
                         9.2.8 500
                         9.2.7 500
                         9.2.6 500
                         9.2.5 500
                         9.2.4 500
                         9.2.3 500
                         9.2.2 500
                         8.5.25 500
                         8.5.24 500
                         8.5.22 500
                         8.5.21 500
                         8.5.20 500
                         8.5.16 500
                         0.0.0~test 500
                      Beowolf @Guest last edited by
                      @dp20eic sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                      Was sagt denn
                      VG
                      Bernd
                      pi@ioBroker-Slave-1:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                      insgesamt 32
                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 23. Feb 11:30 .
                      drwxr-xr-x 9 root root 4096 15. Mai 19:02 ..
                      -rw-r--r-- 1 root root  190 15. Mai 16:22 grafana.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  117 23. Feb 11:33 influxdata.list
                      -rw-r--r-- 1 root root   54 23. Feb 11:56 influxdb.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  435 27. Jun 2022  nodesource.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  187 11. Jan 2021  raspi.list
                      -rw-r--r-- 1 root root   41 23. Apr 2021  vscode.list
                        Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
                        @beowolf
                        Die ganzen angemeckerten Doubletten rauswerfen.
                        Die Quelle mit dem Eintrag zu 'buster' durch 'bullseye' ersetzen.
                          @beowolf
                          Hast du nach den ganzen Updates die Kiste neu gestartet? Da war mit Sicherheit auch ein Kernel -Update bei...
                          iob stop
                          sudo reboot
                            sudo reboot
                            jepp
                              Das mit den Doubletten . Ist das ein doppelter Eintrag in der grafana.list gewesen? Dort habe ich jetzt das was doppelt war, entfernt. Jetzt zeigt sudo apt update
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Das mit der Quelle, da stehe ich auf dem Schlauch.
                                @beowolf
                                Dann kannst du die list-Files weiter aufräumen.
                                  Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
                                  @beowolf
                                  Wird in der raspi.list zu finden sein. Ersetze buster durch bullseye
                                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    In einer der beiden influx*.list dürfte eine Zeile mit Buster drin sein. Lösch die Datei.
                                      In der influxdb.list steht
                                      deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                                      habe ich auf
                                      deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                      geändert.
                                      Soll ich die Datei komplett löschen?
                                        @beowolf
                                        Du hast zwei .list-Dateien zu influx:
                                        Eine davon enthält den Verweis auf buster. Die löschen, denn die andere hat den Verweis auf stable drin.
                                          Tja, nu ist es egal. Jetzt ist er hin.
                                          Der Pi bootet nicht mehr. Ich komm nicht mehr per SSH drauf.
                                            @beowolf
                                            Was haste gemacht?
                                            1.0k
                                            3115
