    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
      Beowolf @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
      Was sagt denn
      ls -la /etc/apt/sources.list.d/
      VG
      Bernd
      pi@ioBroker-Slave-1:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
      insgesamt 32
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 23. Feb 11:30 .
      drwxr-xr-x 9 root root 4096 15. Mai 19:02 ..
      -rw-r--r-- 1 root root  190 15. Mai 16:22 grafana.list
      -rw-r--r-- 1 root root  117 23. Feb 11:33 influxdata.list
      -rw-r--r-- 1 root root   54 23. Feb 11:56 influxdb.list
      -rw-r--r-- 1 root root  435 27. Jun 2022  nodesource.list
      -rw-r--r-- 1 root root  187 11. Jan 2021  raspi.list
      -rw-r--r-- 1 root root   41 23. Apr 2021  vscode.list
        Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf
        Die ganzen angemeckerten Doubletten rauswerfen.
        Die Quelle mit dem Eintrag zu 'buster' durch 'bullseye' ersetzen.
          @beowolf
          Hast du nach den ganzen Updates die Kiste neu gestartet? Da war mit Sicherheit auch ein Kernel -Update bei...
          iob stop
          sudo reboot
            Beowolf @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
            sudo reboot
            jepp
              Das mit den Doubletten . Ist das ein doppelter Eintrag in der grafana.list gewesen? Dort habe ich jetzt das was doppelt war, entfernt. Jetzt zeigt sudo apt update
              pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              Das mit der Quelle, da stehe ich auf dem Schlauch.
                @beowolf
                Dann kannst du die list-Files weiter aufräumen.
                  Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
                  @beowolf
                  Wird in der raspi.list zu finden sein. Ersetze buster durch bullseye
                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                    In einer der beiden influx*.list dürfte eine Zeile mit Buster drin sein. Lösch die Datei.
                      In der influxdb.list steht
                      deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                      habe ich auf
                      deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                      geändert.
                      Soll ich die Datei komplett löschen?
                        @beowolf
                        Du hast zwei .list-Dateien zu influx:
                        Eine davon enthält den Verweis auf buster. Die löschen, denn die andere hat den Verweis auf stable drin.
                          Tja, nu ist es egal. Jetzt ist er hin.
                          Der Pi bootet nicht mehr. Ich komm nicht mehr per SSH drauf.
                            @beowolf
                            Was haste gemacht?
                              Nachdem ich die list-dateien geändert habe, habe ich nochmal dieses gemacht
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              Dort wurde dann jede Menge aktualisiert.
                              Dann reboot und das war´s.
                                Wenn ich nun die aktuelle Version von bullseye, Grafana und influx installiere und dann ein restore über ioBroker mache, schaufel ich mir dann den ganzen Müll wieder drauf, oder wird nur die Datenbank mit den Werten wieder aufgespielt?
                                  @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                                  Da hast du ja auch lange geschludert. Je größer die Menge an Updates wird umso komplexer wird natürlich auch der Update-Vorgang. Deshalb macht man das ja auch regelmäßig in dann kleinerem Umfang.
                                    reicht ein regelmäßiges update und upgrade nicht aus?
                                      @beowolf
                                      iobroker restore hat nichts mit den Paketen des Betriebssystems zu schaffen.
                                        Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Nur die drei Sachen installieren und dann ein restore?
                                          Ja, aber man muss es auch machen. Ich zitiere:
                                          164 nicht aktualisiert.
                                          Und die Quellen konsistent haben. Ein Mix aus verschiedenen releases kann auch zu so verfahrenen Situationen führen.
                                            Welche 'drei Sachen' meinst du?
                                            3115
