    3. Einsteigerfragen
    4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
      Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
      @erich-1
      1.) Log dich als root aus!!
      2.) Log dich als root aus!
      3.) Log dich als root aus!
      Installier da ein aktuelles nodejs.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Erich 1 last edited by
        @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
        Das sind jetzt für mich böhmische Dörfer.
        Kann man reparieren
        Aber :
        Hilft das Löschen des Containers und neu aufsetzten einer VM ?
        Nimm das ... USER anlegen und neu starten !
          Erich 1 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Kann mir da geholfen werden?
          User anlegen?
          als root ausloggen?
          Wo bekomme ich das aktuelle nodejs?
            Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
            @erich-1
            Das steht alles in der Anleitung zu proxmox Containern
            Bei nodejs kommt es darauf an mit was du da genau zu Gange bist.
            iob diag
            hilft.
            • Glasfaser
              Proxmox installiert.
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
                würde ich dir unbedingt empfehlen.
                dann bitte eine korrekte Installation von debian ohne root Passwort
                  Erich 1 @Homoran last edited by Erich 1
                  @homoran Hab ich jetzt gemacht und mit der VM startet der ioBroker wie gewünscht. Danke für die Hilfe, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.
                  Jetzt kann ich dann mal versuchen, die Daten vom RP4 auf die neue Installation zu übernehmen.
                  Ist es sinnvoll, vorher die VM zu sichern?
                    @erich-1 bitte vorher ein iob diag hier posten
                      Nein.
                      Die ist doch frisch drauf, was willst du denn da 'wertvolles' sichern?
                        Erich 1 @Homoran last edited by Homoran
                        Copy text starting here:
                                             v.2023-04-16
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel:                 5.10.0-23-amd64
                        Installation:           kvm
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            3.9G        482M        1.8G        0.0K        1.6G        3.2G
                        Swap:           974M          0B        974M
                        Total:          4.9G        482M        2.8G
                        Active iob-Instances:   5
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobro                                                        ker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                        n
                        Objects:                1240
                        States:                 938
                        Size of iob-Database:
                        3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        erich@debian-iobroker:~$ Copy text starting here:
                        ==================== SUMMARY =======================
                                             v.2023-04-16
                        Installation:           kvmope/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000e
                        X-Server:               falseical.target
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        MEMORY:
                        Swap:           974M          0B        974M
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                1240
                        States:                 938
                        erich@debian-iobroker:~$OF SUMMARY ====================           : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bin
                          Erich 1 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Falls ich beim Übertragen vom bisherigen ioBroker auf dem RP4 was nicht richtig mache, könnte ich doch wieder die frische Installation des ioBroker auf dem NUC (VM) einspielen ...
                            @erich-1
                            Verstehe ich nicht.
                            VM nochmal neu installieren.
                            Ist doch der selbe Aufwand wie ein Backup mit dem gleichen unangetasteten Stand einzuspielen. Dafür ist die neue VM dann aber auch wirklich 'vanilla'.
                              @thomas-braun Naja, das sehe ich im Moment etwas anders. Das Zurückspielen eines Backups geht doch mit nur ganz wenigen Maus-Klicks ...
                                @erich-1
                                Was ist eine 'Maus'? Und warum klickt die?
                                  ehrlich?
                                  war die Installation in der VM so schwer?
                                  meinst du nicht, dass du dadurch etwas Übung bekommen könntest, durch die du auch etwas mehr die Angst davor verlierst?
                                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @homoran 👷
                                      @homoran Ich werde mir das zu Herzen nehmen.
                                      Die ersten "Versuche" mit der Datenübernahme habe ich bereits gemacht. Eine Datensicherung ist übernommen und da kommt dann gleich wieder eine Frage auf:
                                      Ich habe den RAM-Speicher bei der Installation der VM auf 4 GB festgelegt und nach der Datenrücksicherung braucht der ioBroker in der VM jetzt schon ca. 83 % - wie kann ich denn den Speicher vergrößern auf 8 GB?
                                      E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Erich 1 @Erich 1 last edited by
                                        @erich-1 Habs sogar alleine geschafft 🕶
                                          da wo du sie auch vergeben hattest.
                                          Aber Achtung!
                                          die Summe des RAM aller VMs muss kleiner sein, als der verfügbare RAM des Rechners, da Proxmox auch noch RAM benötigt.
                                          ist der RAM wirklich verbraucht oder nur verteilt worden? Was sagt top
                                            @homoran Da hatte ich wohl einen kleinen Fehler beim Ablesen. Der RAM wird doch weniger genutzt als die 83 % - ist dann wieder zurück geändert auf 4 GB
                                            72
                                            6151
