    3. Einsteigerfragen
    4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
      Erich 1 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Kann mir da geholfen werden?
      User anlegen?
      als root ausloggen?
      Wo bekomme ich das aktuelle nodejs?
        Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
        @erich-1
        Das steht alles in der Anleitung zu proxmox Containern
        Bei nodejs kommt es darauf an mit was du da genau zu Gange bist.
        iob diag
        hilft.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Erich 1 last edited by
          @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
          Proxmox installiert.
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
            Hilft das Löschen des Containers und neu aufsetzten einer VM ?
            würde ich dir unbedingt empfehlen.
            dann bitte eine korrekte Installation von debian ohne root Passwort
              Erich 1 @Homoran last edited by Erich 1
              @homoran Hab ich jetzt gemacht und mit der VM startet der ioBroker wie gewünscht. Danke für die Hilfe, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.
              Jetzt kann ich dann mal versuchen, die Daten vom RP4 auf die neue Installation zu übernehmen.
              Ist es sinnvoll, vorher die VM zu sichern?
                @erich-1 bitte vorher ein iob diag hier posten
                  Nein.
                  Die ist doch frisch drauf, was willst du denn da 'wertvolles' sichern?
                    Erich 1 @Homoran last edited by Homoran
                    Copy text starting here:
                                         v.2023-04-16
                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel:                 5.10.0-23-amd64
                    Installation:           kvm
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                            /usr/bin/node           v18.16.0
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            3.9G        482M        1.8G        0.0K        1.6G        3.2G
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Total:          4.9G        482M        2.8G
                    Active iob-Instances:   5
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobro                                                        ker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                        n
                    Objects:                1240
                    States:                 938
                    Size of iob-Database:
                    3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    erich@debian-iobroker:~$ Copy text starting here:
                    ==================== SUMMARY =======================
                                         v.2023-04-16
                    Installation:           kvmope/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000e
                    X-Server:               falseical.target
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                    MEMORY:
                    Swap:           974M          0B        974M
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                1240
                    States:                 938
                    erich@debian-iobroker:~$OF SUMMARY ====================           : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bin
                      Erich 1 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Falls ich beim Übertragen vom bisherigen ioBroker auf dem RP4 was nicht richtig mache, könnte ich doch wieder die frische Installation des ioBroker auf dem NUC (VM) einspielen ...
                        @erich-1
                        Verstehe ich nicht.
                        VM nochmal neu installieren.
                        Ist doch der selbe Aufwand wie ein Backup mit dem gleichen unangetasteten Stand einzuspielen. Dafür ist die neue VM dann aber auch wirklich 'vanilla'.
                          @thomas-braun Naja, das sehe ich im Moment etwas anders. Das Zurückspielen eines Backups geht doch mit nur ganz wenigen Maus-Klicks ...
                            @erich-1
                            Was ist eine 'Maus'? Und warum klickt die?
                              ehrlich?
                              war die Installation in der VM so schwer?
                              meinst du nicht, dass du dadurch etwas Übung bekommen könntest, durch die du auch etwas mehr die Angst davor verlierst?
                              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @homoran 👷
                                  @homoran Ich werde mir das zu Herzen nehmen.
                                  Die ersten "Versuche" mit der Datenübernahme habe ich bereits gemacht. Eine Datensicherung ist übernommen und da kommt dann gleich wieder eine Frage auf:
                                  Ich habe den RAM-Speicher bei der Installation der VM auf 4 GB festgelegt und nach der Datenrücksicherung braucht der ioBroker in der VM jetzt schon ca. 83 % - wie kann ich denn den Speicher vergrößern auf 8 GB?
                                  E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Erich 1 @Erich 1 last edited by
                                    @erich-1 Habs sogar alleine geschafft 🕶
                                      da wo du sie auch vergeben hattest.
                                      Aber Achtung!
                                      die Summe des RAM aller VMs muss kleiner sein, als der verfügbare RAM des Rechners, da Proxmox auch noch RAM benötigt.
                                      ist der RAM wirklich verbraucht oder nur verteilt worden? Was sagt top
                                        @homoran Da hatte ich wohl einen kleinen Fehler beim Ablesen. Der RAM wird doch weniger genutzt als die 83 % - ist dann wieder zurück geändert auf 4 GB
                                          BITTE!
                                          Immer alles zeigen!
                                          hatten wircdas nicht oft genug gesagt?
                                          @homoran sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                                          Was sagt top
                                            top - 00:24:22 up  1:16,  2 users,  load average: 0,27, 0,11, 0,07
                                            Tasks:  78 total,   1 running,  77 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %CPU(s):  7,1 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 91,6 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                            MiB Spch:   3919,7 total,   2952,8 free,    699,0 used,    268,0 buff/cache
                                            MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.   3003,2 avail Spch
                                               PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                               566 iobroker  20   0  791308 154340  38612 S   5,7   3,8   3:10.91 io.shelly.0
                                               410 iobroker  20   0 1073628 272888  38884 S   2,0   6,8   1:30.97 iobroker.js-con
                                               478 iobroker  20   0  938000 152120  44920 S   0,3   3,8   0:13.08 io.admin.0
                                               547 iobroker  20   0  821200 162632  43404 S   0,3   4,1   0:14.02 io.javascript.0
                                                 1 root      20   0   98312   9876   7580 S   0,0   0,2   0:01.22 systemd
                                                 2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                                                 3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                                 4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                                 6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                                                 8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                                 9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                                10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                                11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.35 ksoftirqd/0
                                                12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.23 rcu_sched
                                                13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/0
                                                15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                                17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                                18 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                                19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                                20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                                21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                                22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                                23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09 kcompactd0
                                                24 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                                                25 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 khugepaged
                                                43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                                44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                                45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                                46 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                                                47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                                                48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.12 kworker/0:1H-kblockd
                                                49 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                                50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                                51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                                                52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                                                53 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.06 kworker/u2:1-events_unbound
                                                62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                                            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            72
                                            6151
