    3. Einsteigerfragen
    4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
      Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
      @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
      Hilft das Löschen des Containers und neu aufsetzten einer VM ?
      würde ich dir unbedingt empfehlen.
      dann bitte eine korrekte Installation von debian ohne root Passwort
        Erich 1 @Homoran last edited by Erich 1
        @homoran Hab ich jetzt gemacht und mit der VM startet der ioBroker wie gewünscht. Danke für die Hilfe, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.
        Jetzt kann ich dann mal versuchen, die Daten vom RP4 auf die neue Installation zu übernehmen.
        Ist es sinnvoll, vorher die VM zu sichern?
          @erich-1 bitte vorher ein iob diag hier posten
            Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
            Nein.
            Die ist doch frisch drauf, was willst du denn da 'wertvolles' sichern?
              Erich 1 @Homoran last edited by Homoran
              Copy text starting here:
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 5.10.0-23-amd64
              Installation:           kvm
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            3.9G        482M        1.8G        0.0K        1.6G        3.2G
              Swap:           974M          0B        974M
              Total:          4.9G        482M        2.8G
              Active iob-Instances:   5
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobro                                                        ker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                        n
              Objects:                1240
              States:                 938
              Size of iob-Database:
              3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              erich@debian-iobroker:~$ Copy text starting here:
              ==================== SUMMARY =======================
                                   v.2023-04-16
              Installation:           kvmope/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000e
              X-Server:               falseical.target
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              MEMORY:
              Swap:           974M          0B        974M
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                1240
              States:                 938
              erich@debian-iobroker:~$OF SUMMARY ====================           : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bin
                Erich 1 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Falls ich beim Übertragen vom bisherigen ioBroker auf dem RP4 was nicht richtig mache, könnte ich doch wieder die frische Installation des ioBroker auf dem NUC (VM) einspielen ...
                  @erich-1
                  Verstehe ich nicht.
                  VM nochmal neu installieren.
                  Ist doch der selbe Aufwand wie ein Backup mit dem gleichen unangetasteten Stand einzuspielen. Dafür ist die neue VM dann aber auch wirklich 'vanilla'.
                    @thomas-braun Naja, das sehe ich im Moment etwas anders. Das Zurückspielen eines Backups geht doch mit nur ganz wenigen Maus-Klicks ...
                      @erich-1
                      Was ist eine 'Maus'? Und warum klickt die?
                        ehrlich?
                        war die Installation in der VM so schwer?
                        meinst du nicht, dass du dadurch etwas Übung bekommen könntest, durch die du auch etwas mehr die Angst davor verlierst?
                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran 👷
                            @homoran Ich werde mir das zu Herzen nehmen.
                            Die ersten "Versuche" mit der Datenübernahme habe ich bereits gemacht. Eine Datensicherung ist übernommen und da kommt dann gleich wieder eine Frage auf:
                            Ich habe den RAM-Speicher bei der Installation der VM auf 4 GB festgelegt und nach der Datenrücksicherung braucht der ioBroker in der VM jetzt schon ca. 83 % - wie kann ich denn den Speicher vergrößern auf 8 GB?
                            E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Erich 1 @Erich 1 last edited by
                              @erich-1 Habs sogar alleine geschafft 🕶
                                da wo du sie auch vergeben hattest.
                                Aber Achtung!
                                die Summe des RAM aller VMs muss kleiner sein, als der verfügbare RAM des Rechners, da Proxmox auch noch RAM benötigt.
                                ist der RAM wirklich verbraucht oder nur verteilt worden? Was sagt top
                                  @homoran Da hatte ich wohl einen kleinen Fehler beim Ablesen. Der RAM wird doch weniger genutzt als die 83 % - ist dann wieder zurück geändert auf 4 GB
                                    BITTE!
                                    Immer alles zeigen!
                                    hatten wircdas nicht oft genug gesagt?
                                    @homoran sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                                    Was sagt top
                                      top - 00:24:22 up  1:16,  2 users,  load average: 0,27, 0,11, 0,07
                                      Tasks:  78 total,   1 running,  77 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %CPU(s):  7,1 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 91,6 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                      MiB Spch:   3919,7 total,   2952,8 free,    699,0 used,    268,0 buff/cache
                                      MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.   3003,2 avail Spch
                                         PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                         566 iobroker  20   0  791308 154340  38612 S   5,7   3,8   3:10.91 io.shelly.0
                                         410 iobroker  20   0 1073628 272888  38884 S   2,0   6,8   1:30.97 iobroker.js-con
                                         478 iobroker  20   0  938000 152120  44920 S   0,3   3,8   0:13.08 io.admin.0
                                         547 iobroker  20   0  821200 162632  43404 S   0,3   4,1   0:14.02 io.javascript.0
                                           1 root      20   0   98312   9876   7580 S   0,0   0,2   0:01.22 systemd
                                           2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                                           3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                           4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                           6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                                           8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                           9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                          10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                          11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.35 ksoftirqd/0
                                          12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.23 rcu_sched
                                          13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/0
                                          15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                          17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                          18 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                          19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                          20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                          21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                          22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                          23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09 kcompactd0
                                          24 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                                          25 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 khugepaged
                                          43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                          44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                          45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                          46 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                                          47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                                          48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.12 kworker/0:1H-kblockd
                                          49 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                          50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                          51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                                          52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                                          53 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.06 kworker/u2:1-events_unbound
                                          62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Erich 1 last edited by
                                        @erich-1 alles im grünen Bereich
                                          jepp
                                          @crunchip sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                                          wo hattest du denn die vermeintlichen
                                          ca. 83 %
                                          RAM Verbrauch gesehen?
                                          entscheidend ist
                                          3003,2 avail Spch
                                          Das Ergebnis von
                                          2952,8 free,
                                          kann deutlich niedriger sein, wenn linuxtypisch Speicher vorsorglich verteilt wird.
                                          Dann scheint free zu gering zu sein, aber verfügbar ist noch viel mehr
                                            @homoran Der RAM-Verbrauch wird in der VM unter der Übersicht angezeigt. da waren dann mal die 83 % gestanden. Habs dann auf 8 GB erhöht und dann waren es plötzlich nur noch etwa 10 %. dann wieder zurücj aug 4 GB und jetzt sind es um die 27 % - ändert sich aber in geringen Grenzen immer mal wieder.
                                            72
                                            6145
