      MCU @Hohenbostler last edited by
      @hohenbostler Muss schon noch eine Taste drücken.
        Hohenbostler @MCU last edited by
        @mcu
        Ja gerade gesehen. Sorry.
        Hier das Summary
        Copy text starting here:
        v.2023-04-16
        Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: 4.4.59+
        Installation: Docker
        Timezone: Etc/UTC
        User-ID: 0
        X-Server: false
        Pending OS-Updates: 0
        Pending iob updates: 0
        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.0
        /usr/bin/node v18.16.0
        /usr/bin/npm 9.5.1
        /usr/bin/npx 9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 9.8G 4.8G 385M 33M 4.6G 4.7G
        Swap: 7.9G 2.0G 5.9G
        Total: 17G 6.8G 6.3G
        Active iob-Instances: 28
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: js-controller 4.0.24
        admin 6.3.5
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.1 : admin : IoBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.web.0 : web : IoBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 10995
        States: 9969
        Size of iob-Database:
        25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        21M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        3.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        3.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          MCU @Hohenbostler last edited by MCU
          @hohenbostler Das was mir da auffällt wäre die Zeitzone?
          Bin mir aber nicht sicher. Kann evtl. @Thomas-Braun mehr zu sagen?
          Warum das aber Einfluss auf die CSS haben sollte, großes Fragezeichen?
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Ok aber das hat ja grunlsätzlich erstmal nichts mit dem Cache zu tun oder ?
            Was mir auffällt ist das selbst wenn ich die repositories auf Beta stelle ich keinerlei Updates angezeigt bekomme.
              @hohenbostler Vielleicht solltest du dann mal einen eigenen Thread aufmachen und mit Thomas Braun Dein System checken?
              Dann evtl. @andre oder @crunchip oder @glasfaser?
              Thomas Braun crunchip Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                @mcu
                Mit Docker hab ich nix am Hut.
                  crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                  @mcu docker ist nicht meine Welt, dazu kann ich ebenfalls nichts beitragen
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @MCU last edited by Glasfaser
                    @Hohenbostler
                    richtig mache einen eigenen Thread auf
                    ... denn
                    @hohenbostler sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Nochmal drüber installiert , jetzt habe ich das.
                    ... nach dem Motto , ich klopp mal die Github Version rein ..
                    github:	6.0.1
                    latest:	5.5.3 for 55 days
                    stable:	4.3.0 for 13 months
                      MCU last edited by
                      @hohenbostler Wenn das System wieder ok ist, dann ist das vielleicht interessant?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/dashboarddefs
                        @mcu Moin,
                        ja das sieht auf jeden Fall interessant aus wenn für mich als laien auch nicht so ganz einfach umzusetzen.
                        Ich schau mal später was ich da mache.
                        System ist soweit wieder schick Aber an dem Problem oben hat sich nichts geändert das ich den Heaser ausgeblendet bekomme. Aber ist auch wie gesagt nicht dramatisch .
                        Aber eine Andere Frage noch. Ich möchte vorhandene HKT etwas verkleinern und zwar eigentlich genau um 1/3 . Also weder 2w noch 1w sondern1.5w. Gibt es da auch eine Möglichkeit ?
                          @hohenbostler Nein, dazu gibt es einen Feature Request.
                            Ok Danke. Ich glaube sogar das Feature Request kam von mir.
                              disaster123 last edited by
                              Hat jemand mit Jarvis schonmal einen Screen für seine PV gebaut und mag ggf. den "Code" zur Verfügung stellen?
                                MCU @disaster123 last edited by
                                @disaster123 Meinst du die Anzeige der Werte? Adapter energiefluss-erweitert?
                                  disaster123 @MCU last edited by
                                  @mcu Ja im Endeffekt eine Seite mit "sinnvollen" Werten graphen usw. mir fehlen gerade die Ideen, wa sich darstellen könnte und wie mit Jarvis?
                                    @disaster123
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/energiefluss-erweitert
                                      @mcu sorry für die späte Antwort. Nein ich meinte in etwa soetwas: https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/328723-sph-4000-jpg/
                                        hotspot_2 @MCU last edited by
                                        @hotspot_2
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./displaywithtemp
                                        Hallo, ich habe im Moment das Problem das die Temperaturen nicht aktualisiert werden.
                                        Frage: Woran kann den das liegen? Das Javascript ist weiterhin aktiv.
                                        Danke für eine Tipp dazu.
                                          MCU last edited by
                                          @hotspot_2 Was wurde geändert?
                                            @disaster123 Wüsste jetzt nicht wie.
                                            254
                                            4489
                                            2669995
