    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • I
      io_me @io_me last edited by
      @io_me danke - hat funktioniert
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Leider hat es etwas gedauert - aber das Update wurde dann doch sehr umfangreich 🙂
        Dies beinhaltet folgende Änderungen:
        0.0.2-alpha.2 (15.05.2023)
        • FIX: Quelle fehlt nach dem Speichern – Füllen des Elements nicht möglich (Fix #11)
        • FIX: Offset funktionierte nicht
        • Hinzugefügt: Admin-Menü – Link neu eingefärbt
        • Hinzugefügt: Admin-Menü – Zugriffsschlüsseltabelle
        • Hinzugefügt: Fragezeichen-Symbol für das Konfigurationsrad
        • Hinzugefügt: Neue Animationsabhängigkeiten im erweiterten Animationsmenü hinzugefügt. Wählen Sie Punkte oder Dauer, um die Leistungsmenge auf der Linie anzuzeigen
        • Hinzugefügt: Der Zeitstempel der letzten Änderung der Datenquelle kann als Option angezeigt werden: relativ zu jetzt, Zeitstempel US oder Zeitstempel DE
        • Hinzugefügt: Alle Elemente können für eine reibungslosere Ausrichtung mit den Pfeiltasten verschoben werden. Klicken Sie auf das Symbol und drücken Sie die Pfeiltaste auf der Tastatur, um es zu verschieben
        • Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
        • Hinzugefügt: Elemente können mit der „Lasso-Funktion“ ausgewählt werden – mehr als ein Element mit dem Cursor auswählen
        • Hinzugefügt: „Lasso-gefangene“ Elemente können mit Maus oder Tastatur (Pfeiltasten) verschoben werden
        • Hinzugefügt: Das Einstellungsmenü enthält jetzt grundlegende Einstellungen für die Elemente. Alle Werte können als Standardwerte festgelegt werden
        Viel Spaß damit 😉
        Homoran R sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 5
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb Waaaahnsinn!
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            ralle @SKB last edited by
            @skb
            wie kann ich die Alpha 1 aktualisieren?
              Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
              @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              @skb
              drüberinstallieren
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran freut mich. Läuft alles? 😄
                Oder hab ich etwas kaputtgebastelt?
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Läuft alles?
                  hab nur installiert und die (einige) Optionen gesehen.
                  Hab noch keine Zeit zum spielen gehabt.
                  Eine grundsätzliche Frage:
                  Der Wunschzettel wird ja immer länger.
                  Hättest du lieber möglichst alle Wünsche schon jetzt, damit du möglicherweise irgendetwas nicht zweimal anfassen musst, oder lieber peu a peu?
                  BTW
                  Wenn ich hier einige Wünsche/Fragen lese wird immer mehr deutlich was dein "kleines Gadget" alles unter der Haube als ready 2 use hatte!
                  Chapeau!
                  • SKB
                    @homoran ist mir eigentlich egal.
                    Vielen fällt ja auch erst nach und nach auf/ein.
                    Somit immer her, was man machen kann, dann bauen wir es ein, wenns sinnvoll ist.
                    Ja, der Adapter hatte alles "ready2use", aber nicht so sehr designbar. Hier ist halt alles einzustellen.
                    Daher bleibt die vorherige Version ja bestehen.
                    schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                      Test:
                      Balken ?
                      Schrift schwer zu lesen
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 ah, du hast den Darkmode?
                        Da hatte ich angefangen 😄
                        • schaefersklaus
                          schaefersklaus @SKB last edited by schaefersklaus
                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Hi @SKB !
                          Danke nochmals für den tollen Adapter!
                          Läuft bei mir gut auf dem iPad Air 2.
                          (Man merkt aber auch, dass die Animation auf einem aktuellen System flüssiger ist; das iPad scheint doch schon in die Jahre gekommen zu sein 🙂 )
                          Ich wollte an dieser Stelle noch einmal höflich nachfragen, wann Du planst, die "Variable Animation" ja nach Leistung einzubauen.
                          Also die Sache, bei der ein zusätzliches Daten-Objekt je animierter Linie die "Stärke der Animation" verändern kann - z.B. bei hoher Leistung auf dem Pfad gibt es viele Punkte oder schnellere Animation, bei wenig Leistung weniger Punkte oder langsamere Animation.
                          Ich finde übrigens beide Einstellmöglichkeiten interessant, würde aber die variable Anzahl animierter Punkte favorisieren.
                          Also vielen Dank nochmals und viele Grüße,
                          Klaus.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @schaefersklaus last edited by SKB
                            @schaefersklaus Ist bei der langen Liste des letzten Updates wohl untergangen 😉
                            Steht doch drin. Punkt 6 der Aufzählung.
                            Manche Dinge sind auch aufwändiger - daher kann es auch mal einen Moment dauern. In dem Moment, wo ich dann hier antworte, fehlt die Zeit, um die Funktion einzubauen 😉
                            Homoran schaefersklaus 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              Denke schon, wo einstellbar?
                              • SKB
                                @sigi234 In deinem Browser müsste das dann angepasst sein. Wie gesagt, ich hatte damit begonnen - bin aber noch nicht fertig 🙂
                                Daher sieht das ein Bisschen wirr aus.
                                  @skb was muss ich denn bei der Speed eingeben? ich bekomme es nicht hin
                                  Typ: Speed
                                  max Speed: ???
                                  max Power: z.B. 6000
                                    Jupp
                                    • schaefersklaus
                                      Danke!
                                      Stimmt! Steht in der Auflistung, gebe zu, habe ich nicht gelesen.
                                      Stattdessen habe ich aktualisiert auf diese Version 0.0.2-alpha.1 - dachte ich zumindest 😉
                                      Ich befürchte, hier ist etwas schief gelaufen, bzw. habe ich etwas falsch gemacht.
                                      Nun habe ich diesen Zustand:
                                      Wie habe ich das denn geschafft? Installiert ist 0.0.2 und die Instanz hat 0.0.1 😰
                                        Homoran Global Moderator Administrators @schaefersklaus last edited by
                                        @schaefersklaus upload gemacht?
                                        schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          @homoran Verstehe. Vielleicht nicht so passend "beschrieben"...
                                          Standard-Geschwindigkeit ist 2000ms für alle Linien. Diese kannst Du schneller (kleinere Zahl) oder langsamer (größere Zahl) einstellen.
                                          Daran passt sich dann die Geschwindigkeit an:
                                          max Power von 6000W läuft dann mit 2000ms
                                          max Power von 2000W würde dann mit 6000ms laufen
                                          • schaefersklaus
                                            schaefersklaus @Homoran last edited by
                                            Was für einen Upload?
                                            Ich habe das so installiert:
                                            root@ioBrokerNeu:/opt/iobroker# npm install https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                                            danach:
                                            root@ioBrokerNeu:/opt/iobroker# iobroker restart
                                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5632425
