    • Chris76e
      Chris76e @SBorg last edited by Chris76e
      @sborg
      hmm,
      warum wird denn bei mir keine Daten in den DP´s von:
      javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_365t_max
      geschrieben???
      Habe diese Script gestartet und gestoppt damit die DP´s angelegt werden
      //Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.0.0
      let DP = "javascript.0.Wetterstation.";
      let WH31 = 0;    // Anzahl der WH31/WH25 Sensoren  (max. 1 Stück)
      let WS90 = 0;    // Anzahl der WS90 Sensoren       (max. 1 Stück)
      let DP10 = 0;    // Anzahl der DP10/WN35 Sensoren  (max. 8 Stück)
      let DP35 = 0;    // Anzahl der DP35/WN34 Sensoren  (max. 8 Stück)
      let DP40 = 0;    // Anzahl der DP40/WH32 Sensoren  (max. 1 Stück)
      let DP50 = 0;    // Anzahl der DP50/WH31 Sensoren  (max. 8 Stück)
      let DP60 = 0;    // Anzahl der DP60/WH57 Sensoren  (max. 1 Stück)
      let DP70 = 0;    // Anzahl der DP70/WH55 Sensoren  (max. 4 Stück)
      let DP100 = 0;   // Anzahl der DP100/WH51 Sensoren (max. 8 Stück)
      let DP200 = 0;   // Anzahl der DP200/WH43 Sensoren (max. 4 Stück)
      let DP250 = 0;   // Anzahl der DP250/WH45 Sensoren (max. 1 Stück)
      let DP300 = 0;   // Anzahl der DP300/WS68 Sensoren (max. 1 Stück)
      let BR7009999 = 0; // Anzahl der Thermo-Hygro-7Ch-Sensoren (max. 4 Stück)
      let FT0300 = 0;  // Anzahl der FT0300 Sensoren     (max. 1 Stück)
      //Ende der User-Einstellungen -------------------
      und diese Version von der Wetterstatistik
      /* Wetterstation-Statistiken
         holt die Messdaten aus einer InfluxDB V2 und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
         Rekordwerte-Statistik
         Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                  Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
         (c)2020-2023 by SBorg
         v2.0.2 - 02.03.2023  ~Bugfix fehlender Vorjahresmonat (Fix Issue #58)
         V2.0.1 - 22.02.2023  ~Bugfix Influx-Abfrage "Wind" (@Latzi)
                              ~Bugfix fester Datenpunkt auf "javascript.0..." bei Trockenperiode
         V2.0.0 - 15.02.2023  ~Umstellung auf Influx V2
                              +Fix "{ack=true}" bei Wüstentage, Tropennächte und Regentage in VorJahres-Anzeige
                              ~Windboe nach Windboee umbenannt
         V1.3.2 - 03.02.2023  ~Verbesserung des JSON-handlings "VorJahr" (@Boronsbruder)
         V1.3.1 - 01.02.2023  ~Bugfix keine Daten für Vorjahresmonatswerte (Fix Issue #54)
         V1.3.0 - 09.09.2022  +Regentage (Issue #40)
         V1.2.0 - 04.08.2022  +Wüstentage und Tropennächte
         V1.1.3 - 01.08.2022  +Rekordwerte auch bei Einstellung "LAST_RAIN=DATUM [+UNIX]" in der wetterstation.conf
         V1.1.2 - 19.06.2022  ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
         V1.1.1 - 02.05.2022  ~Rework JSON-Management
         V1.1.0 - 02.04.2022  ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                              ~Korrektur Reset der Monatswerte
         V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                              ~Wechsel zu axios
         V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                              +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                              ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
         V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
         V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
         V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
         V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
         V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
         V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
         V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
         V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
         V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
         V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
         V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
         V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
         V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                              +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                              +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
         V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
         V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
         V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
         V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                              ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
         V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
         V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
         V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
            ToDo: ---
            known issues: keine
      // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
          const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: 0_userdata.0.Wetterstation]
          const INFLUXDB_INSTANZ='0';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
          const INFLUXDB_BUCKET='iobroker';                     // Name des zu benutzenden Buckets
          const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';       // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
          let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
          const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                       // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
      // *** ENDE User-Einstellungen
      Sollte doch eigentlich richtig sein?
        G.Hawk last edited by
        Hallo
        Ich brauche mal kurz Hilfe.
        Ich habe keine min und max Temperaturwerte des Tages.
        Dafür brauche ich ja Influx.
        Kann mir jemand sagen, was ich da config eintragen muss?
        #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
          #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
           INFLUX_WEB=HTTP
          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
           INFLUX_API=192.168.10.13:8086
          #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
           INFLUX_BUCKET=
           INFLUX_TOKEN=
           INFLUX_ORG=
        Ich habe schon überall gesucht, aber finde nix.
          A Former User @G.Hawk last edited by
          @g-hawk
          Bucket ist der Name der Datenbank, wie im Adapter eingetragen, den Token ebenso wie im Adapter eingetragen und Org deine Organization, wie in Influx eingetragen.
          Wenn dein Influx Adapter funktioniert, dann solltest du all das haben.. ??
          Wichtig, Influx V2 muss es sein.
            G.Hawk @Guest last edited by
            @ilovegym
            Ach so ich habe Influx 1.x
            Muss ich dann 2.0 erstmal installieren und 1.x deinstallieren?
            Ich habe bei Bucket jetzt iobroker eingegeben jetzt habe ich Werte in den Datenpunkten.
            Sollte man denn auf 2.0 wechseln?
            Ich habe neulich den IObroker neu aufgegesetzt und beim Rücksichern der Influx Daten gab es Probleme so dass ich nicht rücksichern konnte, da er dauernd gesagt hat, dass es die Datenbank schon gibt.
              @g-hawk Hi, siehe in der Anleitung von hier
                Ok. Brauche ich denn zwingend 2.0? Ich habe ein 32 bit System. (Pi 4)
                Seltsam ist nur, dass die Tagestemperaturwerte im Moment zwar angezeigt werden, nur bei min und max steht das gleiche, das sich auch mit steigender bzw sinkender Temperatur ändert.
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  Chris76e @G.Hawk last edited by
                  @g-hawk
                  ist bei mir auch so, nutze influxdb2 und neuste scripte.
                    G.Hawk @Chris76e last edited by
                    OK, dann liegt es wohl nicht an Influx.
                    Gibt es da schon eine Lösung?
                    Bei Influx zeigt er alle Änderungen nur bleibt der höchste bzw. niedrigste Wert nicht stehen.
                      Gelbwichtel last edited by
                      @g-hawk Ich komme zu den gleichen Schlussfolgerungen. Die Datenpunkte sind korrekt angelegt, und in der InfluxDB können diese korrekt abgefragt werden. InfluxDB ist V2 Script das aktuellste.
                      Das Problem dürfte in wetterstation.sub in der Funktion minmaxheute() liegen.
                      Wird anstelle von FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T${ZULU}:00:00Z"
                      mit FLUXSTART="-1d" gearbeitet werden die Werte sauber abgestellt. Was jetzt genau an der Berechnung oder am Parameter für influx falsch ist, muss ich noch genauer untersuchen.
                        Gelbwichtel @Gelbwichtel last edited by Gelbwichtel
                        @gelbwichtel
                        muss mich revidieren. Schlussfolgerung und Test war nicht korrekt. Hatte vor Aufruf meines Test auf minmaxheute das setup nicht durchlaufen. Werte werden gesetzt, wenn das Skript "richtig" gestartet wird. Ich muss mir mal meine cronjobs genauer ansehen.
                          G.Hawk @Gelbwichtel last edited by
                          @gelbwichtel
                          Ich kann nicht ganz folgen. Soll ich irgendwas ändern oder was testen?
                          Oder muss ich Influx 2.0 installieren und damit verbunden ein 64 bit System installieren?
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by SBorg
                            @chris76e Du verwechselst da zwei Sachen. Statistik-JS-Skript macht alles was mit Statistik zu tun hat. WLAN-Shell-Skript alles mit dem Thema Wetterstation.
                            Die 24h / Heute Min-Max-Werte liegen alle unter ...Wetterstation..., kommen also rein vom WLAN-Skript. Das macht an der Stelle nichts weiter als eine InfluxDB-Abfrage.
                            Du solltest einfach mal versuchen ob es nach einem Restart ev. wieder funktioniert: systemctl restart wetterstation
                            G Chris76e 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              G.Hawk @SBorg last edited by
                              @sborg
                              Hallo
                              Habe ich getestet. Es stehen in min und max immer die gleichen Werte etwas zeitversetzt zu der aktuellen Außentemperatur.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @G.Hawk last edited by
                                @g-hawk Solange du ein 32Bit System nutzt kannst du auch nur Influx 1.8 nutzen. Erst mittels 64Bit lässt sich ein InfluxDB 2.7 nutzen. Wenn du so erst mal weiter machen willst, kannst du die letzte V2.x.x (unter releases zu finden) nutzen.
                                Von der Funktion ist die mit der aktuellen V3.0.0 noch identisch. Über kurz oder lang (eher kurz) wirst du aber um 64Bit nicht herumkommen, da schon einiges unter 32 Bit nicht mehr supported wird.
                                @g-hawk sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                So wie ich das sehe hast du doch aktuell keine korrekte Influx-Installation? Wenn du noch eine 1er hast kann die mit der aktuellen V3 des WLAN-Skriptes nicht funktionieren, da die mittels Flux die Influx abfragt was die 1.8 nicht kann. Da kommt irgendwas an Daten, nur nichts vernünftiges 😉
                                  @sborg
                                  Ok. Dann werde ich morgen den Tag mal nutzen und ein 64 Bit System installieren.
                                  Danke für die Info.
                                  • Chris76e
                                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Habe ich gemacht, änderts sich aber nichts. Unter javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min und max kommen immer dieselben werte rein, und bei javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min und max keine Werte. Habe das Display von der Wetterstation auch einmal neugestartet.....
                                    chris@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                                    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Tue 2023-05-16 19:12:51 CEST; 21min ago
                                       Main PID: 967052 (wetterstation.s)
                                          Tasks: 5 (limit: 21048)
                                         Memory: 2.7M
                                            CPU: 38.877s
                                         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                                 ├─967052 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                                 ├─983892 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                                 ├─983893 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                 ├─983894 tail -1
                                                 └─983895 nc -nlvw 1 -p 1080
                                    Mai 16 19:12:51 ioBroker wetterstation.sh[967063]: /home/chris/wetterstation.conf: Zeile 67: DATUM: Kommando nicht gefunden.
                                    Mai 16 19:12:51 ioBroker wetterstation.sh[967069]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                    Mai 16 19:15:28 ioBroker wetterstation.sh[969312]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                                    Mai 16 19:15:29 ioBroker wetterstation.sh[969315]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                                    Mai 16 19:30:09 ioBroker wetterstation.sh[980843]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                                    Mai 16 19:30:09 ioBroker wetterstation.sh[980846]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                                    chris@ioBroker:~$
                                    Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sborg
                                      Alles neu gemacht. 64bit. Läuft einwandfrei. 👍🏻
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @Chris76e last edited by
                                        @chris76e
                                        Du hast auf jedenfall einen Fehler in der Config.
                                        Ob der ursächlich für die anderen ist, kann ich aber nicht sagen
                                        • SBorg
                                          Jupp 😉
                                          @chris76e Schau mal in deiner "conf" bei Zeile #67, da hast du wohl aus versehen die Raute gelöscht
                                           # Datum = .....
                                          Dann sicherheitshalber Skript stoppen systemctl stop wetterstation, kurz warten und wieder starten systemctl start wetterstation.
                                          Daraus könnten die vier weiteren Fehler resultieren, zumindest kommen die genau zu jeder vollen Viertelstunde und genau da wird "Minmax24h" und "...heute" berechnet. Sind die nun weg, dürfte auch alles funktionieren 😉
                                          • Chris76e
                                            @sborg
                                            habe das geändert kein Fehler mehr, aber immer noch dasselbe. Hab auch mal die DP´s gelöscht und über das Script neu anlegen lassen. Hat auch nicht geholfen.
                                                 Active: active (running) since Wed 2023-05-17 10:30:07 CEST; 45min ago
                                               Main PID: 628054 (wetterstation.s)
                                                 Memory: 2.8M
                                                    CPU: 1min 28.219s
                                                         ├─628054 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                                         ├─666172 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                                         ├─666173 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                         ├─666174 tail -1
                                                         └─666175 nc -nlvw 1 -p 1080
                                            Mai 17 10:30:07 ioBroker wetterstation.sh[628071]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                            SBorg Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3777994
