    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      Roadrunner last edited by
      zwar etwas Off-Topic, aber hat eigentlich schon jemand versucht das Ganze ohne das Gardena Gateway aufzuziehen? (zB esp32 und 868Mhz-Modul oder Lemonbeat-Dongle)
      Schöne Grüße!
        ChrisChros last edited by
        Hat sonst noch wer Problem mit der Verbindung zum Server von Gardena?
        Bekomme seit heute Mittag folgende Fehlermeldung:
        2023-05-03 11:38:59.156 - error: smartgarden.0 (20631) Error: request returned 403 Forbidden
        Das ganze wiederholt sich alle 5 Minuten.
        Gruß Chris
        B N M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          BlueBook @ChrisChros last edited by BlueBook
          @chrischros is bei mir auch so 😞
          Ich hab das firmware update durchgeführt. Ich denke daran liegt es 😕
          Obwohl du hast recht. Es gab vorher auch schon Probleme.
          Über die App von Gardena läuft es, hm
            ChrisChros @BlueBook last edited by
            @bluebook ich denke an dem Update liegt es nicht denn das habe ich schon seit dem Wochenende drauf als ich alles wieder reaktiviert habe.
            Die Fehlermeldung habe ich aber erst seit heute, davor gab es keine Auffälligkeiten.
            • N
              netfriend @ChrisChros last edited by
              @chrischros sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Gruß Chris
              Ja, ist bei mir auch so.
              Ich habe aber keinerlei Änderungen am System vorgenommen.
              • JohGre
                JohGre last edited by
                gibt schon eine Thread dazu.
                https://forum.iobroker.net/topic/65105/adapter-smartgarden-fehler-403?_=1683132394304
                  mirage @ChrisChros last edited by
                  @chrischros
                  bei mir das Gleiche, seit 13:30 alle 5 min die selbe Fehlermeldung.
                  Keine Änderung am System.
                    Pino72 @mirage last edited by
                    Dito....
                    jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @Pino72 last edited by
                      https://forum.iobroker.net/topic/65105/adapter-smartgarden-fehler-403/5?_=1683207342760
                        Pistus @jpgorganizer last edited by
                        @jpgorganizer Hallo, auf meinem Raspberry Py 3B V2.1 habe ich iobroker installiert und kann mittels ssh und auch über die URL auf iobroker zugreifen.
                        Bei Husqvarna habe ich mich registriert und habe jetzt eine Authentication API, eine Automover Connect API und eine Gardena smart System API. Alle drei API's haben ein Applications Key un ein Applications sekret
                        Gardena smart Garden habe ich installiert und muss in der Instanz jetzt key und secret eintragen. Aber von welcher API? Entschuldigt bitte die simple Frage, aber ich bin absoluter Neuling und unbedarft. Ich möchte iobroker nutzen um meinen smart Sileno Möhroboter bei Regen zu stoppen.
                        Grüße, Franz
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @Pistus last edited by
                          @pistus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          .... ich habe jetzt eine Authentication API, eine Automover Connect API und eine Gardena smart System API. Alle drei API's haben ein Applications Key un ein Applications sekret ...
                          falsch, du hast eine Applikation mit zugeordneten APIs und die Applikation hat einen key und ein secret - ich glaube nicht, dass das bei dir anders sein wird
                          und die Automower Connect API brauchst du für den smartgarden Adapter nicht.
                          siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#requirements
                            @jpgorganizer Danke für die Info und den Link, den ich noch nicht kannte.
                              Pistus @Pistus last edited by Pistus
                              @pistus Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot. Das Testskript habe ich im Editor kopiert. Ich bekomme das seit 2 Tagen nicht hin.
                              smartgarden.0
                              2023-05-16 13:27:53.284 error Error: request returned 404 Not Found
                                könnte sich bitte jemand die Logdatei ansehen und mir mitteilen, was falsch ist?
                                M jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  mameier1234 @Pistus last edited by
                                  @pistus Im Husquarna Developer Portal wurden die API-Keys verbunden ?
                                  At the next page you get the application key and application secret. You will need those values for your adapter instance configuration. And you have to connect the APIs
                                  Authentication API and
                                  GARDENA smart system API.
                                  For this press button CONNECT NEW API and select the first API. And repeat for the second API.
                                    Pistus @mameier1234 last edited by
                                    @mameier1234 Wurden verbunden.
                                    Grüße, Franz
                                      @pistus Was Martin geschrieben hat, habe ich alles gemacht. Gibt es sonst Niemand hier im Forum, der sich meine Lock-Datei ansehen kann mir helfen kann?
                                      Ich sehe in der Lock-Datei, der Kontakt nach Husqvarna funktioniert, aber mit dem response gibt es Probleme.
                                      • jpgorganizer
                                        @pistus
                                        vmtl hast du nichts falsch gemacht, aber der Gardena Server lässt dich nicht wirklich zugreifen.
                                        Hast du API Key usw. schon mal neu erzeugt - alternativ eine neue Application angelegt im Gardena/Husqvarna Portal?
                                          @jpgorganizer, danke dass du geantwortet und dir die Lock-Datei angesehen hast.
                                          Ich habe Husqvarna angeschrieben und dem Schreiben die Lockdateien angehängt. Bevor ich deine Empfehlungen ausführe, möchte ich noch ein paarTage auf Antwort warten. Hätte ich besser Gardena anschreiben sollen?
                                          Meine Mailadresse und Passwort für die Registrierung vor einem Jahr bei Gardena, für die Inbetriebnahme meines smart Sileno 750 Mäher erforderlich, habe ich bei der Husqvarna Registrierung ebenfalls benutzt.
                                            @jpgorganizer Ich habe bei Husqvarna die gleiche Mailadresse und das gleiche Passwort benutzt, wie vor einem Jahr bei der Registrierung des Mäher bei Gardena.
                                            Ist das o.k?
                                            Ich werde wohl eine neue Application anlegen müssen. Wenn das nicht funktioniert, gebe ich auf. Ich warte noch einen Tag auf eine Antwort von Huqvarna.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282697
