    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb was muss ich denn bei der Speed eingeben? ich bekomme es nicht hin
      Typ: Speed
      max Speed: ???
      max Power: z.B. 6000
        sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        In deinem Browser müsste das dann angepasst sein.
        Jupp
        • schaefersklaus
          schaefersklaus @SKB last edited by
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          @schaefersklaus Ist bei der langen Liste des letzten Updates wohl untergangen 😉
          Steht doch drin. Punkt 6 der Aufzählung.
          Manche Dinge sind auch aufwändiger - daher kann es auch mal einen Moment dauern. In dem Moment, wo ich dann hier antworte, fehlt die Zeit, um die Funktion einzubauen 😉
          Danke!
          Stimmt! Steht in der Auflistung, gebe zu, habe ich nicht gelesen.
          Stattdessen habe ich aktualisiert auf diese Version 0.0.2-alpha.1 - dachte ich zumindest 😉
          Ich befürchte, hier ist etwas schief gelaufen, bzw. habe ich etwas falsch gemacht.
          Nun habe ich diesen Zustand:
          Wie habe ich das denn geschafft? Installiert ist 0.0.2 und die Instanz hat 0.0.1 😰
            Homoran Global Moderator Administrators @schaefersklaus last edited by
            @schaefersklaus upload gemacht?
            schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Verstehe. Vielleicht nicht so passend "beschrieben"...
              Standard-Geschwindigkeit ist 2000ms für alle Linien. Diese kannst Du schneller (kleinere Zahl) oder langsamer (größere Zahl) einstellen.
              Daran passt sich dann die Geschwindigkeit an:
              max Power von 6000W läuft dann mit 2000ms
              max Power von 2000W würde dann mit 6000ms laufen
              • schaefersklaus
                schaefersklaus @Homoran last edited by
                Was für einen Upload?
                Ich habe das so installiert:
                root@ioBrokerNeu:/opt/iobroker# npm install https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                danach:
                root@ioBrokerNeu:/opt/iobroker# iobroker restart
                SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @schaefersklaus last edited by
                  @schaefersklaus Und dann brauchst Du noch:
                  iob upload energiefluss-erweitert
                  iob restart ist nicht notwendig.
                  schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @schaefersklaus erstmal hast du mit root wahrscheinlich die Rechte des ioBroker beschränkt
                    als normaler User anmelden!
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    bei Installation von github muss noch ein iob upload energiefluss-erweitert gemacht werden
                    Geht aber alles über den admin.
                    Da pfuscht dann auch kein root alles kaputt
                    • schaefersklaus
                      schaefersklaus @SKB last edited by schaefersklaus
                      Mensch, wieder was gelernt!
                      (Das war mit nicht bekannt, Newbee halt 😊 )
                      Vielen Dank für den Tipp!!!!
                      Neue Version läuft, zusätzliche Einstellungen für Animation werden angezeigt. Ich werde testen...
                        bei mir steht überall 0. ist das dann Standard?
                          nee, klappt nicht!
                          Eingetragen
                          Einstellungs Sidebar schließen, save and exit....
                          alles läuft gleich schnell
                          Editor wieder auf
                          • SKB
                            @homoran Kannst Due die Werte nochmal eintragen, dann auf "Save" -> "Save"
                            und im Log schauen nach sowas:
                                "animations": {
                                    "anim_path_5_7": {
                                        "type": "animation",
                                        "id": "anim_path_5_7",
                                        "href": "#path_5_7",
                                        "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                        "source": "7",
                                        "threshold": "0",
                                        "animation_properties": "positive",
                                        "dots": "6",
                                        "duration": "500",
                                        "power": "4500",
                                        "animation_type": "duration"
                            Ob die Werte dort auch abgelegt werden?!
                              @skb Die Idee hatte ich genauso gerade. und dort sind sie
                              • SKB
                                @homoran Schonmal gut 🙂
                                Aber, wenn du via "Save&Exit" raus und wieder rein gehst, sind die Daten nicht in der Lasche?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                  korrekt!
                                  aber auch in den Objects unter Configuration sind sie richtig drin.
                                  bin jetzt afk!
                                  bis später
                                  • schaefersklaus
                                    schaefersklaus last edited by schaefersklaus
                                    Hallo!
                                    Erstes Feedback:
                                    Leider keine Änderung der Animations-Geschwindigkeit oder der Anzahl der Punkte
                                    Weiterhin bei mir ähnliches Verhalten wie bei @Homoran:
                                    Trage das hier ein:
                                    Das hier steht im Log Output:
                                    Das hier im Objekt:
                                    Und wenn ich dann wieder die Konfiguration öffne steht dort das hier:
                                    Viele Grüße!
                                      @schaefersklaus bitte editieren und uploads kontrollieren,
                                      defekte Links löschen oder ersetzen!
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by
                                        @Homoran und @schaefersklaus
                                        Bei Euch scheint etwas beim Laden und Speichern "nicht richtig" zu sein.
                                        Könnt ihr bitte im Konfigurationsfenster einmal mit "Strg + F5" die Seite erneut laden.
                                        Dann in die Konfig, nur "Save & Exit" aufrufen und dann nochmal rein und einstellen.
                                        Der "animation_type" lautet nämlich "duration" und nicht "speed".
                                        Homoran schaefersklaus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Strg + F5"
                                          • SKB
                                            @homoran Ok, Mobil geht das schlecht. Dann versuche es in einem "Inkognito"-Tab.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5634745
