    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @schaefersklaus last edited by
      @schaefersklaus upload gemacht?
      schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Verstehe. Vielleicht nicht so passend "beschrieben"...
        Standard-Geschwindigkeit ist 2000ms für alle Linien. Diese kannst Du schneller (kleinere Zahl) oder langsamer (größere Zahl) einstellen.
        Daran passt sich dann die Geschwindigkeit an:
        max Power von 6000W läuft dann mit 2000ms
        max Power von 2000W würde dann mit 6000ms laufen
        • schaefersklaus
          schaefersklaus @Homoran last edited by
          Was für einen Upload?
          Ich habe das so installiert:
          root@ioBrokerNeu:/opt/iobroker# npm install https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
          danach:
          root@ioBrokerNeu:/opt/iobroker# iobroker restart
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @schaefersklaus last edited by
            @schaefersklaus Und dann brauchst Du noch:
            iob upload energiefluss-erweitert
            iob restart ist nicht notwendig.
            schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @schaefersklaus erstmal hast du mit root wahrscheinlich die Rechte des ioBroker beschränkt
              als normaler User anmelden!
              iob stop
              iob fix
              iob start
              bei Installation von github muss noch ein iob upload energiefluss-erweitert gemacht werden
              Geht aber alles über den admin.
              Da pfuscht dann auch kein root alles kaputt
              • schaefersklaus
                schaefersklaus @SKB last edited by schaefersklaus
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Mensch, wieder was gelernt!
                (Das war mit nicht bekannt, Newbee halt 😊 )
                Vielen Dank für den Tipp!!!!
                Neue Version läuft, zusätzliche Einstellungen für Animation werden angezeigt. Ich werde testen...
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  bei mir steht überall 0. ist das dann Standard?
                    nee, klappt nicht!
                    Eingetragen
                    Einstellungs Sidebar schließen, save and exit....
                    alles läuft gleich schnell
                    Editor wieder auf
                    • SKB
                      @homoran Kannst Due die Werte nochmal eintragen, dann auf "Save" -> "Save"
                      und im Log schauen nach sowas:
                          "animations": {
                              "anim_path_5_7": {
                                  "type": "animation",
                                  "id": "anim_path_5_7",
                                  "href": "#path_5_7",
                                  "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                  "source": "7",
                                  "threshold": "0",
                                  "animation_properties": "positive",
                                  "dots": "6",
                                  "duration": "500",
                                  "power": "4500",
                                  "animation_type": "duration"
                      Ob die Werte dort auch abgelegt werden?!
                        @skb Die Idee hatte ich genauso gerade. und dort sind sie
                        • SKB
                          @homoran Schonmal gut 🙂
                          Aber, wenn du via "Save&Exit" raus und wieder rein gehst, sind die Daten nicht in der Lasche?
                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                            korrekt!
                            aber auch in den Objects unter Configuration sind sie richtig drin.
                            bin jetzt afk!
                            bis später
                            • schaefersklaus
                              schaefersklaus last edited by schaefersklaus
                              Hallo!
                              Erstes Feedback:
                              Leider keine Änderung der Animations-Geschwindigkeit oder der Anzahl der Punkte
                              Weiterhin bei mir ähnliches Verhalten wie bei @Homoran:
                              Trage das hier ein:
                              Das hier steht im Log Output:
                              Das hier im Objekt:
                              Und wenn ich dann wieder die Konfiguration öffne steht dort das hier:
                              Viele Grüße!
                                @schaefersklaus bitte editieren und uploads kontrollieren,
                                defekte Links löschen oder ersetzen!
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  @Homoran und @schaefersklaus
                                  Bei Euch scheint etwas beim Laden und Speichern "nicht richtig" zu sein.
                                  Könnt ihr bitte im Konfigurationsfenster einmal mit "Strg + F5" die Seite erneut laden.
                                  Dann in die Konfig, nur "Save & Exit" aufrufen und dann nochmal rein und einstellen.
                                  Der "animation_type" lautet nämlich "duration" und nicht "speed".
                                  Homoran schaefersklaus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Strg + F5"
                                    • SKB
                                      @homoran Ok, Mobil geht das schlecht. Dann versuche es in einem "Inkognito"-Tab.
                                        klappt auch nicht.
                                        bleibt bei typ speed
                                        Screenshot ist im private Tab verboten
                                        • SKB
                                          @homoran Ich habe das gerade mal auf meinem Test-System installiert.
                                          Also komplett alles gelöscht und nochmal von Git installiert - da wird es richtig angezeigt.
                                          Möglicherweise bei der Installation etwas nicht richtig ersetzt worden.
                                          Ich würde einfach nochmal drüber installieren.
                                            das denke ichbauch.
                                            Hab gerade einiges probiert:
                                            anderer Browser - kein Erfolg
                                            im Dropdown steht aber auch nur Speed oder Dots
                                            Kann man in der Titelzeile auch die Objekt ID anzeigen, damit man sie im JSON besser findet?
                                            nehme im Moment immer andere/krumme Werte
                                            Hab Typ auch schon auf none gestellt, gespeichert, geschlossen, geöffnet und wieder auf Speed, gesoeichert, geschlossen....no change!
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5636455
