    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      muckel last edited by
      Hallo Maxtox!
      Ist das RFlink auch für den Raspi 3 geeignet?
      Kann ich es noch bestellen?
      Danke im Voraus
      Liebe Grüße
      • N
        noxx last edited by
        Warum sollte er nicht? Bei mir lief er auf pi2 und jetzt auf OrangePi +2
        Gesendet von meinem Huawei P10lite mit Tapatalk
        • Dolomiti
          Dolomiti last edited by
          @muckel: Ja funktioniert tadellos. Habe ich auch so im Einsatz.
            Hallo !
            Danke für die Infos.
            Bestellvorgang ist noch immer so wie am Anfang beschrieben?
            EUR 20 an MAXTOX und EUR 5 Spende an Board?
            Liebe Grüße
            • N
              nelzon last edited by
              @muckel:
              Hallo !
              Liebe Grüße `
              Ich schließe mich an. Bin interessiert an einem 🙂
                Hallo Helfende!
                Ich habe mir dieses Set gekauft:
                https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate … ipool.html
                Ich empfange damit einen Temperatur Sensor (noch keine Ahnung welchen) 🙂
                Angelernt habe ich im Anlernmodus:
                Markise: BrelMotor_1
                Name: BLIND_41 ; Typ: State ; Rolle: Blind ; Wert: True
                Name: BLIND_STOP_41 ; Typ: State ; Rolle: Button
                Gefunden hat er beim Anlernen die cmd: DOWN, STOP, UP
                Fehlt da nicht BLIND_DOWN_41 und BLIND_UP_41 (oder so ähnlich?
                Wie kann ich die Markise Steuern?
                Hab ich das richtig angelernt?
                Ich bekomme es einfach nicht hin.
                Habt ihr dazu ein paar Tips?
                Danke im Voraus
                Liebe Grüße
                  Gelöst! 😄
                  War eine kalte Lötstelle am Sendemodul :?
                    badplay last edited by
                    Bekommt man noch alles um sich rflink aufzubauen? Das ganze kann ich dann an mein rpi3 anstecken oder?
                    Bzw sollte man lieber ein eigenen rpi nutzen oder geht der rpi 3 auf dem iobroker läuft?
                      fangen wir mal hinten an:
                      @badplay:
                      oder geht der rpi 3 auf dem iobroker läuft? `
                      es muss ein ioBroker-Derver sein. Kann auch ein slave sein, aber auch der Master.
                      Schließlich soll doch der rf-link Adapter auch auf die Hardware zugreifen können.
                      @badplay:
                      Bzw sollte man lieber ein eigenen rpi nutzen `
                      s.o. Dann muss da auch eine ioBroker Installation drauf.
                      @badplay:
                      Das ganze kann ich dann an mein rpi3 anstecken oder? `
                      klar, aber…
                      wenn du mehrere angesteckte Hardware nutzen willst, die mit serialport arbeiten kann es zu Problemen kommen (außer das ist inzwischen gelöst)
                      @badplay:
                      Bekommt man noch alles um sich rflink aufzubauen? `
                      Wenn nicht hier (kenne den aktuellen Status nicht) dann z.B. https://www.nodo-shop.nl/en/.
                        bin ein wenig schlauer aber nicht so ganz ^^
                        also doch alles an den rpi3 ich sehe schon komplikationen mit den gpio pins und so weiter. wie baut man das auf das man mehrere kabel und module an dem selben gpio pin anschließen kann ?
                        Folgendes wollte ich realisieren vll hat schon jemand eine bessere IDEE.
                        Max! Thermostat steuern via Iobroker VIS und Alexa
                        433 mhz Funksteckdosen steuern via iobroker vis und Alexa
                        Was ich habe
                        RPI 3, Rpi b+
                        433 Sende und Empfangsmodul
                        Harmony Hub
                        Alexa Echo dot, Alexa Echo Plus mit Smart Hub ( demnächst )
                        Jetzt ist die Frage, ich habe was von CUL gelesen so kann man wohl das MAX! Thermostat steuern, und so wie ich das verstehe kann man mit CUL auch die 433 Steckdosen steuern.
                        Was müsste ich mir also aufbauen, damit man nicht hunderte Gateways oder Module hat. Gibt es da eine Lösung? Gibt es die Adapter und so weiter
                        hoffe mir können die Smart Home Profis helfen
                          @badplay:
                          damit man nicht hunderte Gateways oder Module hat. `
                          Dann hast du das Prinzip von ioBroker nicht verstanden.
                          ioBroker ist genau das: er ist Middleware um die Informationen aller möglichen Systeme über deren Gateways miteinander zu verbinden.
                          Rainer
                            Doch das weiß ich
                            Ich meine das ich Vll 433 868 und cul kombinieren kann
                            Oder stapeln wenn ja ist die Frage welche Produkte ich brauche. Gibt unmengen an Platinen und Teile sind für arduino andere für rpi3 da muss man erstmal durchsehen und dann soll es ja auch mit iobroker laufen
                              knopers1 last edited by
                              Hi, habe seit neustem Probleme mit dem RFlink Adapter. (neuste Version installiert)
                              Im Log sehe ich des öfteren, dass dieser alle paar min./Std ein Reconnenct macht.
                              Ich habe bereits das Netzteil am OPI getauscht, da ich dort den Fehler vermutete. Leider ohne Erfolg.
                              Kann ich irgendwie den Fehler eingrenzen?
                              LOG
                              host.orangepiplus2e	2017-10-05 14:42:02.559	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2017-10-05 14:42:02.558	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                              Caught	2017-10-05 14:42:02.558	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                              Caught	2017-10-05 14:42:02.558	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                              Caught	2017-10-05 14:42:02.557	error	by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3103:38)
                              Caught	2017-10-05 14:42:02.557	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                              Caught	2017-10-05 14:42:02.557	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                              Caught	2017-10-05 14:42:02.556	error	by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:146:9)
                              Caught	2017-10-05 14:42:02.556	error	by controller[0]: at writeCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:181:66)
                              Caught	2017-10-05 14:42:02.556	error	by controller[0]: at Object.encodeValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js:243:30)
                              Caught	2017-10-05 14:42:02.554	error	by controller[0]: at Object.ID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js:112:26)
                              Caught	2017-10-05 14:42:02.541	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                              rflink.0	2017-10-05 14:42:02.418	info	terminating
                              rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                              rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                              rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at ontimeout (timers.js:386:11)
                              rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3103:38)
                              rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
                              rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                              rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:146:9)
                              rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at writeCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:181:66)
                              rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Object.encodeValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js:243:30)
                              rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Object.ID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js:112:26)
                              rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                              rflink.0	2017-10-05 14:42:02.356	error	uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                              • N
                                Nabla last edited by
                                Ich würde auch noch gerne meine Becker-Rolladen-Motoren (866Mhz) irgendwie anlernen und steuern. Geht das hier mit?
                                Ich hatte Maxtox schon eine PN geschrieben, aber bislang keine Antwort erhalten.
                                Ist dieses Thema noch aktiv?
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  Wieso nicht der nodo-shop wenn der Autor sich nicht mehr meldet?
                                  Kostet doch kaum mehr und ist in 2 Tagen da
                                  https://www.nodo-shop.nl/nl/42-rflink-868
                                  868Mhz: 33€ ohne und 51€ mit Arduino finde ich ok.
                                  https://www.nodo-shop.nl/nl/46-rflink-433920-mhz
                                  433Mhz: 21€ ohne und 37€ mit Arduino
                                  Finde das ok. Und meiner läuft super. Habe selber die Dipol Variante
                                  https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate … ipool.html
                                    Hagiman2000 last edited by
                                    Lebt das Projekt noch. Maxtox war ja seit mehreren Wochen hier nicht mehr aktiv. Habe bei LIDL zugeschlagen als die Wetterstation dort letzte Woche im Angebot war. Würde die jetzt gerne in IoBroker einbinden.
                                      Du brauchst dafür nicht den Maxtox…
                                      ganz einfach gesagt, Du besorgst Dir ein:
                                      Arduino Mega Link: https://de.aliexpress.com/item/Free-Shi ... a51f5e4416
                                      Gehäuse: https://de.aliexpress.com/item/Enclosur ... c42759a7e5
                                      Der Sender und Emppfängertyp findest Du hier im Thread. Und die Verdrahtung kannst Du dem Bild entnehmen!
                                      Die Firmware gibt es hier: http://www.rflink.nl/blog2/download
                                        stephan61 last edited by
                                        Hallo habe auf Raspberry 2B (Slave) rflink installiert
                                        serialport ist leer und im log steht
                                        rflink.0 2017-10-20 19:01:26.337 warn Module serialport is not available
                                        rflink.0 2017-10-20 18:59:47.479 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.11.2
                                        habe schon npm install serialport probiert brachte keine Änderung
                                        Gruß Stephan
                                          Maxtox last edited by
                                          @muckel:
                                          Hallo Maxtox!
                                          Danke im Voraus
                                          Liebe Grüße `
                                          Ja …Läuft auf jeder Platform!
                                            @noxx:
                                            Gruß `
                                            Es kostet nicht mehr…aber unterstützt auch nicht unsere Community! :roll:
                                            698
                                            200530
