    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb Die Idee hatte ich genauso gerade. und dort sind sie
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Schonmal gut 🙂
        Aber, wenn du via "Save&Exit" raus und wieder rein gehst, sind die Daten nicht in der Lasche?
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          korrekt!
          aber auch in den Objects unter Configuration sind sie richtig drin.
          bin jetzt afk!
          bis später
          • schaefersklaus
            schaefersklaus last edited by schaefersklaus
            Hallo!
            Erstes Feedback:
            Leider keine Änderung der Animations-Geschwindigkeit oder der Anzahl der Punkte
            Weiterhin bei mir ähnliches Verhalten wie bei @Homoran:
            Trage das hier ein:
            Das hier steht im Log Output:
            Das hier im Objekt:
            Und wenn ich dann wieder die Konfiguration öffne steht dort das hier:
            Viele Grüße!
              @schaefersklaus bitte editieren und uploads kontrollieren,
              defekte Links löschen oder ersetzen!
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                @Homoran und @schaefersklaus
                Bei Euch scheint etwas beim Laden und Speichern "nicht richtig" zu sein.
                Könnt ihr bitte im Konfigurationsfenster einmal mit "Strg + F5" die Seite erneut laden.
                Dann in die Konfig, nur "Save & Exit" aufrufen und dann nochmal rein und einstellen.
                Der "animation_type" lautet nämlich "duration" und nicht "speed".
                Homoran schaefersklaus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Strg + F5"
                  • SKB
                    @homoran Ok, Mobil geht das schlecht. Dann versuche es in einem "Inkognito"-Tab.
                      klappt auch nicht.
                      bleibt bei typ speed
                      Screenshot ist im private Tab verboten
                      • SKB
                        @homoran Ich habe das gerade mal auf meinem Test-System installiert.
                        Also komplett alles gelöscht und nochmal von Git installiert - da wird es richtig angezeigt.
                        Möglicherweise bei der Installation etwas nicht richtig ersetzt worden.
                        Ich würde einfach nochmal drüber installieren.
                          das denke ichbauch.
                          Hab gerade einiges probiert:
                          anderer Browser - kein Erfolg
                          im Dropdown steht aber auch nur Speed oder Dots
                          Kann man in der Titelzeile auch die Objekt ID anzeigen, damit man sie im JSON besser findet?
                          nehme im Moment immer andere/krumme Werte
                          Hab Typ auch schon auf none gestellt, gespeichert, geschlossen, geöffnet und wieder auf Speed, gesoeichert, geschlossen....no change!
                          • schaefersklaus
                            schaefersklaus @SKB last edited by
                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Uff, nachdem ich rausgefunden habe, dass das Pendant zu "Strg+F5" im Safari auf dem Mac "Command+Alt+R" lautet habe ich es genau nach den genannten Punkten gemacht.
                            Beim wieder Reingehen in die Konfig steht bei mir bei "Max. Speed on th eline" wieder die "9" drin.
                            • SKB
                              @homoran Seltsam, weil die Datei auf Git auch diese Bezeichnung hat:
                              2023-05-16 12_49_39-ioBroker.energiefluss-erweitert_configuration.html at main · SKB-CGN_ioBroker.en.png
                                @skb nochmal drüberinstalliert, jetzt klappts
                                dafür sind andere Elemente weg 😀
                                • schaefersklaus
                                  Wie genau hast Du "drüberinstalliert"? Ich will nichts falsch machen, sodass die Konfiguration weg ist.
                                  • SKB
                                    @homoran Wer ist "weg"?
                                      ein Objekt hatte keine Quelle mehr.
                                      per Octocat und eigene URL https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert installieren
                                      Anschließend upload
                                      • SKB
                                        @homoran ok, solange es nur eine Quelle ist,d ie fehlt, geht es ja 😄
                                        Wie sieht es nun mit der Animation aus?
                                          schneller 😀
                                          passe gleich mehr an.
                                          • XBiT
                                            XBiT last edited by
                                            @SKB
                                            Ich hatte ja mit Hilfe von einen Rechteck mit 20px x 20px mir einen "linienverbinder" gebaut
                                            in der neuen Version kann ich diese weder mit dem "Lasso" noch durch Normales anklicken verschieben.
                                            Mit der 0.0.2 war es glaube ich ging es noch mit anklicken
                                            Beste Grüße
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5636519
