      WeiserWolf @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      ds ist ja auch richtig so!
      der Manu_Mode betrifft nur die Beschattungsautomatik
      Na dann ist ja alles richtig was SC betrifft und ich habe es richtig verstanden.
      Jetzt bin ich aber vollkommen raus... ich brauche die CCU nur als Funkzentrale, alles andere macht doch ioBroker bzw. SC, warum sollte ich da auch noch was verknüpfen?! Ich wollte nur eine Oberfläche in der ich "Programmiere" und nicht an zig Stellen immer ein bisschen was.
      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Denn will ich eine Automation, dann funk ich nicht manuell dazwischen.
      Prinzipiell schon, dann bin ich aber gespannt, wie du den Mittagssschlaf der Kinder im Shuttercontroll konfigurieren willst. Diese schlafen leider nicht zu fest einstellbaren Zeiten, auch wenn es manchmal echt schön wäre 🙂
      @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Ich vermute ja, du hast das gleiche Problem wie ich mit dem Manuellen Betrieb und dem Wert der in SC ankommt.
      Ich meinte damit nur den Wert der Behanghöhe den SC über Kanal 4 bekommt, wenn du manuell ein Stück runterfährst und wieder stoppst, wird im SC die Behanghöhe mit 0% erfasst, weil dieser Wert im Kanal:4 fix ist und durch den STOP-Befehl nicht erneut aktualisiert wird. Das ist ja mein eigentliches Problem.
      Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @WeiserWolf last edited by
        die ist schon so alt, ds gibts keinen mehr 😉
        mach ich auch so.
        In der CCU3 hab ich nur die Aktoren angelernt. Mehr brauch ich nicht. Alles andere läuft über ioBroker
        aber auch wenn dir dort zB dann 60% angezeigt würden, SC schaltet den Auto_Mode ab, sobald manuell eingegriffen wird.
        Wieder in den Auto_Mode kommst du durch zB vollständiges manuelles öffnen (oder schliessen), oder in SC im DP-Ordner .Controll (.openxxxx).
          Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by
          und genau dafür ist der Fallback in den Manu_Mode
          sobald du es manuell verstellst setzt due Beschattungsautomatik aus.
            WeiserWolf last edited by WeiserWolf
            @Negalein und @Homoran
            Ich weiß grade nicht, ob mein eigentliches Problem eigentlich noch klar ist 😀
            Wenn ich manuell fahre, das dann der SC in den Manu_mode geht und die Beschatttungsautomatik deakitivert wird und wie ich den Modus wieder in den auto_mode bekomme, ist nicht das eigentliche Problem.
            Problem ist, das mein Kanal4 nach manueller Abfahrt 0% an Shuttercontroll meldet, obwohl der Panzer auf 90% steht.
            Das musst du doch mit deinen FROLL auch sehen, es sei denn du hast die Kanaleinstellungen verändert. @Negalein
            Ich habe alles Standard... Gerät anlernen und alles andere über ioBroker und SC
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @WeiserWolf last edited by Negalein
              Ja, das stimmt schon.
              Aber es funktioniert.
              Es funktioniert bei dir doch auch?
              Habe jetzt den Faden verloren, wo dein Problem ist. 😉
              • was funktioniert nicht (das mit .4.Level 0 oder 100 ist egal)?
              • was sollte wie funktionieren?
              Edit:
              was hast du hier eingestellt?
                @Negalein Okay dann bin ich nicht der Einzige, der den Faden verloren hat 😉
                Also ich versuche noch einmal es irgendwie in Worte zu fassen, was ich mache und was dann passiert.
                Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend
                Jetzt muss ich ausnahmsweise den Rollladen manuell verstellen wegen Mittagsschlaf oder weil die Kinder halt wieder meinen das ist voll cool im Dunkeln zu spielen 🙂
                Also gehe ich her und betätige die untere Wippe an meinem BROLL, in Kanal 4 wird der Sollwert auf 0% gesetzt, was ja auch richtig ist, wenn der Rollladen in die Endlage fährt. Wenn ich nun hergehe und den Rollladen auf dem Weg nach unten stoppe, bleibt der Wert im Kanal 4 bei 0% stehen. Dieser wird nicht aktualisiert mit dem realen Ist-Wert aus Kanal 3.
                Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.
                Und das ist ja faktisch nicht der Fall. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die andere Richtung von 0 -> 100
                Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/89
                Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-
                Edit:
                Dort habe ich 30s eingestellt.
                sabuty created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                closed Unterstützung von getrennten Datenpunkten für Soll/Ist Rollladenposition #89
                  möglich, dass das zu kurz ist!
                  erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?
                  wenn nein, kann SC wirklich nichts dagegen machen
                    das wäre ein Alias
                      Nein, erscheint ja eben nicht, dort bleibt immer die 100 oder die 0 stehen.
                      Ich sage ja das ist kein Problem von SC, aber ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by Homoran
                        gibbet!
                        Wahrscheinlich mit einem Alias auf zwei Datenpunkte für schreiben und lesen
                        • Negalein
                          bei mir auch.
                          Auch im Automodus funktionierts, trotz 0/100 im .4.Level
                          Nein, SC steht nur im Manu_Mode.
                          Da sind die 0/100 irrelevant.
                          Ja, das liegt an HM.
                          Aber wie gesagt, es funktioniert alles in SC mit .4.Level
                          Was möchtest du mit .3.Level (der tatsächliche Wert) noch in SC?
                          mWn geht das in Alias nicht.
                          Ich hatte das damals als Blockly gemacht.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                            nicht wirklich!
                            wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                              das muss @simatec beantworten.
                              Fakt ist, bei mir funktioniert SC mit FROLL und BROLL mit .4.Level im Automodus.
                                das ist unstrittig!
                                nur ein Umschalten von manu nach auto ohne realen Wert birgt für mich Problempotential
                                  Um eines klar zu stellen, wenn durch meinen Eingriff der Rollladen auf manu_mode steht ist mir das völlig egal!
                                  die Funktion autoDown funktioniert halt nur nicht, weil SC von einem falschen Wert ausgeht.
                                  SC versucht ja um 21:oo Uhr den Rollladen zu schließen und stellt dann fest: "HEy du bist ja schon auf 0%, dann brauche ich ja nichts mehr machen. Aufgabe erledigt."
                                  Und genau da ist mein Problem... ich muss das mit dem Alias machen irgendwie. Verstehe den Adapter zwar nicht, aber da frage ich notfalls mal in einem anderen Thread 😉
                                  Danke bis hierher und sorry für die Verwirrung und Flutung des Threads 😉
                                  • Negalein
                                    gibt es zT
                                    0 & 100
                                    Ich kann nur sagen, dass es bei mir funktioniert.
                                    ich fahre im Auto_Mode aber auch keine Zwischenpositionen an.
                                      Der Tip mit dem Alias war hervorragend! 👍
                                      Ich habe im Objektbaum im Ordner Alias einen Ordner und einen Datenpunkt angelegt:
                                      Den Datenpunkt dann über den Stift ganz rechts bearbeitet und folgendes eingestellt:
                                      Diesen Datenpunkt habe ich in Shuttercontroll hinterlegt als ObjektID für den Rollladen und es funktioniert.
                                      Die Werte werden entsprechend mit 30s Verzögerung aus dem Datenpunkt (Kanal 3) ausgelesen und die angeforderten Werte aus Shuttercontroll werden in den Kanal 4 geschrieben. Ich bin begeistert 🙂
                                      Danke @Homoran und @negalein
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @weiserwolf as I told
                                          Android51 @Android51 last edited by
                                          @android51 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          so, hier mal mein Debug-Log. Es handelt sich um 3 Rolläden, die auf der westlichen Hauswand installiert sind:
                                          Rolladen Wohnzimmer
                                          Rolladen Büro
                                          Rolladen Schlafzimmer
                                          Bis auf die Rolladenhöhe im Sonnenschutz-Modus haben alle dieselben Einstellungen. Rolladen Wohnzimmer und Büro fahren wie gewünscht, Rolladen Schlafzimmer reagiert nicht.
                                          2023-05-12 15:09:55.235 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.5
                                          2023-05-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                          2023-05-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 220.6°
                                          2023-05-12 15:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 50.1°
                                          2023-05-12 15:11:37.569 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                                          2023-05-12 15:12:47.191 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                          rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3133
                                          2023-05-12 15:12:53.546 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                          rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 18500
                                          2023-05-12 15:13:19.965 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                                          2023-05-12 15:13:37.234 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                          2023-05-12 15:13:54.460 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                          2023-05-12 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                          2023-05-12 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 222.3°
                                          2023-05-12 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 49.6°
                                          2023-05-12 15:15:34.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                          rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3252
                                          2023-05-12 15:15:51.490 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                          rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 26790
                                          2023-05-12 15:15:52.114 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Wohnzimmer:
                                          Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 68 AND Height:0 ==
                                          currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                          2023-05-12 15:15:52.115 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                                          Rolladen Wohnzimmer value: 68%
                                          2023-05-12 15:15:52.155 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                                          for Rolladen Wohnzimmer: down_Sunprotect
                                          2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                                          Wohnzimmer is active
                                          2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.7
                                          > 20 AND Light: 26790 > 20000
                                          2023-05-12 15:15:52.157 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen
                                          Wohnzimmer old height: 4% new height: 68%
                                          2023-05-12 15:15:53.250 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check started
                                          2023-05-12 15:15:55.092 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.8
                                          2023-05-12 15:15:56.859 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check started
                                          2023-05-12 15:16:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check started
                                          2023-05-12 15:16:02.019 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check started
                                          2023-05-12 15:16:22.179 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Büro: Check
                                          basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 64 AND Height:0 == currentHeight:0
                                          2023-05-12 15:16:22.180 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                                          Rolladen Büro value: 64%
                                          2023-05-12 15:16:22.208 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                                          for Rolladen Büro: down_Sunprotect
                                          2023-05-12 15:16:22.209 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                                          Büro is active
                                          2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.8
                                          2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen Büro
                                          old height: 0% new height: 64%
                                          2023-05-12 15:16:23.316 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check started
                                          2023-05-12 15:16:26.921 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check started
                                          2023-05-12 15:16:30.512 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check started
                                          2023-05-12 15:16:31.945 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check started
                                          2023-05-12 15:16:53.252 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check end
                                          2023-05-12 15:16:53.259 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                          Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                          2023-05-12 15:16:56.862 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check end
                                          2023-05-12 15:16:56.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                          2023-05-12 15:17:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check end
                                          2023-05-12 15:17:00.461 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                          2023-05-12 15:17:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check end
                                          2023-05-12 15:17:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                          2023-05-12 15:17:02.934 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                                          2023-05-12 15:17:20.151 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.9
                                          2023-05-12 15:17:23.319 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check end
                                          2023-05-12 15:17:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                          Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                          2023-05-12 15:17:26.922 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check end
                                          2023-05-12 15:17:26.926 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                          2023-05-12 15:17:30.513 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check end
                                          2023-05-12 15:17:30.517 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                          2023-05-12 15:17:31.946 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                          check end
                                          2023-05-12 15:17:31.955 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                          2023-05-12 15:17:54.670 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                          2023-05-12 15:18:07.803 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                          rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3336
                                          2023-05-12 15:18:29.086 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22.1
                                          2023-05-12 15:18:34.612 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                          rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 32370
                                          2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                          2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 223.9°
                                          kann hierzu noch einmal jemand evtl. helfen? Vielleicht wird jemand schlauer als ich aus dem debug-log.
                                            WeiserWolf @Android51 last edited by
                                            @android51 Mich wundert jetzt nicht, dass das Rollo im Schalfzimmer nicht reagiert.
                                            Ich sehe in deinem debug-Log auch nichts davon, daher kann ich nur mutmaßen, das es an deiner Konfig liegt...
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10588827
