    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      knopers1 last edited by
      ja, es ist was neues da!
      die Frage ist, wie binde ich den Sonoff jetzt ein?
        @knopers1:
        Beim installieren bekomme ich ein paar Fehler: `
        Ich sehe keine Fehler!
        dort sind höchstens ein paar WARNungen
        also alles im grünen Bereich.
        Rainer
        • kmxak
          Deine IP und Port sowie User und PW eintragen und auf geht es. Client ID ist der Name vom Sonoff. So wird er im ioBroker angezeigt.
          Änder aber bitte den Port da der Port vom MQTT Adapter schon genutzt wird.
          Alles speichern fertig.
            stephan61 last edited by
            Hallo Knoppers die warnmeldungen hatte ich beim update vom Host auch
            habe mit
            sudo npm install greenlock –production
            sudo npm install jszip --production
            und so weiter
            die fehlenden Dateien installiert keine Ahnung was da passiert war
            Gruß Stephan
              ok,
              es geht jetzt! Schalten geht auch. Super!
              Jetzt möchte ich einen zweiten Tasmota einbinden. Kann ich den gleichen Port sowie Benutzername und Passwort nehmen?
              Muß ich eine neue Instanz des Adapters installieren?
              • kmxak
                Auf jedem Sonoff die gleichen Daten eingeben. Ein Adapter. Aber immer eine andere Client ID vergeben.
                • chucky666
                  chucky666 last edited by
                  Hallo
                  Der sonoff Th10 wird noch nicht unterstützt?
                  • kmxak
                    Ich denke Bluefox hat die Geräte nicht alle selber daher bat er uns Debugs zu schicken.
                    Aktivier mal bitte Debug bei dem Adapter und schau mal ob der Sonoff Daten sendet. Schick das ganze mal Bluefox oder füg es hier an dann kann er das im Adapter aufnehmen.
                    • chucky666
                      Weiß nicht ob das richtig ist
                      mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.648	info	publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.648	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.DVES_0736F2.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.DVES_0736F2\..*/
                      mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.647	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.DVES_0736F2.#" with regex /^cmnd\.DVES_0736F2\..*/
                      mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.407	info	publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.407	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoffs.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoffs\..*/
                      mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.406	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoffs.#" with regex /^cmnd\.sonoffs\..*/
                      mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.274	info	publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.274	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoff5.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoff5\..*/
                      mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.273	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoff5.#" with regex /^cmnd\.sonoff5\..*/
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                      geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                      • kmxak
                        du hast den mqtt adapter geloggt xD
                        Hast du unter Instanzen den Adapter auf Debug gesetzt? (Expertenansicht aktivieren)
                        Nimm lieber den Sonoff und benutze die```
                        <code>[code]hier den code einfügen[/code]</code>
                        • chucky666
                          sonoff.0 2017-10-03 15:03:08.830 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
                          sonoff.0 2017-10-03 15:03:08.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
                          sonoff.0 2017-10-03 15:03:05.018 debug Client [DVES_41ECEC] pingreq
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:53.830 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:53.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:50.017 debug Client [DVES_41ECEC] pingreq
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:38.829 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:38.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.968 debug [DVES_41ECEC] Received: cmnd/sonoff2/POWER =
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.940 debug stateChange sonoff.0.DVES_41ECEC.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035754933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754933}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.938 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_41ECEC.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035754933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754933}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.929 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2,DVES_41ECEC","ack":true,"ts":1507035754925,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754925}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.928 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2,DVES_41ECEC","ack":true,"ts":1507035754925,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754925}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.924 info Client [DVES_41ECEC] connected
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.972 debug [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/SENSOR = {"Time":"2017-10-03T14:02:25", "AM2301-14":{"Temperature":21.6, "Humidity":54.7}, "TempUnit":"C"}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.910 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035745898,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745898}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.907 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.RSSI: {"val":84,"ack":true,"ts":1507035745897,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745897}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.906 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.Vcc: {"val":3.177,"ack":true,"ts":1507035745896,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745896}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.906 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.POWER {"val":false,"ack":true,"ts":1507035745898,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745898}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.905 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.RSSI {"val":84,"ack":true,"ts":1507035745897,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745897}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.904 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.Vcc {"val":3.177,"ack":true,"ts":1507035745896,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745896}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.886 debug [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/STATE = {"Time":"2017-10-03T14:02:25", "Uptime":16, "Vcc":3.177, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"Chucky", "RSSI":84, "APMac":"CC:CE:1E:A3:6C:D3"}}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.693 debug [DVES_0736F2] Received: cmnd/sonoff5/POWER =
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.666 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743661,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743661}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.663 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743661,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743661}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.659 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507035743648,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743648}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.655 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507035743648,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743648}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.645 info Client [DVES_0736F2] connected
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.348 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743342,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743342}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.347 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743341,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743341}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.347 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743342,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743342}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.346 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743341,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743341}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.328 debug [DVES_42009A] Received: cmnd/sonoff3/POWER =
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.258 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A","ack":true,"ts":1507035743241,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743241}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.254 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A","ack":true,"ts":1507035743241,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743241}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.239 debug stateChange sonoff.0.DVES_41ECEC.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743194,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409102}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.239 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409099}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.238 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409098}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.237 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1507035743192,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506975964976}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.222 info Client [DVES_42009A] connected
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.206 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_41ECEC.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743194,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409102}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.204 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409099}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.203 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409098}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.197 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"","ack":true,"ts":1507035743192,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506975964976}
                          sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.121 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
                          ****geändert: Code in Code-Tags und spoiler; Homoran (Mod)****
                            habe vorerst 4 Stück an den Sonoff Adapter gekoppelt. Bis jetzt nichts negatives zu berichten.
                            Die hue Instanzen wurden gelöscht, dadurch um die 100MB RAM frei geworden. Geil, darauf habe ich gewartet.
                            • N
                              noxx last edited by
                              läuft, trotz fehler beim installieren
                              https://pastebin.com/raw/5AyQYApp
                              Aber, wieso bekomme ich die Temperatur nicht angezeigt im iobroker?
                              Tasmota-console:
                              17:40:55 MQTT: cmnd/sonoff/POWER =
                              17:40:56 UPnP: Multicast (re)joined
                              17:41:33 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                              17:41:33 MQTT: stat/sonoff/POWER1 = ON
                              17:41:34 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                              17:41:34 MQTT: stat/sonoff/POWER2 = ON
                              17:41:35 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER3":"ON"}
                              17:41:35 MQTT: stat/sonoff/POWER3 = ON
                              17:41:40 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER4":"ON"}
                              17:41:40 MQTT: stat/sonoff/POWER4 = ON
                              17:41:43 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                              17:41:43 MQTT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
                              17:41:44 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                              17:41:44 MQTT: stat/sonoff/POWER3 = OFF
                              17:41:45 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER4":"OFF"}
                              17:41:45 MQTT: stat/sonoff/POWER4 = OFF
                              17:41:46 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              17:41:46 MQTT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
                              17:43:19 MQTT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2017-10-05T17:43:19", "Uptime":21, "Vcc":3.249, "POWER1":"OFF", "POWER2":"OFF", "POWER3":"OFF", "POWER4":"OFF", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"myhome2_AP", "RSSI":52, "APMac":"F8:1A:67:3D:F2:81"}}
                              17:43:19 MQTT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2017-10-05T17:43:19", "DS18x20":{"DS1":{"Type":"DS18B20", "Address":"28FF9ABC7115022A", "Temperature":12.2}}, "TempUnit":"C"}
                              [2880_01.png](/assets/uploads/files/2880_01.png)
                              [2880_02.png](/assets/uploads/files/2880_02.png)
                              • kmxak
                                Die Daten werden schon mal gesendet. Es wird nicht angezeigt weil es aktuell noch nicht eingefügt ist.
                                Bluefox schreibt in seinem letzten Satz: > Ich habe nur DH28xx angebunden. Für weitere Sensoren brauche ich debug outputs. Am besten per PR :) Mit PR meint er wohl PN
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  Es gibt updates. 0.2.0
                                  • Bluefox
                                    @kmxak:
                                    Bluefox schreibt in seinem letzten Satz: > Ich habe nur DH28xx angebunden. Für weitere Sensoren brauche ich debug outputs. Am besten per PR :) Mit PR meint er wohl PN `
                                    Mit PR meine ich Pull Request auf dem Github 🙂
                                    • chucky666
                                      Danke für den Adapter
                                      Wäre schön wenn du den Sonoff Th10 mit Temperatur Sensor einbinden könntest.
                                      sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.820	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811}
                                      sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.818	debug	redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811}
                                      sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.599	info	Client [DVES_0736F2] connected
                                      • kmxak
                                        @Bluefox:
                                        Mit PR meine ich Pull Request auf dem Github 🙂 `
                                        Ok beim nächsten mal. Muss erstmal herausbekommen wie das geht :lol:
                                        Rückmeldung zum POW Sonoff: Energy läuft. Danke TOP
                                        • Bluefox
                                          @chucky666:
                                          Die Info, die ich brauche sehe ich nicht.
                                          Brauche so was:
                                          [Sonoff4ch] Received: tele/sonoff_4ch/STATE = {"Time":"2017-10-02T19:26:06", "Uptime":0, "Vcc":3.226, "POWER1":"OFF", "POWER2":"OFF", "POWER3":"OFF", "POWER4":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"AAA", "RSS
                                          • kmxak
                                            hier wäre die:
                                            Edit: Als Idee. Genau wie der Adapter aufgebaut ist könnte man doch auch einen ESPEasy Adapter bauen oder nicht? Nur da könnte man dann noch mehr Hardware reinpacken. Von den Daten her kommt da fast das selbe an siehe meinen Beitrag auf Seite 1.
                                            720
                                            202153
