      WeiserWolf last edited by
      @Negalein Okay dann bin ich nicht der Einzige, der den Faden verloren hat 😉
      Also ich versuche noch einmal es irgendwie in Worte zu fassen, was ich mache und was dann passiert.
      Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend
      Jetzt muss ich ausnahmsweise den Rollladen manuell verstellen wegen Mittagsschlaf oder weil die Kinder halt wieder meinen das ist voll cool im Dunkeln zu spielen 🙂
      Also gehe ich her und betätige die untere Wippe an meinem BROLL, in Kanal 4 wird der Sollwert auf 0% gesetzt, was ja auch richtig ist, wenn der Rollladen in die Endlage fährt. Wenn ich nun hergehe und den Rollladen auf dem Weg nach unten stoppe, bleibt der Wert im Kanal 4 bei 0% stehen. Dieser wird nicht aktualisiert mit dem realen Ist-Wert aus Kanal 3.
      Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.
      Und das ist ja faktisch nicht der Fall. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die andere Richtung von 0 -> 100
      Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/89
      Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-
      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Edit:
      was hast du hier eingestellt?
      Dort habe ich 30s eingestellt.
      sabuty created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
      closed Unterstützung von getrennten Datenpunkten für Soll/Ist Rollladenposition #89
        Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by
        @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        möglich, dass das zu kurz ist!
        erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?
        wenn nein, kann SC wirklich nichts dagegen machen
          das wäre ein Alias
            WeiserWolf @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Nein, erscheint ja eben nicht, dort bleibt immer die 100 oder die 0 stehen.
            Ich sage ja das ist kein Problem von SC, aber ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by Homoran
              gibbet!
              Wahrscheinlich mit einem Alias auf zwei Datenpunkte für schreiben und lesen
              • Negalein
                bei mir auch.
                Auch im Automodus funktionierts, trotz 0/100 im .4.Level
                Nein, SC steht nur im Manu_Mode.
                Da sind die 0/100 irrelevant.
                Ja, das liegt an HM.
                Aber wie gesagt, es funktioniert alles in SC mit .4.Level
                Was möchtest du mit .3.Level (der tatsächliche Wert) noch in SC?
                mWn geht das in Alias nicht.
                Ich hatte das damals als Blockly gemacht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                  nicht wirklich!
                  wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                    das muss @simatec beantworten.
                    Fakt ist, bei mir funktioniert SC mit FROLL und BROLL mit .4.Level im Automodus.
                      das ist unstrittig!
                      nur ein Umschalten von manu nach auto ohne realen Wert birgt für mich Problempotential
                        Um eines klar zu stellen, wenn durch meinen Eingriff der Rollladen auf manu_mode steht ist mir das völlig egal!
                        die Funktion autoDown funktioniert halt nur nicht, weil SC von einem falschen Wert ausgeht.
                        SC versucht ja um 21:oo Uhr den Rollladen zu schließen und stellt dann fest: "HEy du bist ja schon auf 0%, dann brauche ich ja nichts mehr machen. Aufgabe erledigt."
                        Und genau da ist mein Problem... ich muss das mit dem Alias machen irgendwie. Verstehe den Adapter zwar nicht, aber da frage ich notfalls mal in einem anderen Thread 😉
                        Danke bis hierher und sorry für die Verwirrung und Flutung des Threads 😉
                        • Negalein
                          gibt es zT
                          0 & 100
                          Ich kann nur sagen, dass es bei mir funktioniert.
                          ich fahre im Auto_Mode aber auch keine Zwischenpositionen an.
                            Der Tip mit dem Alias war hervorragend! 👍
                            Ich habe im Objektbaum im Ordner Alias einen Ordner und einen Datenpunkt angelegt:
                            Den Datenpunkt dann über den Stift ganz rechts bearbeitet und folgendes eingestellt:
                            Diesen Datenpunkt habe ich in Shuttercontroll hinterlegt als ObjektID für den Rollladen und es funktioniert.
                            Die Werte werden entsprechend mit 30s Verzögerung aus dem Datenpunkt (Kanal 3) ausgelesen und die angeforderten Werte aus Shuttercontroll werden in den Kanal 4 geschrieben. Ich bin begeistert 🙂
                            Danke @Homoran und @negalein
                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @weiserwolf as I told
                                Android51 @Android51 last edited by
                                @android51 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                so, hier mal mein Debug-Log. Es handelt sich um 3 Rolläden, die auf der westlichen Hauswand installiert sind:
                                Rolladen Wohnzimmer
                                Rolladen Büro
                                Rolladen Schlafzimmer
                                Bis auf die Rolladenhöhe im Sonnenschutz-Modus haben alle dieselben Einstellungen. Rolladen Wohnzimmer und Büro fahren wie gewünscht, Rolladen Schlafzimmer reagiert nicht.
                                2023-05-12 15:09:55.235 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.5
                                2023-05-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                2023-05-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 220.6°
                                2023-05-12 15:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 50.1°
                                2023-05-12 15:11:37.569 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                                2023-05-12 15:12:47.191 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3133
                                2023-05-12 15:12:53.546 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 18500
                                2023-05-12 15:13:19.965 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                                2023-05-12 15:13:37.234 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                2023-05-12 15:13:54.460 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                2023-05-12 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                2023-05-12 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 222.3°
                                2023-05-12 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 49.6°
                                2023-05-12 15:15:34.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3252
                                2023-05-12 15:15:51.490 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 26790
                                2023-05-12 15:15:52.114 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Wohnzimmer:
                                Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 68 AND Height:0 ==
                                currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                2023-05-12 15:15:52.115 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                                Rolladen Wohnzimmer value: 68%
                                2023-05-12 15:15:52.155 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                                for Rolladen Wohnzimmer: down_Sunprotect
                                2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                                Wohnzimmer is active
                                2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.7
                                > 20 AND Light: 26790 > 20000
                                2023-05-12 15:15:52.157 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen
                                Wohnzimmer old height: 4% new height: 68%
                                2023-05-12 15:15:53.250 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:15:55.092 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.8
                                2023-05-12 15:15:56.859 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:02.019 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:22.179 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Büro: Check
                                basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 64 AND Height:0 == currentHeight:0
                                2023-05-12 15:16:22.180 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                                Rolladen Büro value: 64%
                                2023-05-12 15:16:22.208 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                                for Rolladen Büro: down_Sunprotect
                                2023-05-12 15:16:22.209 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                                Büro is active
                                2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.8
                                2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen Büro
                                old height: 0% new height: 64%
                                2023-05-12 15:16:23.316 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:26.921 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:30.512 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:31.945 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:53.252 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:16:53.259 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                2023-05-12 15:16:56.862 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:16:56.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                2023-05-12 15:17:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:17:00.461 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                2023-05-12 15:17:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:17:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                2023-05-12 15:17:02.934 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                                2023-05-12 15:17:20.151 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.9
                                2023-05-12 15:17:23.319 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:17:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                2023-05-12 15:17:26.922 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:17:26.926 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                2023-05-12 15:17:30.513 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:17:30.517 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                2023-05-12 15:17:31.946 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:17:31.955 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                2023-05-12 15:17:54.670 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                2023-05-12 15:18:07.803 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3336
                                2023-05-12 15:18:29.086 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22.1
                                2023-05-12 15:18:34.612 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 32370
                                2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 223.9°
                                kann hierzu noch einmal jemand evtl. helfen? Vielleicht wird jemand schlauer als ich aus dem debug-log.
                                  WeiserWolf @Android51 last edited by
                                  @android51 Mich wundert jetzt nicht, dass das Rollo im Schalfzimmer nicht reagiert.
                                  Ich sehe in deinem debug-Log auch nichts davon, daher kann ich nur mutmaßen, das es an deiner Konfig liegt...
                                    WeiserWolf last edited by WeiserWolf
                                    Mir ist aufgefallen, das die Rollladen ab und an im Status "none" stehen.
                                    Liegt das an meinen Aliasen oder muss das so? Ist mir jetzt grade aufgefallen. Aber noch wurde kein Rollladen von SC gefahren.
                                    autoState:
                                      muss das so
                                      ja!
                                      morgens wird alles zurückgestzt
                                        Android51 @WeiserWolf last edited by
                                        @weiserwolf
                                        ja, das wundert mich ja auch. Wenn aber doch die Einstellungen zum Rolladen direkt daneben identisch sind und dieser Rolladen fährt problemlos... Hier mal die Einstellungen zum Rolladen Schlafzimmer:
                                          David16 last edited by David16
                                          Guten Morgen,
                                          leider funktioniert meine Rollladensteuerung nicht. - Ich habe den Adapter installiert und nach der Anleitung konfiguriert. Die Zeiten zeigt es im Ordner in den Objekten an:
                                          Die Rollladensteuerung sind von HM und sind eingerichtet:
                                          Und die Zeiteneinstellung ist auch gepflegt:
                                          Als Beispiel habe ich das Arbeitszimmer im Detail:
                                          Hat jemand eine Idee an was es hängt? - Ich bin die Dokumentation durchgegangen, finde leider nicht die Lösung....
                                          Falls noch Daten oder Fotos benötigt werden, reiche ich gerne nach.
                                            Android51 @David16 last edited by
                                            @david16
                                            Tausche mal die Werte bei Rolladenhöhe beim Hochfahren und Rolladenhöhe beim Herunterfahren
                                            332
                                            7408
                                            10587790
