    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      @lucky_esa
      OK. Das heißt ich muss in der App Multi-Zone aktivieren und da ich nur eine Zone habe muss ich diese nur in der App markieren und diese Zone dann auf 100% stellen korrekt? -> Ja, das ist korrekt
      Muss ich dann dein Skript in irgendeiner Form anpassen? -> Nein
      Und da du ja der absolute Blockly Crack bist und bestimmt ein Blockly für diese Aktualisierungen hast, wärst du so nett mir das zur Verfügung zu stellen? -> Wird es nur ab v1.9 für IQontrol geben. Den HTML Code kann man natürlich auch für VIS verwenden.
      Gruß//Lucky
        Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
        @lucky_esa
        OK schade. Warum wurde das denn überhaupt geändert? Und warum 8min.? Hast du das so eingestellt oder war WORX das selber und wenn ja was ist der Grund dafür?
        @haselchen Ist dir mittlerweile eine Lösung für das Problem eingefallen, da wir ja beide scheinbar ne Garage mit Rollator haben die geschlossen werden soll, sobald der WORX in der Garage steht.
        haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Sushibomba last edited by
          @sushibomba
          Hab tatsächlich auf eine Lösung von Dir gehofft 😁
          Jahrelang hat es super geklappt.
          Jetzt ist es sogar so, dass das Tor manchmal nicht rechtzeitig aufgeht und er da voll gegen fährt.
          • miro
            miro last edited by miro
            Mir sind viele Views einfach zu überfrachtet , zu viele Infos und teilweise zu bunt und sehen aus wie eine Lego-Baustelle.
            Hier werden oft viel zu viele Informationen dargestellt, die doch eigentlich uninteressant sind und wenig Nutzen haben, nicht nur bei Views vom Mähroborter. Oft werden auch gerade bei Wettervorschau, z.B. die Windrichtung in Grad und Kommastelle, Luftdruck in allen möglichen Varianten angezeigt. Da weiß man gar nicht wo man zu erst hinschauen soll. Meine ersten Views haben mich selbst mit Informationen überschlagen, nach dem Motto "alle Infos die ich habe werden dargestellt" Habe dann alles mal abgespeckt auch mit mehr Symbolen, wenigeren Text und versucht einheitliches Design über alle Views zu bekommen und werde auch noch etwas weniger Infos anzeigen. Wirklich nur das was nötig ist und auch eine wichtige Info darstellt. Anbei meine View vom Worx. Und eine Ansicht Tablett Einbau in der Wand.
            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
              Sushibomba @haselchen last edited by
              @haselchen
              Ja genau so ist es bei mir auch. Ich habe es so gelöst, dass wenn er 3 Minuten vorher die Zeiten an den Robi überträgt, er nach 2 ½ Minuten die Tore hoch fährt.
              Aber das mit dem Status Home und der 8min. Verzögerung regt mich auch auf 🙈
                Sushibomba @miro last edited by
                @miro
                Kann ich dir nur Recht geben. Man ertappt sich immer wieder selbst damit, möglichst jede Information die man bekommt irgendwie anzuzeigen.
                Deine View gefällt mir aber auch. 👍🏻
                • haselchen
                  @sushibomba
                  Vermutlich werde ich das mit nem BWM oder Fenster/Türkontakt lösen.
                  Ist zwar nen übles Gefrickel wieder , aber das muss zuverlässig laufen. Sonst brauche ich so nen Gerät nicht 😜
                    MartyBr @miro last edited by
                    @miro Mir gefallt deine View ausgesprochen gut. kannst du sie hier teilen? Der Fortschrittsbalken rechts in deiner View ist sehr schön.
                    miro 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • miro
                      miro @MartyBr last edited by
                      @martybr Ja kann ich später mal hochladen, aber habe da einige Sachen drinnen wo ein {Binding} verwendet wird. Musst du dann anpassen.
                      Der Fortschrittsbalken zeigt immer dann an, wie lange er am tag jeweils tatsächlich gemäht hat. Sollte es ein Abbruch wegen Regen gegeben haben, dann wir daneben die Regenwolke eingeblendet (deshalb am Dienstag bisher nur 8min gemäht).
                      Das ist über {Binding gemacht} nur sichtbar wenn Regen = true. So funktioniert auch das der aktuelle Tag vorne Grün markiert wird.
                      M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @miro
                        Vielen Dank schon im voraus. Ich schaue mir das mit den Bindings an. Das sollte lösbar sein.
                          @haselchen
                          Ja das stimmt. Vielleicht bekommt der Lucky das ja auch wieder so hin wie früher 🤗
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by Lucky_ESA
                            @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            @lucky_esa
                            OK schade. Warum wurde das denn überhaupt geändert? Und warum 8min.? Hast du das so eingestellt oder war WORX das selber und wenn ja was ist der Grund dafür? -> ????? Das sind die Datenpunkte .areas.area_x und startSequence mit dem ich ja mein Problem hab. Die 8 sind 8m die erste Zone.
                            @haselchen Ist dir mittlerweile eine Lösung für das Problem eingefallen, da wir ja beide scheinbar ne Garage mit Rollator haben die geschlossen werden soll, sobald der WORX in der Garage steht. -> Wieso habt ihr denn diese Probleme. Eigentlich werden die Daten bei Ankunft von Worx sofort gesendet. Wahrscheinlich verwendet ihr einen Trigger falsch.
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa
                              Nein da hast du mich falsch verstanden. Genauso wie bei @haselchen ist es bei mir so, dass wenn der Landroid zurück fährt nachdem er seine Aufgabe erledigt hat, kommt er ja irgendwann in der Station an.
                              Jetzt seit den neusten Blockly's oder woran auch immer es liegt, wird nicht mehr der Datenpunkt "mower_status" direkt aktualisiert sobald er die Ladekontakte berührt. Dies geschieht leider erst 8min. später das er in den Status "Home (1)" wechselt.
                              Das ist in sofern suboptimal, da ich vorher den Status "Home(1)" vom "mower_status" als Trigger genommen habe in einem anderen Blockly und die Garagentore der WORX Garage runter zu fahren. Durch die Änderung passiert das dann also leider erst 8 Minuten später.
                              Nochmal anders formuliert, wenn in der WORX App steht "Ausgangsposition 18:52h" als Beispiel, dann zeigt "mover_status" erst um 19:00h genau den Status "Home (1)" an.
                              Gruß//Lucky
                              Welchen Trigger sollen wir denn deiner Meinung für das stehen an den Ladekontakten verwenden außer "mover_status"?
                              haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • haselchen
                                @sushibomba
                                Besser hätte ich es auch nicht erklären können 😁
                                  @sushibomba
                                  Du meinst worx.0.xxx.mower.status ? Das wäre korrekt und funktioniert auch einwandfrei. Habe gerade meine Rüchfahrt beobachtet.
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa
                                    Ja genau den meine ich. Aber wie kann das sein das @haselchen und ich exakt die gleiche Zeit haben. Ich habe es mit deinem Skript V1.8 getestet und da waren es genau die 8 Minuten bis sich der von dir erwähnte Datenpunkt aktualisiert hat auf "Home (1)".
                                    Und ich weiß nicht warum. Habe sonst nichts anderes als Trigger gewählt. Wie gesagt. Vor ns Woche oder zwei war das noch nicht so und ich habe am Skript nichts geändert was die Rolladen schließt.
                                      @lucky_esa
                                      Dann beobachte mal deine APP, ob es dort richtig aktualisiert wird. Das hat nichts mit dem Script oder mit dem Adapter zu tun.
                                      Hast du denn einen Worx oder einen Anderen? Ihr könnt auch den Adapter mal auf debug stellen, vielleicht sieht man da mehr...
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa
                                        Also in der App wird alles richtig angezeigt. Hier das Bild von der letzten Fahrt. 18:52h war er zu Hause aber der Datenpunkt mower_status wurde um 19:00h erst aktualisiert.
                                        Ja ich habe einen WORX M700.
                                          @lucky_esa
                                          Dann bei der nächsten Fahrt den Adapter auf debug stellen.
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa
                                            OK mache ich.
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190024
