    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • schaefersklaus
      schaefersklaus @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @Homoran und @schaefersklaus
      Bei Euch scheint etwas beim Laden und Speichern "nicht richtig" zu sein.
      Könnt ihr bitte im Konfigurationsfenster einmal mit "Strg + F5" die Seite erneut laden.
      Dann in die Konfig, nur "Save & Exit" aufrufen und dann nochmal rein und einstellen.
      Der "animation_type" lautet nämlich "duration" und nicht "speed".
      Uff, nachdem ich rausgefunden habe, dass das Pendant zu "Strg+F5" im Safari auf dem Mac "Command+Alt+R" lautet habe ich es genau nach den genannten Punkten gemacht.
      Beim wieder Reingehen in die Konfig steht bei mir bei "Max. Speed on th eline" wieder die "9" drin.
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by
        @homoran Seltsam, weil die Datei auf Git auch diese Bezeichnung hat:
        2023-05-16 12_49_39-ioBroker.energiefluss-erweitert_configuration.html at main · SKB-CGN_ioBroker.en.png
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb nochmal drüberinstalliert, jetzt klappts
          dafür sind andere Elemente weg 😀
          • schaefersklaus
            schaefersklaus last edited by
            Wie genau hast Du "drüberinstalliert"? Ich will nichts falsch machen, sodass die Konfiguration weg ist.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Wer ist "weg"?
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                ein Objekt hatte keine Quelle mehr.
                per Octocat und eigene URL https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert installieren
                Anschließend upload
                • SKB
                  @homoran ok, solange es nur eine Quelle ist,d ie fehlt, geht es ja 😄
                  Wie sieht es nun mit der Animation aus?
                    schneller 😀
                    passe gleich mehr an.
                    • XBiT
                      XBiT last edited by
                      @SKB
                      Ich hatte ja mit Hilfe von einen Rechteck mit 20px x 20px mir einen "linienverbinder" gebaut
                      in der neuen Version kann ich diese weder mit dem "Lasso" noch durch Normales anklicken verschieben.
                      Mit der 0.0.2 war es glaube ich ging es noch mit anklicken
                      Beste Grüße
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
                        @xbit Kannst Du ihn denn anklicken, sodas die Seitenleiste aufgeht?
                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Hab mittlerweile nehr gespielt und neue Fragen:
                          das eine Objekt verliert inzwischen immer wieder seine source
                          immer das selbe (UV Keller)
                          Manchmal vergessen die Linien auch ihre Geschwindigkeit.
                          erst nur save, danach save and exit und alles läuft.
                          reduce...
                          klappt ganz gut, nur wie muss ich bei "Ketten" reduzieren?
                          Das Auto hängt an der UV Keller, diese wiederum am Haus.
                          reduziere ich in der UV Keller um das Auto und im Haus nur um die UV, oder zusätzlich auch um das Auto?
                          sigi234 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Dito
                            0_userdata.0.Energiefluss.Netz.json
                            Dito
                            • SKB
                              @homoran Kannst Du mir dazu einmal die JSON Daten bereistellen? zu dem Keller Ding, welches immer etwas verliert.
                              Wie sieht dort der Datensource aus dem Tab aus?
                              Du kannst bei dem "Subtract" - so abziehen, wie es für dich Sinn macht:
                              • Haus um Keller (und Auto - wenn Auto im Keller gemessen wird) (dann hat Haus alles ohne Keller und Auto)
                              • Keller um Auto (dann ist Keller ohne Auto)
                              Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                war ein Ding aus dem default!
                                andere hab ich neu angelegt
                                such es dir selbst 🙂
                                {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"height":540,"width":853,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5},"icon":{"height":24,"width":24}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"1  135","stroke_width":"12","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"1","distance":"17","length":"1"},"line":{"stroke_width":"6","stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":93,"pos_y":76,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 2","unit":"W","source":5,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"5":{"type":"rect","id":5,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":40,"pos_y":38,"fill":"none","color":"rgb(255, 206, 74)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":-1},"6":{"type":"icon","id":"6","icon":"mdi:solar-panel","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"78","pos_y":"44","shadow":""},"7":{"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":325,"pos_y":213,"fill":"none","color":"rgba(0, 181, 221, 0.7)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":-1},"9":{"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":371,"pos_y":264,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 9","unit":"W","source":"1","source_option":"-1","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":["4","9","0"]},"10":{"type":"text","id":10,"pos_x":92,"pos_y":119,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Solar","shadow":""},"11":{"type":"text","id":11,"pos_x":370,"pos_y":290,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Haus","shadow":""},"12":{"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"357","pos_y":"218","shadow":""},"13":{"type":"rect","id":13,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":82,"pos_y":213,"fill":"url(\"#gradient_13\")","color":"rgb(0, 137, 182)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":"rgba(0,137,182,0.3)","fill_type":"percent","fill_max":100,"source":6},"14":{"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":40,"pos_y":397,"fill":"url(\"#gradient_14\")","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":3},"15":{"type":"text","id":15,"pos_x":124,"pos_y":289,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":15,"degree":0,"text":"Batterie","shadow":""},"16":{"type":"text","subType":"datasource","id":16,"pos_x":126,"pos_y":259,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 16","unit":"W","source":2,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":true,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"19":{"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":87,"pos_y":450,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 19","unit":"W","source":3,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":true,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"20":{"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"77","pos_y":"404","shadow":""},"21":{"type":"text","id":21,"pos_x":88,"pos_y":480,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Netz","shadow":""},"22":{"type":"rect","id":22,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":569,"pos_y":397,"fill":"url(\"#gradient_22\")","color":"rgba(197, 144, 46, 0.7)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":"rgba(197,144,46,0.25)","fill_type":"percent","fill_max":100,"source":7},"23":{"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:electric-car","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.74)","pos_x":"606","pos_y":"403","shadow":""},"24":{"type":"text","id":24,"pos_x":617,"pos_y":475,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Zoë","shadow":""},"28":{"type":"rect","id":28,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":569,"pos_y":213,"fill":"none","color":"rgba(96, 171, 125, 0.7)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":-1},"30":{"type":"text","subType":"datasource","id":30,"pos_x":616,"pos_y":455,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 30","unit":"W","source":4,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":6,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"32":{"type":"text","subType":"datasource","id":32,"pos_x":615,"pos_y":254,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 32","unit":"W","source":"0","source_option":"-1","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":["4"]},"33":{"type":"text","id":33,"pos_x":617,"pos_y":284,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":10,"degree":0,"text":"UV Keller","shadow":""},"34":{"type":"text","subType":"datasource","id":34,"pos_x":126,"pos_y":236,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":10,"degree":0,"text":"ID 34","unit":"% ","source":6,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"35":{"type":"text","subType":"datasource","id":35,"pos_x":617,"pos_y":436,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":10,"degree":0,"text":"ID 35","unit":"%","source":7,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"36":{"type":"text","subType":"datasource","id":36,"pos_x":89,"pos_y":97,"color":"none","fill":"rgba(147, 147, 147, 0.71)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":15,"degree":0,"text":"ID 36","unit":"W","source":8,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"37":{"type":"rect","id":37,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":325,"pos_y":38,"fill":"none","color":"rgb(97, 104, 122)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":-1,"fill_max":null,"source":-1},"38":{"type":"text","subType":"datasource","id":38,"pos_x":375,"pos_y":76,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 38","unit":"W","source":9,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"39":{"type":"text","id":39,"pos_x":370,"pos_y":117,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"Studio","shadow":""}},"defs":{"path_28_22":{"type":"def","id":"path_28_22","d":"M619 315  V 395","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_7_28":{"type":"def","id":"path_7_28","d":"M427 263  H 567","startSlot":"right","endSlot":"undefined"},"path_13_7":{"type":"def","id":"path_13_7","d":"M184 263  H 323","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_14_7":{"type":"def","id":"path_14_7","d":"M142 427  H 178.2 A 15 15 0 0 0 193.2 412  V 298 A 15 15 0 0 1 208.2 283  H 323","startSlot":"right_top","endSlot":"left_bottom"},"path_5_7":{"type":"def","id":"path_5_7","d":"M142 108  H 178.2 A 15 15 0 0 1 193.2 123  V 228 A 15 15 0 0 0 208.2 243  H 323","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left_top"},"path_5_13":{"type":"def","id":"path_5_13","d":"M90 140  V 154.2 A 15 15 0 0 0 105 169.2  H 117 A 15 15 0 0 1 132 184.2  V 211","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_13_14":{"type":"def","id":"path_13_14","d":"M132 315  V 331 A 15 15 0 0 1 117 346  H 105 A 15 15 0 0 0 90 361  V 395","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_5_14":{"type":"def","id":"path_5_14","d":"M70 140  V 395","startSlot":"bottom_left","endSlot":"top_left"},"path_7_37":{"type":"def","id":"path_7_37","d":"M375 211  V 140.5","startSlot":"top","endSlot":"bottom"}},"lines":{"line_path_28_22":{"type":"line","id":"line_path_28_22","href":"#path_28_22","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_28":{"type":"line","id":"line_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_13_7":{"type":"line","id":"line_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_14_7":{"type":"line","id":"line_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_5_7":{"type":"line","id":"line_path_5_7","href":"#path_5_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_5_13":{"type":"line","id":"line_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_13_14":{"type":"line","id":"line_path_13_14","href":"#path_13_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_5_14":{"type":"line","id":"line_path_5_14","href":"#path_5_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_37":{"type":"line","id":"line_path_7_37","href":"#path_7_37","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""}},"animations":{"anim_path_28_22":{"type":"animation","id":"anim_path_28_22","href":"#path_28_22","color":"rgb(255, 255, 255)","source":4,"threshold":4,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":3000,"animation_type":"duration"},"anim_path_7_28":{"type":"animation","id":"anim_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(66, 153, 40)","source":0,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":4000,"animation_type":"duration"},"anim_path_13_7":{"type":"animation","id":"anim_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(0, 137, 182)","source":2,"threshold":0,"animation_properties":"negative","dots":0,"duration":1000,"power":5000,"animation_type":"duration"},"anim_path_14_7":{"type":"animation","id":"anim_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(89, 64, 255)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":5000,"animation_type":"duration"},"anim_path_5_7":{"type":"animation","id":"anim_path_5_7","href":"#path_5_7","color":"rgb(255, 206, 74)","source":5,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"},"anim_path_5_13":{"type":"animation","id":"anim_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(255, 206, 74)","source":2,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"},"anim_path_13_14":{"type":"animation","id":"anim_path_13_14","href":"#path_13_14","color":"rgb(255, 206, 74)","source":-1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_5_14":{"type":"animation","id":"anim_path_5_14","href":"#path_5_14","color":"rgb(255, 206, 74)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"negative","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"},"anim_path_7_37":{"type":"animation","id":"anim_path_7_37","href":"#path_7_37","color":"rgb(97, 104, 122)","source":9,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"}},"datasources":{"0":{"source":"modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller","alias":"UV Keller"},"1":{"source":"Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch","alias":"Verbrauch"},"2":{"source":"modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power","alias":"Batterie"},"3":{"source":"smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value","alias":"Netz"},"4":{"source":"hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER","alias":"Auto"},"5":{"source":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell","alias":"Solar"},"6":{"source":"modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC","alias":"battSoC"},"7":{"source":"zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level","alias":"Zoe SoC"},"8":{"source":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2","alias":"Solarestimate "},"9":{"source":"modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG","alias":"Dachgeschoss "}}}
                                  @skb heisst das wenn ich das Auto im Haus nochmal abziehe wird das Haus negativ, wenn ich lade?
                                  • SKB
                                    @homoran Wenn es im Haus-Wert gemessen wird, ja. Wird es nur im Keller gemessen, dann nicht.
                                    • SKB
                                      @homoran @sigi234 habe eine Datei auf Git angepasst.
                                      Bitte einfach drüber schieben und dann nochmal schauen, ob der Source aktiv bleibt.
                                      Wo meinst Du, wo die Linien die Geschwindigkeit vergessen? Bei der Konfig oder später dann in der Live-Ansicht?
                                      • schaefersklaus
                                        schaefersklaus last edited by schaefersklaus
                                        Hallo Zusammen!
                                        Bin auch ein Stück weiter gekommen.
                                        Habe den Adapter gelöscht aus dem ioBroker und dann neu draufgespielt.
                                        Die Konfiguration hatte ich mir auf dem Datenpunkt gesichert und nach der Neuinstallation in den Datenpunkt wieder eingetragen.
                                        Ergebnis: Es klappt nun mit den Animationen!!!
                                        Habe Dauer und Anzahl getestet mit Referenzwert 5000 (W)
                                        Aber einer der Flüsse will die Animation nicht verändern (siehe Screenshot).
                                        Aber bisher nur der eine oben links. Obwohl die Leistung so klein ist. Komisch.
                                        EDIT: Nee, hier noch einer. Der unten links will auch nicht. Aber alle haben die selbe Einstellung.
                                        Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                          der Live-Ansicht
                                            Homoran Global Moderator Administrators @schaefersklaus last edited by
                                            @schaefersklaus
                                            Versuch mal
                                            • nochmal editieren
                                            • diese Linie selektieren
                                            • save
                                            • save & exit
                                            Das hatte bei mir geholfen
                                            schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5637298
