    4. Test Adapter OpenDTU
      Jack01 last edited by
      Moin,
      seit mehreren Wochen läuft bei mir die Version 0.1.4 völlig problemlos mit der DTU Version 0.1.25, Git Hash v23.4.17 auf einem aktuellen Raspi 4. Alle Adapter sind auf dem aktuellen Stand. MQTTin der DTU ist deaktiviert. "Daten auch nachts abrufen" ist deaktiviert.
      Heute morgen haben ich zum ersten Mal keine Daten in den Objekten gehabt. In der "Live Ansicht" waren sie aber vorhanden.
      Leider habe ich nur den "Info" Mode eingestellt. Das Log hänge ich trotzdem mal an. Nach einem Restart des Adapters funktioniert alles wieder. Aufgefallen ist mir, dass es keine "Connect" Meldungen vor dem Reset gab, obwohl die normalerweise regelmäßig erscheinen.
      2023-05-03 09:54:41.641 - info: mqtt.0 (817380) Client [Gaszaehler_4_4] publishOnSubscribe send all known states
      2023-05-03 09:57:36.604 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2023-05-03 09:57:47.467 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2023-05-03 09:58:54.042 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2023-05-03 09:59:00.074 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 178514
      2023-05-03 09:59:02.244 - info: daswetter.0 (178514) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-03 09:59:04.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 178729
      2023-05-03 09:59:07.089 - info: dwd.0 (178729) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-03 09:59:07.772 - info: dwd.0 (178729) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-05-03 09:59:08.339 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-05-03 09:59:14.444 - info: daswetter.0 (178514) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2023-05-03 09:59:14.961 - info: daswetter.0 (178514) cleaned everything up...
      2023-05-03 09:59:14.989 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-05-03 10:00:00.089 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 180337
      2023-05-03 10:00:02.277 - info: dwd.0 (180337) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-03 10:00:04.017 - info: dwd.0 (180337) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-05-03 10:00:04.138 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 180368
      2023-05-03 10:00:04.577 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-05-03 10:00:06.479 - info: daswetter.0 (180368) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-03 10:00:07.371 - info: web.0 (818142) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 vis.0
      2023-05-03 10:00:07.877 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2023-05-03 10:00:17.025 - info: daswetter.0 (180368) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2023-05-03 10:00:17.541 - info: daswetter.0 (180368) cleaned everything up...
      2023-05-03 10:00:17.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-05-03 10:00:23.882 - info: web.0 (818142) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 vis.0
      2023-05-03 10:00:24.214 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2023-05-03 10:01:01.039 - info: web.0 (818142) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 vis.0
      2023-05-03 10:01:01.386 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2023-05-03 10:01:33.993 - info: sonoff.0 (817403) Client [sonoff-pow_PV-Anlage] reconnected. Old secret 1683063996102_1763. New secret 1683100893933_8405
      2023-05-03 10:02:05.813 - warn: sonoff.0 (817403) Old client sonoff-pow_PV-Anlage with secret 1683063996102_1763 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1683100893933_8405
      2023-05-03 10:02:12.731 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2023-05-03 10:02:13.337 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2023-05-03 10:02:33.196 - info: admin.0 (817226) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 echarts-show
      2023-05-03 10:02:33.200 - info: admin.0 (817226) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 echarts
      2023-05-03 10:02:57.743 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2023-05-03 10:02:58.278 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2023-05-03 10:03:06.339 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2023-05-03 10:03:14.826 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2023-05-03 10:03:16.019 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2023-05-03 10:04:38.916 - info: admin.0 (817226) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 echarts-show
      2023-05-03 10:04:38.919 - info: admin.0 (817226) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 echarts
      2023-05-03 10:08:16.730 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
      2023-05-03 10:08:16.738 - info: opendtu.0 (818612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-05-03 10:08:16.763 - info: opendtu.0 (818612) terminating
      2023-05-03 10:08:16.765 - info: opendtu.0 (818612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-05-03 10:08:16.919 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
      2023-05-03 10:08:17.281 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-05-03 10:08:17.282 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
      2023-05-03 10:08:17.286 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
      at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
      at StateRedisClient.getState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:800:26)
      at Opendtu.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6485:39)
      at _setStateChangedHelper (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5067:18)
      at Opendtu.setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5977:17)
      at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2126:16
      at new Promise ()
      at Opendtu.setStateChangedAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2125:16)
      at Opendtu.allAvailableToFalse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:342:18)
      2023-05-03 10:08:17.287 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
      2023-05-03 10:08:17.288 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-05-03 10:08:17.289 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
      2023-05-03 10:08:17.290 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
      at new Promise ()
      2023-05-03 10:08:17.290 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
      2023-05-03 10:08:17.291 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-05-03 10:08:17.291 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
      2023-05-03 10:08:17.292 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
      at new Promise ()
      2023-05-03 10:08:17.293 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
      2023-05-03 10:08:17.301 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-05-03 10:08:17.302 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
      2023-05-03 10:08:17.303 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
      at new Promise ()
      2023-05-03 10:08:17.303 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
      2023-05-03 10:08:17.304 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-05-03 10:08:17.304 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
      2023-05-03 10:08:17.304 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
      at new Promise ()
      2023-05-03 10:08:17.305 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
      2023-05-03 10:08:17.305 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-05-03 10:08:17.305 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
      2023-05-03 10:08:17.306 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
      at new Promise ()
      2023-05-03 10:08:17.306 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
      2023-05-03 10:08:17.445 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-05-03 10:08:20.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 194473
      2023-05-03 10:08:22.229 - info: opendtu.0 (194473) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#f8836ab9b984b678eaa05f4efe92f2c7f95ddb58) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-03 10:08:22.661 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
      2023-05-03 10:08:23.504 - info: sourceanalytix.0 (817715) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.0.total.yieldtotal
      2023-05-03 10:08:23.787 - info: sourceanalytix.0 (817715) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.0.112174013293.ac.phase_1.yieldtotal
      2023-05-03 10:08:24.284 - info: sourceanalytix.0 (817715) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.0.112183825317.ac.phase_1.yieldtotal
      2023-05-03 10:09:48.377 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
      2023-05-03 10:10:22.156 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
      2023-05-03 10:11:17.672 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
      2023-05-03 10:11:33.332 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
      • Frank D.
        Frank D. last edited by
        Moin,
        ich benutzte den Adapter jetzt schon ein paar Tage. Habe einen HM-600 und einen Akku dran.
        Ich scheitere gerade daran den Hoymiles um Mitternacht neuzustarten per Blockly(um den Tageswert zurückzusetzen), den Restart Button gibt es ja im Objektbaum.
        Wie löse ich denn diesen Button richtig aus?
          lars72 @Frank D. last edited by
          @frank-d
          So geht es bei mir:
          Einmal ausführen, dann ist er aus, und nochmal ausführen, dann ist er wieder an.
          Frank D. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Frank D.
            Frank D. @lars72 last edited by
            @lars72 Super, danke dir, probiere ich aus
              hansmeier last edited by
              Nachdem ich nun für meinen TSUN-M800 das openDTU Projekt umgesetzt habe und auch den openDTU Adapter installiert habe, wundere ich mich über die deutlich höheren Gesamtleistungsdaten aus dem WR gegenüber meinem bisherigen Messverfahren über einen Shelly Plug S. Der Plug S zeigt ständig nur ca. 90-93 % der Leistung an, die ich aus dem WR per openDTU auslese.
              Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Thema für den ioBroker, aber vielleicht hat ja jemand eine Erklärung für mich ? Messungenauigkeit, Verluste ?
              Codierknecht BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @hansmeier last edited by
                @hansmeier
                Wer viel misst, misst Mist.
                Da weder der Shelly noich der WR geeicht sind, würde ich das unter "Schwund" verbuchen.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @hansmeier last edited by
                  @hansmeier sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  meine Leistungsmesser zeigen auch immer etwas weniger an als die DTU für den jeweiligen Wechselrichter behauptet (und ich habe 6 Hoymiles).
                  Entweder übertreibt die DTU, es geht was auf den 10m Leitung verloren, die Messsteckdose ist doch nicht so toll kalibriert wie ich das gerne hätte ... und der Shelly 3EM hat dann auch noch einen abweichenden Wert ... vom digitalen Stromnzähler mal ganz abgesehen.
                  Und gerade beim "Live" Wert macht es den Messzeitpunkt aus, wenn der eine den Wert für Sekunde 5 und der andere für Sekunde 7 die Daten auswirft kann da schon ein großer Unterschied sein.
                  Und ja, auch die Summenwerte weichen bestimmt voneinander ab.
                  Wenn ich will könnte ich meine Leistungsmesser auf den DTU Wert kalibrieren, ich vermute aber das wäre nur für das Auge.
                    Bei mir ist es aber schon ein recht krasser Unterschied: habe den WR jetzt knapp gute 10,5 Monate im Betrieb und habe mit dem Shelly Plug S gemessene 473 kWh. Der WR meldet jetzt über DTU 520 kWh Gesamtleistung.
                    Der Shelly Plug ist wohl nur ein Schätzeisen und der WR vielleicht zu optimistisch.
                    Ist wohl auch nicht lebenswichtig .....
                      frajop last edited by
                      Hallo, zunächst herzlichen Dank für den Adapter. Er funktioniert bei mir an einem HM-300.
                      Ich habe alle Daten im Objektbaum und ich kann das Limit setzen. Ich kann mit click auf den object-button opendtu.0.123456.power_control.power_on den Wechselrichter einschalten aber mit opendtu.0.123456.power_control.power_off kann ich ihn nicht ausschalten. Gibt es da noch einen Trick?? Steuerung über das Webinterface von openDTU funktioniert.
                      Danke im voraus
                      • I
                        indie @lars72 last edited by
                        @lars72 Bei mir gibt es ein ähnliches Thema: Wenn ich das Objekt "limit_nonpersistent_relative" im Objektbaum anpasse (und mit Eingabetaste bestätige), wird das Limit von der DTU relativ zeitnah an den WR gesendet und dort umgesetzt. Wenn ich allerdings per Blockly das Objekt anpasse (was einwandfrei funktioniert), passiert im WR gar nichts... als wenn die "Eingabetaste" im Objektbaum das "Senden" erste auslöst und das bei der Anpassung über Blockly nicht passiert. Siehe hier:
                        Hat jemand eine Idee, ob ich etwas übersehe, dass die Objekt-Anpassung per Blockly nicht an den WR übertragen wird, die "manuelle" Änderung im Objektbaum aber schon?
                          peterredl @indie last edited by
                          @indie Schau bitte nach ob du richtig angemeldet bist.
                          Passwort in der DTU und im IoBroker Adapter müssen übereinstimmen.
                          • I
                            indie @peterredl last edited by
                            @peterredl hab ich selbsredend schon überprüft und wenn das der Fehler wäre, sollte doch auch die Änderung über den Objektbaum nicht im Wechselrichter ankommen, oder?
                            Das ist ja bei mir das seltsame: manuell im Objektbaum eingepflegte Werte werden übertragen, über blockly eingepflegte nicht ...
                              lars72 last edited by lars72
                              @indie
                              Also bei mir hatte das mit dem OpenDTU-Adapter und "steuere ... limit_nonpersistent_relative" auf Anhieb funktioniert. Was mir als möglicher Fehler einfällt: Bei Übergabe einer Dezimalzahl könnte es Probleme geben. Also vorher runden (die Übergabe einer gerundeten Zahl funktioniert) und evtl. zusätzlich noch in Text umwandeln und dann übergeben.
                              Im Moment arbeite ich rein auf MQTT-Basis ohne den Opendtu-Adapter und kann nichts mehr testen, was den Adapter betrifft.
                                denjo @IdleBit last edited by
                                @idlebit ich habe immer folgende fehler meldung im log:
                                web.0
                                2023-05-17 18:54:34.597	warn	Read-only state "opendtu.0.total.power" has been written without ack-flag with value "105.7"
                                und ich selber schreibe nichts in dem objekt
                                IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @indie said in Test Adapter OpenDTU:
                                  Verwendest du „aktualisiere“ oder „steuere“ ?
                                  D I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    denjo @peterredl last edited by
                                    @peterredl nein ich mache mit den datenpunkt gar nix
                                    • I
                                      indie @peterredl last edited by indie
                                      @peterredl "aktualisiere" nutze ich. Wäre "steuere" das richtige😬 ?
                                      Update: ich habs ausprobiert und tatsächlich: damit funktioniert es. Danke, dass ihr auch meine DAU Fragen beantwortet und mir dadurch beim Dazulernen helft 🙂 ! Also merke: "steuere" macht auch was und "aktualisiere" nicht.
                                      • IdleBit
                                        IdleBit @denjo last edited by
                                        @denjo sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                        web.0
                                        Das kann eigentlich nicht sein, da wie hier im Code zu sehen wird immer mit den ack-flag geschrieben.
                                        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/blob/e0582c8b3eb431a03d9f6eb807b3b9520235b8a5/main.js#L285
                                        Sicher das da kein Script von dir da rumfummelt?
                                          axel @crunchip last edited by
                                          @crunchip Ich habe da mal ne dumme Frage: Wie installiere ich den Adapter? In den Repositories ist der nicht drin. Ich habe eine "Selbstbau-OpenDTU" zusammengebaut auf der Basis esp32. Tut sehr gut. Nun würde ich das gerne in meine Gesamtinstallation integrieren.
                                            Thomas Braun Most Active @axel last edited by
                                            @axel
                                            Muss über GitHub (die "Katze") manuell installiert werden.
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121825
