    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      der Live-Ansicht
        Homoran Global Moderator Administrators @schaefersklaus last edited by
        @schaefersklaus
        Versuch mal
        • nochmal editieren
        • diese Linie selektieren
        • save
        • save & exit
        Das hatte bei mir geholfen
        schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • schaefersklaus
          schaefersklaus @Homoran last edited by
          @homoran nee, leider klappt es bei mir nicht.
          • schaefersklaus
            Noch eine Sache, habe nämlich mal mit "Duration" rumgespielt:
            Wenn der Wert größer ist als der "Max Power on the line" (bei mir 5000 (W)), dann bleibt die Animation einfach stehen.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @schaefersklaus last edited by
              @schaefersklaus wie hast Du die Linie denn eingestellt?
              Sie wird ja animiert - sogar viel und üppig.
              • schaefersklaus
                Zuletzt jetzt so:
                Bildschirmfoto 2023-05-16 um 16.29.46.png Bildschirmfoto 2023-05-16 um 16.29.34.png
                  Bitte einfach drüber schieben und dann nochmal schauen, ob der Source aktiv bleibt.
                  bis jetzt ja, und ich bilde mir ein, dass die Animationen jetzt auch besser passen.
                  Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
                  wo finde ich das?
                  • SKB
                    @schaefersklaus minimale Zeit in 0 - Linie steht.
                    Richtig.
                    Eine Zeit muss da schon rein.
                    Ist aber auch in dem Fragezeichen erklärt.
                    schaefersklaus 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran das ist aktiv, sobald man ein Element verschiebt oder das Lasso zeichnet und wird danach deaktiviert.
                      • schaefersklaus
                        schaefersklaus @SKB last edited by
                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Richtig.
                        Upsi! Hatte ich da tatsächlich herein interpretiert, dass auch hier mindestens der Wert aus den "globalen" Animations-Einstellungen herangezogen wird 😁 So wie bei den Dots.
                        • SKB
                          @schaefersklaus Es wird alles global verwendet, solange man nichts anpasst.
                          Passt man etwas an, muss man dies auch zuende anpassen.
                            nöö, zumindest nicht am Tablet.
                            wenn man irrtümlich ein falsches Objekt erwischt hat und zurückschieben will läuftvder canwas so lange mit, bis er am Bildschirmrand anstösst
                            • SKB
                              @homoran Due siehst normal rechts und unten blaue Scrollbalken. Diese sollten verschwinden, sobald du ein Element anwählst und erneut erscheinen, wenn Du es wieder löslässt.
                              Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @skb strange!
                                jetzt hab ichs gesehen.
                                hab erst nur den canvas verschoben, danach ein Element, da blieb der Canvas am Platz.
                                ...dafür bekomme ich jetzt zwei Animationen nicht mehr leistungsgesteuert.
                                Das bekomme ich aber auch noch raus, warum
                                • schaefersklaus
                                  Jetzt habe ich zufällig etwas entdeckt, was vielleicht einen Bedeutung haben könnte.
                                  Ich hatte alle Animationen auf "Duration" gestellt. Und zwar mit den selben Einstellungen "duration 400" und "power 6000".
                                  Dann habe ich an einer Linie die Power auf 5000 reduziert.
                                  Im Log beim Speichern steht das hier:
                                  Ist das relevant, dass der eine Wert nun in doppelten Anführungszeichen steht?
                                    ralle @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Hi, bin nur ein kleiner Nutzer von diesem klasse Adapter und hab doch mal eine Frage, warum wird mir das Datum dort angezeigt (Bild).
                                    gehe ich dann in die Einstellungen des Adapters (Zahnrad) und klick nur auf "save & Exit" , dann steht dort der tatsächliche Wert drin.
                                    • schaefersklaus
                                      schaefersklaus @SKB last edited by schaefersklaus
                                      Richtig.
                                      Wie wird es denn genau berechnet?
                                      Wird es linear interpoliert?
                                      Ich habe z.B. jetzt bei allen Linien diese Settings:
                                      Bzw global das hier:
                                      Zum allgemeinen Verständnis:
                                      Bedeutet dies, dass bei 0 W nun "duration 10.000" abläuft, und bei 5.000 W und mehr "duration 400"?
                                      Danke!
                                      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @ralle last edited by
                                        @ralle bleibt es danach so oder ändert es sich wieder?
                                        Falls es sich ändert, bitte über das Zahnrad gucken, ob die Option aktiviert ist:
                                        • SKB
                                          @schaefersklaus 0 Watt wird nicht dargestellt.
                                          1W wäre dann, wenn kein Threshold gesetzt ist, eine Dauer von 10.000 ms. Alles darüber wird dann linear berechnet.
                                            ralle @schaefersklaus last edited by
                                            @schaefersklaus
                                            Wie hast du diese Bildchen eingefügt?
                                            schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5639670
