      G.Hawk @Guest last edited by
      Ok. Brauche ich denn zwingend 2.0? Ich habe ein 32 bit System. (Pi 4)
      Seltsam ist nur, dass die Tagestemperaturwerte im Moment zwar angezeigt werden, nur bei min und max steht das gleiche, das sich auch mit steigender bzw sinkender Temperatur ändert.
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @G.Hawk last edited by
        @g-hawk
        ist bei mir auch so, nutze influxdb2 und neuste scripte.
          G.Hawk @Chris76e last edited by
          OK, dann liegt es wohl nicht an Influx.
          Gibt es da schon eine Lösung?
          Bei Influx zeigt er alle Änderungen nur bleibt der höchste bzw. niedrigste Wert nicht stehen.
            Gelbwichtel last edited by
            @g-hawk Ich komme zu den gleichen Schlussfolgerungen. Die Datenpunkte sind korrekt angelegt, und in der InfluxDB können diese korrekt abgefragt werden. InfluxDB ist V2 Script das aktuellste.
            Das Problem dürfte in wetterstation.sub in der Funktion minmaxheute() liegen.
            Wird anstelle von FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T${ZULU}:00:00Z"
            mit FLUXSTART="-1d" gearbeitet werden die Werte sauber abgestellt. Was jetzt genau an der Berechnung oder am Parameter für influx falsch ist, muss ich noch genauer untersuchen.
              Gelbwichtel @Gelbwichtel last edited by Gelbwichtel
              @gelbwichtel
              muss mich revidieren. Schlussfolgerung und Test war nicht korrekt. Hatte vor Aufruf meines Test auf minmaxheute das setup nicht durchlaufen. Werte werden gesetzt, wenn das Skript "richtig" gestartet wird. Ich muss mir mal meine cronjobs genauer ansehen.
                G.Hawk @Gelbwichtel last edited by
                @gelbwichtel
                Ich kann nicht ganz folgen. Soll ich irgendwas ändern oder was testen?
                Oder muss ich Influx 2.0 installieren und damit verbunden ein 64 bit System installieren?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by SBorg
                  @chris76e Du verwechselst da zwei Sachen. Statistik-JS-Skript macht alles was mit Statistik zu tun hat. WLAN-Shell-Skript alles mit dem Thema Wetterstation.
                  Die 24h / Heute Min-Max-Werte liegen alle unter ...Wetterstation..., kommen also rein vom WLAN-Skript. Das macht an der Stelle nichts weiter als eine InfluxDB-Abfrage.
                  Du solltest einfach mal versuchen ob es nach einem Restart ev. wieder funktioniert: systemctl restart wetterstation
                  G Chris76e 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    G.Hawk @SBorg last edited by
                    @sborg
                    Hallo
                    Habe ich getestet. Es stehen in min und max immer die gleichen Werte etwas zeitversetzt zu der aktuellen Außentemperatur.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @G.Hawk last edited by
                      @g-hawk Solange du ein 32Bit System nutzt kannst du auch nur Influx 1.8 nutzen. Erst mittels 64Bit lässt sich ein InfluxDB 2.7 nutzen. Wenn du so erst mal weiter machen willst, kannst du die letzte V2.x.x (unter releases zu finden) nutzen.
                      Von der Funktion ist die mit der aktuellen V3.0.0 noch identisch. Über kurz oder lang (eher kurz) wirst du aber um 64Bit nicht herumkommen, da schon einiges unter 32 Bit nicht mehr supported wird.
                      @g-hawk sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      So wie ich das sehe hast du doch aktuell keine korrekte Influx-Installation? Wenn du noch eine 1er hast kann die mit der aktuellen V3 des WLAN-Skriptes nicht funktionieren, da die mittels Flux die Influx abfragt was die 1.8 nicht kann. Da kommt irgendwas an Daten, nur nichts vernünftiges 😉
                        @sborg
                        Ok. Dann werde ich morgen den Tag mal nutzen und ein 64 Bit System installieren.
                        Danke für die Info.
                        • Chris76e
                          Chris76e @SBorg last edited by
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Habe ich gemacht, änderts sich aber nichts. Unter javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min und max kommen immer dieselben werte rein, und bei javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min und max keine Werte. Habe das Display von der Wetterstation auch einmal neugestartet.....
                          chris@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Tue 2023-05-16 19:12:51 CEST; 21min ago
                             Main PID: 967052 (wetterstation.s)
                                Tasks: 5 (limit: 21048)
                               Memory: 2.7M
                                  CPU: 38.877s
                               CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                       ├─967052 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                       ├─983892 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                       ├─983893 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                       ├─983894 tail -1
                                       └─983895 nc -nlvw 1 -p 1080
                          Mai 16 19:12:51 ioBroker wetterstation.sh[967063]: /home/chris/wetterstation.conf: Zeile 67: DATUM: Kommando nicht gefunden.
                          Mai 16 19:12:51 ioBroker wetterstation.sh[967069]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
                          Mai 16 19:15:28 ioBroker wetterstation.sh[969312]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                          Mai 16 19:15:29 ioBroker wetterstation.sh[969315]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                          Mai 16 19:30:09 ioBroker wetterstation.sh[980843]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                          Mai 16 19:30:09 ioBroker wetterstation.sh[980846]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                          chris@ioBroker:~$
                          Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sborg
                            Alles neu gemacht. 64bit. Läuft einwandfrei. 👍🏻
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @Chris76e last edited by
                              @chris76e
                              Du hast auf jedenfall einen Fehler in der Config.
                              Ob der ursächlich für die anderen ist, kann ich aber nicht sagen
                              • SBorg
                                Jupp 😉
                                @chris76e Schau mal in deiner "conf" bei Zeile #67, da hast du wohl aus versehen die Raute gelöscht
                                 # Datum = .....
                                Dann sicherheitshalber Skript stoppen systemctl stop wetterstation, kurz warten und wieder starten systemctl start wetterstation.
                                Daraus könnten die vier weiteren Fehler resultieren, zumindest kommen die genau zu jeder vollen Viertelstunde und genau da wird "Minmax24h" und "...heute" berechnet. Sind die nun weg, dürfte auch alles funktionieren 😉
                                • Chris76e
                                  @sborg
                                  habe das geändert kein Fehler mehr, aber immer noch dasselbe. Hab auch mal die DP´s gelöscht und über das Script neu anlegen lassen. Hat auch nicht geholfen.
                                       Active: active (running) since Wed 2023-05-17 10:30:07 CEST; 45min ago
                                     Main PID: 628054 (wetterstation.s)
                                       Memory: 2.8M
                                          CPU: 1min 28.219s
                                               ├─628054 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                               ├─666172 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                               ├─666173 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                               ├─666174 tail -1
                                               └─666175 nc -nlvw 1 -p 1080
                                  Mai 17 10:30:07 ioBroker wetterstation.sh[628071]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  SBorg Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    @chris76e Keine Fehler mehr ist schon mal gut. Ev. klemmt es an der Influx-Konnektivität. Kleiner Test im Installationsverzeichnis stehend:
                                    • sudo systemctl stop wetterstation
                                    • . ./wetterstation.conf
                                    • . ./wetterstation.sub
                                    • minmax24h DEBUG
                                    Danach Service wieder starten systemctl start wetterstation
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @Chris76e last edited by Boronsbruder
                                      @chris76e
                                      Verdammt, wegen dir ist mir jetzt aufgefallen, dass ich das selbe Problem habe....
                                      @SBorg
                                      Bei mir liegt es sowie es aussieht am https
                                      lvl=info msg="http: TLS handshake error from 172.17.0.1:53300: local error: tls: bad record MAC" log_id=0hrT8bdl000 service=http
                                      ich hab in der .sub bei der Influxquery den -k Parameter hinzugefügt (weil ich ein selbstsigniertes Zertifikat verwende) und schon geht es
                                      Zeile 1213
                                              local TMP_DATA=$(curl -sk --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' \
                                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Chris76e
                                        Chris76e @SBorg last edited by Chris76e
                                        @sborg
                                        Dann kommt das hier
                                        chris@ioBroker:~$ sudo systemctl stop wetterstation
                                        [sudo] Passwort für chris:
                                        chris@ioBroker:~$ . ./wetterstation.conf
                                        chris@ioBroker:~$ . ./wetterstation.sub
                                        chris@ioBroker:~$ minmax24h DEBUG
                                        Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                                        hier ist mal meine wetterstation.conf, eventuell ist da ein Fehler???
                                        ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
                                         #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                          debug=false
                                         #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
                                          RESET_KOMFEHLER=false
                                         #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                                          logging=false
                                         #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                          IPP=192.168.0.21:8087
                                         #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
                                          RESTAPI_URL=http://192.168.0.21:8093
                                          RESTAPI_USER=RestAPI
                                          RESTAPI_PW=xxxxx
                                         #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
                                          WS_PROTOKOLL=2
                                         #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
                                          ANZAHL_WH31=0
                                          ANZAHL_WS90=0
                                          ANZAHL_DP10=0
                                          ANZAHL_DP35=0
                                          ANZAHL_DP40=0
                                          ANZAHL_DP50=0
                                          ANZAHL_DP60=0
                                          ANZAHL_DP70=0
                                          ANZAHL_DP100=0
                                          ANZAHL_DP200=0
                                          ANZAHL_DP250=0
                                          ANZAHL_DP300=0
                                          ANZAHL_7009999=0
                                         #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                          WEB=HTTP
                                         #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
                                          WEB_IGN_SSL_ERROR=false
                                         #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                                          AUTH_USER=
                                          AUTH_PASS=
                                         #Port der Wetterstation
                                          WS_PORT=1080
                                         #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                          WS_POLL=16
                                         #Name/ID der Wetterstation
                                          WS_ID=ZuHause
                                         #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                          PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                         #InfluxDB-Konfiguration für Influx V1.x.x / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                           INFLUX_API=192.168.0.23:8086
                                          #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                                           INFLUX_BUCKET=iobroker
                                           INFLUX_TOKEN=6mBq1PkKwMWsHGRMS_qtSYH1e2dho2kOu_36JRr873i8FyCwcd81uieH9ZnbJ437CowkICe0837Ye_UXKGyF0w
                                           INFLUX_ORG=iobroker
                                         #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                                         # DATUM = 28.04.2020 13:12
                                         # UNIX  = 1588074964
                                         # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                          LAST_RAIN=DIFF
                                         #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                                         # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                                         # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                                         # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                                         # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                                         # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                                         # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                                         # [1] = h:mm                         | 68:02
                                         # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                                         # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                          SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                                          #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
                                           WETTERCOM_ID=
                                           WETTERCOM_PW=
                                         #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
                                           #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
                                           WUNDERGROUND_UPDATE=false
                                         #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an
                                         #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false
                                          USE_AVG_WIND=false
                                         #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
                                         #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
                                          FIX_AUSSENTEMP=false
                                         ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                                         ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                                         ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                                          #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                                           openSenseMap=false
                                          #SenseBox-User
                                           senseBox_USER=
                                          #SenseBox-Password
                                           senseBox_PWD=
                                          #ID der senseBox (24-stellig)
                                           senseBox_ID=
                                          #Security-Token der Box
                                           BOX_TOKEN=
                                          ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                                          ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                                          #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                                           SENSEBOX_IDSENSOR=()
                                          #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                           SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                                          #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                           SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                                         #Sensorendefinitionen
                                           ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                                           UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                                         ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                                         ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
                                          #Windy aktivieren [true/false] / default: false
                                           use_windy=false
                                          #Windy API-Key
                                           windy_APIKey=
                                          #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
                                           windy_Station=
                                          #Name der Station [Text]
                                           windy_Name=
                                          #Latitude/Breitengrad der Station
                                           windy_Latitude=
                                          #Longitude/Längengrad der Station
                                           windy_Longitude=
                                          #Elevation/Höhe ÜNN
                                           windy_Elevation=
                                          #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
                                           windy_Tempheight=
                                          #Montagehöhe Windsensor über Boden
                                           windy_Windheight=
                                         ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
                                         ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###
                                          #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false
                                           use_awekas=true
                                          #AWEKAS Login Username und Passwort
                                           AWEKAS_USER=xxxx
                                           AWEKAS_PW=jxxxx
                                         ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################
                                        ###  Ende Usereinstellungen
                                        ###EoF
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                          @boronsbruder Sehr gut 🙂
                                          Das fehlt dann aber auch beim Metsommer, da wird die Influx ebenso abgefragt.
                                          @Chris76e Jepp, da kommt nix. Ich gehe mal davon aus, dass dein Influx soweit in der conf korrekt ist. Deswegen auch die Frage:
                                          Nutzt du ebenfalls bei Influx "https" mit einem selbst signierten Zertifikat?
                                          Dann Q&D-fix auf die schnelle: im Installationsverzeichnis stehend
                                           sed -i "s/curl -s --request POST/curl -sk --request POST/g" wetterstation.sub
                                          ausführen und den Service restarten.
                                          Die Änderung pflege ich in die V3.1.0 dann ein.
                                          • SBorg
                                            @chris76e Ok, Fehler gefunden, dir fehlt das Protokoll für Influx:
                                             #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                               INFLUX_WEB=HTTP
                                               INFLUX_API=
                                               INFLUX_BUCKET=
                                               INFLUX_TOKEN=
                                               INFLUX_ORG=
                                            Füge einfach INFLUX_WEB=HTTP hinzu, neu starten und dann hoffentlich freuen 😉
                                            152
                                            5661
                                            3794745
