    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      das ist aktiv, sobald man ein Element verschiebt
      nöö, zumindest nicht am Tablet.
      wenn man irrtümlich ein falsches Objekt erwischt hat und zurückschieben will läuftvder canwas so lange mit, bis er am Bildschirmrand anstösst
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Due siehst normal rechts und unten blaue Scrollbalken. Diese sollten verschwinden, sobald du ein Element anwählst und erneut erscheinen, wenn Du es wieder löslässt.
        Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @skb strange!
          jetzt hab ichs gesehen.
          hab erst nur den canvas verschoben, danach ein Element, da blieb der Canvas am Platz.
          ...dafür bekomme ich jetzt zwei Animationen nicht mehr leistungsgesteuert.
          Das bekomme ich aber auch noch raus, warum
          • schaefersklaus
            schaefersklaus last edited by
            Jetzt habe ich zufällig etwas entdeckt, was vielleicht einen Bedeutung haben könnte.
            Ich hatte alle Animationen auf "Duration" gestellt. Und zwar mit den selben Einstellungen "duration 400" und "power 6000".
            Dann habe ich an einer Linie die Power auf 5000 reduziert.
            Im Log beim Speichern steht das hier:
            Ist das relevant, dass der eine Wert nun in doppelten Anführungszeichen steht?
              ralle @SKB last edited by
              @skb
              Hi, bin nur ein kleiner Nutzer von diesem klasse Adapter und hab doch mal eine Frage, warum wird mir das Datum dort angezeigt (Bild).
              gehe ich dann in die Einstellungen des Adapters (Zahnrad) und klick nur auf "save & Exit" , dann steht dort der tatsächliche Wert drin.
              • schaefersklaus
                schaefersklaus @SKB last edited by schaefersklaus
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                @schaefersklaus minimale Zeit in 0 - Linie steht.
                Richtig.
                Eine Zeit muss da schon rein.
                Ist aber auch in dem Fragezeichen erklärt.
                Wie wird es denn genau berechnet?
                Wird es linear interpoliert?
                Ich habe z.B. jetzt bei allen Linien diese Settings:
                Bzw global das hier:
                Zum allgemeinen Verständnis:
                Bedeutet dies, dass bei 0 W nun "duration 10.000" abläuft, und bei 5.000 W und mehr "duration 400"?
                Danke!
                SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @ralle last edited by
                  @ralle bleibt es danach so oder ändert es sich wieder?
                  Falls es sich ändert, bitte über das Zahnrad gucken, ob die Option aktiviert ist:
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @schaefersklaus last edited by
                    @schaefersklaus 0 Watt wird nicht dargestellt.
                    1W wäre dann, wenn kein Threshold gesetzt ist, eine Dauer von 10.000 ms. Alles darüber wird dann linear berechnet.
                      ralle @schaefersklaus last edited by
                      @schaefersklaus
                      Wie hast du diese Bildchen eingefügt?
                      schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @schaefersklaus last edited by
                        @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        nein, sobald duvetwas manuell konfiguriert hast, gelten die globaten Einstellungen dafür nicht mehr.
                        Die min Duration ist das höchste Tempo (400msec) bei 5000Watt.
                        @skb
                        gelten diese 400msec für die gesamte Länge?
                        müsste dieser Wert also verdoppelt werden, wenn die Linie doppelt do lang ist, um das selbe Tempo zu erhalten?
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SKB
                          @homoran Die Animation sollte meines Wissens nach immer gleich lang sein.
                          Auch, wenn eine Linie 2 oder 10cm lang ist - sie laufen gleich schnell.
                            dann finde ich keinen Grund für mein Problem
                            ich hab's jetzt nicht gemessen, abervdie angehakten Linien scheinen die Animationen korrekt umzusetzen
                            die "genullten" ( und die ganz links) scheinen nach wie vor mit der Geschwindigkeit wie früher (2000?) zu laufen, egal wie hoch die Leistung ist.
                            Wie ist es mit reduzierten Objekten.
                            Animationen, die sich auf solche Werte beziehen, sollten sich doch nach dem reduzierten Wert orientieren, oder?
                              @skb
                              Wenn ich save & exit drücke bleibt es eine Zeit, wie lange kann ich nicht sagen.
                              Spätestens am anderen Tag ist es aber wieder da, ja da steht alles auf "none"!
                              Das ist auch nur bei diesen beiden so....
                              • SKB
                                @ralle kannst du die 2 mal umstellen auf "Timestamp". Dann speichern und dann wieder zurück auf "none" und erneut speichern.
                                  Jetzt wird es spooky, aber vielleicht hilft's
                                  Hab alles mögliche deaktiviert, von duration auf dots und zurück gestellt, Der Fehler blieb.
                                  Hab sogar die Linie Netz -> Haus gelöscht und wieder neu erstellt, es blieb bei dem Bild.
                                  Dann hab ich die Linie gelöscht, gespeichert, und danach wieder erstellt.
                                  Dann liefen die anderen Linien richtig!
                                  ABER: Der Dussel saß vor dem Tablet!
                                  ich hatte vergessen der Linie eine Quelle zuzufügen.
                                  Nachdem ich das getan hatte, liefen die Linien wieder schnell.
                                  KANN es sein, dass wenn zwei Linien (oder mehr) auf eine Quelle zugreifen, ein Problem entsteht?
                                  • SKB
                                    @homoran Kann es bei denen sein, das die "negativ" sind?
                                    Da greift die Einstellung noch nicht, habe ich eben gemerkt. Schaue ich mir aber an.
                                    Mit den reduzierten Objekten hat die Animation eigentlich nichts zu sein. Die Linie bekommt ja den Source - der dann die Animation
                                    • SKB
                                      @homoran Guter Hinweis. Ich gucke es mir natürlich nochmal an.
                                        das seh ich mir an. zumindest bei Netz ist convert to positive aktiviert und der kann negativ (gewesen) sein!
                                        jetzt ist keine Einspeisung mehr
                                          die beiden DP liefern positive und negative Werte, bei beiden stand convert to positive.
                                          Das habe ich deaktiviert.
                                          Jetzt sind alle Werte definitiv positiv!
                                          trotzdem rennen die Strömlinge vom Netz überhastet ins Haus
                                          • SKB
                                            @homoran ok, gucke ich mir an und melde mich dann zurück.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5640004
