    4. [gelöst] Funktion on({id: …. - Value Übergabe....?
    • etv
      etv last edited by
      Liebe Leute,
      immer dann wenn ich meine Programmieren im ioBroker endlich "wirklich" verstanden zu haben, kommt DAS 😞
      Wenn eine on id Funktion auslöst kann man ja den Wert des überwachten Datenpunktes in der Funktion dann gleich weiter nutzen mit obj.state.val - dachte ich zumindest und hätte es so auch in diversen Scripten im Einsatz. in diesem Beispiel geht es aber nicht - warum? :?:
      on({id: "hm-rega.0.14733"/*HZ-Mode WC und VR_EG*/, change: "ne" }, function () {
          if (obj.state.val == 91){
              Stufe = 1;
              Raum = "Vorraum Erdgeschoß";
              aktTemp = "hm-rpc.0.MEQ0088534.1.TEMPERATURE"/*Klima WC.TEMPERATURE*/;
              bastel_Push(Stufe, Raum, aktTemp);
      Ich bekomm' die Fehlermeldung
      javascript.0	2017-10-03 14:56:42.230	error	at Object. (script.js.Basics.Notheizwarnungen:20:9)
      javascript.0	2017-10-03 14:56:42.229	error	Error in callback: ReferenceError: obj is not defined
      Selbiger Code in diesem Beispiel funktioniert aber:
      on({id: "vis.0.control.Displays_aktiv"/*Displays_aktiv*/, change: "ne"}, function(obj){
          // check auf Displays EIN
          if (obj.state.val === true){
              var request = require("request");
              var starte_tablet = "http://192.168.68.220:50000/tasker=displayon";
              request(starte_tablet, function (err, state, body){log("---------------------------------------- Starte Tab 3")});
              var starte_sony = "http://192.168.68.221:50000/tasker=displayon";
              request(starte_sony, function (err, state, body){log("---------------------------------------- Starte Sony OG")});
          // check auf Displays AUS
          if (obj.state.val === false){
              var requestAUS = require("request");
              var stoppe_tablet = "http://192.168.68.220:50000/tasker=displayoff";
              requestAUS(stoppe_tablet, function (err, state, body){log("---------------------------------------- STOPPE Tab 3")});
              var stoppe_sony = "http://192.168.68.221:50000/tasker=displayoff";
              requestAUS(stoppe_sony, function (err, state, body){log("---------------------------------------- STOPPE Sony OG")});
      Liebe Grüße
      tom
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        fehlt da nicht in deinem ersten Code das (obj)
        on({id: "hm-rega.0.14733"/*HZ-Mode WC und VR_EG*/, change: "ne" }, function (obj) {
        • etv
          etv last edited by
          @htrecksler:
          ```` `  … ok, der Teufel steckt wiedermal im Detail!
          Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
          Liebe Grüße
          tom
          Gesendet mit Tapatalk
            pix last edited by
            das „obj“ ist übrigens austauschbar. Du kannst auch „data“, „dp“ oder „pustekuchen“ schreiben.
            Pix
            • etv
              etv last edited by
              @pix:
              Pix ` .[emoji16] alles klar, danke!
              Liebe Grüße
              tom
