    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ralle @schaefersklaus last edited by
      @schaefersklaus
      Wie hast du diese Bildchen eingefügt?
      schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @schaefersklaus last edited by
        @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Bedeutet dies, dass bei 0 W nun "duration 10.000" abläuft, und bei 5.000 W und mehr "duration 400"?
        nein, sobald duvetwas manuell konfiguriert hast, gelten die globaten Einstellungen dafür nicht mehr.
        Die min Duration ist das höchste Tempo (400msec) bei 5000Watt.
        @skb
        gelten diese 400msec für die gesamte Länge?
        müsste dieser Wert also verdoppelt werden, wenn die Linie doppelt do lang ist, um das selbe Tempo zu erhalten?
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Die Animation sollte meines Wissens nach immer gleich lang sein.
          Auch, wenn eine Linie 2 oder 10cm lang ist - sie laufen gleich schnell.
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            dann finde ich keinen Grund für mein Problem
            ich hab's jetzt nicht gemessen, abervdie angehakten Linien scheinen die Animationen korrekt umzusetzen
            die "genullten" ( und die ganz links) scheinen nach wie vor mit der Geschwindigkeit wie früher (2000?) zu laufen, egal wie hoch die Leistung ist.
            Wie ist es mit reduzierten Objekten.
            Animationen, die sich auf solche Werte beziehen, sollten sich doch nach dem reduzierten Wert orientieren, oder?
              ralle @SKB last edited by
              @skb
              Wenn ich save & exit drücke bleibt es eine Zeit, wie lange kann ich nicht sagen.
              Spätestens am anderen Tag ist es aber wieder da, ja da steht alles auf "none"!
              Das ist auch nur bei diesen beiden so....
              • SKB
                SKB Developer Most Active @ralle last edited by
                @ralle kannst du die 2 mal umstellen auf "Timestamp". Dann speichern und dann wieder zurück auf "none" und erneut speichern.
                  Jetzt wird es spooky, aber vielleicht hilft's
                  Hab alles mögliche deaktiviert, von duration auf dots und zurück gestellt, Der Fehler blieb.
                  Hab sogar die Linie Netz -> Haus gelöscht und wieder neu erstellt, es blieb bei dem Bild.
                  Dann hab ich die Linie gelöscht, gespeichert, und danach wieder erstellt.
                  Dann liefen die anderen Linien richtig!
                  ABER: Der Dussel saß vor dem Tablet!
                  ich hatte vergessen der Linie eine Quelle zuzufügen.
                  Nachdem ich das getan hatte, liefen die Linien wieder schnell.
                  KANN es sein, dass wenn zwei Linien (oder mehr) auf eine Quelle zugreifen, ein Problem entsteht?
                  • SKB
                    @homoran Kann es bei denen sein, das die "negativ" sind?
                    Da greift die Einstellung noch nicht, habe ich eben gemerkt. Schaue ich mir aber an.
                    Mit den reduzierten Objekten hat die Animation eigentlich nichts zu sein. Die Linie bekommt ja den Source - der dann die Animation
                    • SKB
                      @homoran Guter Hinweis. Ich gucke es mir natürlich nochmal an.
                        das seh ich mir an. zumindest bei Netz ist convert to positive aktiviert und der kann negativ (gewesen) sein!
                        jetzt ist keine Einspeisung mehr
                          die beiden DP liefern positive und negative Werte, bei beiden stand convert to positive.
                          Das habe ich deaktiviert.
                          Jetzt sind alle Werte definitiv positiv!
                          trotzdem rennen die Strömlinge vom Netz überhastet ins Haus
                          • SKB
                            @homoran ok, gucke ich mir an und melde mich dann zurück.
                            • schaefersklaus
                              schaefersklaus @ralle last edited by
                              @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              @schaefersklaus
                              Ups. Fast übersehen.
                              Ich mache am Mac einen Screenshot. Dann editiere ich diesen, zeichne Freihand paar Striche rein, speichere ab und laden den hier im Beitrag von der Datei im Ordner Bildschirmfotos hoch. Eigentlich nichts kompliziertes.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @schaefersklaus last edited by
                                @schaefersklaus ich denke, er meint die Bilder im Energiefluss 😉
                                • schaefersklaus
                                  schaefersklaus @SKB last edited by schaefersklaus
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Oh, sorry!
                                  Die habe ich in VIS einfach über die Animation gelegt. Dazu habe ich den z wert entsprechend eingestellt.
                                  • XBiT
                                    XBiT @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Sorry für die späte Rückmeldung.
                                    nein kann ich nicht, es werden dann immer die Linien ausgewählt weil die schon mit sehr viel cursorabstand zur Linie selektiert werden können.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
                                      @xbit und mit dem Lasso geht es nicht?
                                      Wieso nicht?
                                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • XBiT
                                        XBiT @SKB last edited by XBiT
                                        @skb
                                        hilft dir das?
                                        Edit: eventuell ist sowas wie bei VIS gut wo man das Objekt (jedes Teil hat ja eine ID) in einen dropdown auswählen kann.
                                        • SKB
                                          @xbit Ah, verstehe. Ja, so eine ID-Auswahl hatte ich schon überlegt. Kommt dann noch.
                                          Danke für den Hinweis!
                                            und bitte
                                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            Kann man in der Titelzeile auch die Objekt ID anzeigen, damit man sie im JSON besser findet?
                                            bei Der Editor Sidebar
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5643112
