    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      jumbo125 @Murphys234d last edited by
      @murphys234d
      super danke.
      heißt das, dass ich dann den tahoma adapter nicht mehr brauche??
        Murphys234d @jumbo125 last edited by
        @jumbo125 doch doch, den brauchst du weiterhin. Shuttercontrol macht die Logik und steuert den Tahoma, wenn du so willst.
        In Shuttercontrol wählst du die vom Tahoma angebotenen Jalousien aus und kannst dann z.b. sagen, dass Jalousie 1,2 und 3 Wochentags - wenn kein Feiertag ist - zum Sonnenaufgang öffnen sollen.
        Da musst du dich aber selbst einlesen.
          @murphys234d allses klar. schon getan. das isst mehr oder weniger ein adapter damit ich mir die javascript programmierung von feiertagen etc. erspare
            @murphys234d said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
            @jumbo125 Du setzt einfach den Datenpunkt "ClosureState" des Objektes. Beispiel
            tahoma.0.devices.[name der jalousie].states.core:ClosureState
            bitte verzeih die störung. sag mal, gibt es ein state wo man sieht, ob die jalousie gerade in bewegung ist? bzw. ob gerade ein vorgang im laufen ist?
            danjaolusie
              wusa @jumbo125 last edited by
              @jumbo125
              Ich habe den Status selber noch nie benötigt.
              Aber es würde 2 Einträge darauf hin deuten:
              core:MovingState
              und
              moving
              Vielleicht kannst du mit einem der beiden Einträge etwas anfangen.
                bischemer @wusa last edited by
                Hallo Community,
                ich möchte auch meine Jalousien (Somfy Motor) jetzt im Sommer über den ioBroker steuern und habe eine Frage zum benötigten Tahoma Switch. Folgenden habe ich im Netz gefunden ==>
                Somfy TaHoma 1870594 Switch
                Wäre das der richtige für die Nutzung mit diesem Adapter oder gibt es sogar noch günstigere Optionen. Vielen Dank vorab für eine kurze Rückmeldung, damit das nächste Projekt starten kann 😉
                  Willi-Wunder @bischemer last edited by Willi-Wunder
                  @bischemer
                  Hi, wenn deine Somfy Motoren mit Funk (io oder RTS) sind, dann geht das mit dieser Box. Hiermit hast du alle Möglichkeiten
                  auch wenns später Erweiterungen gibt, sprich Sonnen- oder Temperatur Sensor von Somfy. Gibt auch günstigere Lösungen soweit ich weiß mit entsprechenden Abspeckungen. Mit der Switch bleiben alle Möglichkeiten offen.
                  Gruß Willi
                    bischemer @Willi-Wunder last edited by
                    @willi-wunder
                    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja es sind io Motoren. Noch eine kurze Frage, kann ich mit diesem Tahoma Switch die ioBroker Anbindung auch rein lokal betreiben oder geht die Kommunikation dann immer über eine Cloud ?
                      @bischemer
                      Die Switch kann aktuell auch Lokal mit dem Tahoma Adapter im iobroker genutzt werden.
                      Ansonsten läuft es über dem Somfy Server.
                        bischemer @Willi-Wunder last edited by bischemer
                        @willi-wunder
                        nochmals Danke für die schnelle Info ... der Switch ist bestellt 😉
                          derdominik last edited by
                          Hallo, ich habe heute festgestellt, dass ich bei meiner Somfy Connexoon mittlerweile ebenfalls den Developer-Mode und damit die lokale API aktivieren kann.
                          Siehe https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/9#ref-issue-1551752855
                          Der erste Test hat geklappt, ich bekomme die Adapter-Meldung in den Logs, dass die lokale API genutzt wird.
                          Ich habe 2 Rollos und 4 Dachfenster-Markisen, wobei sich eines der Fenster elektrisch öffnen lässt.
                          Bei dem DFF, welches sich elektrisch öffnen lässt, verhält es sich mit der lokalen API allerdings seltsam:
                          Ohne lokale API wird für das Fenster die Markisensteuerung angezeigt, das Objekt ist ein "Awning blind":
                          Sobald ich aber die PIN für die lokale API aktiviere, ändert sich das gleiche Objekt in einen "Window Operator" und ist damit für das Öffnen/Schließen des Fensters zuständig, aber nicht mehr für die Markisensteuerung:
                          Entferne ich die PIN für die lokale API, wechselt das Objekt wieder zurück zu "Awning blind" - der Markisensteuerung.
                          Ich würde gerne die lokale API nutzen und gleichzeitig die Markisensteuerung behalten... was könnte ich tun?
                          barryhartman created this issue in Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode
                          closed Connexoon support #9
                            Willi-Wunder @derdominik last edited by
                            @derdominik
                            Welche Version hast du laufen? Evtl. von Github mal die neuste installieren, vielleicht wurde der Fehler schon behoben. Kann es leider nicht testen, habe keine Dachfenster. Ansonsten müßte @Excodibur sich das mal ansehen.
                              derdominik @Willi-Wunder last edited by
                              @willi-wunder ich hatte die aktuellste 'offizielle' und habe soeben die github version ausprobiert - kein Unterschied.
                              Ich habe den debug level aktiviert und wenn ich das richtig sehe, kommt das "Treppenhaus" 2x in der JSON response vor:
                              • einmal als 'WindowOpenerVeluxIOComponent'
                              • einmal als 'VerticalExteriorAwningVeluxIOComponent'
                              Jeweils mit anderer deviceURL, aber mit gleichem Label.
                              Nur scheint die Reihenfolge unterschiedlich zu sein und nach dem was ich im Objects-Baum sehe, bleibt nur der letzte Eintrag übrig.
                              D.h. lokal ist der Window-Opener das letzte Objekt und wird unter "Treppenhaus" gespeichert und per Cloud kommt der Awning Blind als letztes und ist daher unter "Treppenhaus" verfügbar.
                              Das ist erstmal nur Log-Interpretation, ob das code-seitig so sein kann weiss ich natürlich nicht...
                                Hallo zusammen
                                Ich habe gesehen, das es hier bereits mehrmals die Fehlermeldung angesprochen wird:
                                warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-xxx-xxx-xxx, request path: setup/gateways with payload:{}
                                ich bekomme diese auch...... sehr häufig
                                gibt es hierfür lösungsvorschläge?
                                ich habe gelesen, dass man in den etc/host/ daten etwas eintragen könnte, diese werden aber lt. anderen usern überschrieben.
                                ein anderes problem sollte der abfrageintervall sein...
                                hier meine angeben:
                                version: v0.10.2
                                Abrufintervall: 20000
                                Verwenden Sie MDNS für die Namensauflösung im lokalen Netzwerk: deaktiviert (was bedeutet dies eigentlich genau?)
                                Login-Versuche
                                Verzögerung zwischen Anmeldeversuchen (Sekunden)
                                30
                                Verzögerung nach fehlgeschlagener Anmeldung (Sekunden)
                                120
                                Verzögerung vor dem erneuten Versuch der Apply-Warteschlange (Millisekunden)
                                1500
                                danke!
                                Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @jumbo125 last edited by
                                  @jumbo125 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                  https://www.ip-insider.de/was-ist-mdns-a-c5bddb263411431b9cd036c6870b2789/
                                    jumbo125 @Thomas Braun last edited by
                                    alles klar. danke.
                                    Verwendet ihr den multicast server???
                                      Ich hab den Adapter nicht im Einsatz.
                                      Noch so als Hinweis: Die FritzBox mögen mDNS wohl nicht so wirklich, die setzen da auf den DNS-Server. Geräte erreicht man dann über
                                      hostname.fritz.box
                                      (Oder wie auch immer ggf. eine FritzBox bei dir heißt).
                                        @thomas-braun alles klar.
                                        Was mich noch interessieren würde:
                                        Es gibt einen Adapter um statt wlan, Ethernet verwenden zu können.
                                        Glaubt ihr sind hier auch andere Micro USB-Ethernet adapter zu verwenden oder muss es der originale von somfy sein?
                                        https://shop.somfy.de/somfy-tahoma-ethernet-adapter-lan.html
                                        da gibt es ja weit mehr firmen, welche soetwas produzieren
                                          Willi-Wunder @jumbo125 last edited by
                                          @jumbo125
                                          Hab den Original, kann zu den anderen leider nichts sagen.
                                          Hatte es bei der Vorstellung der neuen Switch Box schon beim Außendienst von Somfy bemängelt dass an der Lan-Buchse gepsart wurde. Anscheinend haben es noch weitere gemacht und Somfy hat drauf reagiert und bietet jetzt auch diesen Adpater an. Die Franzosen sind machmal schon etwas Beratungsresistent.......
                                            tradestation @Excodibur last edited by
                                            @excodibur
                                            ich bekomme seit einiger Zeit folgende Fehlermeldung bei Benutzung der :slow Kommandos (open:slow, close:slow, up:slow, down:slow).
                                            tahoma.0       2023-06-05 10:21:41.454	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
                                            tahoma.0       2023-06-05 10:21:41.444	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                            host.iobroker  2023-06-05 10:21:40.769	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 182716
                                            host.iobroker  2023-06-05 10:21:10.728	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
                                            host.iobroker  2023-06-05 10:21:10.728	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.182	info	terminating
                                            tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.086	error	Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                            tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.085	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0') at Tahoma.updateDeviceActionState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1221:41) at Tahoma.updateEventState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1102:20) at Tahoma.updateDeviceStateFromEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1075:24) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1061:20 at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:376:17) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:513:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                            tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.082	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                            Der Befehl wird aber richtig (langsam) ausgeführt. Die Fehlermeldung kommt immer ca. 15s nachdem der Rollladen die Endposition erreicht hat. Die Kommandos in normaler Geschwindigkeit werden ohne Fehlermeldung ausgeführt.
                                            Kann vielleicht in einer der kommenden Updates behoben werden. Insgesamt finde ich den Adaper super und möchte mich beim (Weiter-)Entwickler Excodibur für die Arbeit bedanken.
                                            MfG Axel
                                            Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            605
                                            157285
