      bitwicht last edited by bitwicht
      @Wildbill
      super, danke. Das hätte man mir einfach gleich sagen können ...
      Habe ich jetzt eingerichtet und werde es beobachten.
      Ich habe alternativ noch den RAW Wert aber bei Speichern als nicht "automatisch" sondern "zahl".
      Mal sehen was passiert wenn der RAW wieder Buchstaben liefern.
      Ich hoffe der iobroker wird dies dann "ignorieren"
      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @bitwicht last edited by
        @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        das hätte man nur, wenn du diese Informationen auch zur Verfügung gestellt hättest, wie es üblich ist
          JoergH @bitwicht last edited by
          @bitwicht Genau das Thema kam drei Seiten vor Deiner Schilderung hier auch schon einmal auf, siehe mein Post vom 24.04. ...hättest also einfach auch mal ein wenig hier lesen können...
          • ESP8266
            ESP8266 @JoergH last edited by
            Ich hätte auch nur auf den Punkt kommen müssen....so ist das im Alter. Asche auf mein Haupt.
            Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Jens Meyer
              Jens Meyer @ESP8266 last edited by Jens Meyer
              Hallo, ich habe mal ne Frage… die haben mir heute die Wasseruhr ausgetauscht..
              Vorher hatte ich die klassische mit analogen Zahlen und Zeigern und jetzt haben die mir eine digitale eingebaut.. damit die die Uhr von dér Straße aus auslesen können.
              Na toll.. kann ich diese auch irgendwie auslesen, weil mit der Camera weiß ich nicht, zumal da wo auch 2 dioden verbaut sind.. hat jemand Erfahrung damit oder auch speziell mit dieser Uhr ? Und wie kann man die am besten auslesen ?
              Wäre sehr dankbar.. die andere Uhr lief das auslesen problemlos über 1 Jahr und jetzt das..
              Vielleicht kann mir ja jemand helfen und hat schon Erfahrungen mit der Uhr ?
              Ps: Foto ausgetauscht
              David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @Jens Meyer last edited by
                @jens-meyer
                Mit den Dioden weiß ich nicht.
                Das Display kannst du aber problemlos der ESP-Cam auslesen.
                Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ESP8266
                  ESP8266 last edited by ESP8266
                  @jens-meyer , die Dioden dienen zum auslesen. D.h. wenn jemand kommt mit einem Lesegerät, musst du den Aufbau entfernen. Ich hätte mir dafür ein Lesekopf besorgt, gebaut, gebastelt und den Versorger wegen einer Pin zum Freischalten gefragt. Wie beim SmartMeter. Aber jeder macht sein kram.....den er will. Ich will da nicht beeinflussen.
                  btw....Die Zählernummer geht hier keinen was an.....ich hätte sie unsichtbar gemacht.
                  Hier Info´s zum Zähler:
                  https://www.kamstrup.com/de-de/submetering-loesungen/gebaeudemanagement/wasserzaehler
                  • David G.
                    @jens-meyer
                    Evtl tut es ja auch sowas.
                    https://www.ebay.de/itm/314152997777?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=_zsyyv2er9e&sssrc=2349624&ssuid=MYSzUPRsRZa&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
                    Falls du den pin vom. Zähler bekommst.
                    • Jens Meyer
                      Jens Meyer @David G. last edited by
                      @david-g
                      Also geht das mit der Cam auch…? Da brauch ich einen neuen Adapter.. der alte passt nicht mehr… die Frage ist ob das lcd Display genauso gut lesbar ist wie die analogen zahlen
                      David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Jens Meyer
                        @david-g
                        Du meinst den key und die id Nummer?
                        Bekommt man den key und die id Nummer nicht vom Wasserversorger?
                        • David G.
                          @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Sollte ohne Probleme gehen.
                          Zumindest bei den smarten Stromzählern kann man eine pin beantragen. Damit kann man über eine Taschenlampe die Dioden freischalten um diese lesen.
                          • Jens Meyer
                            @david-g
                            Ja bei dem Stromzähler habe ich ne pin bekommen
                            Aber bei der Wasseruhr? Die sagten die können sie von der Straße aus auslesen.. da kommt keiner mehr ins haus
                            David G. BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              David G. @Jens Meyer last edited by David G.
                              @jens-meyer
                              Anrufen und fragen ^^.
                              Und/Oder mal ins Handbuch schauen ob die Schnittstelle lesend benutzt werden kann.
                              EDIT
                              Da steht welches Model man wie auslesen kann. Was mit dem iobroker möglich ist, weiß ich nicht.
                                Dan.Master @Jens Meyer last edited by Dan.Master
                                @jens-meyer
                                Hallo jens das geht Einwandfrei. Oben in dem Post hier https://forum.iobroker.net/post/861256 habe ich das beschrieben. Ist zwar nicht dein Zähler aber es hat funktioniert. Auch bei dem Zähler sind größere und kleinere "digits" nur Digital ROI keine Analoge Zeiger. Das alles mit dem Decimal Shift und es läuft. Es hält sich bei meinem etwas genauer mit der definition damit 3 1 7 auseinandergehalten werden da die LCD kursiv anzeigt.
                                DerDani
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by
                                  @david-g
                                  Die Stromzähler haben alle auch alle Ihre separate PIN bzw. können nicht aus der Ferne ausgelesen werden (und wenn hätte jeder seinen separaten AES Schlüssel).
                                  Die Wasserversorger - das stelle ich jetzt mal so in den Raum - benutzen in Ihrem Bereichen einen AES Schlüssel für alle Zähler. Würden Sie dir den Schlüssel geben so könntest du also auch die Zählerstände deiner Nachbarn auslesen.
                                  Die Begründung bei mir war dann aber "Datenschutzgründe", denn die Batterie des Zählers soll 14 Jahre halten, in der Zeit könnte ich das Haus ja verkaufen und dann könnte ich den Zählerstand des Nachbesitzers auslesen ...
                                  Bei meinem Zähler kann man per RFID den Zählerstand auslesen, wenn deine IR-Dioden was senden sollte das auch unverschlüsselt sein. Müsstest mal so einen Hichi / Volkszähler dranhalten wenn du einen hast (und auf Debug output stellen)
                                  Oder einfach weiter mit der CAM
                                  Jens Meyer Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Jens Meyer
                                    Jens Meyer @BananaJoe last edited by Jens Meyer
                                    @bananajoe
                                    Hm, das ist ja blöd, von anderen liest man das sie den aes key bekommen haben
                                    Ich hab einfach mal ne email geschrieben an meinen Wasserversorger… mal sehen
                                    Ich dachte nur das die Cam ein LCD nicht so gut lesen kann
                                    Braucht man für die IR dioden nicht auch einen Pin ?
                                    • BananaJoe
                                      Eventuell nicht. Die Grunddaten könnten auch so kommen. Falls die Schnittstelle nicht deaktiviert ist.
                                      Kannst ja mal die Handykamera drüber halten
                                      • Jens Meyer
                                        @bananajoe
                                        Probiere ich morgen mal… danke für die info
                                          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          das war doch bei Funkzählern.
                                          Für die Dioden müsstest du ja beim Nachbarn an die Wasseruhr
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran das sind "All-in-One" Wundertüten, das Auslesen von der Straße machen die ja per Wireless MBus.
                                            Meine Wasseruhr sendet alle 14 Sekunden Ihr Signal ... wie auch die Zähler meiner Nachbarn (und aller hier im Wohngebiet).
                                            Die von David hat auch WMBUS
                                            238
                                            3411
                                            2016781
