Payload String zerlegen
@1984chris Wenn ich Dir helfen soll, dann solltest Du den Wert in die Zwischenablage kopieren und hier in Codetags einbetten.
Dann woher hast Du das - kommt das aus einer iobroker IN Node oder aus einer mqtt Node?
Willst Du alle Werte in einzelne Datenpunkte zerlegen oder nur einzelne Werte extrahieren und weiter verarbeiten?
Einzelne Werte kopierst Du in die Zwischenablage in dem Du mit der Maul im Debug Fenster neben den Wert fährst.
Wenn Du es in der Zwischenablage hast, dann kopierst Du es bitte in Code-Tags wie hier dargestellt:
Und wie gesagt - wer es nett, wenn Du ein paar Zeilen dazu schreiben möchtest, was Du möchtest
@1984chris sagte in Payload String zerlegen:
@1984chris ich will die einzelnen Werte L1,L2,L3 Ströme A_L1,A_l2 usw an die influxDB übertragen
Dann wäre es wohl sinnvoll einzelne Werte zu erstellen, dann empfehle ich Dir meinen Flow - der den ganzen JSON in einzelne Datenpunkte schreibt:
https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
Dann brauchst Du nur diesen Flow zu importieren.
Im 1. Post ist eigentlich alles beschrieben und welche Einstellungen Du machen willst. Falls Du noch Fragen hast, dann gerne. Also hängt davon ab, ob Du nur ein paar Werte haben willst oder alle Werte einzeln haben möchtest.
@mickym ```
{"Time":"2023-05-16T19:45:29","Tagstrom":{"V_L1":233,"V_L3":236,"V_L3":236,"A_L1":0.63,"A_L2":2.33,"A_L3":0.32,"W_IN":590,"W_OUT":0,"kWh_total_IN":19147.756,"kWh_total_OUT":776.383},"WäPu":{"V_L1":232,"V_L3":236,"V_L3":235,"A_L1":0.48,"A_L2":0.00,"A_L3":0.02,"W_IN":112,"W_OUT":0,"kWh_total_IN":21698.535,"kWh_total_OUT":0.000}}die Daten kommen von einenm Nodred in mqtt ich bekomme das auf der Debugseite nicht so angezeigt wie du im Beispiel. Will die einzelnen Werte dan in eine influxDB und weiter mit GRAFANA....
@1984chris Wie gesagt wenn Du alle Werte haben willst, hast Du meinen Flow importiert und das Erstellen von Objekten zugelassen?
In dem Tagstrom ist ein komisches Zeichen - hast Du den String über Wert kopieren reinkopiert oder mit der Maus?
{ "Time": "2023-05-16T19:45:29", "Tagstrom": { "V_L1": 233, "V_L3": 236, "A_L1": 0.63, "A_L2": 2.33, "A_L3": 0.32, "W_IN": 590, "W_OUT": 0, "kWh_total_IN": 19147.756, "kWh_total_OUT": 776.383 }, "WäPu": { "V_L1": 232, "V_L3": 235, "A_L1": 0.48, "A_L2": 0, "A_L3": 0.02, "W_IN": 112, "W_OUT": 0, "kWh_total_IN": 21698.535, "kWh_total_OUT": 0 } }So funktioniert es.
Mit der Maus, wenn ich über Wert kopieren reinkopiere kommt
[123,34,84,105,109,101,34,58,34,50,48,50,51,45,48,53,45,49,54,84,49,57,58,52,53,58,50,57,34,44,34,84,97,103,115,116,114,111,109,1,34,58,123,34,86,95,76,49,34,58,50,51,51,44,34,86,95,76,51,34,58,50,51,54,44,34,86,95,76,51,34,58,50,51,54,44,34,65,95,76,49,34,58,48,46,54,51,44,34,65,95,76,50,34,58,50,46,51,51,44,34,65,95,76,51,34,58,48,46,51,50,44,34,87,95,73,78,34,58,53,57,48,44,34,87,95,79,85,84,34,58,48,44,34,107,87,104,95,116,111,116,97,108,95,73,78,34,58,49,57,49,52,55,46,55,53,54,44,34,107,87,104,95,116,111,116,97,108,95,79,85,84,34,58,55,55,54,46,51,56,51,125,44,34,87,195,164,80,117,34,58,123,34,86,95,76,49,34,58,50,51,50,44,34,86,95,76,51,34,58,50,51,54,44,34,86,95,76,51,34,58,50,51,53,44,34,65,95,76,49,34,58,48,46,52,56,44,34,65,95,76,50,34,58,48,46,48,48,44,34,65,95,76,51,34,58,48,46,48,50,44,34,87,95,73,78,34,58,49,49,50,44,34,87,95,79,85,84,34,58,48,44,34,107,87,104,95,116,111,116,97,108,95,73,78,34,58,50,49,54,57,56,46,53,51,53,44,34,107,87,104,95,116,111,116,97,108,95,79,85,84,34,58,48,46,48,48,48,125,125] -
@1984chris Na OK - ich weiss nicht was Du da genau gemacht hast.
Wie gesagt wenn Du meinen Flow importierst - habe ich gerade gemacht - dann erhälst Du folgende Struktur
Wenn Du mein Flow hast - dann brauchst Du nur die neue Node und eine iobroker-Out Node:
wie gesagt die Fremdobjekte erstellen zulassen und in der Node angeben unter welchem Datenpunkt die Datenpunkte angelegt werden sollen:
Hier zum Import:
In der NodeRed Adapter konfig schauen, dass Fremdobjekte erstellt werden dürfen und die Konvertierung ausgeschaltet ist.
Bin blutiger Anfänger in NodeRed und habe keine Programierkenntnisse,hab mir gedacht das geht so einfach.
@1984chris Geht dich auch einfach. Also Schritt für Schritt:
- Hast Du die Einstellungen in der Adapterkonfiguration gemacht?
 - Weißt Du wie man einen Flow importiert?
Ich habe noch kein iobrocker.
habe via Docker MQTT NODERED InfluxDB und GRAFANA laufen -
@1984chris Ah OK - gut das ändert natürlich einiges.
Gut kannst Du mal einen Screenshot von Deinem Flow machen und dann stelle bitte in deinen mqtt-Nodes ein, dass das Objekt komplett analysiert werden soll.
Dann solltest du nun in dem Debug Fenster keinen String sondern ein Objekt bekommen. Wenn Du das hast - dann mach da mal ein Screenshot von Deinem Debug Fenster.
Welche Influx DB Version nutzt Du denn?
so?
@mickym
influxDB1.8 -
so?
Ja dann sollte auch das Objekt in der Debug Node anders aussehen, Wenn Du das so einstellst.
@mickym
influxDB1.8Hast Du die neu installiert und warum die alte Version?
@mickym
aber das ist ja die Debug Node -
@1984chris Ja aber wenn Du in der mqtt- Node umgestellt hast, dann sollte das Objekt auch anders aussehen.
das Foto ist schon als ich die Umstellung gemacht habe.
Wenn Du die mqtt Node bereits umgestellt hättest, dann sollte die Ausgabe Deiner Debug Node so aussehen:
Du hattest vorher
eingestellt. -
