    4. Node-Red
    5. Payload String zerlegen
    • 1
      1984chris @mickym last edited by
      @mickym
      Ich habe noch kein iobrocker.
      habe via Docker MQTT NODERED InfluxDB und GRAFANA laufen
      • mickym
        mickym Most Active @1984chris last edited by mickym
        @1984chris Ah OK - gut das ändert natürlich einiges. 😉
        Gut kannst Du mal einen Screenshot von Deinem Flow machen und dann stelle bitte in deinen mqtt-Nodes ein, dass das Objekt komplett analysiert werden soll.
        Dann solltest du nun in dem Debug Fenster keinen String sondern ein Objekt bekommen. Wenn Du das hast - dann mach da mal ein Screenshot von Deinem Debug Fenster.
        Welche Influx DB Version nutzt Du denn?
        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1
          @mickym
          so?
          1 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • 1
            1984chris @1984chris last edited by
            @mickym
            influxDB1.8
            • mickym
              @1984chris sagte in Payload String zerlegen:
              @mickym
              so?
              Ja dann sollte auch das Objekt in der Debug Node anders aussehen, Wenn Du das so einstellst.
              • mickym
                @mickym
                influxDB1.8
                Hast Du die neu installiert und warum die alte Version?
                • 1
                  @mickym
                  aber das ist ja die Debug Node
                  • mickym
                    @1984chris Ja aber wenn Du in der mqtt- Node umgestellt hast, dann sollte das Objekt auch anders aussehen.
                    • 1
                      @mickym
                      das Foto ist schon als ich die Umstellung gemacht habe.
                      • mickym
                        @mickym
                        Wenn Du die mqtt Node bereits umgestellt hättest, dann sollte die Ausgabe Deiner Debug Node so aussehen:
                        Du hattest vorher
                        eingestellt.
                        • 1
                          • mickym
                            @1984chris Ja das ist ein Buffer
                            Schau mal in der mqtt Node - dass das drin steht:
                            Das müsste auch so voreingestellt gewesen sein - das hast Du sonst nachträglich umgestellt.
                            Welche NodeRed Version nutzt du denn?
                            • 1
                              @mickym
                              das ist meine Einstellung
                              NodeRed V3.0.2
                              • mickym
                                @1984chris Zieh bitte nochmal eine neue Mqtt-In Node raus - lass den QoS auf 2 - ändere gar nichts und trage nur das Topic ein.
                                Bei mir kommen auch Objekte raus. Hast Du Deinen Broker auf Version 3.1.1 eingestellt?
                                Und ich habe es auch den tele/SENSOR topic bei mir eingestellt.
                                Das Intervall wie oft der tele Ast sendet stellst Du über die TelePeriod in der Tasmota Konsole ein:
                                • 1
                                  @mickym
                                  entweder bin ich zu blöd oda keine Ahnung warum das nicht geht
                                  • mickym
                                    @1984chris Was nutzt Du für ein mqtt-Broker? mosquitto?
                                    • mickym
                                      @1984chris Ok - dann machen wir das anders. Stellst Du mal
                                      um und zeig dann mal die Debug Ausgabe.
                                      • 1
                                        @mickym
                                        ja mosquitto 1.6.15
                                        • mickym
                                          @1984chris Ich habe die Befürchtung - dass das an irgendwelchen Sonderzeichen liegt. Kannst Du mal bitte schauen, dass Du in Deinem Tasmota Konfig - KEINE Umlaute oder SONDERZEICHEN verwendest`?
                                          • 1
                                            1.2k
                                            15024
