    4. Node-Red
    5. Payload String zerlegen
    • mickym
      mickym Most Active @1984chris last edited by mickym
      @1984chris Ah OK - gut das ändert natürlich einiges. 😉
      Gut kannst Du mal einen Screenshot von Deinem Flow machen und dann stelle bitte in deinen mqtt-Nodes ein, dass das Objekt komplett analysiert werden soll.
      Dann solltest du nun in dem Debug Fenster keinen String sondern ein Objekt bekommen. Wenn Du das hast - dann mach da mal ein Screenshot von Deinem Debug Fenster.
      Welche Influx DB Version nutzt Du denn?
      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1
        1984chris @mickym last edited by
        @mickym
        so?
        1 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • 1
          1984chris @1984chris last edited by
          @mickym
          influxDB1.8
          • mickym
            @1984chris sagte in Payload String zerlegen:
            @mickym
            so?
            Ja dann sollte auch das Objekt in der Debug Node anders aussehen, Wenn Du das so einstellst.
            • mickym
              @mickym
              influxDB1.8
              Hast Du die neu installiert und warum die alte Version?
              • 1
                @mickym
                aber das ist ja die Debug Node
                • mickym
                  @1984chris Ja aber wenn Du in der mqtt- Node umgestellt hast, dann sollte das Objekt auch anders aussehen.
                  • 1
                    @mickym
                    das Foto ist schon als ich die Umstellung gemacht habe.
                    • mickym
                      @mickym
                      Wenn Du die mqtt Node bereits umgestellt hättest, dann sollte die Ausgabe Deiner Debug Node so aussehen:
                      Du hattest vorher
                      eingestellt.
                      • 1
                        • mickym
                          @1984chris Ja das ist ein Buffer
                          Schau mal in der mqtt Node - dass das drin steht:
                          Das müsste auch so voreingestellt gewesen sein - das hast Du sonst nachträglich umgestellt.
                          Welche NodeRed Version nutzt du denn?
                          • 1
                            @mickym
                            das ist meine Einstellung
                            NodeRed V3.0.2
                            • mickym
                              @1984chris Zieh bitte nochmal eine neue Mqtt-In Node raus - lass den QoS auf 2 - ändere gar nichts und trage nur das Topic ein.
                              Bei mir kommen auch Objekte raus. Hast Du Deinen Broker auf Version 3.1.1 eingestellt?
                              Und ich habe es auch den tele/SENSOR topic bei mir eingestellt.
                              Das Intervall wie oft der tele Ast sendet stellst Du über die TelePeriod in der Tasmota Konsole ein:
                              • 1
                                @mickym
                                entweder bin ich zu blöd oda keine Ahnung warum das nicht geht
                                • mickym
                                  @1984chris Was nutzt Du für ein mqtt-Broker? mosquitto?
                                  • mickym
                                    @1984chris Ok - dann machen wir das anders. Stellst Du mal
                                    um und zeig dann mal die Debug Ausgabe.
                                    • 1
                                      @mickym
                                      ja mosquitto 1.6.15
                                      • mickym
                                        @1984chris Ich habe die Befürchtung - dass das an irgendwelchen Sonderzeichen liegt. Kannst Du mal bitte schauen, dass Du in Deinem Tasmota Konfig - KEINE Umlaute oder SONDERZEICHEN verwendest`?
                                        • 1
                                          • 1
                                            @1984chris
                                            was meinst du genau mit Tasmota Config?
                                            mickym 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            15024
