    4. Node-Red
    5. Payload String zerlegen
    • 1
      1984chris @1984chris last edited by
      @mickym
      influxDB1.8
      • mickym
        mickym Most Active @1984chris last edited by
        @1984chris sagte in Payload String zerlegen:
        @mickym
        so?
        Ja dann sollte auch das Objekt in der Debug Node anders aussehen, Wenn Du das so einstellst.
        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          @mickym
          influxDB1.8
          Hast Du die neu installiert und warum die alte Version?
          • 1
            1984chris @mickym last edited by
            @mickym
            aber das ist ja die Debug Node
            • mickym
              @1984chris Ja aber wenn Du in der mqtt- Node umgestellt hast, dann sollte das Objekt auch anders aussehen.
              • 1
                @mickym
                das Foto ist schon als ich die Umstellung gemacht habe.
                • mickym
                  mickym Most Active @1984chris last edited by mickym
                  @mickym
                  Wenn Du die mqtt Node bereits umgestellt hättest, dann sollte die Ausgabe Deiner Debug Node so aussehen:
                  Du hattest vorher
                  eingestellt.
                  • 1
                    • mickym
                      @1984chris Ja das ist ein Buffer
                      Schau mal in der mqtt Node - dass das drin steht:
                      Das müsste auch so voreingestellt gewesen sein - das hast Du sonst nachträglich umgestellt.
                      Welche NodeRed Version nutzt du denn?
                      • 1
                        @mickym
                        das ist meine Einstellung
                        NodeRed V3.0.2
                        • mickym
                          @1984chris Zieh bitte nochmal eine neue Mqtt-In Node raus - lass den QoS auf 2 - ändere gar nichts und trage nur das Topic ein.
                          Bei mir kommen auch Objekte raus. Hast Du Deinen Broker auf Version 3.1.1 eingestellt?
                          Und ich habe es auch den tele/SENSOR topic bei mir eingestellt.
                          Das Intervall wie oft der tele Ast sendet stellst Du über die TelePeriod in der Tasmota Konsole ein:
                          • 1
                            @mickym
                            entweder bin ich zu blöd oda keine Ahnung warum das nicht geht
                            • mickym
                              @1984chris Was nutzt Du für ein mqtt-Broker? mosquitto?
                              • mickym
                                @1984chris Ok - dann machen wir das anders. Stellst Du mal
                                um und zeig dann mal die Debug Ausgabe.
                                • 1
                                  @mickym
                                  ja mosquitto 1.6.15
                                  • mickym
                                    @1984chris Ich habe die Befürchtung - dass das an irgendwelchen Sonderzeichen liegt. Kannst Du mal bitte schauen, dass Du in Deinem Tasmota Konfig - KEINE Umlaute oder SONDERZEICHEN verwendest`?
                                    • 1
                                      • 1
                                        @1984chris
                                        was meinst du genau mit Tasmota Config?
                                        mickym 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          @1984chris Na zum Beispiel WäPu - sonwas ist gefährlich. Dann lieber WaePu - aber keine Umlaut.
                                          Jetzt mach mal zwischen Deine mqtt-In NOde und die Debug Node eine JSON Node und schau was dann raus kommt. Du musst nichts in der JSON Node konfigurieren.
                                          • 1
                                            @1984chris
                                            hier ein Foto von der Tasmota Console,
                                            da steht nur Tagstrom und sonst nichts ist das Normal?
                                            1 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            15024
