    4. Node-Red
    5. Payload String zerlegen
    • mickym
      mickym Most Active @1984chris last edited by mickym
      @1984chris sagte in Payload String zerlegen:
      @mickym
      das Foto ist schon als ich die Umstellung gemacht habe.
      Wenn Du die mqtt Node bereits umgestellt hättest, dann sollte die Ausgabe Deiner Debug Node so aussehen:
      Du hattest vorher
      eingestellt.
      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1
        1984chris @mickym last edited by
        • mickym
          @1984chris Ja das ist ein Buffer
          Schau mal in der mqtt Node - dass das drin steht:
          Das müsste auch so voreingestellt gewesen sein - das hast Du sonst nachträglich umgestellt.
          Welche NodeRed Version nutzt du denn?
          • 1
            @mickym
            das ist meine Einstellung
            NodeRed V3.0.2
            • mickym
              @1984chris Zieh bitte nochmal eine neue Mqtt-In Node raus - lass den QoS auf 2 - ändere gar nichts und trage nur das Topic ein.
              Bei mir kommen auch Objekte raus. Hast Du Deinen Broker auf Version 3.1.1 eingestellt?
              Und ich habe es auch den tele/SENSOR topic bei mir eingestellt.
              Das Intervall wie oft der tele Ast sendet stellst Du über die TelePeriod in der Tasmota Konsole ein:
              • 1
                @mickym
                entweder bin ich zu blöd oda keine Ahnung warum das nicht geht
                • mickym
                  @1984chris Was nutzt Du für ein mqtt-Broker? mosquitto?
                  • mickym
                    @1984chris Ok - dann machen wir das anders. Stellst Du mal
                    um und zeig dann mal die Debug Ausgabe.
                    • 1
                      @mickym
                      ja mosquitto 1.6.15
                      • mickym
                        @1984chris Ich habe die Befürchtung - dass das an irgendwelchen Sonderzeichen liegt. Kannst Du mal bitte schauen, dass Du in Deinem Tasmota Konfig - KEINE Umlaute oder SONDERZEICHEN verwendest`?
                        • 1
                          • 1
                            1984chris @1984chris last edited by
                            @1984chris
                            was meinst du genau mit Tasmota Config?
                            mickym 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              @1984chris Na zum Beispiel WäPu - sonwas ist gefährlich. Dann lieber WaePu - aber keine Umlaut.
                              Jetzt mach mal zwischen Deine mqtt-In NOde und die Debug Node eine JSON Node und schau was dann raus kommt. Du musst nichts in der JSON Node konfigurieren.
                              • 1
                                @1984chris
                                hier ein Foto von der Tasmota Console,
                                da steht nur Tagstrom und sonst nichts ist das Normal?
                                1 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • 1
                                  @1984chris
                                  jetzt kommt ein Fehler
                                  • mickym
                                    @1984chris Nein eben nicht - hinter dem Tagstrom ist ein komisches Steuerzeichen und deswegen funktioniert der ganze JSON String nicht.
                                    • mickym
                                      @1984chris
                                      @1984chris
                                      Ja genau - und das ist die Ursache - dass das Objekt kaputt ist. 😉
                                      Das ist dieses komische Zeichen, was Du auch
                                      {"Time":"2023-05-16T19:45:29","Tagstrom":{"V_L1":233,"V_L3":236,"V_L3":236,"A_L1":0.63,"A_L2":2.33,"A_L3":0.32,"W_IN":590,"W_OUT":0,"kWh_total_IN":19147.756,"kWh_total_OUT":776.383},"WäPu":{"V_L1":232,"V_L3":236,"V_L3":235,"A_L1":0.48,"A_L2":0.00,"A_L3":0.02,"W_IN":112,"W_OUT":0,"kWh_total_IN":21698.535,"kWh_total_OUT":0.000}}
                                      https://forum.iobroker.net/post/992609
                                      gepostet hast. Also irgendwo - wo Du ggf. Tagstrom eingegeben hast - ist ein komisches Sonderzeichen drin.
                                      • 1
                                        @mickym
                                        Das habe ich im Tasmota Script lese damit 2 Smartmeter Zähler aus.
                                        >D
                                        >B
                                        smlj=0
                                        =>sensor53 r
                                        >R
                                        smlj=0
                                        >S
                                        if upsecs>22
                                        then
                                        smlj|=1
                                        endif
                                        >M 2
                                        +1,16,r,0,2400,Tagstrom,
                                        1,=so3,512
                                        1,=so4,413F4428472B4B6150645367566B5970
                                        1,020Ex1UUuu@1,Spannung L1,V,V_L1,0
                                        1,020Ex4UUuu@1,Spannung L2,V,V_L3,0
                                        1,020Ex7UUuu@1,Spannung L3,V,V_L3,0
                                        1,020Ex10UUuu@100,Strom L1,A,A_L1,2
                                        1,020Ex13UUuu@100,Strom L2,A,A_L2,2
                                        1,020Ex16UUuu@100,Strom L3,A,A_L3,2
                                        1,020Ex19UUuuUUuu@1,Leistung +P,W,W_IN,0
                                        1,020Ex24UUuuUUuu@1,Leistung -P,W,W_OUT,0
                                        1,020Ex29UUuuUUuu@1000,Zählerstand +P,kWh,kWh_total_IN,3
                                        1,020Ex34UUuuUUuu@1000,Zählerstand -P,kWh,kWh_total_OUT,3
                                        +2,17,r,0,2400,WäPu,
                                        2,=so3,512
                                        2,=so4,6B58703273357638782F413F4428472B
                                        2,020Ex1UUuu@1,Spannung L1,V,V_L1,0
                                        2,020Ex4UUuu@1,Spannung L2,V,V_L3,0
                                        2,020Ex7UUuu@1,Spannung L3,V,V_L3,0
                                        2,020Ex10UUuu@100,Strom L1,A,A_L1,2
                                        2,020Ex13UUuu@100,Strom L2,A,A_L2,2
                                        2,020Ex16UUuu@100,Strom L3,A,A_L3,2
                                        2,020Ex19UUuuUUuu@1,Leistung +P,W,W_IN,0
                                        2,020Ex24UUuuUUuu@1,Leistung -P,W,W_OUT,0
                                        2,020Ex29UUuuUUuu@1000,Zählerstand +P,kWh,kWh_total_IN,3
                                        2,020Ex34UUuuUUuu@1000,Zählerstand -P,kWh,kWh_total_OUT,3
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                          @mickym Dann mach in Zeile 28 mal den Umlaut raus - und schreib die Zeile 14 neu - und lösch mal die Zeile 27 (oder mach auch ein #) - vielleicht ist das komisch. Du kannst das ja ggf. wieder rückgängig machen.
                                          Jedenfalls muss das Sonderzeichen nach dem Wort Tagstrom raus.
                                          • 1
                                            @mickym
                                            Wenn ich statt Tagstrom nur Strom eingebe bekomme ich
                                            so sollte es sein oder? verstehe ich nicht
                                            15022
