    4. Node-Red
    5. Payload String zerlegen
    • 1
      1984chris @mickym last edited by
      @mickym
      das ist meine Einstellung
      NodeRed V3.0.2
      • mickym
        mickym Most Active @1984chris last edited by mickym
        @1984chris Zieh bitte nochmal eine neue Mqtt-In Node raus - lass den QoS auf 2 - ändere gar nichts und trage nur das Topic ein.
        Bei mir kommen auch Objekte raus. Hast Du Deinen Broker auf Version 3.1.1 eingestellt?
        Und ich habe es auch den tele/SENSOR topic bei mir eingestellt.
        Das Intervall wie oft der tele Ast sendet stellst Du über die TelePeriod in der Tasmota Konsole ein:
        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1
          @mickym
          entweder bin ich zu blöd oda keine Ahnung warum das nicht geht
          • mickym
            @1984chris Was nutzt Du für ein mqtt-Broker? mosquitto?
            • mickym
              @1984chris Ok - dann machen wir das anders. Stellst Du mal
              um und zeig dann mal die Debug Ausgabe.
              • 1
                @mickym
                ja mosquitto 1.6.15
                • mickym
                  @1984chris Ich habe die Befürchtung - dass das an irgendwelchen Sonderzeichen liegt. Kannst Du mal bitte schauen, dass Du in Deinem Tasmota Konfig - KEINE Umlaute oder SONDERZEICHEN verwendest`?
                  • 1
                    • 1
                      1984chris @1984chris last edited by
                      @1984chris
                      was meinst du genau mit Tasmota Config?
                      mickym 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @1984chris Na zum Beispiel WäPu - sonwas ist gefährlich. Dann lieber WaePu - aber keine Umlaut.
                        Jetzt mach mal zwischen Deine mqtt-In NOde und die Debug Node eine JSON Node und schau was dann raus kommt. Du musst nichts in der JSON Node konfigurieren.
                        • 1
                          @1984chris
                          hier ein Foto von der Tasmota Console,
                          da steht nur Tagstrom und sonst nichts ist das Normal?
                          1 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • 1
                            @1984chris
                            jetzt kommt ein Fehler
                            • mickym
                              @1984chris Nein eben nicht - hinter dem Tagstrom ist ein komisches Steuerzeichen und deswegen funktioniert der ganze JSON String nicht.
                              • mickym
                                @1984chris
                                @1984chris sagte in Payload String zerlegen:
                                @1984chris
                                Ja genau - und das ist die Ursache - dass das Objekt kaputt ist. 😉
                                Das ist dieses komische Zeichen, was Du auch
                                {"Time":"2023-05-16T19:45:29","Tagstrom":{"V_L1":233,"V_L3":236,"V_L3":236,"A_L1":0.63,"A_L2":2.33,"A_L3":0.32,"W_IN":590,"W_OUT":0,"kWh_total_IN":19147.756,"kWh_total_OUT":776.383},"WäPu":{"V_L1":232,"V_L3":236,"V_L3":235,"A_L1":0.48,"A_L2":0.00,"A_L3":0.02,"W_IN":112,"W_OUT":0,"kWh_total_IN":21698.535,"kWh_total_OUT":0.000}}
                                https://forum.iobroker.net/post/992609
                                gepostet hast. Also irgendwo - wo Du ggf. Tagstrom eingegeben hast - ist ein komisches Sonderzeichen drin.
                                • 1
                                  @mickym
                                  Das habe ich im Tasmota Script lese damit 2 Smartmeter Zähler aus.
                                  >D
                                  >B
                                  smlj=0
                                  =>sensor53 r
                                  >R
                                  smlj=0
                                  >S
                                  if upsecs>22
                                  then
                                  smlj|=1
                                  endif
                                  >M 2
                                  +1,16,r,0,2400,Tagstrom,
                                  1,=so3,512
                                  1,=so4,413F4428472B4B6150645367566B5970
                                  1,020Ex1UUuu@1,Spannung L1,V,V_L1,0
                                  1,020Ex4UUuu@1,Spannung L2,V,V_L3,0
                                  1,020Ex7UUuu@1,Spannung L3,V,V_L3,0
                                  1,020Ex10UUuu@100,Strom L1,A,A_L1,2
                                  1,020Ex13UUuu@100,Strom L2,A,A_L2,2
                                  1,020Ex16UUuu@100,Strom L3,A,A_L3,2
                                  1,020Ex19UUuuUUuu@1,Leistung +P,W,W_IN,0
                                  1,020Ex24UUuuUUuu@1,Leistung -P,W,W_OUT,0
                                  1,020Ex29UUuuUUuu@1000,Zählerstand +P,kWh,kWh_total_IN,3
                                  1,020Ex34UUuuUUuu@1000,Zählerstand -P,kWh,kWh_total_OUT,3
                                  +2,17,r,0,2400,WäPu,
                                  2,=so3,512
                                  2,=so4,6B58703273357638782F413F4428472B
                                  2,020Ex1UUuu@1,Spannung L1,V,V_L1,0
                                  2,020Ex4UUuu@1,Spannung L2,V,V_L3,0
                                  2,020Ex7UUuu@1,Spannung L3,V,V_L3,0
                                  2,020Ex10UUuu@100,Strom L1,A,A_L1,2
                                  2,020Ex13UUuu@100,Strom L2,A,A_L2,2
                                  2,020Ex16UUuu@100,Strom L3,A,A_L3,2
                                  2,020Ex19UUuuUUuu@1,Leistung +P,W,W_IN,0
                                  2,020Ex24UUuuUUuu@1,Leistung -P,W,W_OUT,0
                                  2,020Ex29UUuuUUuu@1000,Zählerstand +P,kWh,kWh_total_IN,3
                                  2,020Ex34UUuuUUuu@1000,Zählerstand -P,kWh,kWh_total_OUT,3
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                    @mickym Dann mach in Zeile 28 mal den Umlaut raus - und schreib die Zeile 14 neu - und lösch mal die Zeile 27 (oder mach auch ein #) - vielleicht ist das komisch. Du kannst das ja ggf. wieder rückgängig machen.
                                    Jedenfalls muss das Sonderzeichen nach dem Wort Tagstrom raus.
                                    • 1
                                      @mickym
                                      Wenn ich statt Tagstrom nur Strom eingebe bekomme ich
                                      so sollte es sein oder? verstehe ich nicht
                                      • mickym
                                        @1984chris Ja so sollte es sein. 😉 . Du kannst ja nochmal Tagstrom hinschreiben - vielleicht war da ein komisches Zeichen vorher drin. Ansonsten schreib halt T-Strom - vielleicht liegt es an der Anzahl Zeichen. Und Umlaute solltest Du auch vermeiden. Aber jedenfalls sind wir nun auf der richtigen Spur. 😉
                                        • 1
                                          @mickym
                                          Danke. Bin jetzt am probieren das ich einen Wert in die influxDB bekomme.
                                          • mickym
                                            @1984chris Kann Dir schon weiterhelfen. Wie sieht denn das Objekt jetzt aus?
                                            Und warum nutzt Du eine alte Influx- DB Version?
                                            15022
