    5. Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten
      jokeller last edited by
      nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
      (0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
      Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
      geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.
      Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
      das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.
      Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.
      Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?
      So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:
      Schleife an
      select 0,5KW
      Schütz 1,5KW und 2KW aus
      Warte 10 Sekunden
      Schütz 0,5KW an.
      select 1,5KW
      Schütz 0,5KW und 2KW aus
      Warte 10 Sekunden
      Schütz 1,5KW an.
      select 2 KW
      Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
      Warte 10 Sekunden
      Schütz 2KW an.
      Schleife aus
      Ist das realistisch umzusetzen?
      Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
      Danke.
      Joachim
      Homoran paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @jokeller last edited by
        @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:
        da gibt es aber einiges im Forum.
        Auf die Schnelle z.B.
        https://forum.iobroker.net/topic/64001/verständnis-frage-trigger?_=1684136899933
        hab's nicht durchgelesen!
          paul53 @jokeller last edited by paul53
          @jokeller sagte: Heizstab hat drei Stufen
          Welches Kriterium soll die Stufe erhöhen bzw. verringern?
          Sollen nicht die vollen 4 kW genutzt werden?
            @jokeller sagte: beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.
            Das ist einfach:
              Linedancer last edited by
              Das Thema klingt interessant.
              Lass mich bitte mal die Typenbezeichnung des Heizstab es wissen.
                @jokeller sagte: Ist das realistisch umzusetzen?
                Mit verzögertem Einschalten nach Ausschalten:
                  jokeller @Linedancer last edited by
                  @linedancer
                  der Heizstab heisst Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5
                  Joachim
                    jokeller @paul53 last edited by
                    zu den 4 KW (?):
                    ich ging davon aus, dass die einzelnen Stufen jeweils nur einzeln geschaltet werden können (dürfen). Vielleicht sollte ich die Anleitung lesen 😉
                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe, da das so umsetzbar ist, werde ich die Schütze installieren
                      Joachim
                        jokeller @Homoran last edited by
                        so etwas in der Art habe ich schon gelesen, es war aber etwas doch zu viel Automatik, es sollte nur manuell geschaltet werden - zumindest am Anfang.
                        Joachim
                          @jokeller sagte: Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5
                          Der lässt sich in 7 Stufen mit je 0,5 kW Abstand schalten.
                          Eine Umschaltpause ist nicht nötig, da jedes Schütz einen anderen Verbraucher schaltet - das sogar mit getrennten Phasen.
                            @paul53 Hallo,
                            ich dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
                            Deine erste Lösung habe ich verstanden, diesen Ablauf verstehe ich leider nicht 🙂
                            Kannst Du mir das erklären.
                            Joachim
                              @jokeller sagte: dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
                              Der Heizstab hat 3 Heizwendeln:
                              • 0,5 kW (Switch1)
                              • 1 kW (Switch2)
                              • 2 kW (Switch3)
                              Damit lassen sich 7 Stufen schalten: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 kW. Genau das macht das gezeigte Skript:
                              • 0,5 kW bei Stufen 1,3,5,7 (ungerade)
                              • 1 kW bei Stufen 2,3,6,7
                              • 2 kW bei Stufen 4-7
                              1419
