    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      mikiline @Amutep last edited by
      @amutep hier unter Adapter bei den 3 Pünktchen oben rechts eine Instanz zufügen
        perfekt 😄 so einfach
        zum Verständnis: dieser adapter erscheint dort erst wenn ich den github link installiere oder ?
        • David G.
          David G. @Amutep last edited by
          @amutep
          Ja
            mikiline @copystring last edited by
            @copystring ist es möglich das GoTo noch nicht geht?
            copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • copystring
              copystring @mikiline last edited by
              @mikiline doch, das geht. Warum?
                @copystring weil bei mir über iobroker wenn ich koordinaten eingebe, der Roboter nicht losfährt
                roborock.0.Devices.3KJW5qjX3nTjG5pIk2Ofk5.commands.app_goto_target --> [ 27726, 30875]
                • copystring
                  copystring @mikiline last edited by copystring
                  @mikiline dev oder 0.1.6?
                    mikiline @copystring last edited by mikiline
                    @copystring DEV, denn nur dort sollte Goto gehen. In der anderen ist der Datenpunkt ja nicht vorhanden
                    • copystring
                      @mikiline Ich kenne meine eigenen Versionen gar nicht mehr 😅
                      Teste bitte mal die neue dev.
                        @copystring gut, GoTo geht auch wieder.
                        Eine frage: ich habe einen Raum geteilt, in der App ist es korrekt dargestellt aber die Karte vom Adapter scheint das nicht zu aktualisieren.
                        Gibt es eine Möglichkeit die Karte neu vom Roboter zu laden?
                        • copystring
                          @mikiline Die Karte wird ein mal beim Start vom Adapter aktualisiert und danach immer dann, wenn der Saugroboter gerade reinigt. Woran legst du fest, dass nicht aktualisiert wurde?
                            @copystring nun geht die zonenreinigung nicht mehr über iobroker!
                            roboter fährt wieder eine normale reinigung 🙂
                            • copystring
                              @mikiline Sicher? Ich habe beides extra vorher getestet und jetzt gerade nochmal. Was schreibst du denn rein?
                                @copystring weil die karte einen raum zu wenig hat die es mir farblich anzeigt im gegensatz zur roborock app auf dem telefon
                                  @copystring [23200,30300,24950,31750,1]
                                  • copystring
                                    @mikiline said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    Das kann passieren. Sind denn alle Räume hier aufgelistet?
                                    Es gibt schon länger ein Problem mit der farblichen Einteilung der Räume. Da muss ich mich noch drum kümmern. Hatte mir das schon mal angeschaut, ist ziemlich kompliziert und habs dann erstmal gelassen.
                                    Das geht so nicht. Du musst [[23200,30300,24950,31750,1]] reinschreiben. Genauso wie es in der Konsole im Browser erscheint.
                                      @copystring
                                      es ist nicht nur die farbe, der raum ist nicht geteilt auf der karte. raum erscheint in den datenpunkten
                                      zum thema zone: auch mit 2 klammern geht es nicht, roboter fährt eine ziellose reinigung. bevor du goto verbessert hast ging zone
                                      da hast du evtl. etwas "verschlimmbessert" falls ich nicht total auf dem holzweg bin
                                      • copystring
                                        @copystring
                                        Das ist genau das, was ich meine. Manchmal haben zwei Räume nebeneinander die gleiche Farbe und sehen daher aus, als wären sie nicht aufgeteilt.
                                        Hängt mal ein Debuglog vom ioBroker hier an, nachdem du die Zonenreinigung gestartet hast.
                                          @copystring nicht das wir aneinander vorbei reden.....im browser geht sowohl GoTo als auch Zone, jedoch nicht in ioBroker
                                          • copystring
                                            @mikiline das verstehe ich nicht. Entweder goto oder zone. Das sind verschiedene Funktionen.
                                            EDIT: Das habe ich missverstanden. Häng bitte einfach ein Debuglog an, wie ich oben bereits geschrieben habe.
                                            766
                                            241809
