      G.Hawk @Gelbwichtel last edited by
      @gelbwichtel
      Ich kann nicht ganz folgen. Soll ich irgendwas ändern oder was testen?
      Oder muss ich Influx 2.0 installieren und damit verbunden ein 64 bit System installieren?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by SBorg
        @chris76e Du verwechselst da zwei Sachen. Statistik-JS-Skript macht alles was mit Statistik zu tun hat. WLAN-Shell-Skript alles mit dem Thema Wetterstation.
        Die 24h / Heute Min-Max-Werte liegen alle unter ...Wetterstation..., kommen also rein vom WLAN-Skript. Das macht an der Stelle nichts weiter als eine InfluxDB-Abfrage.
        Du solltest einfach mal versuchen ob es nach einem Restart ev. wieder funktioniert: systemctl restart wetterstation
        G Chris76e 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          G.Hawk @SBorg last edited by
          @sborg
          Hallo
          Habe ich getestet. Es stehen in min und max immer die gleichen Werte etwas zeitversetzt zu der aktuellen Außentemperatur.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @G.Hawk last edited by
            @g-hawk Solange du ein 32Bit System nutzt kannst du auch nur Influx 1.8 nutzen. Erst mittels 64Bit lässt sich ein InfluxDB 2.7 nutzen. Wenn du so erst mal weiter machen willst, kannst du die letzte V2.x.x (unter releases zu finden) nutzen.
            Von der Funktion ist die mit der aktuellen V3.0.0 noch identisch. Über kurz oder lang (eher kurz) wirst du aber um 64Bit nicht herumkommen, da schon einiges unter 32 Bit nicht mehr supported wird.
            @g-hawk sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            So wie ich das sehe hast du doch aktuell keine korrekte Influx-Installation? Wenn du noch eine 1er hast kann die mit der aktuellen V3 des WLAN-Skriptes nicht funktionieren, da die mittels Flux die Influx abfragt was die 1.8 nicht kann. Da kommt irgendwas an Daten, nur nichts vernünftiges 😉
              @sborg
              Ok. Dann werde ich morgen den Tag mal nutzen und ein 64 Bit System installieren.
              Danke für die Info.
              • Chris76e
                Chris76e @SBorg last edited by
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Habe ich gemacht, änderts sich aber nichts. Unter javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min und max kommen immer dieselben werte rein, und bei javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min und max keine Werte. Habe das Display von der Wetterstation auch einmal neugestartet.....
                chris@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Tue 2023-05-16 19:12:51 CEST; 21min ago
                   Main PID: 967052 (wetterstation.s)
                      Tasks: 5 (limit: 21048)
                     Memory: 2.7M
                        CPU: 38.877s
                     CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                             ├─967052 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                             ├─983892 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                             ├─983893 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                             ├─983894 tail -1
                             └─983895 nc -nlvw 1 -p 1080
                Mai 16 19:12:51 ioBroker wetterstation.sh[967063]: /home/chris/wetterstation.conf: Zeile 67: DATUM: Kommando nicht gefunden.
                Mai 16 19:12:51 ioBroker wetterstation.sh[967069]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
                Mai 16 19:15:28 ioBroker wetterstation.sh[969312]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                Mai 16 19:15:29 ioBroker wetterstation.sh[969315]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                Mai 16 19:30:09 ioBroker wetterstation.sh[980843]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                Mai 16 19:30:09 ioBroker wetterstation.sh[980846]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                chris@ioBroker:~$
                Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sborg
                  Alles neu gemacht. 64bit. Läuft einwandfrei. 👍🏻
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @Chris76e last edited by
                    @chris76e
                    Du hast auf jedenfall einen Fehler in der Config.
                    Ob der ursächlich für die anderen ist, kann ich aber nicht sagen
                    • SBorg
                      Jupp 😉
                      @chris76e Schau mal in deiner "conf" bei Zeile #67, da hast du wohl aus versehen die Raute gelöscht
                       # Datum = .....
                      Dann sicherheitshalber Skript stoppen systemctl stop wetterstation, kurz warten und wieder starten systemctl start wetterstation.
                      Daraus könnten die vier weiteren Fehler resultieren, zumindest kommen die genau zu jeder vollen Viertelstunde und genau da wird "Minmax24h" und "...heute" berechnet. Sind die nun weg, dürfte auch alles funktionieren 😉
                      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Chris76e
                        @sborg
                        habe das geändert kein Fehler mehr, aber immer noch dasselbe. Hab auch mal die DP´s gelöscht und über das Script neu anlegen lassen. Hat auch nicht geholfen.
                             Active: active (running) since Wed 2023-05-17 10:30:07 CEST; 45min ago
                           Main PID: 628054 (wetterstation.s)
                             Memory: 2.8M
                                CPU: 1min 28.219s
                                     ├─628054 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                     ├─666172 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                     ├─666173 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                     ├─666174 tail -1
                                     └─666175 nc -nlvw 1 -p 1080
                        Mai 17 10:30:07 ioBroker wetterstation.sh[628071]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        SBorg Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          @chris76e Keine Fehler mehr ist schon mal gut. Ev. klemmt es an der Influx-Konnektivität. Kleiner Test im Installationsverzeichnis stehend:
                          • sudo systemctl stop wetterstation
                          • . ./wetterstation.conf
                          • . ./wetterstation.sub
                          • minmax24h DEBUG
                          Danach Service wieder starten systemctl start wetterstation
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @Chris76e last edited by Boronsbruder
                            @chris76e
                            Verdammt, wegen dir ist mir jetzt aufgefallen, dass ich das selbe Problem habe....
                            @SBorg
                            Bei mir liegt es sowie es aussieht am https
                            lvl=info msg="http: TLS handshake error from 172.17.0.1:53300: local error: tls: bad record MAC" log_id=0hrT8bdl000 service=http
                            ich hab in der .sub bei der Influxquery den -k Parameter hinzugefügt (weil ich ein selbstsigniertes Zertifikat verwende) und schon geht es
                            Zeile 1213
                                    local TMP_DATA=$(curl -sk --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' \
                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Chris76e
                              Chris76e @SBorg last edited by Chris76e
                              @sborg
                              Dann kommt das hier
                              chris@ioBroker:~$ sudo systemctl stop wetterstation
                              [sudo] Passwort für chris:
                              chris@ioBroker:~$ . ./wetterstation.conf
                              chris@ioBroker:~$ . ./wetterstation.sub
                              chris@ioBroker:~$ minmax24h DEBUG
                              Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                              hier ist mal meine wetterstation.conf, eventuell ist da ein Fehler???
                              ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
                               #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                debug=false
                               #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
                                RESET_KOMFEHLER=false
                               #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                                logging=false
                               #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                IPP=192.168.0.21:8087
                               #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
                                RESTAPI_URL=http://192.168.0.21:8093
                                RESTAPI_USER=RestAPI
                                RESTAPI_PW=xxxxx
                               #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
                                WS_PROTOKOLL=2
                               #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
                                ANZAHL_WH31=0
                                ANZAHL_WS90=0
                                ANZAHL_DP10=0
                                ANZAHL_DP35=0
                                ANZAHL_DP40=0
                                ANZAHL_DP50=0
                                ANZAHL_DP60=0
                                ANZAHL_DP70=0
                                ANZAHL_DP100=0
                                ANZAHL_DP200=0
                                ANZAHL_DP250=0
                                ANZAHL_DP300=0
                                ANZAHL_7009999=0
                               #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                WEB=HTTP
                               #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
                                WEB_IGN_SSL_ERROR=false
                               #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                                AUTH_USER=
                                AUTH_PASS=
                               #Port der Wetterstation
                                WS_PORT=1080
                               #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                WS_POLL=16
                               #Name/ID der Wetterstation
                                WS_ID=ZuHause
                               #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                               #InfluxDB-Konfiguration für Influx V1.x.x / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                 INFLUX_API=192.168.0.23:8086
                                #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                                 INFLUX_BUCKET=iobroker
                                 INFLUX_TOKEN=6mBq1PkKwMWsHGRMS_qtSYH1e2dho2kOu_36JRr873i8FyCwcd81uieH9ZnbJ437CowkICe0837Ye_UXKGyF0w
                                 INFLUX_ORG=iobroker
                               #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                               # DATUM = 28.04.2020 13:12
                               # UNIX  = 1588074964
                               # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                LAST_RAIN=DIFF
                               #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                               # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                               # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                               # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                               # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                               # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                               # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                               # [1] = h:mm                         | 68:02
                               # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                               # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                                #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
                                 WETTERCOM_ID=
                                 WETTERCOM_PW=
                               #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
                                 #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
                                 WUNDERGROUND_UPDATE=false
                               #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an
                               #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false
                                USE_AVG_WIND=false
                               #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
                               #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
                                FIX_AUSSENTEMP=false
                               ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                               ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                               ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                                #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                                 openSenseMap=false
                                #SenseBox-User
                                 senseBox_USER=
                                #SenseBox-Password
                                 senseBox_PWD=
                                #ID der senseBox (24-stellig)
                                 senseBox_ID=
                                #Security-Token der Box
                                 BOX_TOKEN=
                                ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                                ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                                #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                                 SENSEBOX_IDSENSOR=()
                                #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                 SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                                #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                 SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                               #Sensorendefinitionen
                                 ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                                 UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                               ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                               ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
                                #Windy aktivieren [true/false] / default: false
                                 use_windy=false
                                #Windy API-Key
                                 windy_APIKey=
                                #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
                                 windy_Station=
                                #Name der Station [Text]
                                 windy_Name=
                                #Latitude/Breitengrad der Station
                                 windy_Latitude=
                                #Longitude/Längengrad der Station
                                 windy_Longitude=
                                #Elevation/Höhe ÜNN
                                 windy_Elevation=
                                #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
                                 windy_Tempheight=
                                #Montagehöhe Windsensor über Boden
                                 windy_Windheight=
                               ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
                               ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###
                                #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false
                                 use_awekas=true
                                #AWEKAS Login Username und Passwort
                                 AWEKAS_USER=xxxx
                                 AWEKAS_PW=jxxxx
                               ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################
                              ###  Ende Usereinstellungen
                              ###EoF
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                @boronsbruder Sehr gut 🙂
                                Das fehlt dann aber auch beim Metsommer, da wird die Influx ebenso abgefragt.
                                @Chris76e Jepp, da kommt nix. Ich gehe mal davon aus, dass dein Influx soweit in der conf korrekt ist. Deswegen auch die Frage:
                                Nutzt du ebenfalls bei Influx "https" mit einem selbst signierten Zertifikat?
                                Dann Q&D-fix auf die schnelle: im Installationsverzeichnis stehend
                                 sed -i "s/curl -s --request POST/curl -sk --request POST/g" wetterstation.sub
                                ausführen und den Service restarten.
                                Die Änderung pflege ich in die V3.1.0 dann ein.
                                • SBorg
                                  @chris76e Ok, Fehler gefunden, dir fehlt das Protokoll für Influx:
                                   #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                     INFLUX_WEB=HTTP
                                     INFLUX_API=
                                     INFLUX_BUCKET=
                                     INFLUX_TOKEN=
                                     INFLUX_ORG=
                                  Füge einfach INFLUX_WEB=HTTP hinzu, neu starten und dann hoffentlich freuen 😉
                                  • Chris76e
                                    Nicht das ich wüsste... Wo kann ich das sehen?
                                    Habe das jetzt so geändert
                                       INFLUX_WEB=HTTP
                                    und neugestartet. jetzt mal schaun ob es funktioniert.
                                    • Chris76e
                                      @sborg
                                      hat sich nichts geändert, unter Heute Max und min, wird immer noch die aktuelle Temperatur geschrieben und unter 24h Max/min sowie 365t.... wird nichts geschrieben
                                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Boronsbruder
                                        @chris76e
                                        was sagt das influx log?
                                        • Chris76e
                                          Chris76e @Boronsbruder last edited by
                                          @boronsbruder
                                          wo finde ich den?
                                          • SBorg
                                            @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Wie du die influx-GUI öffnest, per "http://192....:xxxx" oder "https://192....:xxxx"
                                            Aber, falls es kein C&P-Fehler ist/war, prüfe mal deinen Token. Die enden auf "...==" und bei dir fehlen lt. conf die beiden =.
                                            152
                                            5661
                                            3777879
